论文文献
| 标题: |
试题 |
| 作者: |
| 所属专业方向: |
电气 |
| 摘要: |
电气试题 |
| 关键字: |
| 来源: |
一、判断题(50分)
0 d# P- W$ a: s4 L( E" c$ C 共50道题,每题1分。正确的选择“A”,错误的选择“B”,请在答题卡相应& z/ D& J$ f9 y4 C! q, ]1 ?: O
1.《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位制定的安全生产规章制度应当包括具有危险因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度。(√)& j, p( _( E! X0 H6 j1 o4 I
2.《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位应当根据本单位生产经营活动的特点,对安全生产状况进行经常性检查。检查情况应当记录在案,并按照规定的期限保存。(√)
* Q9 K4 ^7 u8 }7 j* u' a5 F! G: S3.《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议,减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应当承担的责任。(√)
+ k7 J$ z" S7 @ E& j: d* }0 O4.《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》要求,企业安全费用的提取,要根据地区和行业的特点,分别确定提取标准,由企业自行提取,专户储存,专项用于安全生产。(√)
0 ]2 `' W/ l8 U" R- J5.直流电流是大小和方向都不随时间变化的电流。(√ )& p2 q* J: {7 k
6.两个电阻并联后接在一定电压下,则阻值较大的电阻的发热量大。( × )' l& w9 }8 o7 l5 e1 S
7.如果两个阻值相等的电阻并联,其总阻值等于其中一个电阻值的二分之一。(√)- j) F; C1 F& ~% r4 m% m9 c
8.法拉第电磁感应定律表明,线圈内磁通变化的速率越大则感应电动势越小。(× )
$ A9 P. y) t) |9.在纯电阻正弦交流电路中,电压与电流相位差为零。(√ )- Z, t/ {( ], U& A# z v1 H
10.负载电阻不变时,纯电阻电路的平均功率与电压成正比。 (× )7 D1 P1 g5 F: l% d
11.交流电流是方向和大小都随时间呈现周期性变化的电流。( )& T q" V$ p9 M5 Q
12.磁电系仪表的特点是灵敏度和准确度都很高,但是它只能测量直流量,而不能测量交流量。(√): h6 J, W; r$ p- z6 i2 J
13.不使用万用表时,应将其波段开关置于直流电流最大档位。(× ) q: U1 u* f6 Q* _# N* z
14.用电安全就是要求我们采取一切必要的措施避免发生人身触电事故和设备事故。(√ ) O% Q5 @0 m% ^# e! P+ W
15.虽然发生跨步电压电击时大部分电流不通过心脏,但跨步电压电击也有致命的危险。(√ )
+ P& V1 ~- `6 @% f0 I0 b4 S1 {* \16.新参加电气工作的人员不得单独工作。(√ )4 k7 _) i9 }( G1 s/ ]" ]+ M
17.触电死亡事故中,低压事故多于高压事故。(√ )
$ X9 l+ C7 n* S9 \) X- r18.每年触电事故最多的时段,是春节前后气侯最干燥的一个月。(× )
2 E- _7 J0 W; f+ u {19.对地电压是带电体与零电位大地之间的电位差。(√ )
( d0 [6 Q) @& A1 C% l9 b2 w20 保护地线(PE)上严禁装设开关和熔断器。(√ ) l' \- y) S& q/ T7 C
21 配电盘上电压表的指示值为零,电源指示灯也已经熄灭可以确定已经停电了。×
; A# a& b& w1 P* p5 y" O- P22.Ⅱ类设备是安全电压型的设备。(× ), }% W* m& _) z
23。雷电的特点是:电压高、电流大、频率高、时间短是属于冲击波特性。(√ )
9 X* i* K0 Z2 M5 x# f" _9 T24.禁止在露天、潮湿、易燃易爆等危险场所使用I类手持电动工具。(√ )3 J( W7 U/ V% o
