查看: 1919|回复: 3
讨论下单相三相重合闸的适用条件
发表于 2009-1-6 18:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家讨论下单相三相重合闸的适用条件。
发表于 2009-1-14 17:30:35 | 显示全部楼层
选用线路三相重合闸的条件是什么?
3 S3 ]" g8 V$ u( s- s9 G( ?: X& q
, b4 N  ^3 [. m6 {  在经过稳定计算校核后,单、双侧电源线路选用三相重合闸的条件如下:   A3 O# e$ C# Y9 F) n- [0 J- _
2 Q; [5 K% o! F  (1)推测电源线路。单侧电源线路电源侧宜采用一般的三相重合闸,如由几段串联线路构成的电力网,为了补救其电流速断等瞬动保护的无选择性动作,三相重合闸采用带前加速或顺序重合闸方式,此时断开的几段线路自电源侧顺序重合。但对给重要负荷供电的单问线路,为提高其供电可靠性,也可以采用综合重合闸。
6 g4 U5 E+ d4 l9 t5 H9 _* Y5 Q: W6 e
  (2)双侧电源线路。两端均有电源的线路采用自动重合闸时,应保证在线路两侧断路器均已跳闸,故障点电弧熄灭和绝缘强度已恢复的条件下进行。同时,应考虑断路器在进行重合闸的线路两侧电源是否同期,以及是否允许非同期合闸。因此,双侧电源线路的重合闸可归纳为一类是检定同期重合闸,如一侧检定线路无电压,另一侧检定同期或检定平行线路电流的重合闸等;另—类是不检定同期的重合闸,如非同期重合闸、快速重合闸、解列重合闸及自同期重合闸等。
* ]9 K: O' R& F: l9 V8 H5 u0 g& P* n. G
选用线路单相重合闸或综合重合闸的条件是什么? 0 r. s9 y4 x1 e1 R4 w, j, F# h
5 `4 L9 n7 ]  P) a6 h
  单相重合阐是指线路上发生单相接地故障时,保护动作只跳开故障相的断路器并单相重合;当单相重合不成功或多相故障时,保护动作跳开三相断路器,不再进行重合。由其他任何原因跳开三相断路器时,也不再进行重合。
6 ^4 g$ L% O5 q% a/ t, Y& N; {5 a) d, a/ N5 ^9 f( w  a* a5 o
综合重合闸是指,当发生单相接地故障时采用单相重合闸方式,而当发生相间短路时采用三相重合闸方式。在下列情况下,需要考虑采用单相重合闸或综合重合闸方式:
9 t' v: u! h5 p; f0 Z" _: c
$ X  w/ d8 Z' v4 ?$ {! H. u) `1 c  (1)220kV及以下电压单回联络线、两侧电源之间相互联系薄弱的线路(包括经低一级电压线路弱联系的电磁环网),特别是大型汽轮发电机组的高压配出线路。
" p* Z# l9 S& v
5 ^; a( d0 Z' I# G- O  (2)当电网发生单相接地故障时,如果使用三相重合闸不能保证系统稳定的线路。
# c. K4 B5 K! I; h, s9 i- _) e, A  q9 E& T2 H
  (3)允许使用三相重合闸的线路,但使用单相重合闸对系统或恢复供电有较好效果时,可采用综合重合闸方式。例如。两侧电源间联系较紧密的双回线路或并列运行环网线路,根据稳定计算,重合于三相永久故障不致引起稳定破坏时,可采用综合重合闸方式。当采用三相重合闸时。采取一侧先合,另一侧待对侧重合成功后实现同步重合闸的分式。
5 U6 i4 j, e5 s  S/ K+ n2 p8 e; C, K* i# D2 C8 x# r( F; [" X
  (4)经稳定计算校核,允许使用重合闸。
发表于 2009-1-14 17:30:55 | 显示全部楼层
两种重合闸的优缺点如下:" u+ R* W1 c7 a' e6 X5 v! r8 D
(1)、使用单相重合闸时会出现非全相运行,除纵联保护需要考虑一些特殊问题外,对零序电流保护的整定和配合产生了很大影响,也使中、短线路的零序电流保护不能充分发挥作用。. W$ L2 p3 @% |" P0 o/ }2 d
(2)、使用三相重合闸时,各种保护的出口回路可以直接动作于断路器。使用单项重合闸时,除了本身有选项功能的保护外,所有纵联保护、相间距离保护、零序电流保护等,都必须经单相重合闸的选相元件控制,才能动作于断路器。8 ^+ r* |) ]1 j
(3)、当线路发生单项接地采用三相重合闸,会比采用单项重合闸产生较大的操作过电压,这是由于三相跳闸、电流过零时断电,在非故障相上会保留相当于相电压峰值的残余电荷电压,而重合闸的断电时间较短,上述非故障相的电压变化不大,因而在重合时会产生较大的操作过电压。而当使用单相重合闸时,重合时的故障相电压一般只有17左右(由于线路本身电容分压产生),因而没有操作过电压问题。从较长时间在110kV及220kV电网采用三相重合闸的运行情况来看,对一般中、短线路操作过电压方面的问题并不突出。
8 b/ ~* ?* ]3 N7 S(4)、采用三相重合闸时,在最不利的情况,有可能重合于三相短路故障,有的线路经稳定计算认为必须避免这种情况时,可以考虑在三相重合闸中增设简单的相间故障判别元件,使它在单相故障时实现重合,在相间故障时不重合。
发表于 2009-1-14 17:32:04 | 显示全部楼层
选用重合闸方式的一般原则如下: 7 _/ E+ a7 W. l
5 t5 w/ [0 ^0 k" M! Z) E4 v6 X
  (1)重合闸方式必须根据具体的系统结构及运行条件,经过分析后选定。
2 i% V, L9 B$ ^- Q5 V(2)凡是选用简单的三相重合闸方式能满足具体系实际需要的,线路都应当选用三相重合闸方式。持别对于那些处于集中供电地区的密集环网中,线路跳闸后不进行重合闸也能稳定运行的线路,更宜采用整定时间适当的三相重合闸。对于这样的环网线路,快速切除故障是第一位重要的问题。
; Q! w9 z8 }3 }6 l) T( N9 w2 c
5 E# H4 c5 J% L2 A2 c7 R' b  (3)当发生单相接地故障时,如果使用三相重合闸不能保证系统稳定,或者地区系统会出现大面积停电,或者影响重要负荷停电的线路上,应当选用单相或综合重合闸方式。
/ b& y7 e5 j3 d. b* _& j* V2 K/ m" O5 q- _* k$ V
  (4)在大机组出口一般不使用三相重合闸。
GMT+8, 2026-11-20 09:02
