1、500KV超高压系统有何特点? P188 w# ]& a, u! K3 o/ S* R2 ?
答:(1)输送容量大,输电线路长,因此,500KV线路采用多分裂导线。3 D/ t* g: [- K1 }- J5 n7 ~# C
(2)500KV主变压器、并联电抗器容量大、结构复杂、尺寸高大、占地面积大。(3)设置大容量的无功功率补偿装置。(4)长线路的电容效应产生的充电无功,会在线路轻载或空载的情况下产生工频过电压。(5)在线路操作时,易产生操作过电压。(6)无线电干扰大。(7)静电感应大。(8)电晕效应强。(9)继电保护二次接线复杂,保护双重化。(10)500KV变电所的运行噪音大。
1 I6 h5 O% m8 h' n: |: t$ o2、什么是一次设备?什么是二次设备? P20
3 p- e( ]6 V$ T' C1 W答:一次设备:指直接生产和输配电能的设备,经这些设备,电能从发电厂送到各用户。如发电机、变压器、断路器、隔离开关、电压互感器、电流互感器等。
* f1 B( u$ p7 B二次设备:指对一次设备进行监视、测量、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或产生指挥信号所需的电气设备。, w* k7 K' Y. g* Q0 a u6 C1 ?! T
3、电气设备分为哪些类型? P20; ^# d0 q" f: g% K( o
答:(1)生产和转换电能的设备。. Q* w0 E W" A
(2) 接通或断开电路的开关电器。. z# r c2 ~0 i0 @( a, X9 Z
(3)限制故障电流和防御过电压的电器。6 P9 m: t) W3 S2 j" B
(4)接地装置。
. L3 f5 D# `, l0 A+ m X(5)交流电气一、二次之间的转换设备。
1 W5 _7 W# {1 l6 Y1 Z" w( C4、什么叫直流系统?直流系统在变电站中起什么作用? P21* }& V; Q3 A" r5 p6 Y+ Q& j
答:由蓄电池和硅整流充电器组成的直流供电系统,称为蓄电池组。2 b& f4 N# D! M4 i5 B) ?+ n
直流系统在变电所中为控制、信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠的直流电源。它还为操作提供可靠的操作电源。直流系统的可靠与否,对变电站的安全运行起着至关重要的作用,是变电站安全运行的保证。
+ _$ |' {5 T# [6、电力系统中有哪些无功电源? P24
) q7 d: w q+ g/ e0 D9 H1 P o答:电力系统中无功电源有:发电机、同步调相机、补偿电容器、静止无功补偿装置等。4 P4 J, B% v: r
7、电力系统中有哪些调压措施? P24. i; j7 g4 c. P
答:电力系统的调压措施有:调节励磁电流以改变发电机端电压UG,适当选择变压器变比,改变线路参数,改变无功功率的分布。$ u6 B% U# Y$ y6 l* w- A, t
8、在电力系统无功不足的情况下,为什么不宜采用调整变压器分头的办法来提高电压?P24
7 \# K( \9 b1 b$ @6 M8 |答:当某一地区的电压由于变压器分头的改变而升高的,该地区所需的无功功率也增大了,这样可能扩大系统的无功缺额,从而导致整个系统的电压水平更加下降,从全局来看,这样做的效果是不好的。
9 H: i: f& M+ O5 F9、降低线损的具体措施有哪些? P27
# c. I! k; x' S `5 e: b+ i答:(1)减少变压器的台数。(2)合理调整运行变压器台数。(3)调整不合理的线路布局。(4)提高负荷的功率因数,尽量使无功功率就地平衡。(5)实行合理的运行调度,及时掌握有功、无功负荷潮流,以做到经济运行。(6)采取措施减少无功损失。 x( @9 r& ]( [
10、电气设备有几种状态? P31
K) \$ x3 \- ?- w8 O答:电气设备允许有四种状态:运行状态、热备用状态、冷备用状态、检修状态。
# U- E6 k: m7 j# U11、什么是明备用?什么是暗备用? P31# `0 j9 m* L6 N1 r
答:系统正常时,备用电源不工作者,称为明备用;备用电源也投入运行的,称为暗备用。暗备用实际上是两个运行着的电源互为备用。
4 w! |( W4 M4 J% g' d- q9 C12、为什么要核相?哪些情况下要核相? P336 ^: K8 u. M' g0 \6 v$ ~4 P# t6 U
答:若相位或相序不同的交流电源并列或合环,将产生很大的电流,巨大的电流会造成发电机或电气设备损坏,因此需要核相。为了正确的并列,不但要一次相序和相位正确,还要求二次相位和相序正确,否则也会发生非同期并列。 . P7 K. m9 n& M3 |2 T) z+ B7 m
对于新投产的线路或更改后的线路、新投产或大修后的变压器和电压互感器必须进行相位、相序核对,与并列有关的二次回路检修后也必须核对相位、相序。
7 ?/ u) ?6 c4 V2 s13、什么叫电弧?电弧是如何产生的? P33
9 o" A6 Z+ p( s( c2 c5 p7 h答:电弧实际上是一种气体放电过程。
$ \/ H1 B' Y& W0 K6 [ _( s 当断路器触头切断通有电流的电路时,常常在触头间产生火花或电弧放电。当触头即将分离地时候,由于接触处的电阻急增,触头最后断开的一点将产生高温。待触头刚刚分离,动、静触头之间的电压在这极小的空隙中形成很高的电场,由于高温及高电场的作用,触头金属内部的电子便脱离电极向外发射,发射出来的电子在电场中吸收能量逐渐加速,当高速运动的电子碰到介质中的中性原子后,就能把中性原子撞裂为电子和正离子两个部分,新产生的自由电子马上又加入了这个碰撞行列,碰撞其他的中性原子,使他们游离。这样继续下去,便产生了崩溃似的游离过程。由于介质中充满了大量的自由电子和正离子,形成导电通道,这样就产生了电弧。
; K" C) H6 c) N. }% B8 x' \) i14、电力系统限制短路电流的措施有哪些? P42
# q" q# B9 W( G5 r# A& n- v; M' o答:(1)在发电厂采用分裂电抗器与分裂绕组变压器(在短路时可增加回路电抗)
' t4 D7 ~ u. v: ~# v% ^(2)在电路电流较大的母线引出线上采用限流电抗器。7 k5 U7 J2 I2 g# F5 C5 Z
(3)对大容量的机组采用单元制的发电机-变压器组接线方式。
( v' ]# H4 S$ W8 p(4)在发电厂内将并列运行的母线解列。" ^+ p9 P/ e) T/ @) X. e) z. c
(5)在电力网中采用开环运行等方式以及电网间用直流联络线等。
1 y: e0 {) H" F6 h15、电力系统振荡和短路的区别是什么? P44
( N3 H5 `" }7 `答:(1)振荡时系统各点电压和电流值均作往复性摆动,而短路时电流、电压值是突变的。此外,振荡时电流、电压值的变化速度较慢,而短路时电流、电压值突然变化的幅度很大。: k3 k7 S" F( |! ]
(2)振荡时系统任何一点电流于电压之间的相位角都随功角的变化而改变;而短路时,电流与电压之间的角度是基本不变的。
8 W0 [8 C3 v: d. l" w z1 n- O(3)振荡时系统三相是对称的,没有负序和零序分量;而短路时系统的对称性破坏,即使发生三相短路,开始时也会出现负序分量。0 o, T9 h# n$ o" `6 T
16、为什么降压变压器的低压绕组在里面,而高压绕组在外面? P51
$ J) U1 v- E# o2 t! U6 y. D答:这主要是从绝缘方面考虑的。因为变压器的铁心是接地的,低压绕组靠近铁芯,容易满足绝缘要求。若将高压绕组靠近铁芯,由于高压绕组的电压很高,要达到绝缘要求就需要很多绝缘材料和较大的绝缘距离,既增加了绕组的体积,也浪费了绝缘材料。另外,把高压绕组安置在外面也便于引出到分接开关。
+ W9 x+ w8 G* }6 l; L9 E17、变压器绝缘套管的作用是什么? P52
- W7 ^5 [/ i% c答:(1)将变压器内部的高、低压引线引到油箱的外部。 (2)固定引线。 ~9 |4 s% S. B' |
18、变压器冷却器的作用是什么?变压器的冷却方式有哪几种? P52
+ J5 y5 C3 n' m- F2 c4 F! {答:当变压器的上层油温与下部油温产生温差时,通过冷却器形成油温对流,经冷却器冷却后流回油箱,起到降低变压器温度的作用。变压器的冷却方式有:8 a; G' w6 C, M
(1)油浸式自然空气冷却方式。 (2)油浸风冷式。 (3)强迫油循环水冷式。
6 L2 [7 @# T& B/ f(4)强迫油循环风冷式。 (5)强迫油循环导向冷却。
7 |0 y3 L, ]5 }在500KV变电站中一般大型变压器采用强油强风冷式,而超大型变压器采用强迫油循环导向冷却方式。
) q/ v2 @# M8 e4 m% {) h$ O19、强油强风冷变压器冷却器由哪些主要元件组成?各元件的作用是什么? P526 O/ E- D/ [1 S. l' J# f# G# \, s# N6 V
答:冷却器由热交换器,风扇,电动机,气道,油泵油流指示器等组成。冷却风扇是用于排出热交换器中所发射出来的热空气。油泵装在冷却器的下部,使热交换器的顶部油向下部循环。油流指示装在冷却器的下部较明显的位置,以利于运行人员观察油泵的运行状态。( n0 d7 O# y a n
20、变压器在正常运行时为什么要调压? P52
0 B/ [9 A$ J+ H$ z+ C答:变压器正常运行时,由于负载变动或一次侧电源电压的变化,二次侧电压也是经常在变动的。电网各点的实际电压一般不能恰好于额定电压相等。这种实际电压于额定电压之差称为电压偏移。电压偏移的存在是不可避免的,但要求这种偏移不能太大,否则就不能保证供电质量,就会对用户带来不利的影响。因此,对变压器进行调压(改变变压器的变比)。是变压器正常运行中一项必要的工作。
5 Q# o3 t# t8 J _ O, i4 y! A4 V# f21、气体继电器的作用是什么?如何根据气体的颜色来判断故障? P53
) F ?; R. z0 J答:气体继电器的作用是当变压器内部发生绝缘击穿、线匝短路及铁芯烧毁等故障时,给运行人员发出信号或切断电源以保护变压器。* l3 ^2 O& _8 f" A6 r" y" D" o
可按下面气体的颜色来判断故障:
0 ?. w! ~2 i2 K6 |$ _! V5 @* V(1) 灰黑色,易燃。通常是因绝缘油炭化造成的,也可能是接触不良或局部过热导致。" q0 s P% ^# G. ]- Q) r) X' a
(2) 灰白色,可燃。有异常臭味,可能是变压器内纸质烧毁所致,有可能造成绝缘损坏。
9 a( j+ b* \, Q3 O7 h* ^% a/ }(3) 黄色,不易然。因木质制件烧毁所致。7 `* s1 Q6 n# f; M; e+ w
(4) 无色,不可燃。无味,多为空气。# _8 `/ }! a1 b2 }- k$ z4 ?0 T
22、胶囊袋的作用是什么?胶囊式油枕有何特点? P54: R6 C2 L2 r( _
答:油的老化,除了由于油本身的质量原因外,油和大气相接触是一个非常主要的原因。因为变压器油中溶解了一部分空气,空气中的氧将促使变压器油及浸泡在油中的纤维老化。为了防止和延缓油的老化,必须尽量避免变压器油直接和大气相接触。变压器油面与大气相接触的部位有两处:一是安全气道的油面;二是油枕中的油面。安全气道改用压力释放阀,油枕采用胶囊密封,可以减少油与大气接触的面积,用这种方法能防止和减缓油质老化。2 \: }! Y+ O% ^4 T" m$ ~/ L- X
23、油位计的作用是什么? P55" r4 h# I9 z7 W" Q: b+ d% W3 M7 x' x
答:油位计是用来指示油枕中的油面。( M7 E, a `4 ]- F9 F
对于胶囊式油枕,为了使变压器油面与空气完全相隔绝,其油位计间接显示油位。这种油枕是通过在油枕下部的小胶囊袋,使之成为一个单独的油循环系统,当油枕的油面升高时,压迫小胶囊袋的油柱压力增大,小胶囊袋的体积被缩小了一些,于是在油表反应出来的油位也高起来一些,且其高度与油枕中的油面成正比;相反,油枕中的油面降低时,压迫小胶囊袋的油柱压力也将减小,使小胶囊袋的体积也相对地要增大一些,反应在油表中的油面就要降低一些,且其高度与油枕中的油面成正比。换句话说,它是通过油枕油面的高、低变化,导致小胶囊压力大小发生变化,从而使油面间接地,成正比例地反应油枕油面高低的变化。' D5 s9 j! L4 O( p% r
对于隔膜式油枕,可安装磁力式油表。油表连杆机构的滚轮在薄膜上不受任何阻力,能自由、灵活地伸长与缩短。磁力表上部油接线盒,盒内有开关,当油枕的油面出现最高或最低位置时,开关自动闭合,发出报警信号。, _& a( I' R, T4 C* j3 ^
24、防潮呼吸器、内部的硅胶、油封杯的作用? P55
7 w& s: H0 `8 M. V4 O( ?1 W答:呼吸器的作用是提供变压器在温度变化时内部气体出入的通道,解除正常运行中因温度变化产生对油箱的压力。
9 h5 _2 G) T/ a- X+ d" I" z- \/ Q呼吸器内硅胶的作用是在变压器温度下降时对吸进的气体去潮气。3 y! u, X$ t4 ?1 p
油封杯的作用是延长硅胶的使用寿命,把硅胶与大气隔离开,只有进入变压器内的空气才通过硅胶。$ P% T( F2 f& H: n& I9 F3 g
25、变压器压力释放器的作用? P567 J( y5 Z9 q2 E: I6 D
答:作用相当于早期变压器的防爆筒,起安全阀的作用。当变压器发生故障或穿越性的短路未及时切除,电弧或过流产生的热量使变压器油发生分解,产生大量高压气体,使油箱承受巨大的压力,严重时可能使油箱变形甚至破裂,并将可燃性油喷洒满地。压力释放阀在这种情况下动作排除故障产生的高压气体和油,以减轻和解除油箱所承受的压力,保证油箱的安全。
' x. m; V; h% i2 `$ i- W! `26、油在变压器中的作用? P57
* j3 H7 n* T9 |答变压器的油箱内充满了变压器油,变压器的油的作用一是绝缘,二是散热。
2 n# n) s( T5 M4 N, a2 ~4 z5 |变压器内的绝缘油可以增加变压器内部各部件的绝缘强度,因为油是易流动的液体,它能够充满变压器内部的任何空隙,将空气排除,避免了部件因与空气接触受潮而引起的绝缘降低;其次,因为油的绝缘强度比空气的大,从而增加了变压器内部各部件之间的绝缘强度,使绕组与绕组之间,绕组与铁芯之间,绕组与油箱盖之间均保持良好的绝缘;第三,可以使变压器的绕组和铁芯得到冷却,因为变压器运行中,绕组与铁芯周围的油受热后,温度升高,体积膨胀,相对密度减少而上升,经冷却后,再流回油箱的底部,从而形成了油的循环,这样,油在不断循环的过程中,将热量传给冷却装置,从而使绕组和铁芯得到冷却;第四,能使木材、纸等绝缘物保持原有的化学和物理性能,使金属得到防腐作用,能熄灭电弧。) p2 O+ S1 E8 j, b, E6 R: [
27、变压器的铁芯为什么要接地? P57
7 d% y Z; s4 _答:运行中变压器铁芯及其它附件都处于绕组周围的电场内,如不接地,再外加电压的作用下,铁芯及其它附件必然感应一定的电压。当感应电压超过对地放电电压时,就会产生放电现象。为了避免变压器的放电现象,所以就要将铁芯接地。且只能一点接地。) K; V8 G+ C q/ [% w, n
28、变压器正常运行的条件是什么? P608 m, m/ s' W$ W, w
答:(1)变压比相等,仅允许相差±0.5%; (2)接线组别相同;8 W- L9 X5 G# {4 T, x$ Z
(3)阻抗电压的百分数相等,仅允许相差±10%; (4)容量比不得超过3:14 p; \. w& Z3 @& R
29、变压器在什么情况下应进行核相?不核相并列可能有什么后果? P61
4 V$ S7 Z5 W w2 r答:(1)新装或大修后投入,或异地安装。( }$ I0 e6 Y3 y9 P
(2)变动过内、外接线或接线组别。% _+ w' u% i! }9 B, {/ }
(3)电缆线路或电缆接线变动,或架空线走向发生变化。% C% \4 ~3 r+ x, r: Y8 y) n
变压器与其它变压器或不同电源线路并列运行时,必须先做好核相工作,两者相序相同才能并列,否则灰造成相间短路。7 ]/ q+ Q X* Z( y5 h) \
30、三绕组变压器停一侧,其他侧能否继续运行?应注意什么? P62( ^, H: f7 `/ A4 b
答:三绕组变压器任何一侧停止运行,其他两侧均可继续运行,但应注意的是:
; I' s6 k+ D7 u! t(1)若低压侧为三角形接线,停止运行后应投入避雷器。
( R/ a* O$ W0 N2 y6 K# a5 u(2)高压侧停止运行,中性点接地隔离开关必须投入。
! K; \8 O0 X& b0 @/ @(3) 应根据运行方式考虑继电保护的运行方式和整定值。$ A4 N* O* l2 [; K! R
此外还应注意容量比,在运行中监视负荷情况。+ T8 @/ T! f- U: T2 e
31、为什么新安装或大修后的变压器在投入运行前要做冲击试验? P62
( u" i Y4 _) p& s! Y7 x8 d答:(1)检查变压器及其回路的绝缘是否存在弱点或缺陷。$ j* l' g/ m% F: P! g9 k
(2)检查变压器差动保护是否误动。
$ p. o$ h7 E% @; H (3)考核变压器的机械强度。
( s2 f5 Q0 p0 H+ Q8 Z: A32、为什么要做变压器的空载试验和短路试验? P62
1 T) G, x0 A* a7 r( Y$ B答:做变压器空载试验的目的:7 y, j# U& @2 h, q
(1) 测量空载电流、空载损耗,计算出变压器的激磁阻抗等参数,并求出变比。6 a+ k, L$ X$ P8 K( e! y
(2)能发现变压器磁路中局部和整体的缺陷,如硅钢片间绝缘不良,穿心镙杆或压板的绝缘损坏等。当有这些缺陷时,由于铁芯或铁件中蜗流损耗增加,空载损耗会显著增加。
* p; E7 x9 V4 D% e+ w3 Z8 C3 q(3)能发现变压器线圈的一些问题,如线圈匝间短路,线圈并联支路短路等。因为短路匝存在,其中流过环流引起损耗,也会使空载损耗增加。
. T) u( Z' y' W* F- o5 h4 o: _做变压器短路试验的目的:
$ K( f! R, T; p# G8 K& b# L(1)测量短路时的电压、电流、损耗,求出变压器的铜耗及短路阻抗等参数。
' o: P( ]0 U' [7 S( f2 V(2)检查线圈结构的正确性。对于短路损耗超出标准或比同规格的线圈大时,从中可发现多股并绕线圈的换位是否正确或是否有换位短路。
7 M+ z+ r4 V2 X* @33、变压器运行中试验项目有哪些? P63. Y7 K, U% {* U; {6 @$ `1 Q+ W
答:(1)测量绕组的绝缘电阻和吸收比(1-2年一次)。' b9 B" F8 x2 h1 s
(2)测量绕组连同套管一起的泄漏电流(1-2年一次)。
8 m* o5 E2 T( g# r% a+ M(3)测量绕组连同套管一起的tg&.7 |. d( H, J# ~* I
(4) 测量非纯瓷套管的介质损失角正切值tg&.(对不需要拆卸套管既能试验者1-2年一次)% K* h, H. p$ N. v: z' O
(5)变压器及其套管中的绝缘油试验。
9 U: v% F, w$ A) C7 V3 r5 S+ ~- X(6)测量绕组的直流电阻。
* G& |# J; a- n0 @(7)冷却装置的检查试验。: q5 Y2 R, ~3 i; s |
(8)检查运行中的净油器。, ^$ p7 J- @5 ?/ a0 l% W2 V
(9)检查接缝衬垫和法兰连接情况。
8 m. {$ h- H: b6 w1 N- W(10)对油中溶解气体进行色谱分析。$ \7 [ J: ]8 \7 ?: q6 t4 S
(11)局部放电试验。
2 R! P, ?( N A* G: o8 r34、有些变压器的中性点为何要装避雷器? P65
- H% ~0 A. x8 w; C7 u5 H5 C答:当变压器的中性点接地运行时,是不需要装避雷器的。但是,由于运行方式的需要(为了防止单相接地事故时短路电流过大),220KV及以下系统中有部分变压器的中性点是断开运行的。在这种情况下,对于中性点绝缘不是按照线电压设计(即分级绝缘)的变压器中性点应装避雷器。原因是,当三相承受雷电波时,由于入射波和反射波的叠加,在中性点上出现的最大电压可达到避雷器放电电压的1.8倍左右,这个电压会使中性点绝缘损坏,所以必须装一个避雷器保护。& L q% U+ k' ?$ r* G/ K3 A+ W
35、正常运行时变压器中性点有没有电压? P666 Q7 d+ M/ O' G: g4 z, P
答:理论上讲变压器本身三相对称,负荷三相对称,变压器的中性点应无电压,但实际上三相对称很难做到。
C7 y9 a. W$ F) Y$ R. t* `2 i在中性点接地系统中变压器中性点固定为地电位;而在中性点不接地系统中变压器中性点对地电压的大小于三相对地电容的不对称程度有关。当输电线路采用换为措施,改善对地电容的不对称度后,变压器中性点对地电压一般不超过向电压的1.5%。
3 ?& p% j8 n2 S0 n% A* E36、运行中的变压器补油应注意哪些事项? P67' D4 t$ l0 O. M/ ~" x1 |* k
答:(1)应补入经试验合格的油,如需补入的油量较多则应做混油试验。
+ Y) r) z/ [% I; n+ @(2)补油应适量,使油位与油枕的温度线相适应。; t3 z4 S, f7 M
(3)补油前应将气体保护改接信号位置,补油后经两小时,如无异常再将气体保护由信号改接跳闸位置。3 C0 i$ s: Y& k/ o2 V& Q2 K
(4)禁止从变压器的底部阀门补油,防止变压器底部的沉淀物冲入线圈内,影响变压器的绝缘和散热。
% h/ H/ C0 L E9 ~/ }(5)补油后要检查气体继电器并及时放出气体继电器内的气体。1 q3 D" I, Z, c: U# y. ?
