. J1 l# }9 L$ G- h. o* ` $ O' V6 X/ T- A' l/ {$ [2 X7 x ?# N$ U( l
3 M1 H+ x; X; {5 y( G
世界上第一个商业海浪发电厂——“海蛇”位于葡萄牙北部海岸,2008年刚刚投入运转。“海蛇”的发电机是一个150米长的钢铰接结构,通过弯曲移动带动水轮发电机发电,可产生750千瓦电量。# I; c1 ^. B8 e7 r. R+ {
, k6 i+ c U' Z* ]" D' @ ?7 F: G/ ]
所谓的“海蛇”是指世界上第一家商业性海浪发电厂,由3个150米长的铰接钢结构组成,其工作原理是利用弯曲移动带动水轮发电机,可产生750千瓦电量。“海蛇”位于葡萄牙北部海岸,令人感到吃惊的是,这个可再生能源领域的里程碑式发电设备于2008年刚刚投入运转。虽然相隔时间较为短暂,但一系列新的竞争对手已纷纷尾随“海蛇”出现,试图与其一较高下。 " O7 Z" I+ d! \8 d' z, M o6 U+ A0 v+ N, Q2 T1 a
“巨蟒”% m' P& I& C/ V# z
& v0 ]' W% k' O, u B5 d5 Z [ 名为“巨蟒”的海浪发电机由英国Checkmate 海洋能源公司设计,是一种类似蟒蛇的大型发电设备,由橡胶而不是钢铁制成。“巨蟒”实际上是一根装满水的管子,当海浪在上方经过对其产生挤压时,内部可产生一个“向外膨胀的波浪”,波浪在到达尾端时可带动发电机发电。 . Z4 y- r) _/ o$ ~, C+ w2 v" X 0 v! ]- `2 Y5 n9 H+ {% Z6 D. W0 U2 S2 e) l
c# l. s" H- d0 F9 _
# o6 c, h! m, P( n% }( X
) ~& Z* t Q" y, }2 |图片展示的是一种利用海浪发电的新奇设计,按比例缩小的“巨蟒”。“巨蟒”的橡胶材料身体柔软可弯曲,内部装满海水。海浪在“巨蟒”内部产生压力波,压力波不断向前行进最终带动尾部的发电机。 ! d8 [( }6 F% L% k 5 @ f( Z5 N* l 据悉,最终设计完成的“巨蟒”宽度将达到7米,长度达到200米,二十五分之一大小的原型已于最近完成测试。“巨蟒”开发人员表示,全尺寸“巨蟒”投入使用后,可满足1000个普通家庭的用电需求。据他们透露,“巨蟒”将于2014年左右投入运转。 " A0 v1 i4 y4 X9 b+ K+ _ . V) m+ t8 w+ j3 V$ H& H; Q H 柱上曼舞$ j% z& Z7 e) m, S0 q
7 _8 c# f) t: U# T$ K; d' U* a
另一种“海浪收割机”立基于一个完全不同的理念——漂浮。对于“海蛇”的接合处以及水力学装置能否在具有腐蚀性的海洋环境下长时间“存活”,英国能源公司Trident Energy的休-彼得·凯利表示怀疑。他指出:“利用海浪发电的最简单方式就是使用附在柱子上的漂浮物,即利用漂浮物的移动带动直线发电机发电。”% o4 C3 k5 X5 j ?. r( I, O! G2 b
2 v9 Z2 s' @+ h9 Z5 j& d0 G % g+ q7 W# ]' d, _( I$ ^2 w1 o0 F9 _6 [" {; R! |7 f9 U
' Y8 t6 P/ z0 Q& F6 V" o4 c, g6 |$ J: v. f2 k
活塞发威--在设计上,这些漂浮物至少要潜入水下6米。其上半部分在海浪经过时被迫向下移动,而后又重新回到原有位置。这一过程会压缩中空结构内部空气,被压缩的空气将穿过所携带的发电机。* R% g; Q. K( p' r0 _
: w% f2 ^6 W6 a7 R4 h* i1 o: H! X 即便是立基于这样一个看似简单的想法,最终设计出的发电设备所具有的规模也达到令人吃惊的程度。据悉,Trident Energy设计了一种水翼艇状的漂浮物,可在海浪通过时产生上升力以及推进力。凯利说:“与利用体积相似的传统漂浮物相比,水翼艇状漂浮物产生的能量要高出50%。” 1 b! m0 N$ S1 D* I 0 D2 T) ?6 z$ O7 h" x0 a Trident Energy设计的“海上浮标”内部装有一个直线发电机——通过磁铁的移动产生电量。凯利表示,他们的水翼艇状漂浮平台每个最高可产生1兆瓦电量,试验安装将于2009年夏季在其位于萨福克郡海岸的第一家海上实验场进行。 / O0 R U$ H6 K' ?1 _/ n& ^" N. b, R( }+ M* F2 R; @# e# D
水下作业! z% y7 t$ d; L$ h% t8 O
, D/ b7 T; Z6 M( U b9 r7 |
Trident Energy的其它漂浮物在设计上采用水下作业方式,以避免最恶劣的海上环境。2008年,他们在澳大利亚西部弗里曼特尔附近地区安装了一个漂浮系统。该系统可通过水管将海水泵入岸上水轮机,由于是在岸上,水轮机不会遭受具有腐蚀性和破坏性的海水侵袭。这个漂浮系统名为“CETO”,迄今为止的表现相当不错,第一个商业发电厂定于2009年晚些时候进行部署。Trident Energy表示,一个面积达到5公顷的漂浮物阵列可产生50兆瓦特电量。 & A% l; L+ ? C7 W9 A( o$ _ u/ K4 v% {2 z- t5 i4 H
w/ q7 V" f; G4 \/ n; w
$ v4 A4 V% m8 f# j x ~( e 2 H" }( F0 x* C3 p - c1 I# `6 `' i- ` D漂浮的平台--这个位于英国的漂浮平台当前正处于“待业”状态,等待2009年晚些时候被部署到东海岸。漂浮平台与立轴相连,立轴将在海浪的作用下上下移动,进而带动与之相连的发电机发电。 , |3 u1 e& x7 S: k# E \: D9 I7 v& I+ q4 V3 X 现在,让我们的目光再回到北半球的阿基米德海浪发电装置(Archimedes Waveswing),这是另一种位于水下的漂浮物,由英国AWS海洋能源公司设计。每一个“阿基米德”至少要潜入水下6米,上部可像活塞一样相对于下部上下移动。当海浪波峰经过时,活塞向下移动压缩中空结构内部的空气,波谷经过时则向上移动将空气释放出来。AWS表示,被压缩的气体穿过漂浮物内部的发电机;100个阿基米德海浪发电装置所产生的电量可满足5.5万个普通家庭的用电需求。$ a# o. p* I, ]/ F8 ^; V
9 r8 G/ ~. |: n1 I! W# V
与潮汐相伴! M, ^ F V/ {% g+ [5 G
