查看: 1779|回复: 2
变电所综合自动化系统的运行维护
发表于 2008-4-27 12:46:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1打好基础
, G; ?4 z. }( x- \( t(1)抽调中专以上学历并有一定运行经验的同志到该所担任值班员。
" \6 E9 k. _1 f+ ~) V) L" g' t(2)选派人员到厂家学习,掌握系统设计思想和设备原理。# u. R, Y) k) @9 f: x4 ~( ?
(3)参与调试,在安装调试中熟悉设备。' U7 [5 e  A3 ^2 i( g8 X
(4)建立严格的档案管理体系,包括设备技术说明书、使用说明书、合格证、出厂试验报告、全部施工图纸、各种规程等。
7 b& o) \' F7 Z% C% N2日常运行维护 ' C" |3 ?+ Q9 ~% U6 {
(1)建立严格的运行管理体制,责任到人,并配备专职技术员,对设备进行定期巡检,其内容如下:1 `6 J* `! d5 G. G
①对间隔层检查:检查正常运行显示,时钟;检查零漂,检验各电压、电流通道刻度和测量误差;检查定值区,固化定值是否与定值通知单一致;检查遥信动作情况,与调度核对数据量和状态量;插件是否发热、松动。
, |5 z  f8 l% ?! z5 V( r; p6 O" M②对监控机与五防机的检查:鼠标、键盘是否运用灵活,各连接线是否松动;各种数据量与状态量是否与实际运行情况相符;遥控执行情况;核对保护信息是否与当时值班记录一致,动作是否正确;检查计算机是否有病毒侵入,系统运行是否良好;检查五防机是否能正确进入系统,正确执行操作任务;五防钥匙充电情况,功能是否正常;对UPS电源进行自动切换检查,对UPS电源放电时间进行测试,是否合格。2 n' r5 t" |& ^# i9 j
(2)缺陷管理:建立缺陷管理制度和缺陷处理记录,值班人员通过每日巡视设备及时发现问题,通知有关人员及时处理。平时进行运行分析,事故预想和反事故演习,使事故和缺陷处理准确迅速。4 }1 u% u( R6 V: U
(3)防尘:该所邻路,灰尘较大,采取对设备定时清灰制度。1 i9 Z+ T. {" F% M; G
(4)10kV地下室雨季多潮,规定在7~9月份打开加热器驱潮。7 Q- S. u! Q( x5 Y+ M! s
(5)防寒:室外设备,如SF6断路器在低温下其SF6密度低,因此规定在12~2月份要打开加热器升温。
% ~+ h4 ?5 P  B1 @5 b(6)防雷:在远动箱与调度之间通讯线路上加装隔离变压器。
5 v6 y4 S; T6 \7 o* _2 X$ R4 V+ J3异常现象查处 ( O0 W! O; y4 N; Z
综合自动化系统是与各种一次设备相互配合来共同工作的。目前微机状态量采集方面,如刀闸位置还是通过各种辅助开关反应过来的。因此当出现异常时要善于分析,准确查找。现列举几例:: R* o3 F; c/ R* D  Z
(1)控制回路断线:如对110kV部分,应考虑SF6断路器是否气压下降(如电机故障),SF6密度是否过低(如漏气)。又如对35kV和10kV部分,应考虑手车行程开关辅助接点是否变位,二次插头是否松动。
; C; C3 h( R5 N(2)TV断线:考虑TV一、二次熔丝是否熔断,保险座是否松动。
/ k+ q+ k+ _1 P$ S(3)监控机数据不刷新:检查所内通讯网,CSM100A运行情况,串口连接,主机是否死机等。
$ t7 U7 L- n  J" q/ y4 {(4)报告BADDRV:此为开出检测不响应或某一路开出光耦或三极管击穿,故障可能在24V电源或开出光耦、三极管或电阻,并仔细检查开出回路。; b' S8 l: r0 |& S, T$ Z. e8 q
(5)报告DACERR:此为VFC回路有问题,应检查VFC回路。1 e3 R4 S" c4 h% f+ w+ ?
4业务技术培训 3 ?' }8 [  k2 V+ ?6 v
综合自动化系统涉及范围广泛,有电力一、二次系统和计算机技术、通信技术专业知识,要想更深入掌握必须有较高的专业技术基础。我局鼓励职工进一步到高校深造,坚持每天业务技术学习,逐步提高运行人员的业务技术水平。建立职工运行日记制度,记录工作中发现的问题、运行经验、故障查处过程等。为将来更多的变电所综合自动化系统的运行提供人力资源。
发表于 2008-6-9 07:16:37 | 显示全部楼层
素质决定技术,学习了
发表于 2008-6-15 20:25:29 | 显示全部楼层
谢谢楼主的 资料,学习下
GMT+8, 2026-10-30 09:51
