查看: 2483|回复: 5
关于主变保护励磁涌流的问题
发表于 2008-7-29 20:06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
220KV主变投运,因为需要,新主变充电次数较多。在第8次空载充电,合变高开关时候,2套主变保护同时差动动作。查看录波,是B相电流的二次谐波很小,大部分时间低于5%。老总判断是主变匝间轻微短路导致,但匝间轻微短路应该对2次谐波影响不会很大,不应该导致这样的结果。请教高手了!!!帮忙分析!-%-95543-%--%-90128-%-
发表于 2008-7-29 20:17:12 | 显示全部楼层
如果是误动的话 应该是二次谐波含量大些才会误动动呀 小于5%根本不会超过整定值 匝间轻微短路因为他的短路电流小经常发生的是拒动 这是我的理解 我还是学生 有错误你指出来
    2016-10-14 15:47
    发表于 2008-7-29 20:34:58 | 显示全部楼层
    楼主的问题可能有两种原因,要具体分析  F/ V' z9 o  k7 X: h; a
    8 o+ k9 M9 J. C: q  R1 E4 N9 u9 a$ E一种原因是主变存在轻微内部故障,保护可能动作- U+ Y/ W$ F9 c
    但是如果两套保护同时动作,就要看动作时间了,如果动作时间很短,那么很可能是由于励磁涌流本身含量较小造成的误动作,这种情况下,不知道是否做了第9次空充,如果有,是否动作" ]+ P' G/ [5 }( w' A
    主变轻微匝间故障,一般情况下保护不会很快动作,是要延时等涌流衰减的
      j, W6 N$ z& K# p/ r) q9 i3 Y" f) z7 `" o" u. u
    另外一种原因就是本身励磁涌流中二次谐波含量较小,如果两套主保护采用的都是二次谐波闭锁的方案& u! V. X! L- @" e9 x6 b0 G
    那么也可能是由于未能成功闭锁造成的误动,这种情况也很多3 N$ I: B( T, V
    主要原因是在连续空充的过程中,主变存在一定的剩磁,在合适的空充时刻的情况下
    ( M1 ^' ]- R7 ?# F可能会造成空充但涌流特征不明显,从而造成误动
    # i* \! _! N- ~) u# Q& j" F- s/ h, s1 Y* ~( j* r
    楼主可以根据实际情况再分析一下
    发表于 2008-7-29 22:05:09 | 显示全部楼层
    难道保护没有设置涌流交叉闭锁吗?
    7 O8 ]4 N! ~' u0 f; N主变的差动难道不是基于基波?  p. H- a3 p$ M* Z
    匝间短路很难使差动保护动作的,如果要分析,应该将保护的具体情况说明。
    发表于 2008-7-29 22:06:13 | 显示全部楼层
    如果没有合闸角控制装置,在任何时刻合闸,均会有一相或者两相的励磁涌流较小
    发表于 2008-8-23 15:42:40 | 显示全部楼层
    应该不是轻微匝间短路所致。很可能是刚好这次冲击时该相涌流中二次谐波含量较小,没有闭锁住所致,如果再冲击一次没有动作,那么就应该是上述可能。另外,上面有人提到交叉闭锁问题,不是所有的厂家都采用交叉闭锁的,例如南自的1200系列由于Y侧向D侧转角,没办法,只能采用交叉闭锁,而南瑞的978系列从D侧向Y侧转角,就允许分相闭锁,如果分相闭锁,则冲击时误动是有可能的。
    2 l) B9 s, n% t; I% M( g9 O+ j% u
    [ 本帖最后由 freelylei2008 于 2008-8-23 15:48 编辑 ]
    GMT+8, 2026-11-22 20:51
