查看: 4623|回复: 4
安全阀的整定压力
发表于 2009-7-21 15:21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘自:http://bbs.hc360.com/viewthread.php?tid=473425, x) @/ Y$ I/ S& F& p
' B2 w7 P  d0 \
     安全阀是锅炉、压力容器和其他受压力设备上重要的安全附件。其动作可靠性和性能好坏直接关系到设备和人身的安全,并与节能和环境保护紧密相关。安全阀压力整定过高在出现危险时不能及时打开,容易造成事故的发生;压力整定过低就会出现跑、冒等现象,浪费能源及污染了环境,有时还会因起跳频繁对安全阀的密封面造成损坏。
$ E; \- G& U% v' m8 M4 h5 F6 t* ^    安全阀的整定压力(又叫开启压力)是关系到设备受压过高时安全阀是否能及时开启的重要参数。我们平时每年一次校验的安全阀主要是查看安全阀的内部有无损伤,密封面有无破损,再就是对安全阀整定压力的重新整定,使之保持安全阀的最佳开启状态。看到了安全阀压力整定的重要性,那怎么计算安全阀的整定压力呢?下面就蒸汽锅炉及压力容器的计算方法做一下介绍。' }( u9 N  |( d( O. [, e5 `7 v
, B1 S) E7 `) C6 X" c2 D3 i9 Y
1、蒸汽锅炉安全阀的整定值:
) H0 H' M" X2 [+ K2 b$ |! w  t额定蒸汽压力(MPa)          整定压力值(两只阀门分别为)
+ g0 Z' p5 \7 d/ c" Y7 Q, v( m≤0.8                            工作压力+0.03MPa:、工作压力+0.05MPa. @( K, _5 P* b
0.8<P≤5.9                 1.04倍的工作压力、 1.06倍的工作压力
* {9 p, R" K- @6 ^: a3 F>5.9                           1.05倍的工作压力、 1.08倍的工作压力7 A: f/ V7 E2 s2 v2 S; t( f  n; `
0 V! f! a& J, H2 R0 t7 Z注:1、锅炉上必须有一个安全阀按表中较低的整定压力调整。2表中的工作压力,系指安全阀装置地点的工作压力。3、省煤气、再热器的整定压力为装设地点工作压力的1.1倍。! @9 j7 y* W7 X. D: x
; ?) N, [1 L8 o2、压力容器安全阀的整定压力;3 r  z0 \. s+ I
只安装一只安全阀时,开启压力不应大于设计压力,且密封实验压力大于容器的最高工作压力,   即:
$ M7 |! K/ y! `; p最高工作压力<开启压力≤设计最高工作压力
9 x! I& f; V/ o6 w% d2 H( v, J(开启压力一般为最高工作压力的1.05-1.1倍)
. h4 q- K) g" y    安全阀的整定参数一项比较严谨的工作,选择恰当整定压力参数将直接影响设备的安全,在此提供以上计算方法供同志们学习交流之用,来保证我们共同工作在安全的环境之中
 楼主| 发表于 2009-7-21 15:22:59 | 显示全部楼层
安全阀开启后,当介质压力下降某一数值时,安全阀关闭,并能保持良好的密封性,使容器正常工作,这个压力值称为回座压力。7 M" S7 S' t5 |+ T# h/ Q1 D
% P' L7 m5 T- g* c* L* P6 e回座压力是表征安全阀使用品质的一个重要参数。若回座压力过高,在容器压力升高时安全阀开启,泄压后又很快关闭,这将导致阀瓣起跳频繁;反之,如果回座压力过低,将使泄压时介质的泄放量过多。一般要求安全阀回座压力至少为容器工作压力的80%,其上限以不产生阀瓣频繁跳动为宜。
 楼主| 发表于 2009-7-21 15:24:38 | 显示全部楼层
安全阀的公称压力表示安全阀在常温状态下的最高许用压力,高温设备用的安全阀不应考虑高温下材料许用应力的降低。安全阀是按公称压力标准进行设计制造的。; m: M9 l% f7 f; \9 \' P' r$ x
, e6 q; `' r# k5 `/ N  w& T  `8 `     开启压力:也叫整定压力,是安全阀阀瓣在运行条件下开始升起时的介质压力。
! a1 ]' K5 Y- l/ O2 C
* ~9 v1 H( T6 ^, O    排放压力:阀瓣达到规定开启高度时进口侧的压力。1 X6 P: X5 ^# W( ]; j% d
8 a. k1 j: u* n! M
    回座压力:安全阀排放后,阀瓣重新压紧阀座,介质停止排出时的进口压力。回座压力是表征安全阀使用品质的一个重要参数,一般要求它至少为工作压力的80%,上限以不产生阀瓣频繁跳动为宜。
: u' |, L+ x" b& }1 G* ^
6 o8 L# g$ x( Q- u1 w+ Z6 ^  v     启闭压差:开启压力和回座压力之差。  m5 P4 X' \  A+ y. @
( R; I) i& T. Z2 E( C3 R
     对锅炉锅筒和过热器的安全阀的开启压力规定如下:
/ J$ G: F& ]) n8 _! [# f$ Y5 Q' i
     (1)额定蒸汽压力小于1.27MPa时,开启压力分别为工作压力+0.02MPa和工作压力+0.04MPa;  k, |5 A0 Z8 s. z% w, s
9 i8 E7 M) F2 @* O! @  c2 [  }" Z
     (2)额定蒸汽压力大于 1.27MPa,但小于 3.82MPa时,开启压力分别为1.04倍的工作压力和1.06倍的工作压力;4 \( i  n: z3 L( s; P7 D2 i0 }
# N" s! J$ M  i, `& e     (3)额定蒸汽压力大于 3.82MPa时,开启压力分别为1.05倍工作压力和1.08倍工作压力。. F# N! Q* A7 Y( e$ b
# q( s9 j9 L  A% m9 L4 k* C
     省煤器安全阀的开启压力为省煤器工作压力的1.5倍。. O" N3 V/ ]- K! `$ [- G
7 H9 B# w$ S' k9 b/ G# i     压力容器安全阀的开启压力不得超过压力容器的设计压力。
发表于 2009-9-9 10:50:36 | 显示全部楼层
好学习了 不过实际运用时有时还要有经验数据啊
发表于 2010-3-6 07:54:23 | 显示全部楼层
一般性的电站安全阀的只是普及
GMT+8, 2026-11-15 05:32