37、变压器运行电压过高或过低对变压器有何影响? P70
C& l) x! k8 h$ h; B7 a; g& `3 v答:变压器最理想的运行电压是在额定电压下运行,但由于系统电压在运行中随负荷变化波动相当大,故往往造成加入变压器的电压不等于额定电压的现象。若加于变压器的电压低于额定电压,对变压器不会有任何不良后果,只是对用户有影响;若加于变压器的电压高于额定值,导致变压器铁芯严重饱和,使励磁电流增大,铁芯严重发热,将影响变压器的使用寿命;使电压波形畸变,影响了用户的供电质量。其危害如下:
9 n' _5 A* U" [* E(1)引起用户电流波形畸变,增加电机和线路上的附加损耗。7 V6 Z( d" z" k* \) i
(2)可能在系统中造成谐波共振现象,导致过电压使绝缘损坏。
; I# K5 p+ v& J) x5 o7 {(3)线路中电流的高次谐波会影响电信线路,干扰电信的正常工作。8 }. d. [4 a; m/ d: ~) P
(4)某些高次谐波会引起某些继电保护装置不正确动作。
8 _; z5 T& @% ?! x: t8 q( y) B6 h38、运行中的并联电抗器在什么情况下应退出运行? P76 \8 x) N6 R* a: b' j
答:(1)电抗器内部有强烈的爆炸和严重的放电声。
; L' ` U" e9 q, \" N8 O2 V' B& _(2)释压装置向外喷油或冒烟。- A9 F* w+ Q5 R
(3)电抗器着火。" _ x/ M. ?, y/ \) e8 w/ p9 {0 k
(4)在正常情况下,电抗器的温度不正常并不断上升超过105℃时。; q, ]4 L' x1 ^ @1 f: r. v
(5)电抗器严重漏油使油位下降,并低于油位计的指示限度。1 R4 p( Y4 e) ], x8 W/ X& q
39、什么是电流互感器?电流互感器的作用是什么? P76/ i) e) J7 E: `- {
答:把大电流按规定比例转换成小电流的电气设备,称为电流互感器,用TA表示。TA有两个或多个相互绝缘的线圈,套在一个不合的铁芯上。原线圈匝数较少,副线圈匝数较多。
: _3 o/ w& ?# P( _TA 的作用是把大电流按一定的比例变为小电流,提供给各种仪表、继电保护及自动装置,并将二次系统与高电压隔离。它不仅保证了人身和设备的安全,也使仪表和继电保护的制造简单化、标准化,提高了经济效益。
2 U/ o6 {: L G0 ]0 `: u5 \+ Q' K40、TA与普遍变压器比较,在原理上有何特点? P76" M. k* w# r( I1 x# \" A5 \$ R% p
答:(1)TA二次回路所串的负载是电流表、继电器等器件的电流线圈,阻抗很小,因此,TA的正常运行情况相当于二次侧短路的变压器的状态。" ~9 w m! \2 h5 n- T
(2)变压器的一次电流随二次电流的增减而增减,可以说是二次起主导作用,而TA的一次电流由主电路负载决定而不由二次电流决定,故是一次起主导作用。 j% K) g$ i( E9 T* h& o1 @9 \
(3)变压器的一次电压决定了铁芯中的主磁通又决定了二次电动势,因此,一次电压不变,二次电动势也基本不变。而TA则不然,当二次回路的阻抗变化时,也会影响二次电动势,这是因为TA的二次回路是闭合的,在某一定值的一次电流作用下,感应二次电流的大小决定于二次回路中的阻抗(可想象为一个磁场中短路匝的情况)。当二次阻抗大时,二次电流小,用于平衡二次电流的一次电流就小,用于励磁的电流就多,则二次电动势就高;反之,当二次阻抗小时,感应的二次电流大,一次电流中用于平衡二次电流就大,用于励磁的电流就小,则电动势就低。所以,这几个量是互成因果关系的。" Z2 h) }+ E" l
(4)TA之所以能用来测量电流(即二次侧即使串上几个电流表,其电流值也不减少),是因为它是一个恒流源,且电流表的电流线圈阻抗小,串进回路对回路电流影响不大。它不像变压器,二次侧一加负载,对各个电量的影响都很大。但这一点只适应用于电流互感器在额定负载范围内运行,一旦负载增大超过允许值,也会影响二次电流,且会使误差增加到超过允许的程度。
# `, E# N) d, H- H9 B. T! Z41、国产TA铭牌参数各代表什么意义? P77
P5 |; f& `& A1 O' z答:(1)型号。由2-4位拼音字母及数字组成。通常它能表示出TA的绕组/形式、绝缘种类、导体的材料及使用场所等。横线后面的数字表示绝缘结构的电压等级(kV)。
7 N6 H0 W; u4 |1)第一位字母:L-TA。2 i& d" D) `; C* N
2)第二位字母:D-单匝贯穿式;F-复匝贯穿式;Q-绕组式;M-母线式;R-装入式;A-穿墙式;C-瓷箱式(瓷套式)。
8 c/ M3 s, G) r, N# u, J7 _* g* k3)第三位字母:Z-浇注绝缘;C-瓷绝缘;J-加大容量加强型;W-户外型;G-改进型;D-差动保护用。
, q1 d# P3 w: [. y3 p4)第四位字母:C或D-差动保护用;Q-加强型;J-加大容量型。
; C0 S7 n; A ~) ^1 F(2)变流比。常以分数形式标出,分子表示一次绕组的额定电流(A),分母表示二次绕组的额定电流(A)。
# f7 s: a+ K+ @7 h1 R(3)误差等级。是指一次电流为额定电流时,TA变比的百分值。
* s6 H. _7 |, K% x" I# R(4)容量。TA的容量是指容许带的负荷功率S2。
$ r2 r9 p" \* s9 \% [, [% w(5)热稳定及动稳定倍数。指电力系统故障时,TA承受由短路电流引起的热作用和电动力作用而不致受到破坏的能力。热稳定的倍数,是指热稳定电流IS(即不致使TA的发热超过允许限度的电流)与TA额定电流之比;动稳定倍数是TA所能承受的最大电流的瞬时值与其额定电流之比。
e4 r6 a2 |* r- ?3 M8 ~42、什么是TA的极性? P78
5 k0 _; R: d* p, _# X3 l答:所谓极性,即铁芯在同一磁通作用下,一次线圈与二次线圈将感应出电动势,其中两个同时达到高电位或同时为电位低那一端称为同极性端。对TA而言,一般采用减极性标示法来定同极性端,即先任意选定一次线圈端头作始端,当一次线圈电流瞬时由始端流进时,二次线圈电流流出的那一端就标为二次线圈的始端,这种符合瞬时关系的两端称为同极性端。, C4 d- U2 H. T2 c0 b
在连接继电保护(尤其是差动保护)装置时,必须注意TA的极性。# _1 N$ j$ e; a# E6 }1 `" N* y4 b- |
通常,用同一种符号“*”来表示线圈的同极性端。
$ T9 H5 k1 y$ Y43、TA的10%误差曲线有什么作用? P798 j# r C) O: R k7 ?; d
答:10%误差曲线的作用主要是用于选择继电保护用的TA,或者根据已给的TA选择二次电缆的截面。电力系统正常运行时,TA的励磁电流成分很小,比差也很小。但当系统发生短路故障时,一次电流很大,铁芯饱和,TA的误差会超过其所标的准确等级所允许的数值,而继电保护装置正是在这个时候需要正确动作。因此,对供保护用的TA提出了一个最大允许误差值的要求,即比差不超过10%(角差不超过7℃)。在10%误差曲线以下时,才能保证角差小于7℃
7 M1 e0 y) c4 U' C. N& |1 `44、TA二次侧为什么不许开路?开路以后有什么现象?怎样处理? P80: B2 q) ]' P# a2 J
答:(1)TA一次电流的大小与二次负载的电流无关。互感器正常工作时,由于阻抗很小,接近于短路状态,一次电流所产生的磁化力大部分被二次电流所补偿,总磁通密度不大,二次线圈电势也不大。当TA开路时,阻抗Z2无限增大,二次线圈电流等于零,二次绕组磁化力等于零,总磁化力等于原绕组的磁化力(I0N1=I1N1)。也就是一次电流完全变成了激磁电流,在二次线圈产生很高的电势,其峰值可达几千伏,威胁人身安全或造成仪表、保护装置、互感器二次绝缘损坏。另一方面一次绕组磁化力使铁芯磁通密度增大,可能造成铁芯强烈过热而损坏。
+ w: ?- q# ]1 `" ~1 b* B% |(2)TA开路时,产生的电势大小与一次电流大小有关。在处理TA开路时一定将负荷减小或使负荷为零,然后带上绝缘工具进行处理,在处理时应停用相应的保护装置。) x4 s% V2 I$ C# b& X9 B
45、SF6户外TA正常运行应注意什么? P81
8 C, y1 x. m8 e5 l: C答:(1)二次侧禁止开路。+ y/ z' X/ I1 p" G- E; [
(2)二次侧只允许有一处接地。
$ b) F3 Y Q$ o$ V, K& @(3)500kVSF6户外TA运行压力值应在规定范围内。
* n9 C1 C; H. _; K8 T1 Q5 ^! Y(4)TA正常应检查以下项目:1)各电气连接部分无发热、断股及松动;2)瓷套表面清洁,无破损、无裂纹及放电痕迹;3)本体无异常声音;4)SF6温度表示应在正常区域。, N. T0 ~7 y- Q7 s. ~1 m
46、何谓TA的末端接地?不接地会有什么影响? P81 G/ U4 k+ O1 O& j7 P
答:在220KV及以上的TA或者60KV以上的套管式TA中,为了改善其电场分布,式电场分布均匀,在绝缘中布置一定数量的均压极板-电容屏,最外层电容屏(末屏)必须接地。如果末屏不接地,则应在大电流作用下,其绝缘电位是悬浮的,电容屏不能起均压作用,在一次通有大电流后,将会导致TA绝缘电位升高,而烧毁TA。
4 U, r& y. Y) ~- z47、在运行中的TA二次回路上进行工作或清扫时,应注意问题? P81* p# ]( J* r$ x9 J2 B
答:在运行中的TA二次回路上进行工作或清扫时,除应按照《电业安全工作规程》的要求填写工作票外,还应注意以下各项:* Z" c7 b- J. Y7 [4 C' U
(1)工作中绝对不准将TA二次开路。2 j8 K- f/ c' A, A& M
(2)根据需要可在适当地点将TA二次侧短路。短路应采取短路片或专用短路线,禁止采用熔丝或用导线缠绕。3 b- i; i: K& |# r
(3)禁止在TA与短路点之间的回路上进行任何工作。 N- |" v) l: R) h
(4)工作中必须要有人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。$ x# s' e; [' C
(5)值班人员在清扫二次线时,应穿长袖工作服,带线手套,使用干燥的清洁工具,并将手表等金属物品摘下。工作中必须小心谨慎,以免损坏元件或造成二次回路断线。
- J4 g |* e+ Z7 A48、什么是电压互感器?它的作用是什么?与普通变压器相比有何特点? P81
& }% R+ _- j& ?9 w0 s: e) ?: a答:将高电压按比例转换成较低的电压后,在连接到仪表或继电器中去,这种转换的设备,叫电压互感器。& p' i& @* N# U+ \& G- D1 y3 Y
49、什么是TV的极性? P83
( x! G& h R; D1 Q* L$ q答:与TA一样,TV也有一定的极性。按照规定,TV的一次绕组的首端标为A,尾端标为X,二次绕组的首端标为a,尾端标为x。在接线中,A与a以及X与x均称为同极性。假定一次电流从首端流入,从尾端流出时,二次电流是从首端流出,从尾端流入,这样的极性标志称为减极性。反之为加极性。通常使用的TV,一般均为减极性标志。
. ]/ l! [: h9 _与TA一样,TV的极性错误,同样会引起继电保护装置的错误动作或者影响电度计量的正确性。因此,TV的极性必须正确。TV极性的判断方法与TA相同。! U# T0 U6 y% h6 d- L' i" b
50、TV二次侧在什么情况下不装熔断器而装小开关? P84* y, V2 Q- e/ d( E% m
答:通常对带有距离保护的TV二次侧熔断器的选择,要求较严。为了防止TV二次侧熔断时间过长,使距离保护误动,熔断器容量选择应根据下述两个原则:
$ [, K6 k: W( |" Y1 {( k3 J3 C/ v1)熔断器的下限,应为最大负荷电流的1.5倍。此时考虑一条母线运行,所有负荷均倒至一台TV上的情况。
1 W5 h/ D% y) [! @9 M9 U; N. W2)熔断器的上限为二次电压回路短路时不致使距离保护误动作,即熔断器时间小于保护动作时间。2 X v8 [9 q( t' [
如果熔断器不能满足上述要求时,应装设空气小开关。因此凡装有距离保护时,TV的二次侧均采用空气小开关,即自动开关。* b8 H% }' c) k" {! B
51、电容式TV有哪些特点? P85
9 P; G3 {* L+ D5 s! C' m( w, m答:电容式TV,是在原有电容套电压抽取装置的基础上研制而成的,可用于超高压中性点不直接接地系统保护及测量之用。与电磁式TV相比,它具有以下特点:
) R0 N5 P, M& X- k' }5 Q(1)电容式TV除具有互感器的作用外,分压电容还可兼作高频载波通信的耦合电容。
* k2 i6 K8 B1 @- j$ G(2)电容式TV的击穿绝缘强度比电磁式高。
: i8 z6 ?7 l8 m8 T8 F/ d9 P(3)误差特性和暂态特性比电磁式互感器差,输出容量较小。
. r1 F- i1 I8 j4 M6 [' \52、变电站使用的TV一般带有哪些保护?停用TV时应注意什么? P86
; Z' W5 Y8 l: T0 [3 e8 U' G2 k答:(1)TV一般带有下列保护:电压保护(接地保护);阻抗保护(距离保护);高频保护;方向保护;低频减负荷和低电压减负荷;低电压闭锁;自动装置;同期重合闸等。6 s! }% N3 y# ]
(2)停用电压互感器时应注意下列事项:, V, G! K F/ ^
1)停用TV时,为防止误动,应先考虑停用该TV所带保护及自动装置;
) u2 u' y0 x( c" J5 @2 Z5 ]' a: T2)如TV装有自动切换装置或手动切换装置,其所带保护和自动装置可不停用;
1 J- }4 ^; _+ i+ r# h n: D$ O3)当TV停用时,根据需要可将其二次小开关断开(熔断器取下),防止反充电。$ G) C; `7 E- b8 S( T6 K B
53、10KVTV高压熔断器熔断可能是什么原因? P87% e1 j9 w1 \5 Z( W1 p/ L
答:(1)当系统在某种运行方式、某种条件下,可能产生铁磁共振,这时也会产生过电压,有可能使TV的激磁电流增加十几倍,会引起高压侧熔断器熔断。
* L, T& C/ M4 ~(2)系统发生单相间谐电弧接地时,会出现过电压,可达正常相电压的3~3.5倍,使TV的铁芯饱和,激磁电流急剧增加,引起高压侧熔断器熔断。
! q& `! Z- @! V# r$ e! q(3)TV本身内部有单相接地或相间短路故障。4 H2 v: j; J. y7 e. v7 b% d t* {
(4)二次侧发生短路而二次侧熔断器未熔断时,也可能造成一次侧熔断器熔断。 r5 x! ]5 k% f- p# J9 @
54、TV正常运行时应注意的事项有哪些? P87' S+ s) l* T+ l6 e# r! t
答:(1)TV二次侧禁止短路和接地,禁止用隔离开关拉合异常TV。
; q7 z* x$ m2 d. w& r(2)TV允许在最高工作电压(比额定电压高10%)下连续运行。
' D0 A3 T9 R6 C q; e% ?(3)绝缘电阻的测量。6kV及以上TV一次侧用1000~2500V摇表测量,绝缘电阻不低于50MΩ;二次侧用1000V摇表测量,绝缘电阻不低于1MΩ。* k7 P5 T8 [8 u$ C' i; X5 Y
(4)TV停电时,应注意对继电保护、自动装置的影响,防止误动、拒动。
9 T# J, Q0 e; p0 u' G(5)两组TV二次并列操作,必须在一次并列情况下进行。 o8 ^: |; n" q: G* u
(6)新投入或大修后的可能变动的TV必须核相。
+ q5 V# h% E6 h' l( o$ X$ M" c(7)TV的操作应按以下顺序进行。停电操作时,先断开二次侧回路(拉二次小开关或熔断器),再拉一次侧隔离开关;送电操作时,先推一次侧隔离开关,再合二次侧回路(合二次小开关或熔断器)。
1 v! @/ a1 F& ~3 Z) X55、TV停用时应注意哪些事项? P886 L8 D$ W! Z' P7 |+ K" G2 c' f8 Y
答:双母线接线方式中,如一台TV出口隔离开关、TV本体或二次侧电路需要检修时,则需要停用TV;在其他接线方式中,TV随母线一起停用。在双母线接线方式中,方法有两种,一是双母线改单母线,然后停用互感器;二是合上两母线隔离开关,使TV并列,再停其中一组。通常采用第一种。TV停用操作顺序如下:- Y! ]* ^9 ~2 d7 S3 U* S4 n4 }
(1)先停用TV所带的保护及自动装置,如装有自动切换或手动切换装置时,其所带的保护及自动装置可不停用。- `' }, W# \. ?1 H7 T, }
(2)取下二次侧熔断器或断开二次侧二次小开关,以防止反充电,使一次侧充电。
?" I/ x# j$ X9 Z9 m' B(3)断开TV出口断路器,取下一次侧熔断器或拉开一次侧隔离开关。
& W+ j3 [0 g0 s, A+ t2 f(4)进行验电,用电压等级合适而且合格的验电器,在TV进行各相分别验电。验明无误后,装设好接地线,悬挂标示牌经过工作许可手续,便可进行检修工作。
5 Q: Q: p) ^5 ~" a8 g |0 V56、TV与TA二次侧为什么不允许连接? P89