25.当负载电流达到熔断器熔体的额定电流时,熔体将立即熔断,从而起到过载保护的作用。×" _! A, ~) z% ~
26。低压配电装置应装设短路保护、过负荷保护和接地故障保护。(√ )
4 n M' T: a0 l. e" \# o* y0 p1 c1 v. s27。隔离变压器就是普通的低压行灯变压器。(× )
& t# n; ` n! [0 V5 L28.自耦降压启动器线圈抽头接在80%时,启动转矩为额定转矩的80%。×
5 ]: }' X7 f5 G9 G/ A, `29。三相异步电动机主要由定子和转子两大部分组成。(√ )* j' S! n/ w. M: I/ B# R4 Z: F/ K
30。异步电动机的转子电流是由定子旋转磁场感应产生的。(√ )
0 _, k) @' N. T: ]+ \0 X31.三相异步电动机在空载或轻载运行时,其功率因数低于铭牌所示的数值。(×)1 S! f8 g& J1 z3 p' @& a
32。单相异步电动机定子绕组接通交流电源后也会产生旋转磁场。(× )$ U2 n' r5 l% h l3 H) a
33.并联电容器的主要作用是用来补偿无功功率的。(√ )
8 x5 v' _/ t0 e) t6 Z34.电容器运行中当电流超过额定电流1.3倍时,应及时退出运行。(√ )
4 `. l2 p+ X8 _" s2 J# O S35.应用兆欧表测量电力电容器的绝缘电阻是测量电容器相间绝缘电阻。×( )
4 e% E. ^3 n- e# b1 B* [$ ^- d% o36.两只220v的白炽灯串联接到220v的电源上,一只为40w,另一只为25w,40w的将比25w的亮一些。(× )
1 C1 H6 }) X: n$ l/ S37.以气体放电灯为主要负荷的电路中,中性线截面不应小于相线截面。(√
* J- t; r/ C) e3 R+ `- ]38.卤钨灯是白炽灯的一种。(√ )& A# a8 [1 k, L- H% w
39。照明灯具接线中,开关必须装在相线上(即开关断火)。(√ )
3 I, L. P% A# {6 P) [- r40.厂区、居民区内的低压架空线路导线应采用绝缘导线。(√ )8 A; L. ^) l7 q- x
41.直埋地下的电力电缆受温度变化的影响小,比相同材质、相同截面的架空线路导线的
~& {) r# T$ G安全载流量大。(× )
' g6 E/ A1 \& C, H& W7 [42.以安全载流量计算的导线截面,只考虑导线自身的安全,而没有考虑导线末端的电压降。 (√) `/ z* P4 M3 D% y( i4 _* d: x
43.01类和I类设备的金属外壳外部都装有接地端子。(√ )( g2 x: }$ U# U0 i3 D7 n
44。在使用手持电动工具及其他电气设备的过程中,如果遇到临时停电,应断开电源。(√ )
5 G1 v% G: Z7 z* V; a6 b45.不在雷雨季节使用的临时架空线路可以不装设防雷保护。(× ): s% K' n1 J, `3 |9 _* N0 J
46.辅助安全用具的绝缘强度不足以承受电气设备的工作电压,只能加强基本安全用具的作用。 ( √ )
: H: B% [ G; t47.绝缘鞋和绝缘靴都属于低压基本安全用具。(× )
0 {4 W9 m. e) O; t48.工作监护制度是保证人身安全及操作正确的主要措施。(√ )$ r l/ F- a' E; Y; G! L. C- C7 \
49.检修作业时,设备停电必须把各方面的电源断开,且各方面至少有一个明显断开点。(√ )
8 v9 q. E7 T7 I4 j0 s& W3 f# i50.检修工作中,应将零线(中性线)看作是带电体。(√ ). k3 N! K7 z6 s9 N. [ O2 L% X8 E: j
二、单选题(50分)共50道题,每题1分,四个选项中只有一个是正确答案,请在答题卡相应位置
) j; d7 m8 p; T7 W% l" q! |将正确的选项 。& |, |+ s9 b! M0 L
1.安全生产管理,坚持( B )的方针。; @" C$ G) i/ F2 e) s& ~9 e2 x
A、 以人为本,安全第一 B、 安全第一、预防为主$ T' C& c: K+ q* N& ?1 A2 B, K( P
C、 责任重于泰山 D、 安全生产、人人有责
