一. 选择题(将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共30分)
+ @' L) T9 t- {0 E) c1、系统向用户提供的无功功率越小用户电压就( )。$ F! X; |* e% C# R8 e: O5 M
(A)越低;(B)越高;(C)越合乎标准;(D)等于0。2 ]7 C! M7 Y) c" O: Q
' _1 U- b' u* u4 H" Q2 M4 X2、更换高压熔断器时应戴( )。* X6 y+ D/ U8 q- g$ I
(A)绝缘手套;(B)手套;(C)一般手套;(D)医用手套。2 o7 E! \( [$ [2 m
- ^& s3 w/ _8 Y/ J- F- n
3、用有载调压变压器的调压装置进行调整电压时,对系统来说( )。, R9 [( V K8 c5 Y
(A)起不了多大作用;(B)能提高功率因数;(C)补偿补了无功不足的情况;(D)降低功率因数。$ m; A( w/ q2 @$ r3 q
! H; v* u- F! E( d1 L0 c# Z2 E8 I- D4、220kV电压互感器隔离开关作业时,应拉开二次熔断器是因为( )。2 J0 m$ G# ], S2 t- P p) G
(A)防止反充电;(B)防止熔断器熔断;(C)防止二次接地;(D)防止短路。
6 q! D" X0 T: g" D# A' z5 N3 U" S3 o3 `1 { Y% Z6 l* m
5、起重钢丝绳,安全系数是( )。
& b# B; p/ |3 l9 w (A)4-5;(B)5-6;(C)8-10;(D)17。1 [; p$ x; N+ Z2 k
. C4 [! q: v$ T6、有限个同频率正弦两相加的结果是一个( )。
& ]: R4 q3 y6 I- W8 ]& X `. I (A)同频率的交流量;(B)另一频率的交流量;(C)同频率的正弦量;(D)另一频率的正弦量。
! I" D, n9 ^" ]( w, L2 q- e
: C b! a) w. Q' Y/ d. ~% N9 d8 U' v7、现场触电抢救,对采用( )等药物应持慎重态度。
2 j% \2 d' k- f6 ]; v$ I1 g; A+ k (A)维生素;(B)脑活素;(C)胰岛素;(D)肾上腺素。7 o8 D9 Y2 U8 F
/ F) F# n. ^* {. C
8、关于回路电流法正确的是( )。
6 }8 l9 f( y- B) @8 a4 m (A)某回路中流动的电流;(B)某网孔中流动的电流;(C)回路的独立支路流过的电流;(D)回路中电源电流。
# T+ y! T$ o, ^, X U9 y! }; _3 m6 I( `: Z
9、变压器顶盖应沿气体继电器方向的升高坡度为( )。( M0 g$ h9 m4 Z9 S
(A)1%以下;(B)1%~1.5%;(C)2%~4%;(D)3%~5%。
( W" \9 ^+ M& {- l& y
0 a0 y5 M4 K, `2 R5 Z0 d10、拉熔丝时,正确操作为( ),合熔丝时与此相反。5 K2 S& v% J# ^
(A)先拉保护,后拉信号;(B)先拉信号,后拉保护;(C)先拉正极,后拉负极;(D)先拉负极,后拉正极。* f- i6 {4 u) a. `8 Q @. y1 z9 z
& S/ C6 d* w) d8 K$ f8 e
11、电流互感器铁芯内的交变主磁通是由( )产生的。) ?- O& Z" O" M+ F
(A)一次绕组两端电压;(B)二次绕组内通过的电流;(C)一次绕组内通过的电流;(D)一次和二次电流共同。) I6 D b+ a; X0 c
& y, U7 N# l9 Y, V/ K7 `8 o1 z
12、电压互感器低压侧一相电压为零,两相不变,线电压两个降低,一个不变,说明( )。6 H7 D) K) ^/ s, v* o
(A)低压侧两相熔断器断;(B)低压侧一相铅丝断;(C)高压侧一相铅丝断;(D)高压侧两相铅丝断。0 g, T% y$ w) q+ I7 ?6 }
1 }0 d8 s/ b9 _ }13、电压表的内阻为3kΩ最大量程为3V,先将它串联一个电阻改装成一个15V的电压表,则串联电阻的阻值为( )kΩ。7 Z2 T( ` p7 }/ K; x
(A)3;(B)9;(C)12;(D)24。; L9 o! }+ Z- K; W3 l
; e4 x* S, L5 p/ H8 |3 P
14、在6~10kV中性点不接地系统中,发生接地时,非故障相的相电压将( )。2 O; ?) k& k- D
(A)不升高;(B)同时降低;(C)升高1.732倍;(D)升高一倍。" M" w4 z. F3 ]3 [ R
