查看: 2172|回复: 1
六角图的原理
发表于 2008-8-2 10:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
所谓六角图
8 Q3 r$ B5 _4 J# j7 d# O& B
就是利用功率表测量电流相位的一种方法,它是一种简单有效的相位检测方法。利用六角图能正确的判断出:: u) E0 u" T; T( U
1)同一组电流互感器三相电流之间的相位是否正确。5 @+ g- S" J$ Y: D- u+ n
2)功率方向继电器接线是否正确。4 q2 I# j/ S  o1 S* E7 t
3)差动保护中不同组别电流互感器的电流相位是否正确。4 S- z4 h9 V- R$ I% L$ ?- I
4)电流互感器变比是否正确。因此,向量六角图在实际应用中具有相当广泛的用途。
六角图的原理; e; B) c" E) o
在一定坐标系统中,任何相量都可以用它在任何两个相交轴上的垂直投影来表示。根据这一原理,我们采用的坐标系统是互成120’的三相对称电压系统。由于线电压不受零序电压的干扰,所以采用三相线电压作为测量三相电流相位的基准量。在相量图中,被测电流在一个电压相量上的投影,可以确定该电流相量端点的轨迹;在两个电压相量上的投影,可以确定被测电流相量端点的位置(即电流的相位和大小);用此方法得出不同方向的电流数值,进行矢量计算,即可检验结果的准确性。6 _) \) z' V1 Z6 y- U  b9 a
六角图实验3 z  ?. C; u5 p" t
将被测电流Ia按规定极性接入功率表的电流端子,再将同一系统的电压Uab、Ubc、Uca按规定极性依次接入同一功率表的电压端子,分别读取Uab、Ubc、Uca电压下的功率表的读数(其读数有正、负),再依次将Ib、Ic接入功率表重复上述试验。
& Z1 l6 e5 |0 L' Q* X
+ P, ]# \) {- E$ z. f& U
: z0 s7 |$ O. k
六角图的原理: F3 o6 ]; O, a
在一定坐标系统中,任何相量都可以用它在任何两个相交轴上的垂直投影来表示。根据这一原理,我们采用的坐标系统是互成120’的三相对称电压系统。由于线电压不受零序电压的干扰,所以采用三相线电压作为测量三相电流相位的基准量。在相量图中,被测电流在一个电压相量上的投影,可以确定该电流相量端点的轨迹;在两个电压相量上的投影,可以确定被测电流相量端点的位置(即电流的相位和大小);用此方法得出不同方向的电流数值,进行矢量计算,即可检验结果的准确性。  c) N" N; P2 r1 H7 M1 v. |
六角图实验
3 L! r. u) V9 E6 j9 \9 P5 k将被测电流Ia按规定极性接入功率表的电流端子,再将同一系统的电压Uab、Ubc、Uca按规定极性依次接入同一功率表的电压端子,分别读取Uab、Ubc、Uca电压下的功率表的读数(其读数有正、负),再依次将Ib、Ic接入功率表重复上述试验。
, j- S, W1 i6 t/ S) o
相关帖子
发表于 2008-11-26 22:00:14 | 显示全部楼层
六角相位图,今天刚听说起,晚上就长见识了,万分感谢楼主
GMT+8, 2026-10-31 02:54