7 d* f$ o2 N. E R S+ o p i% I$ K5 D2.《中华人民共和国安全生产法》规定,从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题7 ]! ^" {, [( h+ ~* A( ]4 m
提出批评、( B )、控告;有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。
3 Z% e* y6 p+ o8 i, ]+ @9 P% l$ p A、起诉 B、检举 C、仲裁 D、 监督
% ?& n# f3 R- P6 H3.《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位应当按照国家标准或者行业标准为从业人员
" b/ M3 \3 J8 E& L无偿提供合格的( D ),不得以货币形式或者其他物品代替。
% x, R8 p0 E; p A、劳动防护工具 B、安全卫生设施 C、工作环境 D、劳动防护用品
. A. u! a q6 ?, J4.纯电阻上的消耗功率与( C )成正比。4 | t' s8 a/ C/ K# v7 X2 l. p
A、电阻两端的电压 B、通过电阻的电流 C、电阻两端的电压的平方 D、通电时间4 g3 p( H" I, `
5. 部分电路欧姆定律的表达式是( A )。, g9 P+ |* S5 [& y
A、I=U/R B、 I=UR C、U=I/R
% |* a8 D6 `$ t1 B9 t9 {: U$ a* ?, J6.工程上所称的220V或380V交流电压是指它的(D)0 p$ g* ?$ d# |! s6 ?1 l) A; a6 o
A、最大值 B、瞬时值 C、平均值 D、有效值% C6 B. {: |3 S; c; _' I- e
7.铁磁材料的磁导率( D )。
# f) L, z+ J3 @' i% m A、<1 B、>lA C、=1 D、>>1
1 b$ L- Y! R- G X" z3 P8.白炽灯电路接近( C )。2 P8 J7 c0 c3 y. d% i6 ~- X
A、纯电感电路 B、纯电容电路 C、纯电阻电路 D、谐振电路
6 v/ f# s; T6 P% i9.我国生产用电和生活用电的额定频率为( B )H2。
) z) K8 b) i5 Y0 v+ C. j1 t A、45 B、50 C、55 D、602 y% O0 o; |! p* z" |3 p
10.下列具有单向导电特征的是( A )。
' V6 x" l: D' v( B5 F# E A、半导体 B、绝缘体 C、陶瓷体、D、导体
, ?! z7 k% w% r11.由分离元件组成的单相桥式整流电路要用到( D )只二极管。! T+ g( b6 `) f: Q$ @4 e
A、1 B、2 C、3 D、4; |% _7 j3 C% n2 c3 C3 ?$ i# c
12.磁电系仪表的( B )是最脆弱的环节。! A1 R& ?4 u4 g% R' ?, L8 Y
A、永久磁铁 B、可动线圈C、游丝 D、指针
4 r N& m& J! U' [' t7 w13.感应系仪表主要用于计量( A )。
$ w8 [# X+ M' m8 U2 W% v* R A、交流电能 B、 直流电能 C、 交流电压 D、 交流电流" U/ W! q( _# c" W# \4 N/ M
14.用指针式万用表的欧姆档测量电阻,为了测量结果准确,表针偏转位置应当在刻度标尺的( D )。
5 n& j* }. ^7 N A、l/5左右 B、4/5左右 C、满刻度处 D、1/2左右! X( ~- W5 }: h8 \/ q
15.对地电压就是带电体与( D )之间的电压。
8 }4 a4 S; I" n* B A、某一相线 B、中性线 C、接地体 D、零电位大地
$ h, \4 P+ m4 g# M5 _6 P16.值班长应负责本值的( D )工作。
U# A$ U# o1 G& h' p N A、安全和运行 B、安全和维护 C、运行和维护 D、安全、运行和维护
: A1 n: n' |% ]9 v$ [0 }17.工频条件下,当电流持续时间超过心脏跳动周期时,室颤电流约为( C )mA。
2 E# \ S3 k! u A、 1 B、 10 C、 50 D、 100
# S+ J6 B" v z0 x18.下列最危险的触电电流途径是( D )。
+ t3 V( {3 D2 K# Q' j7 j A、左手至脚 B、右手至脚 C、左手至右手 D、左手至胸部% c& i) l9 j2 y3 u
