查看: 4416|回复: 5
母线保护中的母联失灵和死区保护
发表于 2009-11-10 20:00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题,在做失灵和死区保护时,如何按定点方式做(0.95和1.05)?失灵还好一点,只要能保证差动动作后,加0.95倍和1.05倍的失灵电流定值来完成试验,但是死区保护怎么做呢?死区保护说到底还是小差动作,那么做临界点呢?谢谢
 楼主| 发表于 2009-11-10 21:44:30 | 显示全部楼层
是不是小弟的问题太弱了?实在不好意思,今天遇到了,身边没有可请教的人,只好到这儿麻烦大家。
发表于 2009-12-9 10:40:46 | 显示全部楼层
线路保护校验可以对照整定单按照厂家校验规程要求去做,你可以参考南瑞的ABRCS-915AB微机型母线保护校验规程:4 N1 p, v! W8 R  ]9 n, @
5.10  母联失灵(死区)保护( Z8 c; i5 n/ k
试验接线如图3:L1和L2支路和母联同时串接A相电流,电流大小相等,方向相同。5 C, `. M$ e/ @: M* \6 x
' _; k- u9 }0 S1 q0 O6 ~
L1
2 e# k+ e2 ^( K7 f
3 G5 l1 s# L( ]( [& z* F9 F                                         Ia
. d5 E' e( k% I- C/ a& ^           CT0 *    CT1 *0 x5 [% f: s% W# i& g
                                        测试仪
6 W/ t+ z7 L- i2 o9 {) ~8 `" d4 wLk     I母
( r. _8 M) J2 [/ G8 \7 Z       II母( g# J) y+ l2 P) [5 r+ Z- z
CT3 *                                   & y0 w  U% ?  o9 x$ m
                                         In3 g7 o$ _- U5 e- ]" [  O3 U
* y: y6 V/ X9 M  G. O8 c
L2# u3 e# B5 U& u/ D7 z: n1 ~6 _
0 n( D2 B% q# _3 l& S7 `
图3        母联失灵(死区)保护试验接线图
3 m0 [5 E  p! j$ E+ g5.10.1  母联失灵电流Isl和时间定值Tsl测试6 T4 d$ P5 I$ v/ F3 |& T: ~) e" n
测试准备:“差动保护投入”压板投。监视点:Ⅰ母动作接点和Ⅱ母动作接点引入测试仪的接点输入端进行监视和时间测试用。1 t. j1 B; ]! I( `. s8 t. _
a)两条支路和母联同时串接A相电流,电流大小相等,方向相同。(如图3所示)) r2 l( p; n& X% o5 A
b)电流幅值慢慢增加到大于差动门坎小于母联失灵定值时,则Ⅰ母差动动作。再增加电流到母联失灵启动经母联失灵延时时间后,并且Ⅱ母差动动作。
$ `. O: f. Z# Z8 Kc)在测试时监视Ⅱ母差动动作接点,当Ⅱ母差动动作时电流值即为母联失灵电流值Isl。
: r( I  Z2 c4 n. Q: R) w/ @d)当电流从0突然加到1.2倍母联失灵电流整定值时,分别测得Ⅰ、Ⅱ母差动动作时间,则Ⅰ、Ⅱ母差动动作时间的差值即为母联失灵延时时间Tsl。
) {1 D$ H* L, \' u  y* g0 P合格判据:动作时间误差应不大于15ms。动作电流误差应小于5%。
1 }" f8 G3 k# v6 R9 Q+ ]5.10.2  母联开关合上时死区故障功能测试
5 X2 ^/ ~% r, |7 V2 f, Q试验步骤:
; G; k  y0 [& xa)母联开关为合状态。“差动保护投入”压板投,将母联跳闸接点接至母联跳位开入。# k# h( b; n& E  ?& j
b)两条支路和母联Lk同时串接A相电流,两条支路电流大小相等,方向相同,LK电流大小相同,方向相反。) X& U: `+ r0 T! @
c)当加入电流幅值大于差动门槛,II母母差动作。
% C" U# N( j8 @  {# `/ n4 N/ c6 Nd)继续通入故障电流,经整定延时Tsq母联死区保护动作跳I母。+ Z% l8 E9 P9 d7 h
注:如果母联CT装在II母侧,则两条支路和母联Lk同时串接A相电流,电流大小相等,方向相同,当加入电流幅值大于差动门槛,I母母差动作,继续通入故障电流,经整定延时Tsq母联死区保护动作跳II母。: N" Z* a7 ^& E, k" v+ ^, I
在试验时分别把Ⅰ母动作接点和Ⅱ母动作接点引入测试仪的接点输入端,在二次试验中分别监视和测试接点的动作时间。动作行为应如上所述,动作时间误差应不大于15ms。  y& ?: u1 t% f6 f; B
5.10.3  母联开关分开时死区故障功能测试
, a0 X* H6 v5 d* W- d& P4 N/ z7 ]试验步骤:
9 q% `- @' \4 ~: P4 Da)母联开关为分状态。“差动保护投入”压板投,故障前两母线电压均为健全电压。
  S  i1 L, J: ]; |' ab)L1支路和母联Lk串接A相电流,电流大小相等,方向相反。/ I9 h7 z- e' f8 U, b
c)当电流幅值大于差动门槛,I母差动动作出口。
1 @# m) U& Q$ L9 s3 {注:如果母联CT装在II母侧,则L2支路和母联Lk串接A相电流,电流大小相等,方向相同,当电流幅值大于差动门槛,Ⅱ母差动动作出口。' L/ u) U% ~- O$ b" S+ l4 \, [: K
在试验时分别把Ⅰ母动作接点和Ⅱ母动作接点引入测试仪的接点输入端,在二次试验中分别监视, }8 I+ u" q4 ]4 f6 y
和测试接点的动作时间。动作行为应如上所述。
参与人数 1威望 +6 学分 +4 +50 收起 理由
himyamigos + 6 + 4 + 50 感谢回答!
 楼主| 发表于 2009-12-13 21:41:12 | 显示全部楼层
好久没上来看看了,谢谢大哥的无私奉献
发表于 2010-1-18 10:14:07 | 显示全部楼层
母联失灵是失灵保护动作,切双母。
% @3 i  x7 n; K死区保护实际上是区内故障,差动保护动作。
发表于 2010-1-19 23:14:03 | 显示全部楼层
小差动作以后,母联电流还大于有流定值,死区保护就能动作。
GMT+8, 2026-11-5 04:01
