电源(UninterruptiblePowerSystem),即UPS不间断电源,是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源。UPS电源对保护你的数据和机器设备不受损害有很重要的作用。因此,正确使用和维护UPS,就显得相当重要。很多用户的仅限于产品说明书中的注意事项。其实,合理地维护和使用UPS,是需要贯穿UPS的整个生命周期的。为保证其正常运行和延长使用寿命,在使用与维护中应注意以下几方面:- k9 Y7 f" z1 _3 F( \6 x9 z
* ?/ s, V7 V! T+ ]- I1. 合理选择安装位置 ( ~: S; |/ ]+ O) l6 `/ ?) \2 m + V8 t9 {5 d. Y7 y& [一个好的安装位置非常重要,放置UPS的地方必须具备良好的通风效果,要远离水、可燃性气体和腐蚀剂,环境温度保持在0~40℃之间,若是在低温下拆装使用,可能会有水滴凝结现象。环境温度一旦超过25度,每升高10度,电池的寿命就要缩短一半。目前UPS所用的蓄电池一般都是免维护的密封铅酸电池,设计寿命普遍是5年。 - e9 L+ ^- j5 |7 G & I/ h- I" ]. p8 v, {! {- W5 a/ WUPS不间断电源不宜侧放,应保持进风孔与出风孔通畅;负载与UPS电源连接时,须先关闭负载、再接线,然后逐个打开负载,严禁将电动、复印机等感性负载接入UPS,以免造成伤害。将UPS接到专用的带有过电流保护装置的插座上时,所用电源插座应接保护地端;无论输入电源线是否插入市电插座,UPS输出都可能带电。要使UPS无输出,须先关掉开关,再取消市电供应。 5 [6 \- L2 E$ o1 ~ ' d' K2 a( H2 X/ f3 U' M- y2. 首次充电有技巧- h V& n0 [+ Y+ P D: e
! h9 M O+ I/ C& E8 G1 B
新购置UPS电源后,要将UPS插入220V市电电网中,充电至少12小时以上,以确保电池充电充分。否则,蓄电池的实际可供使用的容量将大大低于蓄电池的标称容量。若UPS电源长期不用。应每隔2~3个月开机24小时,让其充电充分,并让UPS电源处于逆变器工作状态下2~3分钟,以保证电池的正常寿命。UPS电源一旦接通市电,即开始对电池组充电,持续按开机键1秒以上进行开机,即开启逆变器。 : A# r6 a9 ` k( ~9 v+ L- F v U4 ?; O4 v5 [" F0 B& N
3. UPS不可长期闲置6 G5 ]) c/ Z- c5 e8 o! P
$ O2 J0 k6 t5 O O8 J* G蓄电池的过度放电和蓄电池长期开路闲置不用可使蓄电池的内阻增大,可充、放电性能变坏。对于长期闲置不用的UPS电源,在重新开机使用前,让UPS电源利用机内的充电回路充电12小时以后再接负荷,对于后备式UPS电源,最好每隔一个月让UPS电源处于逆变器状态工作2~3分钟,来激活蓄电池。 此外,还需要严格控制蓄电池的充电电流不得超过蓄电池允许的最大充电电流。因为过大的充电电流会导致蓄电池的使用寿命缩短。" @% f+ y9 M- N0 M g! T0 t! p
6 Q3 ]+ i- ^' K) a
4. 使用UPS时的开机和关机顺序 - L2 ]0 Z" a; g j. y- ]0 j! {' p & n+ M: z* C: z9 o+ d; c! R正确的开机关机顺序应该是先打开UPS给它供电,然后再打开各个负载,这样可以避免启动时瞬间的电流冲击给UPS造成的损害,在关机时的顺序正好相反应该先关闭各个负载最后关闭UPS。在市电中断由UPS供电时,应该尽快保存好自己的数据和资料然后关闭电脑,否则使用UPS电源进行工作可能会使UPS过量放电,从而缩短UPS的使用寿命。5 \( N' ^, T. k/ s! Y
& v6 e" k' G S( K5. 避免过载使用UPS! w) D+ n& q8 h: f
* T+ o4 [) l i1 h* Z
在使用UPS的时候还要计算负载的大小,要避免负载的过大或者过小,过大的负载会使UPS不间断电源长期工作在超负荷状态从而缩短UPS的使用寿命;如果负载过小,UPS的工作电路长期工作在不正常状态,这对于UPS也是有一定危害的。合理的负载应该控制在50%到80%之间。实践证明,UPS输出负载控制在60%左右为最佳,可靠性最好。在UPS出现过载或逆变器故障时会转到旁路模式运行,此时UPS不具备后备功能,负载所用的电源是通过电力系统直接供应的。4 e+ v; d' Q' {0 U! v( U