: I2 z) Z2 n( \4 B+ `15、220kV电流互感器二次绕组中如有不用的应采取( )的处理。 B5 q: t0 x" d2 K/ v' P# w
(A)短接;(B)拆除;(C)与其他绕组并联;(D)与其他绕组串联。
% B( {& A+ O. s) u1 x) a, K7 [5 X4 g& U# }6 O7 l$ U
16、距离保护二段的保护范围是( )。
7 H5 f' p1 F! c- S (A)不足线路全长;(B)线路全长并延伸至下一线路的一部分;(C)距离一段的后备保护;(D)本线路全长。5 M, H: l% w! Z
2 B: I7 n9 t9 A7 o
17、由铁磁材料构成的磁通集中通过的路径称为( )。
: [9 w0 C' p! k (A)电路;(B)磁链;(C)磁路;(D)磁场。
7 e3 l. E) H8 ^$ G# ]8 p y6 U, z1 y% A
18、关于等效变换说法正确的是( )。6 P% p9 K! m7 _# {1 V0 l% r3 g# j7 g
(A)等效变换只保证外电路的各电压、电流不变;(B)等效变换是说互换的电路部分一样;(C)等效变换对变换电路内部等效;(D)等效变换只对直流电路成立。
* F) y5 V4 G, `8 T' A9 d# u4 h/ o" O' d. R( Q. H! q
19、双回线路的横差保护的范围是( )。
8 A* }+ I! A5 c$ @! x5 M% o (A)线路全长;(B)线路的50%;(C)相邻线路全长;(D)线路的80%。
4 A: c0 e) Z+ m% E) F1 V6 [& q# l4 w$ y: M; E
20、几个电阻的两端分别接在一起,每个电阻两端承受同一电压,这种电阻连接方法称为电阻的( )。
9 a5 k" X$ l+ m (A)串联;(B)并联;(C)串并联;(D)级联。+ G( P: ~9 a; l" P' H+ {- F. X+ _
. ^3 Y% w+ @: d m# `; ]8 F
21、变压器不能直流变压原因( )。3 n& W+ M% O U
(A)直流大小和方向不随时间变化;(B)直流大小和方向随时间变化;(C)直流大小可变化,而方向不随时间变化;(D)直流大小不变而方向随时间变化。 |0 s1 F5 e. X1 [# W1 I9 U
. f. {7 H6 I' ^; ^% g8 O' ^
22、为防止电压互感器高压侧穿入低压侧,危害人员和仪表,应将二次侧( )。! u; e0 Z" O2 r- w, i) q) i
(A)接地;(B)屏蔽;(C)设围栏;(D)加防护罩。4 v, z- B- b. M! v- ^8 t
, a% [; Z' \6 N9 w% ?0 }; l6 R
23、母差保护的毫安表中出现的微小电流是电流互感器( )。
3 B# R' T: L' }, }! ^# z3 G (A)开路电流;(B)误差电流;(C)接错线而产生的电流;(D)短路电流。
% h- {) x A, E6 m; U
, S8 r @! G9 e Q6 {24、变压器的最高运行温度受( )耐热能力限制。
0 k! T) g$ n* b# G4 P8 o @ (A)绝缘材料;(B)金属材料;(C)铁芯;(D)电流。
4 [' q+ c+ m2 y+ u% N5 L# R2 z$ o& y/ x5 S% f+ _5 M; W1 C4 X
25、操作中不许更改的关键字不包括( )。
+ e, p D6 H5 L5 U (A)拉;(B)退;(C)取;(D)拆。) ^! y+ B/ p2 U# Y! p
, p& t* e( A4 Z7 L, Q9 [26、有载调压变压器的有载调压开关在( )次变换后应将切换部分吊出检查。
+ M4 T( E2 ~5 F: i (A)4000;(B)5000;(C)6000;(D)7000。
5 l# }; _% Z9 x) D1 b
( ?) ^9 X) r# A6 Q& ?" A27、互感器的呼吸孔的塞子里有垫片时,带电前( )。
7 J: I6 ]' Y9 c6 b r1 c" x/ j& N (A)应将其取下;(B)不取下;(C)取不取都可以;(D)以上都不对。2 D( W4 N& f# i0 D) ^; Z* o% J
y x) r" V! n& Z" g" ]' h
28、当变压器电源电压高于额定电压时,铁芯中的损耗( )。5 s, l8 ?: s, s5 j. N. h% x
(A)减少;(B)不变;(C)增大;(D)变化很小。, e6 `" l( g' }1 c3 X& M
2 ?- \- L' {' r
29、口对口人工呼吸时,先连续大口吹气两次,每次( )。
6 G( l, P) P3 m3 Y (A)1-2s;(B)2-3s;(C)1.5-2.5s;(D)1-1.5s。0 ^: d! E7 ?; g6 q7 ~
