查看: 1361|回复: 0
低压直流不间断电源主要技术指标和工作方式
发表于 2012-6-5 11:19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  从上世纪九十年代起建设部在小康住宅标准中提出了“三表出户”的新要求(三表指水表、电表、气表),并为制定建设部的《住宅厨房卫生间三表计量出户智能系统装置》行业标准多次召开会议,国内的众多厂家亦推出了大量相关产品。由此可见,在我国高速发展的城市建设中,用于三表出户的设备即将成为一个新的经济增长点。在实现三表出户的设备中,必须解决表箱(或曰集中器)的不间断供电问题。表箱一般由单片机、带电保护存储器、时间电路等基本系统,以及显示电路、与三表的接口电路、与抄表器的接口电路、不间断供电低压直流电源等组成。表箱一般安装在住宅楼层较低的楼道墙壁内。显然,这是一种体积小、无人值守、长期连续运行的设备,可以设想,如果把一台市场上出售的通用UPS供电系统装在表箱内解决不间断供电的问题,无论从成本、使用和管理等各个方面考虑都是很不合理的。因此,需要设计一种小体积、低成本、高可靠、无人值守、连续工作的低压直流不间断电源。
/ o4 @% z! |" P  2 l( `, O( x& f! |* Q  s
2.主要技术指标和工作方式
; ?8 U8 [) ^' Q
  输入电压:220VAC±20%
' P/ E( t8 K% K3 |+ B# P; ^3 ?! Y  输出电压:直流9V/0.2A,5V/0.4A
! W$ s: s/ J; H  {. |! h% A  电池供电时间:≥10小时
: K' t2 t1 f( a* P$ Q
2 r- ?, b6 |8 D9 x( a( o) D  p  工作方式:
. L& M; B7 `( H
+ N' L0 `, V9 a0 E, a1 `: M+ H9 `  ·交流供电存在时由交流供电支持电源的直流输出;& T9 ?% O" u" X; L4 h& X# }0 r3 }
  ·交流供电中断后自动转入电池供电支持电源的直流输出;% s% |  M: G% {$ ^$ i. Z
  ·交流供电恢复后由电池供电方式自动转入依靠交流供电工作,并自动完成充电过程,充电分为强充和弱充两档,电池充满自动转入微充状态,以利于延长电池的使用寿命;4 G( }' q6 h* h
  ·交流供电中断,由电池维持供电后,随着电池放电,电池电压逐渐降低,当电池放电终了交流供电仍没恢复时,必须自动关断电源,终止表箱的工作,以保护电池不会因过放电而损坏。: J: |5 G5 N& f" e& ^; {
1 ~7 E( r6 G- O! @1 X
 3.电路的组成原理
7 |3 l- o- \" A6 V" K8 C. z0 r
  % @; f/ X( m) e7 }
   该低压直流不间断电源的组成原理
& M* X& e" e! ^! V
4.电路分析) }1 Z1 a2 `, W' u1 L* g5 W
  7 r) `( @( n& o3 U8 t
   该直流不间断
供配电系统工程的电路组成。图中:由保险管F和压敏电阻RV组成输入保护电路;由双屏蔽层变压器T组成隔离变压电路;由整流桥D0和电解E1、E2组成整流滤波电路,TVS是瞬态抑制二极管,用于滤除由电网耦合进入电源的高压尖峰干扰;J0用于交流供电和电池供电之间的切换;以U1和U2为核心分别组成5V和9V的稳压直流输出电路;以N1和N2为核心组成对电池的充电电路,充电电流的大小由J1和J2控制,当J1和J2都闭合时为强充,当J1关断,J2闭合时为弱充,当J1和J2都关断时为微充,各档充电电流的大小分别由R2、R3和R4控制;U3是四比较器LM339,用于本电源的控制,以U3A为核心,组成供电控制电路,当输入电压VIN较低或供电中断时,U3A输出变低,P1导通,J0动作,切换到电池供电状态;以U3B和U3C为核心,组成充电控制电路,当被充电电池B的电压VB较低时,U3B和U3C的输出均为低,J1和J2均闭合,为强充状态,当B充电较多,B的电压VB升高到一定数值时,U3B输出为高,J1关断,J2仍闭合,为弱充状态,当B被充满电,U3C输出也变高,J2也关断,为微充状态;以U3D为核心,组成关机控制电路,当VB下降到放电终了电压时,U3D输出变低,P4导通,迫使U3A输出变高,J0从电池供电端切回交流供电端,在没有交流供电的情况下,该电源自动关机。当交流供电恢复时,电源重新工作,并自动完成充电过程。
, _3 Q3 F( E& e. B- V   如果用在我国北方地区,例如东北地区,冬季会有几个月的时间气温连续低于零度,因此U1和U2应选用工业级的B档产品,U3选用LM239,其它元器件也必须选择耐低温环境的产品,以确保电源可靠工作。
- m/ S2 }! Y* F/ z4 T* j
5 u# g! @9 k# Y3 r% a' q( A   储能电池B采用12V免维护蓄电池,根据实际负载的大小以及断电后供电时间的实际需要可以选用7AH或10AH,由于蓄电池在低温环境下放电能力变差,故在我国北方地区使用时应选容量偏大些的电池。1 _& l' r! t6 \0 d% d% n; m4 [
GMT+8, 2026-11-19 06:58