19.人站在地上,手直接触及已经漏电的电动机的金属外壳的电击是( A )电击。; R! p! V# Z, { ~1 G% L
A、间接接触 B、直接接触 C、感应电 D、两线
/ I# v) s5 ^0 l Q: v20.保护接地系统属于( B )系统。
- v4 ]% S" O2 S9 \: t" ] A、 TN—S B、 TN-C C、 TT D、 IT! X- Q6 t/ ]) S0 V& Q
21.室外接地干线地上部分采用镀锌圆钢时,其直径不得小于(B)1 e+ d/ f6 h( A1 t L$ Q
A、 4 B、 6 C、 8 D、 10
9 S$ ?/ Q5 s/ s1 E$ O22.手持电动工具(1类及II类)应定期摇测绝缘电阻,其绝缘电阻值应大于( C )MΩ。
. k. v( [/ w3 T A、0.5 B、 1 C、 2 D、 7& z. J+ q& [* a6 I y3 B4 A
23.居民楼住宅的剩余电流动作保护器,漏电动作电流和动作时间为:(A)
. D; w! _; J# c. r. ?, ~ A、 30mA、0.1s B、 16mA、0.2s C、l0mA、0.5s
. h, [4 W8 Q- ~24.铜芯电缆和铝芯电缆的工程连接应采用 ( D )。
6 g1 j3 g+ Y5 r A、铜芯和铝芯直接缠绕连接 B、铜芯镀锡后与铝芯绑线连接
. `" l7 I# C: Z4 }" K. @ C、铜裂并沟线夹压接 D、专用的铜铝连接管(过渡接头)压接) p" @! G% M& T% K
25.新装电容器摇测其极对地(金属外壳)的绝缘电阻值不应小于。 ( D )! V1 E. T! ~* o
A、500MΩ B、1000MΩ C、1500MΩ D、2000MΩ
. Y) @* Q0 O `3 n$ r26.一台六极三相笼式异步电动机,其同步转速为: ( A )。8 ?+ O# l) |: C" w: y
A、1000r/min B、1500r/min C、750r/min D、3000r/min" D" x6 h3 m8 t6 }; V" D' x
27.变压器一次绕组与二次绕组所链绕的磁通(A)。7 X9 z2 H! H+ V f: ?$ m
A、一次绕组的磁通大 B、二次绕组的磁通大 C、一样大 D、不一样大. ?, e& j1 x+ p! ]( H9 Q
28.单相自耦变压器有( A )个绕组。, ~2 m- E0 k3 w2 B# Q' Y: r
A、1 B、2 C、3 D、4- P1 r: y9 N" W) j% Z$ `
29.异步电动机的定子铁心由厚( A )mm表面有绝缘层的硅钢片叠压而成。0 H% D3 }5 ?3 N( J6 ~- H1 z, `
A、 0.35~0.5 B、 0.5~1 C、 1~1.5 D、 1.5~2
7 Q0 D" e* W) z% [+ K/ G3 g30.角形接线的三相笼式异步电动机,在空载直接启动和带负载直接启动时,启动电流的大小应
. L9 {2 `* Q4 ^9 j4 } 该是: ( A )
- m' _0 X% h& k' y6 z A、一样大 B、空载时小于带负载时 C、 带负载时小于空载时 D、无法判断; V) m* }% |3 g% M9 A x7 F) T
31.异步电动机的旋转磁场的转速与极数( C )。
5 I. a) D3 c8 m) ~6 C6 a A、成正比 B、的平方成正比 C、成反比 D、无关( V& a2 w5 ^3 n8 u( I; L
32.低压断路器的瞬时动作电磁式过电流脱扣器的作用是( A )。- i# g$ _2 P1 I+ T2 D1 g0 @1 k
A、 短路保护 B、过载保护 C、 漏电保护 D、 缺相保护
9 e: @' ], y6 H( n( ]33.单相电容起动异步电动机的( A )组定子绕组在起动时串联有电容器。5 x6 K# R1 y+ e9 u# w) i! m0 z
A、1 B、2 C、3 D、4 。
: U R7 k- g2 I0 o( g34.电力电容器所在环境日平均最高温度不应超过( B )℃
8 W/ R& p- M' {; r0 Q/ x% g( \& @ A、 35 B、 40 C、 45 D、 50
, q6 o; Z6 a5 ]5 ?5 d, L( B35.并联电容器不能提高( B )。' J R1 i I: p, A& G$ ~% c9 K' G