3 U. w" R/ x0 m) @30、蓄电池在新装或大修后的第一次充电叫初充电时间约为( )h。$ Z5 f. s* A, P; p
(A)10~30;(B)30~40;(C)40~50;(D)60~80。
1 Z7 m0 Q G; w. Q
) m3 o6 I( G/ v" B- b1 I, P' s4 S+ E
二. 判断题(正确的请在括号内打"√",错误的打"×",每题1分,共29分)
1 P. z/ f: A0 K, i: ^- k* u1、隔离开关可以拉合主变压器中性点。( ); P/ V8 K; w7 ~2 W8 v/ o
/ G* v* W5 B) y( G- b& H* [; b
2、RLC串联电路,当ωC< 1/ωL 时电路呈容性。( )
1 p9 X$ X {8 w4 m
! @0 s6 g0 f- k" d' Z0 r$ t; E3、在模拟演习中,保护连接片及二次熔丝等设备的模拟操作,要在模拟图版上指出相当的位置。( )$ Z8 H: V7 R" o G! L K
. C1 G! b* Z2 I6 [" a& I) [6 C4、拉熔丝时,先拉负极,后拉正极,合熔丝时与此相反。( )
/ {$ H; g/ d( Z
4 A( H; y- F# a8 C5、双母线带旁路接线方式缺点很多。( )
# G$ ^5 d% X* S4 @# t/ E" d% ~7 Y: T, t6 y( L2 ~
6、在一段电阻电路中,如果电压不变,当增加电阻时,电流就减少,如果电阻不变,增加电压时,电流就减少。( )! i- S) ]" k( y' [
' [, s9 i' g/ Z
7、当磁力线、电流和作用力这三者的方向互相垂直时,可以用右手定则来确定其中任一量的方向。( )
. w$ I. E" x5 ?( n2 @5 i% u; O
+ |# ^) L8 v! ?4 n% }4 b8 e" T0 B0 k8、变压器的铁芯不能多点接地。( )
, {# m+ X. z: r) h$ P R: I9 v" I X8 D7 k3 ]% ^
9、测量直流电压和电流时,要注意仪表的极性与被测量回路的极性一致。( )
! e/ K/ W$ v! Z1 d- s; }0 f i0 A5 O. F7 X' \" I
10、任意电路中支路数一定大于节点数。( )
# y0 J. k; [, q. N6 s W
' @6 _ @! [, B# f* ^$ y3 k) n11、在省调运规中规定,由省调管辖的设备在新建、改建或扩建工程的审核中,应由省调人员参加。( )
* b$ N3 Z0 B) Y) g% ?' u0 W, I9 _* Z" ~* x1 {0 B
12、操作票要妥善保管留存,保存期为一年。( )$ B# a. a+ T1 m, y& R- `' {
1 q& z4 B' T9 w" Q4 N* |7 r13、电流保护接线方式有两种。( )0 Q" F/ C: u6 }& s) ?/ M* g
$ T: S: {: r- c' Q* d- k14、对称三相电路在任一瞬间三个负载的功率之和都为零。( )8 f) f/ l/ I5 [' f' I# D$ J
# m) }* s# Q; k! K+ _: s/ Y15、5Ω与1Ω电阻串联,5Ω电阻大,电流不易通过,所以流过1Ω电阻的电流大。( )6 _, y* K$ |: y7 m
' g" ~5 q C0 @6 g16、新设备有出厂试验报告即可投运。( )8 h+ Q a& ^/ L1 c
) S1 T: r7 p g4 g( @17、有功功率和无功功率之和称为视在功率。( )/ ~( J0 ~$ A( f$ r* f
) @. h7 x* G" P& @& p18、由于外界原因,正电荷可以由一个物体转移到另一个物体。( )
: [. t5 _) G; _3 x. ~( ?6 t' d
, `9 j% o; e5 J2 C3 @* X4 d19、串联在线路上的补偿电容器是为了补偿无功。( )3 f. n0 z- _. L/ e5 K
: W4 z8 ?4 e$ O20、当三相对称负载三角形连接时,线电流等于相电流。( )5 t) i" L3 \! W) T: G( R! Y
6 `# S7 _& j9 @: w/ e
21、速断保护是按躲过线路末端短路电流整定的。( )/ s0 `: F+ |: r* p
# c, n8 i* M, u$ i, B
22、电压互感器可以隔离高压,保证了测量人员和仪表及保护装置的安全。( )% {( C( x' \$ x2 z% P7 J" Z5 N8 J
8 H$ {% e0 b) \
23、变压器在空载时一次绕组中仅流过励磁电流。( )/ {$ e$ C4 e Q. I2 ^