6 L: a/ D; t) k2 R6 I% Q) S答:TV的二次回路中,相间电压一般为100V,相对地(零线)也有100/√3V的电压,接入该回路的是测量仪表、继电保护或自动装置的电压线圈。而TA的二次回路中,接的是测量仪表、继电保护或自动装置的电流线圈。如果将TV与TA的二次回路连接在一起,则可能将测量仪表、继电保护或自动装置的电流线圈烧毁,严重时,还会造成电压互感器熔丝熔断,甚至烧毁电压互感器。此外,还可能造成TA二次侧开路,出现高电压,威胁人身和设备安全。
: M. ^# |% L5 V5 J4 O由于在TV和TA的二次回路中均已采用一点接地,因此,即使TV和TA的二次回路中有一点连接也会造成上述事故,所以他们的二次回路在任何地方(接地点除外)都不允许连接。
& W5 V! K3 p$ V57、什么叫油断路器? P90
# X: A$ D |" \, Q答:油断路器是指变压器油作为灭弧和绝缘介质的断路器。通常,油断路器可分为少油断路器和多油断路器两类。
$ a$ L8 }# J9 o' I1 t58、什么叫真空断路器? P905 V0 C) O( @& ^- {8 o
答:触头在高真空中关合和开断的断路器称之为真空断路器。真空断路器具有很多的优点,如开距短,体积小,重量轻,电寿命和机械寿命长,维护少,物火灾和爆炸危险等。3 ^$ H4 D2 k8 m6 E% p, `
59、什么是SF6断路器? P90
0 p. k9 c( Y, H0 G( a) I R答:SF6断路器是采用SF6气体作灭弧和绝缘介质的断路器。SF6断路器开断能力强,开断性能好,电气寿命长,单断口电压高,结构简单,维护少,因此在各个电压等级尤其是在高电压领域得到了越来越广泛的使用。" `" ^- M+ i7 s( U+ i
60、弹簧操动机构有哪些特点? P93
& Z( V* Z8 |* i0 G+ k$ n- j5 t答:主要特点有:(1)不需要大功率的储能源,紧急情况下也可手动储能,所以其独立性和适应性强,可在各种 场合使用。
1 T$ I" Y) N4 v7 `0 ^- ^& P(2) 根据需要课构成不同合闸功能的操作机构,用于10-220KV各电压等级的断路器中。7 S. o" N. u2 ~ _1 d
(3)动作时间比电磁机构快,因此可以缩短断路器的合闸时间。0 N5 M* H8 q# y4 I" I8 Z
(4)缺点是结构比较复杂,机械加工工艺要求比较高。其合闸力输出特性为下降曲线,与断路器所需的呈上升的合闸力特性不易配合好。合闸操作时冲击力较大,要求有较好的缓冲装置。0 b, ]- w9 P. ^+ S' K6 ?
& ?; K' L! Q7 G, h9 }7 p @61、弹簧操动机构为什么必须装有“未储能信号”及相应合闸回路闭锁装置? . B- F+ R8 Y; p- c1 x! p C5 L9 e
答:由于弹簧机构只有当它已处在储能状态后才能合闸操作,因此必须将合闸控制回路经弹簧位置开关触点进行连锁。弹簧未储能或正在储能过程中均不能合闸操作,并且要发出相应的信号。另外,在运行中,一旦发出弹簧未储能信号,就说明该断路器不具备一次快速自动重合闸的能力,应及时进行处理。3 X# |1 x7 ?' p! b
62、断路器液压机构压力表反映什么?如何根据该表判断机构故障? P99" |: `6 b0 i$ k- Y: L6 Y# q: M, D$ j
答:断路器液压机构压力表反映液压机构高压管道内实际压力。用压力表监视机构状态时应当注意:4 ^8 h2 ^4 |8 \1 a/ t2 Z3 d
(1)观察到的压力指示应按实际温度换算到20℃时的数值,再与标准相比较。: G: _( I% e- H+ q# Y/ D! l
(2)观察压力表指示应于活塞杆位置相比较。
$ I3 ]( Q% i; U1 v p" t; Q(3)如果活塞杆与微动开关位置正常,而压力表指示过高,可能是液压油渗入活塞上面氮气空间内。
1 K0 K" Q; t) X9 g(4)如果活塞杆与微动开关位置正常,而压力表指示过低,可能是氮气渗漏至活塞下面的液压油空间内。
1 x& d2 Y$ a2 }: R8 s8 G63、SF6断路器在运行中监视项目有哪些? P993 p! f0 I" Y/ t5 C9 Y% w8 r% j
答:(1)检查断路器瓷套、瓷柱有无损伤、裂纹、放电闪络和严重污垢锈蚀等现象;(2)检查断路器接点、接点处有无过热及变色发红现象;(3)断路器实际分、合闸位置与机械、电气指示位置是否一致;(4)断路器与机构之间的传动连接是否正常;(5)机构油箱的油位正常与否;(6)油泵每天启动次数;(7)监视压力表读数及当时环境;(8)监视蓄能器的漏氮合进油的异常情况;(9)液压系统的外泄情况;(10)加热器投入与切换情况,照明是否完好;(11)辅助开关触点转换正常与否;(12)机构箱门关紧与否。
/ w! c& Y/ P( o$ ]64、ELF-SL断路器控制箱装有哪些元件? P119$ ~: r R4 }2 e- {! O
答:1)K11、K12、K13:防跳跃继电器;( @: u% x& @ J) V' d, V7 z1 ]4 M; w
2)K2、K20:分闸闭锁继电器(只要压缩空气压力低于2.3MPa或SF6气体压力低于0.5MPa,K2获K20线圈失电,其常开接点闭锁分合闸回路使之不能操作。注意,在正常运行状态,K2和K20处于带电状态);
4 ~/ g# W3 Z( T) j4 c7 ~: l+ H$ ] R3)K3、K30:电机起停接触器;! Q* i& r8 `* ?0 h, B: J h+ S* [- d
4)K22:第二空压机延时时间继电器;
( n7 }( m! c/ y9 Z5 m2 [# p5)F3:加热器回路用微型开关;
1 P: S0 p: X' x! N+ b# l6)F4、F40:空压机电机主回路保护开关;
8 I/ _$ F z" }& Z' f7)Q4、Q40:空压机主回路保护开关;) j$ Q; i$ u8 b
8)K 5、K50:非同期保护气动继电器;
4 K& n/ K/ ~$ X8 l7 M9)K 6、K60:非同期保护出口继电器;
, v7 c) I0 g# Z' p$ l3 R% H. s10)P1、P10、P11:分相动作计数器;: v) d5 M7 B/ b; d+ \
11)P2、P20:空压机运转时间计数器;
* u' O1 @- @/ P* o( N% Q12)S2:远方或就地操作选择开关;; Y) x5 p) N [# @+ u6 |- u
13)S3:远方或就地作用分闸和合闸开关;3 y' _0 `1 W) k" N: m+ q/ H/ y
14)E1:热继电器;
* P+ T# {4 f# _( |8 k t15)R41:加热驱潮电阻;. Y9 u; j! P. ^* @
16)BX1:220kV交流电源插座。* h! J- c8 ]& V- ?
65、什么叫气隔?GIS为什么要设计成很多气隔? P133
^8 z2 q7 \9 f n Z" m6 Y3 h1 X: M答:GIS内部相同压力或不同的各电器元件的气室间设置的使气体互不相同的密封间隔称为气隔。# s3 P8 d8 J& n1 |% S: j k2 l
设置气隔有以下好处:, @; d6 |! K M% u1 W
(1)可以将不同SF6气体压力的各电器元件分隔开。
# g. z! S7 O* t8 P. M, o(2)特殊要求的元件(如避雷器等)可以单独设立一个气隔。) W2 R; j5 [# T" J8 s9 J D
(3)在检修时可以减少停电范围。
; A* I( J9 U, h& Q7 ?(4)可以减少检修时SF6气体的回收和充放气工作量。
# ~5 M, {6 s7 W' l% U! ]- G+ _8 V% @(5)有利于安装和扩建工作。7 ^% s, ]2 ]# Y
66、隔离开关的作用是什么? P136
/ r% y4 J1 A; `& A3 M* N答:(1)在设备检修时,用隔离开关来隔离有电和无电部分,造成明显的断开点,使检修的设备与电力系统隔离,以保证工作人员和设备的安全。9 Z+ O% j) \, S# E0 Z% t
(2)隔离开关和断路器相配合,进行倒闸操作,以改变运行方式。
5 y9 I: ~! P& e7 [6 t; @(3)用来断开小电流和旁(环)路电流。1)拉、合电压互感器和避雷器。2)拉、合母线及直接连在母线上的电容电流。3)对双母线带旁路接线,当某一出线单元断路器因某种原因出现分、合闸闭锁,用旁路母线断路器带其他运行时,可用隔离开关并联回路,但操作前必须停用旁路母线断路器的操作电源。4)对一个半开关接线,当某一串断路器出现分、合闸闭锁时,可用隔离开关来解环,但要注意其他串的所有断路器必须在合闸位置。5)对双母线单分段接线方式,当两个母联断路器和分段断路器中某一断路器出现分、合闸闭锁时,可用隔离开关断开回路。但操作前必须确认三个断路器在合闸位置并断开三个断路器的操作电源。
$ [9 i& \6 O, o5 \5 F. `(4)用隔离开关进行500kV小电流电路合旁(环)路电流的操作。但须经计算符合隔离开关技术条件和有关调度规程后方可进行。1 u- o1 {8 w5 P8 m: M3 n
67、对隔离开关的基本要求有哪些? P136
$ [. Q! J; g8 Z8 o$ Q; f- ]答:(1)隔离开关分开后应有明显的断开点,易于鉴别设备是否与电网隔离。
3 d, O" \& Z, O0 J" n# T(2)隔离开关断点间应有足够的绝缘距离,以保证在 有过电压情况下,不致引起击穿而危机工作人员的安全。* v) ]; N4 v2 p) @* T( U0 z, H
(3)在短路情况下,隔离开关应具有足够的热稳定性和动稳定性,尤其是不能因电动力的作用而自动分开,否则将引起严重的事故。
( o( U. S3 f3 e# f. M. r(4)具有开断一定的电容电流,电感电流和环流的能力。
) w1 K9 B2 |. n1 K) w) z(5)分合闸时的同期性要好,有最佳的分合闸的速度,以尽可能降低操作过电压,燃弧次数和无线电干扰。+ }) d5 i0 Q+ o* h. Y: K% K9 E5 O1 f m
(6)隔离开关的结构应简单,动作要可靠,有一定的机械强度;金属制作应能耐受氧化而不腐蚀;在冰冻的环境里能可靠地分合闸。/ h1 j/ M# I6 S
(7)带有接地开关的隔离开关,必须装设连锁机构,以保证停电时先断开隔离开关,后闭合接地开关,送电时先断开接地开关,后闭合隔离开关的操作顺序。
. Q) Q7 ^: W( |. B) [(8)通过辅助触电,隔离开关与断路器之间应有电气闭锁,以防带负荷误拉,误合隔离开关。
7 Z4 M( f2 u$ G& T% Y68、什么叫电气闭锁?变电所常见的电气闭锁有哪几种? P138! H/ j( }/ c8 L& P% A) a4 C
答:电气闭锁是利用断路器、隔离开关辅助接点接通或断开电气操作电源而达到闭锁目的的一种装置,普遍用于电动隔离开关和电动接地开关上。变电所常见的电气闭锁由:
$ [0 |8 H8 }1 }0 `(1)线路(变压器)隔离开关或母线隔离开关与断路器闭锁。
6 B+ ^9 ^: L5 u/ ~8 R: s4 t4 \(2)正,付母线隔离开关之间闭锁。
) ^5 b9 ^8 D& p# v8 K(3)母线隔离开关与母联(分段)断路器,隔离开关闭锁。* y9 C% | k% L
(4)所有旁路隔离开关与旁路短路器闭锁。( I9 @6 Q0 T5 S- k1 [
(5)母线接地开关与所有母线隔离开关闭锁。
0 ?+ Q& N ]! o+ g2 Q, q(6)断路器母线侧接地开关与母线隔离开关之间闭锁。
/ I4 n- \/ T9 v2 v$ O(7)线路(变压器)接地开关与线路(变压器)隔离开关,旁路隔离开关之间的闭锁。! G/ s) P, W- \- e# e: Y
69、什么叫电磁闭锁?变电所常见的电磁闭锁有哪几种? P138 {; X W) b7 m' I2 X
答:电磁闭锁是利用断路器,隔离开关,设备网门等设备的辅助接点,接通或断开隔离开关,网门电磁锁电源,从而达到闭锁目的的装置。变电所常见的电磁闭锁有:
2 V G, ]: L% l5 l! Y v2 z* o(1)线路(变压器)隔离开关或母线隔离开关与断路器闭锁。
# A$ a1 K9 \" r(2)正副母线隔离开关之间的闭锁。
! U6 B% F. ?# w" F! {! m$ X(3)母线隔离开关与母联(分段)断路器,隔离开关闭锁。
/ ]3 {2 j7 W! M( k& p+ r9 |(4)所有旁路隔离开关与旁路断路器闭锁。
2 u4 `% G3 z7 \- ]' G' d8 `* ~(5)母线接地开关和所有母线隔离开关闭锁。/ r8 e' _: X3 z! z
(6)断路器母线侧接地开关与另一母线隔离开关闭锁。
- Y. r8 j$ B/ e' s0 n(7)线路(变压器)接地开关与线路(变压器)隔离开关,旁路隔离开关闭锁。- ]. S- a8 G. \" Q4 V( N
(8)旁路母线接地开关与所有旁路隔离开关闭锁。( s! a( w$ T4 ~& S \7 C& g% c; z9 H
(9)母线隔离开关与设备网门之间闭锁。
' M4 c8 l1 h1 W# B, X5 B6 f(10)线路(变压器隔离开关和设备网门之间闭锁。
, @9 C% F4 [! ]70、隔离开关操作时应注意什么? P139
- X7 K5 Z/ L$ l/ L' l/ z- {( K答:(1)应先检查相应回路的断路器在断开位置,以防止带负荷拉合隔离开关
7 D8 R6 G2 k) I6 H5 o( z4 a* t(2)线路停,送电时,必须按顺序拉合隔离开关。停电操作时,先断开断路器,后拉线路侧隔离开关,再拉母线侧隔离开关;送电时相反。这是因为发生误操作时,按上述顺序可以缩小事故范围。
R8 Y3 ~% V% }% j9 |7 Z# n K(3)隔离开关操作时,应有值班员在现场逐相检查其分合位置,同期情况,触头接触深度等项目,确保隔离开关动作正常,位置正确。
* ]" c1 t4 ^" h. z2 A" E% q(4)隔离开关一般应在主控室进行操作,当远控电气操作失灵时,可在现场就地进行电动或手动操作,但必须征得站长和站技术负责人许可,并有现场监督才能进行。
) q9 b; S: }6 d(5)隔离开关,接地开关和断路器之间安装有防误操作的电气,电磁和机械闭锁装置,倒闸操作时,一定要按顺序进行。如果闭锁装置失灵或隔离开关和接地开关不能正常操作时,必须严格按闭锁要求的条件,检查相应的断路器,隔离开关的位置状态核对无误才能解除闭锁进行操作。; i$ C$ m- ]$ ?/ C, \* l
71、允许用隔离开关直接进行的操作有哪些? P140
+ l: I' b: y9 v2 G( X答:(1)在电力网无接地故障时,拉合电压互感器。7 ^0 m9 }: O) {. T
(2)在无雷电活动时拉合避雷器。
0 y$ z" Z4 ~ p+ v( _(3)拉合220KV及以下母线和直接连接在母线上的设备的电容电流,经试验允许拉合500KV空母线和拉合3/2接线母线环流。
4 D. W8 y$ ~+ C" ?6 ~, r4 C- V(4)在电网无接地故障时,拉合变压器中性点接地开关。" Y+ {/ F* v3 F
(5)与断路器并联的旁路隔离开关,当断路器合好时,可以拉合断路器的旁路电流。% y; s( f. i; j
(6)拉合励磁电流不超过2A的空载变压器、电抗器和电容电流不超过5A的空载线路
8 v6 j L0 \. r(7)对于3/2断路器接线,某一串断路器出现分、合闸闭锁时,可用隔离开关来解环,但要注意其他串着的所有断路器必须在合闸位置。
4 H: A1 e- ]. |2 X$ H' p- k0 O(8)当双母线单分段接线方式,当两个母联断路器和分段断路器中某相断路器出现分、合闸闭锁时,可用隔离开关断开回路。操作前必须确认三个断路器在合位,并取下其操作电源熔断器。' z: \/ ]9 s, C' {. D* M6 e; c
72、并联电容器中串联小电抗的作用是什么? P144' ]" y/ [/ Z, f/ m, j5 A. y
(1)降低电容器租的涌流倍数和频率。+ O* o- i" q# ]7 x5 e( X+ [
(2)可与电容结合起来对某些高次谐波进行调谐,滤掉这些谐波,提高供电质量。
# }- b7 L1 a! ]- K(3)与电容器结合起来调协也可以抑制高次谐波,保护电容器。
9 o3 z; _+ O, o(4)电容器本身短路时,可限制短路电流,外部短路时也可减少电容对短路电流的助增作用。5 }3 x8 b0 E1 D1 F
(5)减少非故障电容向故障电容的放电电流。
/ j9 G! I- D6 m, z(6)降低操作过电压。 _# w2 K, P: t$ ^4 v& X: Y
73、采用零序电流平衡保护的电容器组为什么每相容量要相等? P145
* R+ Z7 w1 o7 Y. s8 f答:零序电流平衡保护,是在两组星形接线的电容器组中性点连线上,安装一组零序电流互感器。正常情况下因为两组电容器每相台数相等,容抗相当,中线上不应有零序电流流过。实际因三相电压不平衡,每相台数虽然相等,但电容不一定完全相等,所以,在正常情况下,中线上仍有不平衡电流存在。当电容器内部发生故障,例如某一相中有一台电容器部分元件击穿,三相容抗不相等,中性点间出现电压,中线上就有零序电流流过。为了保证保护装置在正常的不平衡电流作用下不动作,而在故障情况下又可靠地启动,并要求有足够的灵敏度,要求采用零序保护的电容器组,每相的个数要相等,容量要相等。
