查看: 5635|回复: 12
同一条母线上的所有线路的CT变比必须相同吗?
 火 [复制链接]
发表于 2009-10-20 22:39:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一条母线上的所有线路(包括出线和进线)的CT变比必须相同吗?如果一条母线上有一条进线和一条出线,进线CT变比是600/5,出线CT变比是1200/5,那么当进线电流600A时,进线二次电流为5A;此时出线的电流也应该是600A,而出线的二次电流只有2.5A,此时母差保护有可能动作啊。所以是不是要求同一条母线上的所有线路的CT变比完全相同?
发表于 2009-10-21 11:46:18 | 显示全部楼层
我也想知道,期待中。
    2018-2-1 13:38
    发表于 2009-10-21 19:41:34 | 显示全部楼层
    可以不用相同,只要你的CT在母线的最大负荷电流时仍能正常工作,或者说一次侧CT额定电流级别与母线的电流级别相当。对于你说的二次侧电流由于变比不同而出来的电流不同会引起差动误动。你在微机保护装置里的程序去进行平衡就可以。数据是死的,但程序时活的。
    参与人数 1威望 +2 +50 收起 理由
    himyamigos + 2 + 50 多谢参与
    发表于 2009-10-21 22:54:48 | 显示全部楼层
    咋都这么富有呢?
    发表于 2009-10-22 21:18:51 | 显示全部楼层
    可以不同的,母线保护装置里面有个CT变比系数可以整定,相同的整定为1,不同的整定为两个变比的比值
     楼主| 发表于 2009-10-22 21:44:20 | 显示全部楼层
    这两天看了一下BP-2B和RCS-915AB的说明书,母线保护并不要求所有的线路的CT变比都一样,因为各个出线的负荷并不均匀,所以强制要求CT变比一样也是浪费,在BP-2B中是以CT变比最大的作为计算基准的,比如有两条线路,一条600/5,另外一条1200/5,那就以1200/5的作为基准,那就折算600/5的,跟计算变压器的平衡系数很类似;RCS-915AB则是选用相同变比最多的作为计算基准。
    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    himyamigos + 2 感谢参与,先回答的人得分多,希望您以后多 ...
    发表于 2009-10-24 22:20:19 | 显示全部楼层
    像变压器保护,可以给定一个平衡系数进行平衡!!
    2016-3-5 17:42
    发表于 2009-10-26 08:24:13 | 显示全部楼层
    貌似跟上面老兄说的,并不要求一样,要不然确实是浪费,可以加一个系数平衡!
    发表于 2009-10-26 17:50:36 | 显示全部楼层
    可以不相同啊
    发表于 2010-4-27 15:00:53 | 显示全部楼层
    谁来回答,加论坛资料!加学分!
    GMT+8, 2026-11-5 02:01
