查看: 1783|回复: 4
变电运行名词解释
    2021-6-8 18:24
  • 签到天数: 1051 天
    [LV.10]以坛为家III
    累计签到:1123 天
    发表于 2014-2-9 15:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、 名词解释
    短路:电源两端直接短接,从而导致电路中的电流剧增的现象。
    断路:在闭合回路中回路断开,使电流不能导通的现象。
    温升:变压器绕组或上层油面的温度与变压器周围环境温度之差,称为绕组和上层油面的温升。
    相序:即相位的顺序,是交流瞬时值从负值向正值变化经过零值的依次顺序。
    自感:由于线圈本身的电流变化,而在线圈内部产生的电磁感应现象。
    感抗:交流电通过具有电感的线圈回路时,电感有阻碍交流电通过的作用。
    阻抗:电流通过电阻、电感串联电路受到阻碍的作用。
    电容:表示被介质分隔的二个任何形状的导体,在单位电压的作用下,储存电荷能力的一个参数。
    变比:原绕组电压与副绕组电压之比,等于匝数比。
    接地:将电器设备和用电装置的中性点、外壳或金属支架与接地装置用导体作良好的电气连接。分工作、保护接地。
    事故:指意外的事件、灾祸和损失。
    相电压:三相电路中,每相头尾之间的电压。
    线电压:三相电路中,相与相之间的电压。
    相电流:三相电路中,流过每相电源或每相负载的电流。
    线电流:三相电路中,流过每根端线的电流。
    过电压:电子系统在运行中由于雷击、操作故障或电气设备的参数配合不当等原因,能够引起系统中某些部分的电压突然升高,大大超过额定电压,这种现象称为过电压。
    温度计:用来测量油箱上层油温,通过对油温的监视,可判断变压器运行是否正常。分电阻、信号、水银三种型号。
    安全电流:人体能自由脱离的电流称为安全电流。
    保护接地:系指10KV以下供配电系统中当电气设备的绝缘发生损坏时,有可能使设备外壳带电,为防止这种电压危及人身安全而人为地将电气设备金属外壳接地。
    额定容量:在额定电压和额定电流下连续运行时变压器所能输出的视在功率。 S=IU×10-3 (KVA)。
    额定电流:在额定电压和额定容量下,变压器允许长期工作的电流。
    额定电压:变压器长期运行所能承受的工作电压。
    功率因数:有功功率与视在功率之比值,叫做功率因数。用COS∮表示。
    空载运行:当变压器一次加额定电压、二次绕组开路,即不接负载的状态。
    空载损耗:当变压器一次绕组在额定电压作用下,二次绕组开路时,变压器所产生的损耗。包括三部分:一次绕组中的铜损;磁滞损失;涡流损失。后两种损耗合称为变压器铁损。由于铜损值较小,故空载损耗又称为变压器铁损。
    经济运行方式:是指在给定运行方式下,随着负荷的变化怎样投入变压器,使变压器的损耗最小。即经济效益最合理。
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天
    连续签到: 28 天
    [LV.Master]伴坛终老
    累计签到:3189 天
    发表于 2014-2-9 17:04:19 | 显示全部楼层
    不用下载资料费流量的帖子就是好帖子
    2018-3-9 14:51
    发表于 2014-2-9 22:20:38 | 显示全部楼层
    2019-7-17 16:19
  • 签到天数: 11 天
    累计签到:16 天
    发表于 2014-2-10 08:58:38 | 显示全部楼层
    谢谢楼主 学习了
    2019-7-17 16:19
  • 签到天数: 11 天
    累计签到:16 天
    发表于 2014-2-12 09:10:47 | 显示全部楼层
    再顶一下
    GMT+8, 2026-11-20 07:14