; b# J1 s C$ D( f# o/ ]74、电容器投入或退出运行有哪些规定?新装电容器投入运行前应做哪些检查? P145
/ n* i$ U) Q' J) ^答:1)正常情况下电容器的投入与退出,必须根据系统的无功分布及电压情况来决定,并按当地调度规程执行。一般根据厂家规定,当母线超过电容器额定电压的1.1倍,电流超过额定电流的1.3倍,应将电容器退出运行。事故情况下,当发生下列情况之一时,应立即将电容器停下并报告调度。(1)电容器爆炸;(2)接头严重过热;(3)套管发生严重放电闪络;(4)电容器喷油或起火;(5)环境温度超过40C。1 _1 K- \+ t" ?4 t- f* C
电容器的投入与切除,600Kvar以下可以使用负荷断路器,600Kvar以上应使用油断路器。投切电容器的断路器禁止加装重合闸。3 Q) Y1 p8 [' g1 Y$ i5 n8 L
2)新装电容器在投入运行前应做如下检查:(1)电容器完好,试验合格;(2)电容器布线正确,安装合格,三相电容之间的差值不超过一相总电容的50%;(3)各部件连接严密可靠,电容器外壳和架构应有可靠的接地;(4)电容器的各附件及电缆试验合格;(5)电容器组的保护与监视回路完整并全部投入;(6)电容器的断路器状态符合要求。) W2 }+ O- D2 B' u: C8 I
75、电容器在运行中应注意哪些问题? P146
% A9 _* y2 U& y% b9 A答:1)运行时电压应不超过电容器额定电压的10%,不平衡电流应不超过电容器额定电流的5%。: X' E# {$ i* w
2)发现电容器外壳膨胀、严重漏油,内部有噪声或外部有火花时,应立即停止运行。
`8 F5 {, n* k, W4 f8 B! r3)电容器室内的温度不应超过40C。5 W! x8 G% c1 Z: w1 m# o5 J# i
4)当保护装置动作时,不准强送。
0 G/ a6 Z1 {3 A' e5)电容器在合闸投入前必须放电完毕。! l+ F* m H3 n. H6 G
6)电容器外壳接地要良好,每月要检查放电回路及放电电阻完好。2 Z! C( o) ]% }2 v" n" H4 Z
76、空心线性电抗器有何特点? P146 ?& S O8 V, v0 o! @
答:1)由于没有铁芯,其磁导率为1,因此其电抗值是常数,它不随外加电压变化而变化。2)电抗器散热条件好。3)便于维护和检修。4)电抗器采用铝线,线圈内部没有电气连接,全部接头焊接在辐射形钻架上,线圈用环氧树脂浸渍的纤维丝制成,以增加机械强度。
9 y6 Q8 _& @& a3 k* `77、静补无功功率与电压调整的变化率关系如何? P1534 h! y; V' a! \2 D2 @) M. F7 w/ U: k
答:静补无功功率与电压的变化关系为:电压变化率约等于静止补偿器额定容量/系统短路容量。当系统容量一定时,系统电压波动越大,要求补偿的无功功率越大。同理,在一定电压波动范围内,系统容量越大,要求补偿的无功容量也越大。2 u2 a4 J0 J+ w( d0 S" s7 n- j, g s
78、母线的作用? P156
J% |2 q6 [1 K: \ Q9 @答:在进出线很多的情况下,为便于电能的汇集和分配,应设置母线,这是由于施工安装时,不可能将很多回进出线安装在一点上,而是将每回进出线分别在母线的不同地点连接引出。一般具有四个分支以上时,就应设置母线。! q; m3 t; ] [. @/ D8 q! J: s
79、母线接线有几种方式? P157
, Z4 M$ x, \. o( i答:(1)单母线。单母线、单母线分段、单母线加旁路和单母线分段加旁路。2 O, a- ^ V6 v% Q7 D- d/ W
(2)双母线。双母线、双母线分段、双母线加旁路和双母线分段加旁路。, J3 ]3 b9 | T
(3)三母线。三母线、三母线分段、三母线分段加旁路。, n! K5 v: x# b. z! T, {
(4)3/2接线、3/2接线母线分段。
# {! V; w" I, n$ Z: k4 v5 q: U, N(5)4/3接线。
) ~! M% A0 _" Z7 ]8 P/ @1 h(6)母线-变压器-发电机组单元接线。+ B, R; ~$ C- [" d2 B8 b& y
(7)桥形接线。内桥形接线、外桥形接线、复式桥形接线。
) n5 u5 ]: A- d- m6 s(8)角形接线(或称环形)。三角形接线、四角形接线、多角形接线。
) P* s9 K! b. y! S0 y7 ^/ }(9)环形接线。单环、多环。
- K+ A( j6 }4 g80、试比较矩形截面和圆形截面的母线有何异同? P157
' m) @+ D+ @8 r6 [" r0 F9 L: c0 M* c答:在同样截面积下,矩形母线比圆形母线的周长要大,散热面大,因而冷却条件好。此外,当交流电流通过母线时,由于集肤效应的影响,矩形截面母线的电阻也要比圆形截面小一些。因此在相同截面积和相同的容许发热温度下,要比圆形截面母线容许的工作电流大。因此35KV及以下的户内配电装置多采用矩形截面母线。在35KV及以上的户内配电装置中为防止产生,多采用圆形截面母线。母线表面的曲率半径越小,则电场强度越大,矩形截面的四角易引起电晕现象。为减少电场强度,增加母线直径,故在110KV及以上的户外配电装置中采用钢芯铝绞线或管形母线。
7 H5 v# o: |6 Z$ }81、什么叫闪络?引起污闪的原因是什么? P159
8 T0 L- K; G! ?% }( {答:固体绝缘周围的气体或液体电解质被击穿时,沿固体绝缘表面放电的现象,称为闪络。
6 s, l& D5 w7 \0 u k- _6 }在脏污地区的瓷质绝缘子表面落有很多工业污秽颗粒,这些污秽颗粒遇潮湿会在瓷表面形成导电液膜,使瓷质绝缘的耐压显著下降,闪络电压变得很低,这是瓷质绝缘在污湿条件下极易闪络的原因。污和潮是污闪的必要条件,瓷绝缘只脏不湿不会引起闪络。
6 B, C8 K* k' i; m3 R) X82、什么叫过电压? P162
1 E( v5 m9 i, A2 W% p答:电力系统正常运行时,电气设备的绝缘处于电网的额定电压下,但是,由于雷击、操作、故障或参数配合不当等原因,电力系统中某些部分的电压可能升高,有时会大大超过正常状态下的数值,此种电压升高称为过电压。
, u0 Y. E X9 X# H0 U83、过电压是如何分类的? P162
1 J& l9 m3 F9 H, M0 W答:过电压分为:1)大气(雷击)过电压;(1)直接雷击过电压;(2)感应雷击过电压;(3)侵入雷电波过电压。
- l4 b+ a. c# u+ p8 l2)内部过电压:(1)暂态过电压;A工频过电压;B谐振过电压;% r- h. b* @1 Y4 z3 @, @" \
(2)操作过电压:A切除空载线路而引起的过电压;B空载线路合闸的引起的过电压;C系统解列过电压;D电弧接地过电压和切除空载变压器的过电压。
/ D# G/ ], P7 v; Q1 s ?0 ~& s) B1 L84、什么是主保护、后备保护、辅助保护和异常运行保护? P176
3 v9 H5 c& O+ o0 e答:(1)主保护是为满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择性地切除被保护设备和线路故障的保护。& Y7 q( x4 q; O) u/ }0 e; J
(2)后备保护是主保护或断路器拒动,用来切除故障的保护。后备保护可分为远后备保护和近后备保护两种。远后备保护是当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或线路的保护来实现的后备保护;近后备保护是当主保护拒动时,由本电力设备或线路的另一套保护来实现的后备保护。
' U1 U. }- x+ `/ }( T" a(3)辅助保护是为补充主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行时而启保护作用。
7 [! ^6 i6 H: j7 T(4)异常运行保护时反应被保护电力设备或线路异常运行的保护。1 \1 }# ^; N! _$ `' i: d9 G
85、什么是过电流保护?什么是定时限过流保护? P176 q; m! V2 G) i2 ~
答:过电流保护是反应故障时电流值增加的保护装置。
1 s( G1 {' N6 h% w+ l为了实现过流保护的选择性,将线路各段的保护动作时限按阶梯原则整定,即:离电源越近的时限越长,继电保护的动作时限与短路电流的大小无关,采用这种动作时限方式的过流保护称为定时限过流保护。3 j1 p6 g$ B/ t, i: Z+ }
86、什么是方向阻抗继电器? P179. f K4 t* Z% v
答:所谓方向阻抗继电器,是指它不但能测量阻抗的大小,而且能判断故障方向。换句话说,这种阻抗继电器不但能反应输入到继电器的工作电流(测量电流)和工作电压(测量电压)的大小,而且能反应它们之间的相角关系。由于在多电源的复杂电网中,要求测量元件能反应短路故障点的方向,所以方向阻抗继电器就成为距离保护装置中的一种最常用的测量元件。
! n* d- X7 X; B: U3 v8 n从原理上讲,不管继电器在阻抗复平面上是何种动作特性,只要能判断出短路阻抗的大小和短路方向,都可称之为方向阻抗继电器。一般而言,方向继电器习惯上是指在阻抗复平面上过坐标原点并具有圆形我的阻抗继电器。
7 O" q* j9 ]; y6 F87、什么叫零序电流?零序电流有何特点? P180% S5 U/ P. o9 h2 c' ` Y: ?& Q
答:在电力系统中任一点发生单相或两相以上的接地短路故障时,系统中就会产生零序电流。这是由于在接地故障点出现了一个零序电压U0,,在这个电压U0的作用下产生了零序电流I0。零序电流由故障点流经大地至电气设备中性点后返回故障点,它是一种反映接地故障的电流。
7 m# K4 m* n0 k7 s D1 O+ I9 c零序电流有以下特点:! Z9 t/ Z& y" `" S. m
(1)故障点的零序电压最高,系统中各处距离故障点越远时,该处的零序电压越低。
# j) h! ~4 a$ ], T) A4 ^3 W% ~(2)零序电流超前零序电压。
& R* V5 v z5 W" o% ?1 F( A0 a3 a(3)零序电流的分布与变压器中性点接地数目有关。/ A' c* e, B9 Q B
(4)零序功率的方向由线路流向母线。. v0 c$ Y, q R+ w" S
(5)零序阻抗和零序网络不受系统运行方式的影响。8 Z5 o! |5 v, o7 r A8 j" U P) t
; L n) j" C' C% b6 K88、高频保护中母差跳闸和跳闸位置停信的作用是什么? P190" @- n) m) {& ?) h" @' s
答:当母线故障发生在电流互感器与断路器之间时,母线保护虽然正确动作,但故障点依然存在,依靠母线出口动作停止该线路高频保护发信,让对侧断路器跳闸切除故障。& Z( @! @' J7 s ?- ^! I2 g
跳闸位置继电器停信,考虑当故障发生在本侧出口时,由接地或距离保护快速动作跳闸,而高频保护还未来得及动作故障已被切除,并发出连续高频信号,闭锁了对侧高频保护,只能由二段带延时跳闸,为了克服此缺点,因此,由跳闸位置继电器停信,对侧就自发自收,实现无延时跳闸。" p, y* c% t$ ?5 a6 _. |
89、什么叫微机保护?微机保护有哪些优点和缺点? P198
/ @+ ^( P; \9 |5 o答:由微机计算机或单片机构成的保护称为微机保护。. }( @* a6 O2 u2 ` W- ]- f* Q
微机保护的优点:
: a, Y, T* t; B) |; l1)程序具有自适应,可按系统运行状态自动改变整定值和特性。
9 g$ w% S; t \0 y# w) `0 X1 h2)有可存取的存储器。3)在现场可灵活地改变继电器的特性。4)可以使保护性能得到更大的改进。5)有自检能力。6)有利于事故后分析。7)可与计算机交换信息。8)可增加硬件的功能。9)可在低功率传变机构内工作。
' z/ L. w+ T, P$ c微机保护的缺点有:
, ^1 J+ k9 m. X+ L1)与传统的保护有根本性的差异。2)使用者较难维护。3)要求硬件和软件有高度可靠性。
- F! C% i: F$ q9 x. o, @: Q4)硬件很容易过时。5)在操作和维护过程中,使用人员较难掌握。& U; H- k# T% u9 \4 I3 \, _0 C
90、YBX系列高频收发信机正常运行时应注意的事项有哪些? P228
' k3 ^- @1 k, V" [答:(1)正常运行时,面板的状态应正常,除信号灯(YBX-1型:电源指示灯、合成灯;YBX-1K型:电源指示灯、合成灯、电平正常灯)应亮外,其他指示灯均应熄灭。
" X) J1 s i: a" r(2)装置在正常运行时,逆变电源的启动和关闭应有适当的间隔时间,一般不应小于10S,否则可能造成逆变器损坏。! S. ?8 k+ Y) ~; _: f" \
(3)正常运行时,功放插件上各表头指示为零。6 I9 e V7 f. ]/ o5 N7 u# a! s
(4)运行人员在装置运行或通道测试过程中,不得按下收发信机面板上的“试验”按钮。
$ q5 |* q9 v* X& t(5)装置有异常信号时,应立即报告调度,申请停用高频保护。/ {2 R0 C0 A! D$ W
91、YBX系列高频收发信机出项异常时应如何处理? P228
- Z3 e, o! m( ?- z! ~答:(1)装置中开关电源任何一个发光二极管熄灭,都表示该电路电源失压,此时应向调度汇报,申请停用相应的高频保护,然后启动一次电源开关;若重新点亮,则申请加用相应的高频保护,否则,通知专业人员处理。
# [4 H7 U1 P* \. @, a! b(2)运行中带灯电源开关灯熄灭(开关电源发光二极管均熄灭)表示输入直流电源失压,此时应申请停用相应的高频保护,并通知专业人员处理。若仅有带灯电源开关指示灯熄灭,则是指示灯故障。
# V! y. N7 v6 Z(3)当“报警信号”灯亮且不能复归或“功率下降”灯亮时,应申请停用相应的高频保护;“保护故障”灯亮时,必须停用整套保护装置的跳闸总出口连接片和启动失灵保护连接片。
" Z/ \) U1 ?, h1 Z; X3 x& X- | a2 H(4)当装置长期收、发信不止时,应申请停用相应的高频保护,必要时断开收发信机电源开关。
& D6 e' Q& i' u G' S(5)测试通道时,若发现灯光指示或数据不正常时,停迅速通知专业人员进行处理,必要时申请停用相应的高频保护。
- y5 t7 D) p8 z C! h+ O
$ v4 y4 A _$ U' {92、LFP-901系列微机保护有哪些中央信号?其意义是什么?当出现异常信号时应当如何处理? P242
7 v# G y) y8 Z: ~, j答:中央信号有:(1)保护动作。表示保护出口动作。(2)重合闸动作。表示重合闸。(3)装置闭锁。表示装置自检出错误闭锁保护。(4)装置异常。表示装置自检发现问题或直流消失或电压回路异常。 b$ ~! h5 m7 E; J6 L
当出现上述中央信号时,运行人员应立即做好记录,并到微机保护屏前记下装置面板信号灯的动作情况,然后按照以下方法进行处理。
! R4 o3 ~7 r4 w9 S(1)保护动作或重合闸动作表示。检查“TA”、“TB”、“TC”、“重合”四个信号灯至少有一个灯亮,表示本保护动作,详细记录下信号表示情况,包括跳闸相别、重合、测距情况,检查当时线路断路器位置及打印机是否打印出一份完整的故障报告,记录复查无问题后按屏上“信号复归”按钮复归信号,并向调度汇报。
6 Z$ h% ~* e1 c(2)装置异常表示。管理机(MNOI)液晶显示异常信息:6 s$ W4 }6 n% M/ b
CPU1自检出错时,显示“CPU1FAILURE”,同时该插件灯亮,可不用立即停用保护,但应立即通知专业人员处理。: S& C. `% R" ~# l- w) ?5 z
CPU2自检出错时,显示“CPU2 FAILURE”,同时该插件”OP”运行灯灭,此时应断开投距离保护连接片和重合闸连接片。% ]; B$ \6 t/ e# E& [- w
MONI自检出错时,显示“MONITOR FAILURE”.1 x7 y6 B$ T* z# Q% h
SIG插件上“OP”灯熄灭时,应立即向调度汇报,申请停用该保护,同时立即通知继电保护专业人员进行处理。' @0 ~! B9 I. [2 R9 [0 A* ?. w3 \
(3)装置闭锁表示。装置自检出错时会闭锁对应保护,此时应通知继电保护人员处理。
, c/ s% l! i! x1 O2 }7 X93、CSL100型微机保护“三取二”闭锁的含义是什么? P252+ M, e$ Z3 _1 D i' C
答:CSL100型微机保护为防止任一元件损坏引起误动,在装置启动回路中采取互相闭锁方式,各保护分别驱动各自的QDJ(启动继电器),除综合重合闸QDJ之外的3个QDJ接成三取二方式,只有当CPU1(高频保护)、CPU2(距离保护)、CPU3(零序保护)中两个及以上同时发出起动命令时,才能开放跳闸回路。
* U- W3 W: y' @9 |- }1 |94、变压器过流保护的作用是什么?它有哪几种接线方式? P276
+ v2 ?7 B: ~- C4 p4 U7 ^答:为防止变压器纵差保护区的外部故障引起的过电流和作为变压器主保护的后备保护,变压器应装设过电流保护。过电流保护应安装在变压器的电源侧,这样当变压器发生内部故障时,它就可作为变压器的后备保护将变压器各侧断路器跳开(当主保护拒动时)。* }0 P6 s7 b" e9 ], Z7 S2 j