1 b% G4 k7 i% R% p
24、准确度为0.1级的仪表,其允许的基本误差不超过±0.1%。( )
+ R! n8 y, n% I0 x; o; G) K
& C1 z0 ?! Y: ~5 p& H25、两台变压器并列运行时,其过流保护要加装低电压闭锁装置。( ). t6 l" z3 u$ T1 O5 J" ^
$ P+ f* o' s- B26、判断直流导体和线圈中电流产生的磁场方向,可以用右手螺旋定则。( ). z& _+ h; B& V& Z: w4 }/ g
9 ~ n1 [: J O+ I, T27、一般在小电流接地系统中发生单相接地故障时,保护装置应动作,使断路器跳闸。( )0 D1 i) h* p, B) v. S$ ~
5 n% ]( b6 ?; g3 S( {9 h% l28、当电流流过导体时,由于导体具有一定的电阻,因此就要消耗一定的电能,这些电能转变的热能,使导体温度升高,这种效应称为电流的热效应。( )9 }8 L' V# F$ r0 ?8 z' q7 x3 V
- t ]8 I5 \8 d$ o29、电容器的无功输出功率与电容器的电容成正比与外施电压的平方成反比。( )
. J" ?7 V# K$ t9 [0 D0 c0 {, s7 Y D; y3 K0 R* C$ u# Q
" |4 p9 U. ?7 x+ v三. 简答题(每题4分,共24分)
- I f( M8 h9 c1、为什么不允许电流互感器长时间过负荷运行?* e5 N6 g# z! s" c- \2 H4 c
) C0 E) }/ A4 E3 G" @7 B$ t
8 E$ m- F/ }5 o+ q9 G5 e
/ Q+ ?5 e2 R/ R
9 g' g* R$ D7 b5 x3 r
$ p, Z. H9 X% ] {0 L* Y; F2、隔离开关有哪些正常巡视检查项目?
% ^ v0 m. y1 g, q: z; n# W
5 t# n5 v$ V2 T9 N. G$ f+ O" q. C$ b3 X& C" b7 ?" w
' I% o1 q/ x1 i2 @% ?& r3 z1 |+ \6 Z" [# m0 S
) f* j( I3 w0 K. }3、电抗器的正常巡视项目有哪些?6 r: E% |5 b: o
% R# r5 ^) P' p2 G( W4 u% @* N6 p) D
! E3 c: [7 Y& D" y
9 s8 U' e9 ?4 P; }- k' {: Y
1 `' _0 b% x3 c" e* _9 W4、低压回路停电的安全措施有哪些?( c& A8 r+ E7 z
! g7 z" u! A. R# R& W/ }0 G+ I
+ @) k d# @; e$ t- k6 m' u6 f
( ]1 [& S Z. L. h8 G+ h
% ^' X, Y0 T# ?% e& B/ t. a1 D& ?
5、在何种情况下高压试验和检修可填写一张工作票?$ _9 e# s/ \; P; G# P) q. Q
0 c- d* Z+ n) }, d" [; L' n! y& M% E/ T( g- @9 a% n
6 l) t' N% E0 \7 ^8 J( `$ x: Q/ x3 A' @2 N) F, V
# u$ Y$ m1 d2 b( `) v* K6、过流保护为什么要加装低电压闭锁?
2 K/ i% ^# U+ p) L z3 @; u0 m- n' k1 a* p$ Z
( }% R5 o9 E1 l. ?$ H/ ]& m( E, U- D/ |4 m I' B
; F: }# W P. `0 ?
# E6 s# y" a2 t! F
5 Y" M+ c0 o# n四. 绘图题(每题5分,共5分)
) @( m" N6 N9 I; M6 m1、画出线路电流保护回路图。7 U& ]/ D* l- Q! I/ [ E. ]. _
- S$ \% W- M w% t
8 `; C* ~: z: K$ v9 e, E
. }$ o, {* ]7 K" h" j" z$ s. h, ^/ T6 g+ _ x; y$ G
五. 计算题(每题4分,共4分)
* ]0 X0 G c' Q) _: C/ F: V v1、单相电容器的容量Qe为100kVar,额定电压为10kV,求电容量。
( g4 J1 |/ R8 i% j6 t& P u$ n9 q. I5 r" Z0 g
2 P! I$ L# H- d w/ `7 ~
3 q7 T W/ _4 `( P1 a
6 S& R/ [( q7 z9 ^* }5 c6 j9 N1 j( O8 ?& K. F
六. 论述题(每题8分,共8分)
6 K) _" G1 P" ^7 w1、如图为小电流接地系统交流绝缘监视的原理接线图,说明工作原理。 |
