查看: 1156|回复: 0
防止断路器非全相运行
发表于 2008-3-31 19:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
文档文案
文档文件名称: 防止断路器非全相运行
内容简介: 防止断路器非全相运行
所属专业方向: 电力
文件类型: 其他
来源:
防止断路器非全相运行
- [* x3 D% J$ P9 N- c: F断路器是发电厂和变电所电气设备中重要的设备之一。正常情况下,断路器用来接通和断开负载电路;故障情况下,断路器通过继电保护来断开故障电路,以确保电力系统的安全运行。但在故障时综合重合闸动作过程中,断路器常会出现由于自动掉相或拒合引起非全相运行。
/ `* W. R8 h$ ^* P    1 发生非全相运行的原因' Q: `8 S& n1 p7 c) b
  断路器发生非全相运行的原因,主要是断路器机械部分和电气方面的故障,电气方面的故障主要有操作回路的故障;二次回路绝缘不良;转换接点接触不良,压力不够变位等使分合闸回路不通;断路器密度继电器闭锁操作回路等。而机械部分故障主要是断路器操作机构失灵。传动部分故障和断路器本体的故障。其中操作机构方面主要机构脱扣,铁芯卡死等。对于液压机构还可能是液压机构压力低于规定值,导致分合闸闭锁;机构分合闸阀系统有故障;分闸一级阀和逆止阀处有故障。特别是每相独立操作时,机构更易发生失灵。三相用一个操作机构的断路器,油、气管配置不恰当,也会引起断路器非全相运行。弹簧机构的断路器还可能是弹簧未储能或未储足,弹簧储能锁扣不可靠等有故障。断路器传动部分的故障主要有系统所用元件的材料性能不好;电磁操作阀针杆生锈、卡死,行程不够、偏卡;传动机构连接部分脱销,连接松动等。断路器本体主要故障可能是动静触头松动,接触不好,行程调整不好等。基于以上情况,可以在加强设备维护,注意操作方式等方面加以防止,以保证断路器正常健康的运行。
7 r* X6 F, Z' Z1 U; w+ O' v    2 加强设备维护+ v; K' w* r! n& i3 j; V% y
  (1)按照规程规定定期小修。对主要环节重点检查,如主轴、连接板、销钉、合闸铁芯是否发涩卡死,脱扣线圈活动,芯子是否卡死,机构是否卡死,连接部分是否脱销、松动;二次回路要检查转换接点压力是否足够,接线端子是否松动,电磁阀撞针是否生锈、变位、钝秃,行程是否足够,合闸接触器或辅助开关接触器是否良好。
$ L4 D, R) x# l0 w, e( U* D+ n  (2)考虑季节变化气温的影响。初春、初冬时温差变化大,梅雨季节,空气潮湿,机构不灵活,易产生机构失灵。为此,要加强箱保温,使其电热处于良好状态。根据运行经验,在梅雨凝露季节,当相对湿度大于80%及以上时或雨后24h内,在室外温度低于10℃及以下时,应投入加热驱潮装置。上述季节室外温度在-10℃~+10℃之间变化过程中,如果温差变化达到10℃,或断路器较长时间未分、合闸过,应在断路器投入系统前做投切试验,认为良好时再投入系统。用气压或油压的操作机构,因冬季和夏季所需的压力不同,冬季可适当增大油压或气压,夏季可适当减小气压或油压,使其压力在标准范围,以防断路器投入时压力太低,使合闸时间过长;压力过高造成机构撞击,挂勾挂不上。对油管路,风管路加强维护,油质保持清洁,防止管路堵塞。风管路采取防冻措施,风管路含水的份量不能太多,要定期放水。对SF6断路器气动机构每月放水一次,气温变化较大或频繁操作时每半月一次。
9 i9 n8 [2 p6 O! k9 w    3 在操作方式和结线方式上加以防止 1 C' f; V- s6 @
  (1)断路器操作前要做好事故预想,做到有备无患,一旦发生非全相事故,能迅速处理,避免事故扩大。
& }$ |* |2 J% i! s1 R+ Z+ J5 Q  (2)断路器操作时,不要返回太快,以防断路器合不上的情况发生,一般等红、绿灯变化后再放手。 8 e% Y: Q. v  N
  (3)当液压机构在打压,断路器不得进行操作。 6 }* t+ H( \6 _
  (4)断路器操作时,尽量在轻负荷时进行,避免在尖峰时进行,尤其是联接系统主要干线的断路器更要慎重处理。
  Z5 |9 `: [: P! B  (5)断路器操作时,尽量进行环状并、解列操作。
1 o3 s0 ]& H6 X" E5 t) i7 V  (6)经消弧线圈接地系统并、解列操作时,要考虑两个系统的补偿度,避免系统解列时发生谐振。 " o+ ]! v% w4 |: E" b( J
  (7)在中性点接地系统中,断路器并、解列操作时,应保证系统解列后仍有中性点。一方面可以防止零序保护拒动,另一方面可防止由非周期引起的过电压。 / c" o% E/ C! K/ v- _- ?
  (8)断路器电磁机构的合闸电源应保持稳定,电压应满足规定要求(0.85~1.1倍额定操作电压)。 ' S! d) K5 _+ F) c4 j2 f
  (9)小电流接地系统中,最好采用电容式电压互感器,因为采用串级式电压互感器往往会由于谐振过电压产生过饱和、过电流、过热引起爆炸。 6 J$ C5 n  t, h0 a) |+ H
  (10)为防止变压器击穿,中性点装放电间隙,放电间隙经电流互感器接地,一旦绝缘击穿,可用零序电流保护,经一定时限,将连接断路器的电源切除,防止设备损坏和事故扩大。
2 |' p! Y: E/ q% {9 X     4 提高值班人员事故处理水平
( W+ c2 K1 Z. c( D   一旦断路器非全相运行,值班人员应根据动作信号掉牌、位置指示灯、表计指示值变化等事故现象,先查明是继电保护原因,还是断路器操动机构本身原因,再判别是电气回路元件的故障还是机械性的故障,奔赴现场检查断路器三相的确切位置,并立即汇报调度:
" j! X% S" T8 ~9 Z" }  (1)合闸时如只合上一相或两相,应立即将断路器拉开,重新合闸一次,目的是检查上一次拒合闸是否因操作不当引起的,操作后若三相断路器均合闸良好,应立即停用非全相保护,以防误动跳闸;若仍不正常,此时应拉开断路器,切断控制电源,查明原因。 + y% D3 Z+ u" Y: J# Z6 T& ^
  (2)分闸时,若一相或两相分不掉,应立即切断控制电源进行手动操作断路器分闸。 4 W" t- Y! r1 p$ M) k4 e/ P  |
  无论是电气故障还是机械故障,若一时不能排除故障,应立即汇报调度。
! q5 x9 c7 C# r3 E- e- u! F% A  非全相运行对电力系统运行影响很大,断路器合闸不同期,系统在短时间内处于非全相运行状态,由于中性点电压漂移,产生零序电流,将降低保护的灵敏度;由于过电压,可能引起中性点避雷器爆炸;由于非同期长加大重合闸时间,对系统稳定性不利;而分闸不同期,将延长断路器燃弧时间,使灭弧室压力增高,加重断路器负担;所以应将非同期运行时间尽量缩短。
5 W$ S+ _' `% z1 x* D1 D( E  断路器无事故运行与运行人员的检查和维护工作有很大的关系,运行人员在值班期间要树立高度的责任性和安全思想,以维护设备的健康水平,保证电网的安全运行。
GMT+8, 2026-11-19 09:14