变压器过电流保护通常有四种接线方式:1)不带低电压起动的过电流保护;2)带低电压起动的过电流保护;3)复合电压起动的过电流保护;4)负序电流和单相式低电压起动的过电流保护。( L% O0 F! t ~/ h! W Z
95、什么是变压器零序方向保护?有何作用? P276) p n; [/ |- u: e% k/ L# k" b
答:变压器零序方向过流保护是在大电流接地系统中,防止变压器相邻元件(母线)接地时的零序电流保护,其方向是指向本侧母线。# e# {7 \7 \ \
它的作用是作为母线接地故障的后备,保护设有两级时限,以较短的时限跳闸母线或分段开关,以较长的时限跳开变压器本侧断路器。8 l( C% Y4 C7 X3 S2 ^' U
对大型变压器的零序电流保护可采用谐波制动来防止变压器因励磁涌流而产生的误动作。! v6 X/ ]! v( n
96、变压器差动保护的基本原理是什么? P278& O/ \/ t$ N M- W$ ~3 b
答:变压器的差动保护是利用比较变压器各侧电流的差值构成的一种保护。
" W5 T2 a4 N9 g6 W! m M4 R变压器各侧装有电流互感器,器二次绕组按环流原则串联,差动继电器并接在差回路中。
/ P* H, s; R- {* z! _: g" I97、举例说明大型变压器保护的配置情况? P279) t1 t0 D" S# j+ `! B9 ~% J
答:目前已投产运行的变压器保护类型很多,下面以引进集成电路保护、国产集成电路、国产微机保护三种类型四种配置的主变压器保护配置为例。3 C" L& ]/ k( J9 [* J, i8 b
1)ASEA公司集成保护。此类型变压器共有两块保护屏,共配置两套保护,第一块屏上为第一套保护,第二块屏上为第二套保护。第一套保护有:差动、过励磁;第二套保护有:高阻抗差动、低阻抗保护、(高、中、低)三侧过负荷、中性点过流、35KV过流保护、本体和有载调压瓦斯保护。& t+ t4 U+ M' m: o/ W1 A$ O
2)ABB保护类型。第一套保护配有:差动、500KV侧距离保护、短线保护、过励磁保护、高压侧过负荷、中性点偏移保护、本体保护。第二套保护配有:高阻抗差动、220KV侧距离保护、短线保护、中性点过流、低压侧三相过流保护。ABB保护配置与ASEA基本相同,不同之处是增设了短线保护。
( K4 g" b( L3 L0 w+ {! l3)微机保护类型(WBZ-500)第一套保护配有:差动保护I、500KV侧后备保护、信号型非电量保护、失灵跳闸。第二套保护配置:差动保护II、220KV、35KV侧后备保护、跳闸型非电量保护、失灵跳闸。, R% F% ]3 t' u( M: F+ }
98、变压器过励磁保护的原理是什么? P285 ?6 X* d3 e/ O$ h3 W5 Z8 l
答:主变过励磁保护是通过测量U/F之间的关系来监视过励磁的大小,当U/F的数值达到预定值时就延时给出信号,并使变压器跳闸。
/ k6 w, e7 I5 x* P过励磁保护作为延时动作的主保护,其低定值延时段动作于信号,高定值延时段动作于跳闸。) k. r+ {. N% e x: K
99、跳闸位置继电器和合闸位置继电器有什么作用? P355
6 c% }5 d) S; P% J! ~7 `& S答:(1)可以表示断路器的跳、合闸位置,如果是分相操作的,还可以表示分相的跳、合闸信号。
/ J0 }5 X: J8 x7 e/ r7 ](2)可以表示断路器位置的不对应或表示该断路器是否在非全相运行状态。3 b r9 s; Y6 b1 D6 ]. P; a
(3)可以由跳闸位置继电器的某相的触点去启动重合闸回路。; f+ ]0 M$ F3 {0 {
(4)在三相跳闸时去高频保护停信。
9 Q6 X* k# M( |7 @1 z$ C5 c(5)在单相重合闸方式时,闭锁三相重合闸。) x0 S; }) l" V8 j& j+ `1 R9 M
(6)发出控制回路断线信号和事故音响信号。- ?; s% x2 u" W0 G- G
100、变电站综合自动化实现哪些功能? P3710 S! A- Q0 E6 y: a0 Q, r% q) J
答:1)功能综合化。变电站综合自动化系统是技术密集、多种专业技术相互交叉、相互配合的系统。它是建立在计算机硬件和软件技术、数据通信技术的基础上发展起来的。它综合了变电站内除一次设备和交、直流电源以外的全部二次设备。微机监控子系统统合了原来的仪表屏、操作屏、模拟屏和变送器柜、远动装置、中央信号系统等功能;微机保护子系统代替了电磁式或晶体管式的保护装置;微机保护子系统和监控系统相结合,综合了故障录波、故障测距和小电流接地等子系统的功能。
9 ~9 F1 |& D, I8 j. F7 g2)分级分布式微机化的系统结构。综合自动化系统内各子系统和各功能模块由不同配置的单片机或微型计算机组成,采用分布式结构,通过网络、总线将微机保护、数据采集、控制等各子系统联接起来,构成一个分级分布式的系统。一个综合自动化系统可以有十几个甚至几十个微处理器同时并行工作,实现各种功能。3 O/ m4 ^* g7 j! s! ]% z9 l
3)测量显示数字化。CRT显示器上的数字显示代替了常规指针式仪表,直观、明了;而打印机打印报表代替了原来的人工抄表,这不仅减轻了值班员的劳动,而且提高了测量精度和管理的科学性。
; y# S8 M1 L' A, b, ^: X4)操作监视屏幕化。变电站实现综合自动化,使原来常规庞大的模拟屏被CRT屏幕上的实时主接线画面取代;常规在断路器安装处或控制屏上进行的跳、合闸操作,被屏幕上的鼠标操作或键盘操作所代替;常规的光字牌报警信号,被屏幕画面闪烁和文字提示或语言报警所取代,即通过计算机上的CRT显示器,可以监视全变电站的实时运行情况和对各开关设备进行操作控制。& ~9 |6 {+ s8 z) f0 ?
5)运行管理智能化。智能化的含义不仅是能实现许多自动化的功能,例如:电压、无功自动调节、不完全接地系统单相接地自动选线,自动事故判别与事故记录,事件顺序记录,制表打印,自动报警等,更重要的是能实现故障分析和故障恢复操作智能化,实现自动化系统本身的故障自诊断、自闭锁和自恢复等功能,这对于提高变电站的运行管理水平和安全可靠是非常重要的,也是常规的二次系统所无法实现的。5 z A$ V; T0 k3 T4 X, s
6)变电站自动化的优点如下。(1)控制和调节由计算机完成,减少了劳动强度,避免了误操作;(2)简化了二次接线,整体布局紧凑,减少了占地面积,降低变电站建设投资;(3)通过设备监视和自诊断,延长了设备检修周期,提高了运行可靠性;(4)变电站综合自动化以计算机技术为核心,具有发展、扩充的余地;(5)减少了人的干预,因而人为事故大大减少;(6)提高经济效益。减少占地面积,降低了二次建设投资和变电站运行维护成本;设备可靠性增加,维护方便;减轻和替代了值班人员的大量劳动;延长了供电时间,减少了供电故障。3 V5 v1 z6 k6 G, K0 ]0 m. P: t
101、人机对话有哪些功能? P374# @, O/ w& Y) ~) k4 g
答:1)、CRT显示器、鼠标和键盘是人机联系桥梁。. I4 p9 w; h# l; {. {: A
2)、CRT显示画面的内容。显示采样和计算的实运行参数(U.I.P.Q.功率因数、有功电能、无功电能及主变压器温度、系统系统频率等)、显示实时主接线图、。事件顺序记录显示、越限报警显示、值班记录显示、历史趋势显示、保护定值和自控装置的设定值显示、故障记录和设备运行状态显示等。) a; I" M' _5 I0 F
3)输入数据。输入TA和TV变比、保护定值和越限报警定值、自控装置的设定值、运行人员密码等。2 ]6 @# a; K' k' k& q& D
4)打印。定时打印报表和运行日志;开关操作记录打印;事件顺序记录打印;越限打印;召唤打印;抄屏打印;事故追忆打印。& N7 r% N* m& R" g
102、变电站综合自动化系统通信的任务有哪些? P375
- _8 c4 U/ Q$ V, ?$ R& C" e" y答:通信包括两个方面的内容:一是变电所内部各部分之间的信息传递,如保护动作信号传递给中央信号系统报警;二是变电站与操作控制中心的信息传递,即远动通信。向控制中心传递变电站的实时信息,如电压、电流、功率的数值大小,断路器位置状态、事件记录等;接收控制中心发出的断路器操作控制命令以及查询和其他操作控制命令。
" Q" g& h6 C' B. P3 v" w) I103、RCS-9000系列变电站综合自动化系统特点有哪些? P376. R3 b: m6 g2 X* w- y) S
答:特点:1)系统解决方案。整体考虑保护、监视和控制,功能分布合理,设备之间无缝隙连接。
, I4 t6 l y5 a) _ Z5 g2)分布式网络结构。系统组织方式多样,可选单机、多机或网络方式,扩展方便。$ n1 m: V& a1 k5 \1 I, m) A5 {
3)商用数据库,ANSI标准SQL接口。数据管理方便可靠,有利于数据进一步处理。
* B0 U! T% k5 W' d; F4)多媒体人机界面。画面完善明快、操作简单,电子表格易于使用,方便统计,语音报警清晰。
' ^) Y/ s5 i% e" O5)windows NT/98环境。全新32位多任务、多进程。实时性更强,工作可靠。4 p F' I1 i* i; P- y2 T
6)系统开发。支持不同厂商的设备,适应各种规模要求,保护用户投资。* b) R; l7 X- G% F2 R) @. X+ s# j5 V# d
RCS-9000变电站综合自动化系统主要功能有,数据采集和处理、超高压线路和低压馈线保护和测控、备自投、低周减载、自动同期、电压无功控制等自动控制功能、数据统计和处理,如电量统计、电压合格率统计以及主变负荷率计算等、异常和事故报警及处理、保护及故障信息管理和处理。, S5 j9 y& u; A
104、RCS-9000变电站综合自动化系统的主要功能: P260 u/ \7 |6 J+ o
(1)实时数据采集。1)遥测变电站运行各种实时数据,如母线电压、线路潮流、功率、主变温度等;2)遥信断路器、隔离开关、隔离开关位置,各种设备状态,瓦斯、气压等信号;3)计算脉冲电度量;4)保护的状态、定值、动作记录等数据。2 r3 U% _3 E. _1 T7 K: @; ~
(2)数据统计和处理。1) 多种限值监视及报警;包括异常、紧急、事故、频繁告警仰制等多种报警级别;声响、语音、闪光多种告警方式、告警闭锁和解除等多种告警方式。2)遥信信号监视和处理:包括异常、紧急、事故、频繁告警仰制等多种报警级别;声响、语音、闪光多种告警方式;告警闭锁和解除;单位置信号处理;多位置信号处理;遥信信号逻辑运算;断路器事故跳闸监视及报警处理。
' Z. l. `4 |3 f6 e, p8 m: |. T(3)操作控制。1)断路器与隔离开关的分合控制;2)变压器分接头调节;3)操作防误闭锁;4)特触控制。8 @: R. U8 O; z8 L, W0 Q/ B v M
(4)运行记录。1)遥测越限记录;2)遥信变位记录;3))SOE事件记录;4)自动化设备投停记录;5)操作记录,包括遥控记录、遥调记录、保护定值修改记录,! W: M! j% N0 u% b2 c! p
(5)多种限制。自动化系统设备状态监视;运行数据计算和统计;电量累加、分时统计;运行日报统计;最大、最小值、负荷率、合格率统计。
: f k' {6 `4 H. M0 g D; o& U(6)报表及历史数据。1)变电站运行日报、月报;2)历史库数据显示和保存。
% M5 Y4 i5 G) m3 F, v, J* Z: B(7)人机界面。1)电气接线图、实时数据画面显示;2)实时数据表格、曲线、棒图显示;3)多种画面调用方式;菜单、导航图;4)各种参数在线设置和修改; 5)保护定值检查和修改;6)控制操作检查和闭锁;7)画面拷贝和报表打印;9)$ }0 Y( N; i$ {4 E0 P
画面和表格生成工具;10)语音告警。) c- O$ _ ~( E/ h" y, @0 ?' ^
(8)支持多种远动通信规约,与多调度中心通信。3 a. M$ F# H Z D' v& k* Q
(9)远程系统维护。
- z$ F5 ]3 ^/ P. }% u105、下列术语各代表什么意义? P382
( R7 |$ X$ m0 B" O/ [2 {6 f0 p( {答:(1)监视。通过彩色显示器(大屏幕)调看主接线图、系统图、棒图、表格等,查看变电站运行实时数据、设备状态、时间记录等。
- L+ c6 D1 r5 S7 s0 w C(2)变电站运行实时参数。变电站运行实时参数指为监测和控制变电站运行所需的各种实时数据。主要有:1)母线电压、系统周波;2)馈线电流、有功功率、无功功率、功率因数,电度量;3)主变电流、有功功率、无功功率、功率因数,电度量、温度;4)保护定值,直流电源电压;5)变电站设备运行状态。% x6 w; p9 L+ P" |1 v8 W
(3)变电站设备运行状态。主要指:1)各馈线断路器、隔离开关的实际运行状态(合闸、分闸);2)主变分接头实际位置、主变压器状态,压力、气体是否报警;3)保护运行状态;4)被监控变电站系统状态;5)监控系统运行状态。
7 Q. B- t4 x2 o+ n/ P(4)事件记录。变电站运行过程中计算机监控的各种越限、异常、报警、断路器变位、设备状态变化以及通过计算机系统执行的各种控制操作事件。3 V- t8 b' Y9 ^1 F
(5)事件顺序记录。称SOE,指在电网发生事故时,以比较高的时间精度记录的一些数据。发生位置变化的各断路器的编号(包括变电站名)、变位时刻;动作保护名、故障参数、保护动作时刻。
/ ]; ~- |# ^! a5 F& u/ L6 k! W(6)历史数据。(7)控制。断路器、隔离开关分合闸操作;变压器分接头档位调节;保护定值修改;(8)报警。变电站运行参数越限,断路器变位或保护动作时,计算机将弹出窗口显示事件内容并进行报警。(9)打印。(10)双机切换。主副机切换。(11)通道监视及切换。
# h* `2 ]7 C9 D F1 |' w106、CSC2000变电站综合自动化系统有何特点? P384
. a# q+ c5 ]( R/ |答:(1)以电子计算机作为处理各类变电设备信号的基础平台,取代了常规变电站大量的中央控制屏柜,使主控制室的面积大大减少。* X* T) S* H. f
(2)以微机监控系统为主、人工为辅的方式,对变电站内的日常操作、事故及异常信息进行监视、控制,信息处理的正确性和可靠性提高。1 w$ |) b+ ^* D0 |) b+ m! Z. H
(3)通过光缆及站内局域网将一、二次变电设备信息以数字信号的形式传送至共享至主控制室各功能计算机上,提高资源利用,使信息处理的准确性得到提高。
8 \3 ~' x3 q: Y) W( E% D(4)将变电站实时数据(电流、电压、功率等)存储于计算机数据库内,方便查找及管理站内变电信息。
8 ?7 I5 }; u/ n- B, j9 ~5 C(5)可使用如综合信息管理系统、仿真培训系统及运行、操作、事故处理指导等一系列应用程序,增强变电站的综合运行水平。
$ t9 g o; W0 U: H(6)实现信息远传,达到无人或少人值班。& F$ N- L8 h$ a5 w6 @" C
107、变电站综合自动化系统的信息主要来源于哪些方面? P384: y ]; O3 O, d3 P& h1 p
答:变电站内送至综合自动化系统的信息主要来源于两方面。一方面是通过传感元件(电流互感器、电压互感器、温度计、压力计、密度计等)获得的关于变电站一次系统和一次设备的信息,如一次系统各回路的电流、电压、功率、频率,一次设备的工作状态(运行状态、热备用状态、冷备用状态、检修状态)等等,简称这些信息为一次信息。另一方面,为了交换、传输和处理一次信息所需要的二次设备本身又产生一些新的信息,如电流、电压二次回路的完好性,继电保护和自动装置的动作情况,操作电源工作情况等等,简称这些信息为二次信息。一次信息和二次信息就是变电站综合自动化系统的全部信息来源。
5 T( W% e& d5 r& j% L108、什么是报文?报文监视在变电站微机监控系统中有何意义? P392! a3 G9 e8 i' Q" _
答:报文是指计算机网络内各站点的一次性要发送的、长度不限且可变的、代表一定信息内容的数据块。报文监视在变电站微机监控系统中的意义为:
7 `0 W! G' ]- `+ X9 @* O" X(1)核对监控后台显示的数据值与从测控单元、综合采集装置或直流信号采集装置内实际上传的数据是否相对应。* C: d, H5 ?8 R0 k
(2)软件开发人员可以测试微机监控程序的网络功能是否正确、程序有无缺陷、功能是否完备,有利于变电站微机监控软件的开发及调试。
# z; W( H# H$ v9 P8 q; f6 a109、什么是VQC? P392" A; R7 v7 b) X; p8 H5 |
答:VQC装置,即变电站综合自动化系统电压、无功综合调节主站,是变电站层电压、无功自动控制软件,适用于各种电压等级的变电站。它作为变电站综合自动化的一部分,通过站内监控网络获得系统信息,包括相关节点的电压、电流、有功、无功以及有关断路器的位置信息,然后按照预定的控制原则作出控制决定。/ D n2 G0 y! J# Z, q: P R9 M
110、VQC装置在什么情况下不进行调节控制? P3923 r# p. y! C* u- {' M! U1 l
答:(1)电网故障、保护动作等。 (2)分接头及电容器组故障。