A、线路功率因数 B、配电变压器容量 C、电压质量 D、供电效率1 ]6 p' T: \* l7 K' ?3 }: I4 w
36.在特别潮湿场所、高温场所、有导电灰尘的场所或有导电地面的场所,对于容易触及/ W4 `: E$ |, g6 b6 K
而又无防止触电措施的固定式灯具,且其安装高度不足2.2m时,应采用( C )V安全电压。
! t5 X2 ^' P+ [* C( }2 tA、 12 B、 24 C、36 D、 2209 q' W* v% \0 C+ f/ @! @
37.有触电危险的环境里使用的局部照明灯和手持照明灯,应采用不超过( A )V的安全电压。
$ O+ O) q+ G: {8 U8 J6 H% VA、 12 B、 24 C、 36 D、220
8 P+ a! f6 _, o0 k$ Q# P* Z38.功率( A )W及以上的照明灯具应采用瓷灯座。
2 G# X9 x$ S/ ]" p. t! \: WA、 100 B、 200 C、 500 D、 10001 V5 K* r/ @. Z. ?8 C
39.螺口灯座的顶芯应与( C )连接。7 T6 l" y3 |8 i
A、中性线 B、工作零线 C、相线 D、保护线
E$ `1 }5 |% R3 A2 c: j' z: W40.我国常用导线标称截面25mm2与50=的中间还有一级导线的截面是( B )& \8 d0 ?, g' F) H
A、30 B、35 C、40 D、45
8 a8 C$ f9 D0 M8 `; S, [5 }2 D41.低压架空线路导线截面积的选择原则是( )。
* ?. t @! w6 XA、按发热条件选择 B、按机械强度选择/ _; _9 b6 p, e1 z3 H
C、按允许电压损失条件选择,按发热条件及机械强度来校验
2 H7 Q! {( j# A7 @% c# S" FD、按发热条件选择,按机械强度来校验2 l& j5 E1 c* J% A
42.直埋电缆的最小埋没深度为( B )m。
4 W, T: C( u# S; N) E7 c, \A、 0.6 B、 0.7 C、 1 D、 2
5 C& R; G! {' N: y43.电容器柜刀熔开关的熔丝额定电流,应为电容器总额定电流的: ( C )
4 w# L9 q! H( [8 p3 n+ O A、 1.5~2.5倍 B、2—3倍 C、 1.3—1.8倍 D、 1~2倍
0 e8 V% D) J! n. h+ E& e/ r44.人站在地上,手直接触及已经漏电的电动机的金属外壳的电击是( A )电击。8 W i1 u/ {1 g) W1 f
$ ]+ B5 j% m1 E- \4 z45.当触电人脱离电源后,如深度昏迷、呼吸和心脏已经停止,首先应当做的事情是(C)2 p2 r6 E9 `5 h( K4 Z
A、找急救车,等候急救车的到来 B、紧急送往医院( _& L. C: G+ ]
C、就地进行口对口(鼻)人工呼吸和胸外心脏挤压抢救 D、让触电人静卧
% U" j* ?- m! } v, n" S46.对于电击而言,工频电流与高频电流比较,其危险性是( A )。! D. u" k$ \6 ]* M
A、工频危险性大 B、高频危险性大 C、二者危险性一样大 D、二者不能比较' s2 y6 X. ?' ]# }) Y* j* i( n9 n1 m
47.临时接地线应当采用( C )。
; [; d7 n$ `; \" t A、 多股铜绞线 B、 钢心铝绞线 C、 多股软裸铜线 D、多股软绝缘铜线
0 u; K0 ?* K3 G' o48.其他条件相同,人离接地故障点越近时可能承受的( A )。) L. u {: k; J
A、跨步电压越大、接触电压越小 B、跨步电压和接触电压都越大) w' Q8 u) G2 [6 y3 o
C、跨步电压越大、接触电压不变 D、跨步电压不变、接触电压越大
& N8 m- t& h5 |" c% z. a8 w, l9 R6 Y( b49.一经合闸即可送电到施工设备的电源开关操作手柄上应当悬挂的标示牌是(A
2 x v* J' x" N! z S$ }) b, e A、禁止合闸,有人工作 B、禁止合闸,线路有人工作
; ^( y5 I- e) z' \& Y C、在此工作! D、止步,高压危险
: i, p O: \) S8 b6 {; _50.核相工作应有( C )人完成。
1 J$ Z7 \2 \# t) |$ A# O0 Z A、四 B、三 C、二 D、— |
