TA的每日心情 | 开心 2018-1-17 11:32 |
变压器运行中的呼吸过程:随油温升高,油的体积膨胀,多余的油进入油室,使油室体积变大,同时气室内的气体受排挤通过呼吸器排入大气;当油箱内的油温降低、油体积收缩时,油室的油进入油箱,同时大气通过呼吸器被吸进气室。油室的油位由油位表计显示。我们接触的一般是指针式油位表和带小胶囊的玻璃管式油位表,它们都是与大气严格隔离的。油位表指示的实际是油箱内的相应压力。从变压器呼吸过程中我们知道除了可膨胀式散热器的变压器外,无论是配电变压器,还是中型变压器乃至大型变压器,都装有呼吸器,它是变压器气室与外界进行气体交换的必经屏障,它对进入变压器的气体起干燥过滤作用,其作用至关重要。当呼吸器发生堵塞或内装硅胶发生较大程度的潮解时,对变压器的安全运行带来威胁。 作为变电运行人员,必须对呼吸器的运行情况进行用心巡视、观察,精心维护。" 我们运行的呼吸器中充的硅胶有蓝色或白色的。变色硅胶干燥时的外观为蓝色或浅蓝色玻璃状颗粒,当吸附受潮时逐渐变成浅红色,白色硅胶在受潮时逐渐变成粉红色或褐色,当吸湿剂变色接近1/5时,应及时更换,并注意清洗呼吸器下部的油封,更换清洁油。ZG电力自动化不仅为电力职工提供一个可以交流的网络平台而且也为电力技术的爱好者和电力大中专学生提供一个可以展现自我的一个舞台。这个平台与传统知识交流平台相比具有:获取信息速度快,信息量大,互动性强,成本低。这几个特性是传统知识交流平台所不具备的。ZG电力自动化就是要利用这种互动方式为大家铺设桥梁,使各位朋友的技术共同进步、提高!维护呼吸器应注意的事项:
8 ^/ `$ s# d x( l& }- J 1、运行中维护、更换呼吸器硅胶必须保持安规规定的安全距离,否则应停电进行。) _7 N% U0 ?1 W' I5 Z2 a
2、按变压器运行规程,当油位计的油面异常升高或呼吸系统有异常现象,需要打开放气或放油阀门时,应将重瓦斯改接信号。; M% z5 F7 l# q: j9 w
3 、更换硅胶应在天气良好,空气适度小时进行。拆掉呼吸器后应立即将呼吸管头用干净塑料纸包扎,严防潮气进入。 4、更换硅胶的同时要一并清洗更换油封中变压器油(平时应根据变压器的日常巡视检查规定,及时发现及时更换),油封中油面应高于挡气圈(约2/3),否则起不到油封作用 5、更换硅胶时应做好自我防护,若硅胶进入眼中,需用大量的水冲洗,并尽快找医生治疗。蓝色硅胶由于含量有少量氧化钴,有毒,因避免和食品接触和吸入口中,如发生中毒事件应立即找医生治疗 6、更换下来的硅胶可再生利用。烘干再生时应注意掌握逐渐提高温度,以免剧烈干燥引起硅粒炸裂,降低回收率。对硅胶焙烧再生时,温度过高会引起硅胶孔结构的变化而明显降低其吸附效果,影响使用价值。对于蓝胶指示剂或变色硅胶,脱附再生的温度应不超过120℃,否则会因显色剂逐步氧化而失去显色作用。经再生后的硅胶一般应过筛除去微细颗粒,以使颗粒均匀。干燥保存备用。 |