4 q6 `$ a3 Q4 \(3)变电站层和间隔层通信故障。6 ?+ N' b; X% U' E& B
* Q6 U# r# U/ i6 q- p, _" N
112、为什么要安装规约转换器? P393
7 k7 w, `0 _( ?- [6 G. H答:由于变电站微机监控系统仍属正在研究、开发的新项目,其接入变电站局域通信网内的规约还无国家标准,而各变电设备制造厂家的接入规约也各不相同。为了保证站内通信的正常,一般由微机监控系统生产厂家将其他各类设备生产厂家的设备接入站内局域通信网时,应通过某种转换设备将不同的规约转换成与此相同或接近的标准,规约转换器就是为了实现此功能而安装的。
& n) g3 s; }' V5 }+ X# h& D3 |113、什么是双主机式的变电站微机监控系统?为什么双主机式的变电站微机监控系统要设置后台切换开关? P394
) }- E% I0 J! X9 a答:所谓双主机式的变电站微机监控系统,是指以两台功能完全相同、各有一套完整的数据存储设备的计算机作为主监控机,运行时通过后台切换开关设置“一主一备”的监控系统形式。
2 r) [' Q" s I8 [' ~由于双主机式的变电站微机监控系统中两台计算机的功能完全相同(都可以通过监控后台对一、二次变电设备进行倒闸、投退保护连接片等操作),若通过两台计算机同时对设备进行操作,必将会产生操作顺序错乱甚至误操作的情况。为了避免误操作,在双主机式的变电站微机监控系统中设置后台切换开关,限定某一时刻只允许被后台切换开关设置为“主机”的计算机进行操作,闭锁“备用机”的操作功能。1 r8 | Z! H' z, ]2 n* b0 c
114、为什么以lon网为通信方式的监控网络要单独设立录波网? P3944 D9 l1 S! J; A0 c* x h3 ]
答:以lon网为通信方式的监控网络要单独设立录波网,是因为:9 t$ N8 n; h) ~
(1)lon网络传输率仅为1-2mbps,而微机录波器动作后所创建的故障录波文件数据很大,仅仅通过与监控系统共用网络的形式进行文件的传输将网络的速率大大下降,影响监控系统实时数据的传输。* f, {& |3 w6 l9 l4 s8 `
(2)若仅通过与监控系统共用网络的形式进行录波文件传输,很有可能形成数据阻塞,造成整个网络的瘫痪。
. S: u# Y ?0 O115、交接班时应检查微机监控系统的哪些内容? P400
3 D; N3 y$ c4 w2 N答:(1)一次设备运行方式及运行情况。(2)继电保护及自动装置连接片投退情况,(3)全站安全措施的布置情况。(4)检查光字牌亮牌情况。(5)检查直流系统运行情况。(6)查看全站通信情况。(7)检查人员置数设备列表。(8)音响试验。6 G4 Y2 n) ?0 z" z0 h, m8 P; n: R+ g
116、什么时候检查光电转换器是否正常? P402
, o/ h+ u8 o" N- A答:在微机监控后台“通信一览表”中,如果发现某一保护小室的通信全部中断,在检查该保护小室内个继电保护及自动装置都运行正常的情况下,应检查安装在该保护小室内的光电转换器或安装在主控制室内于该小室对应的光电转换器是否发生故障。
" m' T7 z$ b+ l; y) b117、在监控机上不能对一次设备进行操作时,如何检查处理 P402; h: O' R9 k9 s# K. v& N) j, l/ x
答:(1)检查发出的操作命令是否符合五防逻辑关系,若五防系统有禁止操作的提示,则说明该操作命令有问题,必须检查是否为误操作。7 w0 [7 j0 T0 b3 G* p5 U
(2)检查五防应用程序及五防服务程序运行是否正常,必要时可重新启动五防计算机并重新执行五防程序。' t, _5 H& c* f
(3)检查被操作设备的远方控制是否已闭锁,若远方控制闭锁,应将远方/就地选择转换开关切至“远方”。
& A1 {7 `3 |1 m/ Q) G* W9 m(4)检查被操作设备的操作电源开关是否已送上。
4 V! y N/ S' m, I3 S1 Y(5)检查被操作设备的断控装置运行是否正常,必要时可重新启该设备的断控装置。. {; g. p% E2 u- w, {5 ^: S
118、BSJ-2200变电站计算机监控系统的特点是什么? P402
, k" M: J0 h4 O答:BSJ-2200计算机监控系统是南瑞自动控制公司为适应我国变电站综合自动化的发展需要,研制出的新一代分布式变电站综合自动化系统。该系统适用于35~500KV系统各种电压等级,目前在电力系统广泛使用。
3 P+ M/ T; W: ]! n: QBSJ-2200系统功能采用基于网络的全分布可配置设计,在一节点机上配置的功能只影响本接点而独立于其他节点,从而具有较好的独立性和开发性能。该系统2 J" e& T1 I! m4 ^! ?
基于开放系统,采用了UNIX操作系统的接口标准,X windows/Motif作为用户接口,TCP/IP的网络协议作为网络通信接口。
" l& g( r/ F2 v, u: ]9 L/ N; X D(1)以太网可以是单网或双网,网络通信介质可以是双绞线、光纤和同轴电缆,常用的是双绞线。(2)F-NET网总是双网,通信介质可以是双绞线或光纤,常用的是双绞线。(3)可以双机配置,也可以是单机配置。(4)操作员工作站有时可兼做主机,因此主机也可不配。
. D2 R; L2 _! S119、什么是NARI ACCESS实时数据库,它有何特点? P409
$ K! j4 J' q& G! C8 U. k答:(1)具有自治性,每一块功能都有其相对应的程序支持运行,相互之间比影响。 (2)具有可行性,每一块功能都可以并列运行。 (3)具有可扩展性,可以根据需要定义新的功能块搭接在数据库中。 (4)具有可靠性,数据库运行稳定、可靠。
! s( x; H* R6 Z' v2 L7 K3 H120、简述BSJ-2200监控系统电压自动控制AVC闭锁功能? P416* R6 w4 H2 x K+ P0 e6 J) L
答:(1)主变500KV侧两台断路器或主变220KV断路器断开时,闭锁该主变的AVC功能,
5 K: G8 t: u7 c- a(2)主变低压侧总断路器断开时,自动闭锁该主变低压侧电容器和电抗器的AVC投切功能。. \3 l2 E4 O# I
(3)任一电容器、电抗器出冷备用或检修状态时,自动闭锁该支路的AVC功能,并自保持,需手动解除闭锁。
$ ?& g& U) G. i(4)任一电容器、电抗器保护动作出口时,将自动闭锁该支路的AVC功能,并自保持,需手动解除闭锁。' F0 D' c3 f* l7 |
(5)当变压器轻瓦斯告警、油位异常、滤油器异常、OLTC不同步、OLTC切换异常、OLTC电源消失、分接开关处于现场调节状态时,自动闭锁该主变压器分接开关的AVC功能,并自保持,需手动解除闭锁。0 F: C6 ]! v# j ?( T2 H! \$ t
(6)当主变压器分接开关拒动时,经60S延时确认后,自动闭锁该主变压器分接开关的AVC功能,并自保持,需手动解除闭锁。" @$ N* i8 U& L- G) L9 e
(7)当电容器、电抗器的断路器拒动时,经60S延时确认后,自动闭锁该支路的AVC功能,并自保持,需手动解除闭锁。
2 h* Y5 E5 S" o$ f, y(8)当主变压器500KV侧/220KV母线AB、BC、CA线电压偏差≥5%或500KV和220KV中任一电压低于50%时,系统将自动发出某主变压器“电压异常”光字信号,并暂停该主变压器AVC的电压调整,待电压正常后自动恢复。
0 M/ v1 W$ ^$ K(9)当事故自动投切装置LC动作时,自动闭锁所有主变压器分接头的调节和所有电容器及电抗器的投切。6 f. {, Q; c' D6 W- @
121、BSJ-2200监控系统AVC有哪些运行注意事项? P418$ Y* ]9 ?% p/ R6 k
答:电压自动控制AVC的控制方式有四种:
: ?1 D9 }4 k7 a9 W/ s6 P(1)开环控制方式。在开环控制方式下,电容、电抗的投切操作和主变的分接开关的调节只作提示,不自动进行操作,全部操作均需人工进行。7 \1 e( Z+ }' a9 Q A" } B5 F
(2)L&C控制方式。在L&C控制方式下,AVC程序只考虑到电容、电抗的自动投切,主变分接开关需人工进行调节。6 h; ?! c4 h5 O+ t. F, {6 I
(3)半闭环控制方式。在半闭环控制方式下,电容、电抗的投切操作将自动进行,主变的分接开关的调节只作提示,需人工进行调节。
4 b) ?: o7 U* e8 E2 b1 ?2 P# Q(4)闭环控制方式。在闭环控制方式下,所有电容、电抗的投切和主变的分接开关的调节均自动进行。
! x$ X) m1 Z. f y122、power comm2000监控系统的总体结构由哪些部分组成?其作用是什么?
8 e9 l C% m9 ^+ q. Z. j" Q8 ^答:见P428书上内容6 @/ j) [# a" ]8 m7 h2 i1 B4 D
123、新投入或大修后的变压器运行时应巡视哪些部位? P448# W$ n( T( C2 v; P/ m: ^' b: o5 e
答:(1)变压器运行时发出的声响是否正常;(2)试摸散热片温度是否正常,正式各排管阀门确已打开;(3)油位、油温变化是否正常;(4)监视负荷和导线接头有无发热现象;(5)检查瓷套管有无放电打火现象(6)气体继电器应充满油;(7)压力释放(防爆筒)装置完好;(8)各部位有无渗漏油情况;(9)冷却装置运行是否良好。, @; N; i1 ]7 ^
124、哪些情况下需要对设备进行验收? P4561 I9 y- P7 X5 U. [5 ?6 K
答:凡新建、扩建、大小修、预防和校验的一、二次变电设备,必须经过验收。验收合格,手续完备,方可投入系统运行。7 M3 E6 y8 q2 T; o
5 F f# t: |8 x9 `5 K) d125、设备验收应注意哪些事项? P456
m# N9 Q8 m- {# l" I答:(1)设备验收工作由工作票完工许可人进行,有关技术人员对运行班验收工作进行技术指导。
0 _0 c0 w0 I8 ]4 H(2)设备验收均应按部颁有关规程规定、技术标准以及现场规程进行。
+ M n8 X4 w6 T" j f) ]4 L% W(3)设备的安装或检修。在施工过程中,需要中间验收时,由当值运行班长指定合适值班人员进行。中间验收也应填写有关修、试、校记录,工作负责人、运行班长在有关记录上签字。设备大小修,预试,继电保护、自动装置、仪表校验后,由有关修试人员将修、试、校情况记入有关记录簿中,并注明是否可投入运行,无疑后方可办理完工手续。/ j. N+ _' Y! C* G( \, s* `5 i/ e
(4)验收的个别设备项目未达到验收标准,而系统急需投入运行时,需经上级主管总工程师批准。( Y6 m; I! j3 p3 F5 J* n! T5 x* J
126、互感器在安装、更换和检修后应验收哪些项目? P4588 |, k& H1 f) D7 e# H$ {9 r. o
答:(1)互感器外形清洁,本体和瓷套完整无损,无锈蚀。
2 e0 W! j2 Y8 U$ _. s$ t2 W7 I: x(2)引线、触点、接点和金具完整,连接牢固。
# w# u, j+ |, R+ U% ~: V& M(3)油位指示正常,无渗漏油。
$ w! a/ ^( d) f- G- I(4)端子箱内端子连接正确、牢固,端子箱内无异常现象。
# s) w' _: o: z5 c5 t+ y! p/ e(5)电压互感器末端接地良好;电流互感器末屏和“F”端子必须接地。
& y; B% Z6 h4 _: S(6)新安装的和更换的互感器,应检查极性和变比是否符合铭牌和设计。
9 o! N- ]% k, b+ Q/ q(7)试验项目齐全、合格,记录完整和结论明确。
* W/ W1 e% R0 g2 e(8)保护间隙的距离应符合规定。$ Y$ W: d: [1 g; B* G
(9)油漆应完整,相色应正确。$ M! L+ {- R' _( X! A( A2 Q: }/ P4 j
(10)验收时应移交下列资料和文件:1)变更设计的证明文件;2)制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证件及安装图纸等技术文件;3)安装技术记录、器身检查记录、干燥记录;4)试验报告。
% o4 ]! E) {6 d4 \127、高压电抗器投运前及大修后的验收项目由哪些? P4581 v: U6 U# n( D
答:见书上内容4 T- x5 C. q7 W- \+ ]
128、电容器验收项目有哪些? P4626 }) q' F1 T7 o/ ~! }
答:(1)电容器的布置与接线应正确,电容器组的保护回路应完整。
% @8 r, V/ `: w(2)三相电容器的误差允许值应符合规定。
6 a9 B" P5 j0 S(3)外壳应无凹凸或渗漏现象,引出端子连接牢固。
# P" P( i* n/ v" ^(4)熔断器熔体的额定电流应符合设计规定。
4 ^& y' x& T6 ]% c: M9 \(5)放电回路应完整且操作灵活。(6)电容器室内的通风装置应完好。& d5 J. r) q; `* w
(7)电容器外壳及构架的接地应可靠,其外部油漆应完整。0 R. q0 B- T* [- p. T1 V
(8)电容器瓷套无破损和裂缝。(9)电容器及构架无锈,清洁。0 D; ?7 ?4 Q- j9 n% T
(10)电容器的修、试、校合格,记录完整,结论清楚。1 \8 O! X5 @4 w9 C/ r! n( U
(11)缺陷处理时,应根据缺陷内容接线验收。 H' _, W8 Y* ~* {
(12)交接时应提供下列资料:1)改变设计的照明材料;2)制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证及安装图纸技术文件;3)调试试验记录;
" ?3 I1 A. j& H: ]. E. c4)安装技术记录;5)备品、备件清单。) b' I q! {( F. r7 {# L. j; p
129、蓄电池验收项目有哪些? P462
0 A6 D, A5 n" `9 e& k+ L答:(1)蓄电池室及其通风、采暖、照明等装置应符合实际的要求。
+ D& Z% M% j2 R- H. w: Q(2)导线应排列整齐,极性标志清晰、正确。 (3)电池编号应正确,外壳清洁,液面正常。(4)极板应无严重弯曲、变形及活性物质剥落。(5)初充电、放电容量及倍率校验的结果应符合要求。(6)蓄电池组的绝缘应良好,绝缘电阻不应小于0.5 MΩ。(7)处理缺陷应根据缺陷内容进行验收。(8)在交接验收时,应提交下列资料和文件:A.制造厂提供的产品使用维护说明书及有关技术资料;B.设计变更的证明文件;C.安装技术资料,充、放电记录及曲线等;D.材质化验报告;E.备件、备品清单。1 U! R" }) u) j% K- k9 Y- H! k
130、值班人员应怎样对待调度的操作命令? P469
- J& \; j! T# a/ b2 Z" [8 d$ r B答:电网的电气设备实行四级调度。按照调度权力的划分,分为:国调、网调、中调和地调。设备归谁调度,倒闸操作时就由谁下令操作。; N5 d* B2 T+ W
(1)对于调度下达的操作命令,值班人员应认真执行。! G8 [, l9 k9 g; G( o/ E! m& q2 W
(2)入对操作命令有疑问或发现与现场情况不符,应向发令人提出。# ]5 z: \- ~* o+ y
(3)发现所下操作命令将直接威胁人身或设备安全时,应拒绝执行。同时将拒绝执行命令的理由以及改正命令的建议,向发令人及本单位的领导报告,并记入值班记录中。/ }# W0 h' B. A0 @* h9 h
(4)允许不经调度许可的操作。紧急情况下,为了迅速处理事故,防止事故的扩大,允许值班人员不经调度许可执行下列操作,但事后应尽快向调度报告,并说明操作的经过及原因。8 R7 r% a; q$ Z6 f; R: {6 {
131、调度操作指令有哪几种方式 P469" u( J1 v l" x* k$ X' Y+ K
答:(1)单项操作指令是指值班调度员发布的只对一个单位,只一项操作内容,由下级值班调度员或现场运行人员完成的操作指令。
! ^: }" w4 u' L9 `: M(2)逐项操作指令(具体令)是值班调度员将操作任务按顺序逐项下达,受令单位按指令的顺序执行的操作指令。逐项操作指令一般适用于涉及两个及以上单位的操作,如线路停电送电等。调度员必须事先按操作原则编写操作票。操作时由值班调度员逐项下达操作指令,现场值班人员按指令顺序逐项操作。* u8 N6 W5 L% G* H
(3)综合操作指令(综合命令)是值班调度员对一个单位下达的一个综合操作任务,具体操作项目、顺序由现场运行人员按规定自行填写操作票,在得到值班调度员允许之后即可进行操作。综合指令一般用于只涉及一个单位的操作,如变电站倒母线和变压器送电等。" a+ b i4 B; U
132、隔离开关允许进行哪些操作? P470" _5 w' b {* _( C6 z) u
答:(1)在电网无接地故障时,拉合电压互感器。
" N" k- l t* X! T, g, i; o(2)在无雷电活动时拉合避雷器。
$ S; ]' E6 x+ K! ^5 L( t# M(3)拉合220KV及以下母线和直接连接在母线上的设备的电容电流,拉合经试验允许的500KV空母线和拉合3/2接线母线环流。
6 h+ \1 Q' v" x(4)在电网无接地故障时,拉合变压器中性点接地开关。
