三线系统的特点
6 M$ g1 _3 ]! Q3 p- i 办公室墙上的电源插座引出了三个接线孔,分别是“火线”、“零线”和“地线”。所有的办公设备只要火线和零线都能工作了,地线设备裸露的金属部件上。建筑物所有的插座地线都是相连的,统一接到下水管道上。
0 P" i& [2 F" i) z 对于设备而言,火线零线是可以互换的。它们都是电源传输线。为了安全起见,其中有根线要接地。区分这两根线的唯一办法是看哪根线接地(零线)。( F' e0 w9 X( T+ ` h9 Z& b, m
用户经常见到的三相系统有五根线:三根火线,一根零线,一根地线,一般三孔插座用到的只是三根火线中的一根。 在北美,小型机通常都用208伏三线系统,即两根火线、一根地线(没有零线) ,这种情形下,两根火线是电源传输线。
5 C' D1 Q# j" Q 在欧洲,三孔插座是对称的,这样改变一下头插接方向就交换火线和零线。
7 D& s4 d0 n2 M7 B 三线系统的由来 其目的就是确保使用者在同时接触到两个设备裸露的金属表面时不会受到电击。
2 \% q: i" p1 Q( f q 当两个裸露的金属表面具有不同的电压时会引起电击危害。最常见类型的电击危害发生在当火线或连接到火线的电路偶然与某一设备裸露的金属部件相接触的时候,电源通过电流的形式流动,它必须通过设备后回电源,因此可以方便地认为到负载的一条线为 “进线”另一条为“出线”。这一简单的形式是适合于直流系统的,但它不适合于交流系统。因为交流电源的电流是以每秒50或60次的频率不断变换方向的。从设备或电源的角度来看,进线和出线是不断相互交换的,实际上没有设备能说出其哪一条是进线,哪一条是出线,很容易证明对任何一个交流设备的两根线能够相互交换而不会影响其功能。实际上不象北美,在欧洲设备的插头可以按任何方式插入( 在北美三线插座是不对称的接地插头使它不可能变换两个电源线的接线)这种不对称实际上似乎可以区分交流电源线标记为“火线”和“零线” 命名一根交流电源线为零线的理由:因为它直接与开关板上的建筑物接地连接器相连,因为它是直接与接地线(第三线)相连。那么从本质上说,墙壁上的插座三线中的两线实际为接地线。一个用于电源的工作线,而另一个仅连接于裸露的金属部件或管路,火线的命名是因为它是危险的。& k" `1 h6 F+ x2 K- F
零线接地与电气设备操作无关,而是为了安全的需要。为了减少电击的机会,如果裸露的金属部件偶然与带电体或电路相连接时提供一种自动切断电路的方式是重要的。这一任务是使用一灵敏机构通过三线系统来完成的。7 @+ |5 t3 W4 i# Y; ^2 K, `
每个电路是通过断路器来保护的,断路器的用途是防止建筑物电源线上由于超负荷使用而引起过热。然而在三线系统中断路器提供了另一种重要的安全功能,火线或电路偶然与一个设备的裸露的金属部件相连接,那么就会存在电击危害。然而,如果裸露的被连接到接地线上,那么火线就变成与地线相连,这不会引起任何不正常的事情发生,只是事实上第二根电源线在断路器板上也与接地线相连。因此对于这一安全性危害,接地线实质上作为一个负载而连接到电源中,低电阻的接地线使得它偶然作为负载连接时通过很大的电流,该电流又过来影响断路器,使得火线脱扣。因此三线系统是变换安全性危害为一个过电流状态的方式来工作的,使得安全性危害通过断路器来解除。该断路器用作过电流保护器和电击危害保护器来使用。 |