$ W! A S; I, W( I- t/ }. E(5)与断路器并联的旁路隔离开关,当断路器合好时,可以拉合断路器的旁路电流。7 }5 t% B4 G9 m- s' w6 u9 J
(6)拉合励磁电流不超过2A的空载变压器、电抗器和电容电流不超过5A的空载线路(但20KV以上应使用户外三联隔离开关)。, N/ u6 f4 E" N# }5 a
133、隔离开关不允许进行哪些操作? P4701 Y) R3 y1 y- c( _2 B0 z; }
答:(1)不准用隔离开关向500KV母线充电。
4 S" H H- ^5 x6 P6 I& s(2)操作中,如果发现隔离开关的支持绝缘子严重破损、隔离开关的传动杆严重损坏等严重缺陷时,不准对其进行操作。
$ ]' ?7 x% ~3 T8 w0 w(3)操作中,如果隔离开关被闭锁不能操作时,应查明原因,不得随意解除闭锁。
; h) P2 q7 h' G, z2 c8 ^. `(4)拉、合隔离开关后,应到现场检查其实际位置,以免因控制回路或传动机构故障出现拒分、拒合现象;同时应检查隔离开关触头位置是否符合规定要求,以防出现不到位现象。(5)操作隔离开关后,要将防误闭锁装置锁好,以防止下次发生误操作。3 ]7 w0 i5 v- H* T
(6)操作中,如果隔离开关有振动现象,应查明原因,不得硬合、硬拉。# p$ l1 S# e1 b3 r5 F
(7)严禁用隔离开关拉、合运行中的500KV电抗器、空载变压器、空载线路。
. W, P3 W# k2 ] d134、试述母线操作的方法和注意事项? P473% `- U5 Q# J( b9 r* L' W1 w2 j
答:(1)备用母线充电,在有母联断路器时应使用母联断路器向母线充电。母联断路器的充电保护应在投入状态,必要时将波黑整定时间调整至零。这样,如果备用母线存在故障,可由母联断路器切除,防止扩大事故。严禁用500KV隔离开关对500KV母线充电。* b8 }! S! w% T7 e) @3 c3 {
(2)在母线倒闸操作中,母联断路器的操作电源应拉开,防止母联断路器误跳闸,造成带负荷拉隔离开关事故(这是因为若倒母线过程中由于某种原因使母联断路器分闸,此时母线隔离开关的拉、合操作实际上就是对两条母线进行带负荷解列、并列操作,在这种情况下,因解、并列电流较大,隔离开关灭弧能力有限,会造成弧光短路)
# D6 E2 ^- E* L) V2 e(3)一条母线的所有元件必须全部倒换至另一母线时,一般情况下是将一元件的隔离开关合于一母线后,随即断开另一母线隔离开关。另一种是将需要倒母线的全部都合于一些母线之后,再将另一母线侧对应的所有隔离开关断开。
7 a5 H9 g( Y+ F) y/ G5 x) ^(4)由于设备倒换至另一母线或母线上电压互感器停电,继电保护和自动装置的电压回路需要转换由另一电压互感器供电时,应注意勿使继电保护和自动装置因失去电压而误动。避免因电压回路接触不良以及通过电压互感器二次向不带电母线反充电,而引起电压回路熔断器熔断,造成继电保护误动等情况出现。
) M6 d5 u6 Q5 B% ^! [3 K(5)进行母线倒闸操作时应注意对母线保护的影响,要根据母差保护运行规程作相应的变更。
+ p- ]. K7 l6 [6 a# R5 b) [5 w(6)带有电感式电压互感器的空母线充电时,为避免断路器触头间的并联电容与电压互感器感抗成串联谐振,应在母线停送电操作前将电压互感器隔离开关断开或在电压互感器的二次回路内并(串)联适当电阻。
3 I$ w" ~0 j Q# Y! B$ b {% D/ Z(7)进行母线倒换操作前友爱作好事故预想,防止因操作中出现异常(如隔离开关支持绝缘子断裂等情况)而引起事故扩大。
. V- j: H ^$ D135、事故处理的一般原则是什么? P499
/ l, N' v. f' h5 \' S8 ]7 l- k7 ?& o答:电力系统发生事故时,各单位运行人员应在上级值班调度员的指挥下处理事故,并做到如下几点:
/ A2 {; [0 E0 `3 b5 }. @& @9 E& V(1) 变电站事故和异常处理,必须严格遵守电业安全工作规程,调度规程,现场运行规程及有关安全工作规定,服从调度指挥,正确执行调度命令。" B6 X. G% x# g
(2) 如果时人身和设备的安全没有构成威胁时,应尽力设法保持其设备运行,一般情况下,不得轻易停运设备;如果对人身和设备的安全构成威胁时,应尽力设法解除这种威胁;如果危及到人身和设备的安全时,应立即停止设备运行。
6 {: R4 }2 X' F/ l(3) 在处理事故时,应根据现场情况和有关堆积规定启动备用设备运行,采取必要的安全措施,对未造成事故的设备进行必要的安全隔离,保持其正常运行,防止事故扩大。
5 y4 V, C d6 z# \- k(4) 在处理事故过程中,首先应保证所用电的安全运行和正常供电,当系统或有关设备事故和异常运行造成所用电事故时,应首先处理和恢复所用电的运行,以确保其供电。) s8 I' a! F' ^5 V% K- d
(5) 事故处理时值班人员应根据当时的运行方式,天气,工作情况,继电保护及自动装置的动作情况,光字牌信号、事件打印、表计指示和设备情况,及时判明事故的性质和范围。
' s' _3 y4 N0 x& s(6) 尽快对已停用的用户特别是重要用户保安电源恢复供电。
: S1 e7 |# E. J$ ?(7) 当设备损坏无法自行处理时,应立即向上级汇报。在检修人员到达现场之前,应先做好安全措施。& j/ b6 Q' E2 M! A; u
(8) 为了防止事故的扩大,在事故处理过程中,变电站值班人员应与调度员保持联系,主动将事故的进展情况报告调度员。
7 M5 q" v! m4 I/ B3 a' e(9) 每次事故处理完后,都要做好详细的记录,并根据要求,登录在运行日志、事故障碍及开关跳闸记录本上。运行班长要组织有经验的值班员整理好现场事故处理报告。
5 q O* b3 S7 a4 y5 L4 B(10) 当事故未查明,需要检修人员进一步试验或检查时,运行人员不得将继电保护屏的掉牌信号复归,以便专业人员进一步分析。
7 W; Y4 i6 [& ]: C1 m136、事故处理的一般程序有哪些? P500
" \, y. N+ @( G9 W答:(1)及时检查记录断路器的跳闸情况、保护及自动装置的动作情况、光子牌信号及事件打印情况及事故特征。
1 q/ q' j% j4 N( j, G(2)迅速对故障范围内的设备进行外部检查,并将事故象征和检查情况向调度汇报。
6 Q" }% N9 B/ ~- @(3)根据事故特征,分析判断故障范围和事故停电范围,5 i7 z+ l) Q; r% G# t- F7 J
(4)采取措施限制事故的发展,解除对人身和设备安全的威胁。
9 `; N1 r# u7 A. V/ }' A* r |( c' R(5)首先对故障部分恢复供电。& j& `2 ^* _7 y' I
(6)对故障所在范围迅速隔离或排除故障,恢复供电。: R' D7 _7 k" P+ ~8 s# s% C5 s
(7)对损坏的设备做好安全措施,向有关上级报告,有专业人员检修故障设备。! [ [8 {; P- k# m2 d( {
对故障处理的一般程序可以概括为:及时记录,迅速检查,简明汇报,认真分析,准确判断,限制发展,排除故障,恢复供电。
3 c7 q% y+ z' D& C- ^8 m% U- x137、变压器油流故障有哪些现象?如何处理 P5109 K ~# }/ a$ f- E, p- E) |
答:现象:(1)变压器油温不断上升;(2)风扇运行正常,变压器油流指示器指在停止位置;(3)如果时管路堵塞,将会发出油流故障信号,油泵热继电器将动作。4 T: K9 F" P' ~- a4 G" |. N7 V
处理方法:油流故障告警后,运行人员应检查油路阀门位置是否正常,油路有无异常,油泵和油流指示器是否完好,冷却器回路是否运行正常,并进行相应的处理。同时,严格监视变压器的运行状况,发现问题及时汇报,按调度的命令进行处理。若是设备故障,则应立即汇报调度,通知有关专业人员来检查处理。
; J i8 Q4 H' \138、变压器油温升高应当如何检查和处理? P511
6 u0 k/ C R) ~* ]. @答:(1)检查主变压器就地及远方温度计指示是否一致,用手触摸比较各相变压器油温有无明显差异。0 h$ l5 l4 z$ C7 S5 b" e
(2)检查主变压器是否过负荷。若油温升高是因长期过负荷引起,应向调度汇报,要求减轻负荷。
% r7 {; X( ~! \! R6 \! P(3)检查冷却设备运行是否正常。若冷却器运行不正常,则应采取相应的措施。& |" H) |4 D9 [( u- R
(4)检查主变压器声音是否正常,,油温是否正常,有无故障迹象。
& M% a: H) r2 [7 }. E(5)若在正常负荷、环境和冷却器正常运行方式下主变压器油温仍不断升高,则可能是变压器内部有故障,应及时向调度汇报,征得调度同意后,申请将变压器退出运行,并做好记录。
1 Y) s* }0 v- g! x) |. E(6)判断变压器油温升高,应以现场指示、远方打印和模拟量告警为依据,并根据温度、负荷曲线进行分析。若仅有告警,而打印和现场指示均正常,则可能是误发信或测温装置本身有误。, g3 v' z8 O% Q
139、变压器油温升高应当如何检查和处理? P511& \8 S( w2 \5 z3 M
答:(1)检查主变压器就地及远方温度计指示是否一致,用手触摸比较各相变压器油温有无明显差异。: ?, W: S5 x: ~) R& s4 Z* s
" T4 R! j6 Z I8 q+ T/ h(3)检查冷却设备运行是否正常。若冷却器运行不正常,则应采取相应的措施。
9 n4 V. u1 X: c(4)检查主变压器声音是否正常,,油温是否正常,有无故障迹象。6 Z; w6 A9 k# l/ X7 ^8 A# r
+ k+ p& o. T7 H(6)判断变压器油温升高,应以现场指示、远方打印和模拟量告警为依据,并根据温度、负荷曲线进行分析。若仅有告警,而打印和现场指示均正常,则可能是误发信或测温装置本身有误。: |2 x5 `: o4 h/ v/ h* q$ d
140、TV异常运行时应当如何处理? P513
+ u+ C8 X. G- M% N5 u$ d答:(1)本体故障,1)故障现象:A本体有过热现象或喷油:B内部声音不正常或有放电声;C互感器内或引线出口处有严重喷油、漏油或流胶现象;D内部发出焦臭味、冒烟、着火;E套管严重破裂,套管、引线与外壳之间有火花放电;f电压互感器二次小开关连续跳开。" {" R. T' I4 Q6 r6 P2 X
(2)处理方法:A立即汇报调度,申请停电处理;B隔离故障电压互感器,500KV侧可立即用相应出线断路器停电,220KV侧将故障TV母线空出,用母联断路器、分段断路器停电串断,故障侧隔离开关可遥控时,可遥控拉开高压隔离开关进行隔离,35KV,按主变35KV总断路器的方法停电,C、二次回路禁止同故障TV二次回路并列;D、TV故障时,应将可能误动的保护停用;E、不得将故障TV所在母线的差动保护停用;F、TV着火时,在切断电源后,应用干粉、1211灭火器灭火。
# P" m8 l, t5 Y& n1 m141、SF6户外TA出现异常运行时应当如何处理 ? P518
6 X* [( g1 |$ F* L# R: }答:(1)SF6压力指示在报警区域应立即汇报调度,并作相应处理。(2)SF6压力指示在危险区域,应立即将电流互感器停用。(3)TA二次开路现象:A.开路处有放电火花,开路的TA内部有嗡嗡声;B.相应的电流表、有功表计指示降低或至零;C.相应的TA二次回路发出断线信号。0 s2 m- O' w3 P
(4)处理:A.TA开路时,应将相应会误动的保护退出运行;B.查找故障点,但不得用手触及二次线,并尽快在开路处前将其可靠短接;C.TA二次开路,会产生高电压;处理时,必须严格使用安全用具,戴绝缘手套,穿绝缘靴,并站在绝缘垫上进行处理;D.二次开路处设备已着火,应断开断开电源,进行灭火;E.当判断TA的二次端开路,如不能短接处理,或经外部短接互感器内部声音仍然很大时,可能互感器内部存在短路,应立即汇报调度停电处理。
, s( N( g* S5 ~142、断路器出现非全相运行时如何处理? P525
: W( {8 e& t4 j* A; R% q2 P" j答:根据断路器发生不同的非全相运行情况,分别采取以下措施:; t7 z v% }: w* ^/ N
(1)断路器单相自动跳闸,造成两相运行时,如果相应保护启动的重合闸没有动作,可立即指令现场手动合闸一次,合闸不成功则应切开其余二相断路器。9 S. b- y' Q% V' @* } ?. j
(2)如果断路器是两相断开,应立即将断路器断开。
; q8 @# F! X$ h5 k/ E(3)如果非全相断路器采取以上措施无法断开或合上时,则马上将线路对侧断路器断开,然后在断路器机构箱就地断开断路器。5 p3 I8 {; |2 L: z8 p2 i! x
(4)也可以用旁路断路器与非全相断路器并联,用隔离开关解除非全相断路器或用母联断路器串联非全相断路器切断非全相电流。
2 C/ W( W) \0 O X- ]- d(5)如果发电机出口断路器非全相运行,应迅速降低该发电机有功、无功出力至零,然后接线处理。
3 f) a0 w7 A& m% M(6)母联断路器非全相运行时,应立即调整降低断路器电流,倒为单母线方式运行,必要时应将一条母线停电。
' E0 ^6 G; r0 W& K7 Y3 {- o143、母线失压事故应当如何处理? P5353 G% _5 R% G1 l7 y i! b
答:(1)根据事故前的运行方式,保护及自动装置动作情况,报警信号,事件打印,断路器跳闸及设备外状等情况判明故障性质,判明故障发生的范围和事故停电范围。若站用电失去时,先倒站用电。夜间应投入事故照明。
3 o% V; B" H& Y" P- |6 G- K# |(2)将失压母线上各分路断路器,变压器断路器断开,并将已跳闸断路器的操作把手复位。注意:首先断开电容器断路器。* \# Z, ]" _& Y, i
(3)若因高压侧母线失压,使中,低压侧母线失压。只要失压的中,低压侧母线无故障象征,就可以先利用备用电源,或合上母线分段(或母联)断路器,现在短时间内恢复供电,再处理高压侧母线失压事故。
: ^; x( H/ G4 P8 {/ `* C5 d(4)采取以下措施后,根据保护动作情况,母线及连接设备上有无故障,故障能否迅速隔离等不同情况,采取相应的措施处理。
* s0 E4 s( F2 L q' S% k3 }144、变电站全站失压应当处理原则? P537
5 p, T- w+ u5 K8 i7 A) z' o答:(1)尽快与调度取得联系。 (2)尽快恢复站用电源。 (3)尽快恢复直流电源。 (4)在夜间投入事故照明,(5)对站内设备进行全面检查。 (6)对故障的设备进行隔离。(7)根据调度命令逐步进行恢复送电。(8)做好现场事故报告的整理。8 U5 _* h/ d8 j( N- Q1 V6 h
145、什么是全面质量管理? P594
) I6 f% m( j1 z6 I7 @4 z答:全面质量管理就是运用科学管理方法,努力提高检修质量,实现标准化、现代化和完善化的要求,做到优质、高效、低耗,使主设备完好率达到95%以上,满足长期安全经济运行要求。
$ s, e( ^: P1 V; c1 }3 q3 ~146、微机保护装置有几种工作状态?并对其进行简要说明。
$ }9 h+ k; \ X! }# E4 T% y$ j答:有三种工作状态:
! b' u5 X2 ]9 a% _4 Y调试状态:运行方式开关置于“调试”位置,按RESET键,此状态为调试状态。主要用9 d" a* i. W7 Q# J
于传动出口回路、检验键盘和拨轮开关等,此时数据采集系统工作。4 m/ p* {0 h- d; r+ }( E3 q
(2)运行状态:运行方式开关置于“运行”位置,此状态为运行状态,即保护投运时的状态。
/ {9 I, o9 A2 m/ n% @在此状态下,数据采集系统正常工作。
# ~8 ?4 {! d; O6 _; w; P(3)不对应状态:运行方式开关由“运行”位置打到“调试”位置,不按RESET键,此状态
M* p, K4 b) S9 k/ v为不对应状态。在此状态下,数据采集系统能正常工作,但不能跳闸。
; ^' s$ H' l$ q( n147、CSC2000变电站微机综合自动化系统的报警信息分哪几类 ?各类信息又有哪些内容组成? P387! x& c. N/ o; u" c# D7 K0 b
答:报警信息分为:遥控量越限、保护信息、SOE信息、遥控记录、遥信变位等五类。
# k" r3 w, N. S) ^8 I* \! m(1) 遥控量越限由电流越限、电压越限、有功越限、无功越限、功率因数越限、一般越限、直流越限、频率越限、分接头越限等内容组成。$ J4 u/ C7 ^* ~2 T* l
(2) 保护信息由保护告警、保护事件组成。
! X& U! [1 d0 S" x9 d8 [* k(3) SOE信息由动作及复位信息组成。$ D; _ L6 N' ~# e, T: d0 f- \
(4) 遥控记录由遥合及遥分记录组成。
$ G' S7 t; F3 a% z0 Q: r3 v3 c(5) 遥信变位由一般遥信、远方闭锁变位、断路器变位、隔离开关变位等内容组成。
! @% V" }/ L/ u2 m; n0 G v, q148、变电站数据采集有几种,哪些是模拟量?哪些是数字量 ? P373+ I1 x1 j: a: W1 [- ?
答:两种:一种是变电站原始数据采集,另一种是变电站自动化系统内部数据交换或采集。原始数据指直接来自一次设备的模拟量和开关量。7 A) s/ `/ F9 n( e2 b [1 x! O
变电站的内部数据有:电能量数据、直流母线电压信号、保护动作信号等。9 i t& N' u! d) x7 y) ]+ s
模拟量的采集有:各段母线电压、线路及馈出线电压、电流、有功功率、无功功率,主变压器电流、有功功率和无功功率,电容器电流、无功功率以及频率、相位、功率因数等。另外,还有少量非电量,如变压器温度、瓦斯等。
$ G5 |' o8 D7 v& g模拟量的采集有交流和直流两种形式。交流采样是将电压、电流信号不经变送器,直接接入数据采集单元。直流采样是将外部信号,如交流电压、电流,经变送器转换成适合数据采集单元处理的直流电压信号后,再接入数据采集单元。在变电所综合自动化系统中,直流采样主要用于变压器温度、气体压力等非电量数据的采集。
1 U ?/ L% L. [开关量的采集有:断路器的状态、隔离开关状态、有载调压变压器分接头的位置、同期检测状态、继电保护动作信号、运行告警信号等,这些信号都以开关量的形式,通过光隔离电路输入至计算机。4 x, w* K) f5 J5 }9 a7 S
149、互感器在安装、更换和检修后应验收哪些项目 ? P458) K$ k+ A5 o/ R; F8 Z+ [
3 f' e' [4 \* o; F2 b7 _(2)引线、触点、接点和金具完整,连接牢固。( X( w3 u) y# s. m1 D ~- ]
(3)油位指示正常,无渗漏油。0 K2 G3 Y1 [9 U# Z3 i4 C8 x
7 M! N. t$ v- o5 y- @4 W$ g(5)电压互感器末端接地良好;电流互感器末屏和“F”端子必须接地。
. X. o0 [4 I8 B; u2 \) I(6)新安装的和更换的互感器,应检查极性和变比是否符合铭牌和设计。
4 P& N3 L v8 [8 Z; u. t9 k3 D(7)试验项目齐全、合格,记录完整和结论明确。
5 ^( f' @# U$ U8 u: c(8)保护间隙的距离应符合规定。
; Y$ ^/ y/ y/ B(9)油漆应完整,相色应正确。
8 w0 Z1 P. ^7 j(10)验收时应移交下列资料和文件:1)变更设计的证明文件;2)制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证件及安装图纸等技术文件;3)安装技术记录、器身检查记录、干燥记录;4)试验报告。3 P3 W$ I, f' o$ Z* k
150、主变瓦斯保护哪些情况下将跳闸改改信号 ?
w4 M$ d. e( Z答:1)进行注油和滤油时; (2)进行呼吸器畅通工作或更换硅胶时;
# i' p. ~0 S4 A- E. g6 L7 U& k(3)除采油样和气体继电器上部放气阀放气外,在其他所有地方打开放气、放油和进油阀门时; (4)开、闭气体继电器连接管上的阀门时; ! V+ @- h7 }6 j, U( ^- Z
(5)在瓦斯保护及其二次回路上进行工作时; ! L; |6 t% P O" u1 C
(6)对于充氮变压器,当油枕抽真空或补充氮气时,变压器注油、滤油、更换硅胶及处理呼吸器时,在上述工作完毕后,经1h试运行后,方可将重瓦斯投入跳闸。 , ` A3 P( G1 _
151、TV二次空开跳开如何处理 P515" F% k" y' \) I1 `' ^ D
答:(1`)TV二次空开跳闸的原因:1)TV二次回路有短路现象;2)TV本身二次线圈出现匝间及其他故障;3)TV二次空开本身机械故障造成脱扣。& r$ y1 \ p* b; @/ t
(2) TV二次有多个小开关,发生二次小开关跳闸信号时,应首先查明是哪一个小开关跳闸,然后对照二次图纸查明该回路所带负荷情况,其负荷主要有:继电保护和自动装置的电压量回路,故障录波器的录波启动回路,测量和计量回路以及同期回路等。( h/ v8 j3 Z- h% n" v1 Y0 ~' R
(3)当TV二次小开关跳闸或熔断器熔断时,应特别注意该回路的保护装置动作情况,必要时应立即停用有关保护,并查明二次回路是否短路或故障,经处理后再合上电压互感器二次小开关或更换熔断器,加用有关保护。
3 y z5 K6 c; J* E(4)若故障录波器回路频繁启动,可将录波器的电压启动回路暂时退出(屏蔽)。: b( ?" n1 `5 m0 H/ _, ~/ i
(5)如果是测量和计量回路,运行人员应记录其故障的起止时间,以便估算电量的漏计。: u }* C* n) J% i) j
(6)同期回路二次小开关跳闸,不得进行该回路的并列操作。
, J- }' r6 w1 R% y, G7 B l K& _(7)如经外观检查未发现短路点,在有关保护装置停用的重要条件下,允许小开关试合一次。如试合成功,然后加用保护。如试合不成功,应进一步查出短路点,予以排除。
+ l1 x% b6 \2 n" w) \(8)若属于220KV母线TV的小开关跳闸,值班人员必须立即将运行在该母线上各单元有关保护停用,然后向调度汇报,并申请调度试合一次TV小开关,试合不成功应通知专业人员进行处理,必要时可申请倒母线。
' q; E# l$ p6 G' i% b% ^% h; U152、什么是逆调压?什么是顺调压?什么是恒调压?2 l) b* o3 c. ?- F2 n/ G
答:逆调压是指负荷高峰期,将网络电压向增高方向调整而增加值不超过额定电压的5%;在负荷低谷期,将网络电压向降低方向调整,通常调整到接近额定电压,使网络在接近经济电压状态下运行。
9 A- w3 T% I1 o# a+ v8 E+ a- `4 \顺调压是指高峰期允许网络中枢点的电压略低,但不得低于额定电压的97.5%;在低谷期,允许网络中枢点的电压略高,但不得高于额定电压的107.5%。
W. Q0 q( \. r1 p. T7 J( b恒调压是指在任何负荷下,都保持网络中枢点的电压基本不变,通常是保持中枢点的电压比额定电压高于5%。
+ O+ I9 K! X& m6 X153、什么是大电流接地系统?什么是小电流接地系统?它们的划分标准是什么?( e3 [% s4 l" u3 q( B! k
答:中性点直接接地系统,(包括经小阻抗接地的系统),发生接地故障时,接地短路电流很大,所以这种系统成为大电流接地系统。采用中性点不接地或经消弧线圈接地的系统,当某一相发生接地故障时,由于不能构成短路回路,接地故障电流往往比负荷电流小得多,所以这种系统成为小电流接地系统。$ d' V5 ~' i x; u% F' D
划分标准是:依据系统的零序电抗X0与正序电抗X1的比值X0/X1。我国规定:凡是X0/X1≤4-5的系统属于大接地电流系统,而X0/X1>4-5的系统则属于小接地电流系统。有些国家规定,而X0/X1>3.0的系统称为小接地电流系统。# V+ N! C5 m, _% U; Z
154、变压器套管闪烙的原因和危害有哪些?
! \0 e2 [" A t# H2 e答:(1)套管表面过脏。在阴雨天就会发生套管表面绝缘强度降低,容易发生闪烙事故,若套管表面不光洁,在运行中电场不均匀会发生放电现象。8 |* U9 j8 B+ g6 A' q2 M
(2)高压套管制造不良。接触不良或末屏不接地,有可能导致电位提高逐步损坏。
, |+ O v% `, C/ K9 s(3)系统出现内部或外部过电压,套管内存在隐患而导致击穿。
: F' N0 q& F# M$ |% M155、互感器的巡视检查项目有哪些? N" N' X6 C' m# {
答:(1)瓷瓶应清洁,完整,无损怀及裂缝,无放电痕迹及电晕声响。! ?3 q, @0 A% I' a* w
(2)电压互感器油位正常,油色透明不发黑,且无严重渗、漏油现象。. E$ \3 f. _5 {0 d
(3)呼吸器内部及吸潮剂不潮解。, @' R- u( K! x. Q
(4)在运行中,内部声响应正常,无放电声及剧烈振动声,当外部线路接地时,更应注意这一点。5 ~) X6 l4 |$ P* I* d7 K; z, G$ p
(5)高压侧导线接头不应过热,低压电路的电缆及导线不应腐及损伤,高、低压侧熔断器及限流电阻应完好,低压电路无短路现象。; g) k o' r7 @/ S! g& \
(6)电压表(监控系统显示)三相指示应正确。. K$ u H7 {- A7 \% i3 K$ l- {1 L& S" ?
(7)二次端子箱应密封良好,二次线圈接地线牢固良好。内部应保持干燥、清洁。; o* }/ b% b8 }& ] o5 j
(8)检查一次保护间隙应清洁良好。
% S3 j! u$ h' A( a; z(9)干式电压互感器有无流胶现象。7 v% d3 {2 D8 C2 H7 R6 ]2 M
(10)中性点接地电阻、消歇器及接地部分是否完好。6 d7 r/ X0 o' D b6 B4 k
(11)互感器的标示牌及警告牌是否完好。
* `- x' V& Z4 r156、什么叫内部过电压?什么叫大气过电压?对设备有什么危害?
% E" N7 I2 }3 {答:内部过电压是由于操作(合闸、拉闸)、事故(接地、断线等)或其他原因,引起电力系统的状态发生突然变化,出现从一种稳态转变为另一种稳态的过程,在这个过程中可能产生对系统有威胁的过电压。这些过电压是系统内部电磁能的振荡和积聚所引起的,所以叫内部过电压。内部过电压可分为操作过电压和谐振过电压。操作过电压出现在系统操作或故障情况下,谐振过电压是由于电力网中的电容元件和电感元件参数的不利组合谐振而产生的。' @* Z# T* m1 L: y
大气过电压又叫外部过电压,包括两种,一种是对设备的直接雷过电压,另一种是雷击于设备附近时,在设备上产生的感应过电压。# O0 u: C9 F x6 a6 e. ?. G
危害:内部过电压和大气过电压是较高的,它可能引起绝缘弱点的闪络,可能引起电气设备绝缘损坏,甚至烧毁。% g# r+ a. t- M. X. f. e2 z
157、电力系统产生过电压的原因及特点是什么? P163
( `0 m: p" D1 v; Y! g7 h9 Q4 {8 ^# f答:(1)大气过电压。由直接雷引起,特点是持续时间短暂,冲击性强,与雷电活动强度有直接关系,与设备电压等级无关。因此,220KV以下系统的绝缘水平往往由防止大气过电压决定。
3 o$ S1 l2 @/ \! b+ G! t+ N/ J(2)工频过电压。空载长线路电容效应引起的工频过电压,由长线路的电容效应及电网运行方式的突然改变引起,特点是持续时间长,过电压倍数不高,一般对设备绝缘危险性不大,但在超高压、远距离输电确定绝缘水平时起重要作用。不对称短路引起的工频过电压,在单相或两相不对称对地短路时,非故障相的电压一般说将会升高,其中单相接地时非故障相的电压可达较高值。突然甩负荷引起的工频电压升高,在输电线路传输重负荷时,线路末端断路器跳闸,突然甩负荷,也将造成线路工频电压升高。: u ^8 Z1 n, ]8 C+ y: W' T
(3)操作过电压。由电网内开关设备操作引起,特点是具有随机性,但最不利情况下过电压倍数较高,因此,330KV及以上超高压系统的绝缘水平往往由防止操作过电压决定。操作过电压具有幅值高、高频振荡、衰减快,持续时间短(0-0.1S)等特点。, ~8 j9 l/ I; L5 A/ P
(4)谐振过电压。由系统电容及电感组成谐振回路时引起,特点是过电压倍数高、持续时间长。7 d8 Q: `% T# y$ ?
158、变压器跳闸后应如何进行检查? P5038 @% @* h- _2 I* F
答:(1)根据断路器的跳闸情况、保护的动作掉牌或信号、事件记录器(监控系统)及其监测装置来显示或打印记录,判断是否变压器故障跳闸,并向调度汇报。
4 k9 _% v* D# S2 [(2)检查变压器跳闸前的负荷、油位、油温、油色,变压器有无喷油、冒烟,瓷套有否闪络、破裂,压力释放阀是否动作或其他明显的故障迹象,作用于信号的气体继电器内有无气体等。
* G6 t$ ^; o! B0 T$ q$ o+ ~! k(3)检查所用电的切换是否正常,直流系统是否正常。
% [/ S# ?' |5 m P2 D7 ?" u/ P* E(4)若本站有两台变压器,应检查另一台变压器冷却器运行是否正常,并严密监视其负荷情况。
: r+ P+ b, M) Q" o" s(5)分析故障录波的波形和微机保护打印报告,
6 e# I# ~. L8 F+ y p/ [# }4 F- a(6)了解系统情况,如保护区内外有无短路故障及其他故障等。& v1 v! E* p" C5 B% n) J6 C
若检查发现下列情况之一者,应认为跳闸由变压器故障引起的,则在排除故障后,并经电气试验、色谱分析以及其它针对性的试验证明故障已排除后,方可重新投入运行。1)从气体继电器中抽取的气体经分析判断为可燃性气体。/ b7 b0 Q8 H5 u8 [" `
2)变压器有明显的内部故障特征,如外壳变形、油位异常、强烈喷油等。5 \' U# ]; i/ W7 [4 n: b g7 g9 @
3)变压器套管有明显的闪络痕迹或破损、断裂等。5 e7 o% z2 M. T, g! k- j, f; S. {
4)差动、气体、压力等继电保护装置有两套或两套以上动作。
) M- Q! Z1 l1 ~ O159、SF6断路器常见的故障及处理方法有哪些? P5207 ~, V+ E& {3 y; K+ |6 n8 R3 D' c
答:SF6断路器常见的故障有:+ E4 F X" L2 H! e( N
(1)SF6断路器中SF6气体水份值超标。处理:1)抽真空、充高纯氮气、干燥SF6气体;2)外挂吸附罐;3)解体大修。
6 F) O* d+ g! x8 S; E160、六要七禁八步
8 @2 F9 B1 b- x W8 }! A7 r答:倒闸操作六要、七禁、八步:
& t' X; ~* T# b; b& b- I, S六要:1、要有考试合格并经批准公布的操作人员名单;2、要有明显的设备现场标志和相别色标;3、要有正确的一次系统模拟图;4、要有经批准的现场运行规程和典型操作票;5、要有确切的操作指令和合格的倒闸操作票;6、要有合格的操作工具和安全工器具。
( U; E! L" _( F5 j) \6 i$ S8 B4 G$ |七禁:1、严禁无资质人员操作;2、严禁无操作指令操作;3、严禁无操作票操作;4、严禁不按操作票操作;5、严禁失去监护操作;6、严禁随意中断操作;7、严禁随意解锁操作。
2 K6 K) r( Z9 [8 O9 V# n八步:1、接受调度预令,填写操作票;2、审核操作票正确;3、明确操作目的,做好危险点分析和预控;4、接受调度正令,模拟预演;5、核对设备命名和状态;6、逐项唱票复诵操作并勾票;7、向调度汇报操作结束及时间;8、改正图板,签销操作票,复查评价。6 |- ~ _( t9 E2 S6 z1 ~% O
工作票执行六要、七禁、八步:7 N/ u: N5 a* o# a( k4 i9 ^
六要:1、要有经批准公布的工作票签发人和工作负责人名单;2、要有经批准公布的工作许可人员名单;3、要有明显的设备现场标志和相别色标;4、要有合格的现场作业工作票5、要有明确的调度许可指令;6、要有完备的现场安全措施
" |2 U; a* K. b4 E8 d2 F: E* g七禁:1、严禁无工作票作业;2、严禁未经许可先行工作;3、严禁擅自变更安全措施;4、严禁擅自试加系统工作电压;5、严禁随意超越批准的检修作业时间;
* e% j( g/ y8 k4 k1 V6、严禁未经验收结束工作票;7、严禁擅自合闸送电$ E/ q: K% ^3 C: d! `' q
八步:1、收到并审核工作票;2、接受调度工作许可;3、布置临时安全措施;4、核对安全措施,许可工作票;5、办理工作过程中相关手续;6、设备验收,工作终结;7、拆除临时安全措施,汇报调度;8、终结工作票 |
