查看: 8953|回复: 0
术语解释5
发表于 2006-8-16 13:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
耐张段
, C: U. x2 B; U% K/ h8 d5 i; j- J: I
) U6 U8 B- F' A8 m6 l两耐张杆塔间的线路部分。
+ i$ w. q! K: i; r
$ h& Q+ _# R# v/ _( C) c  d; p代表档距, @0 I2 c4 E8 C$ j1 ]- a
% Q  z4 X0 v2 \" y( x5 f
为一假设档距,该档距由于荷载或温度变华引起张力变化的规律与耐张段实际变化规律几乎相同。
- T5 c  ^$ m0 D3 L, d! S, x
. g  S, a9 d/ z/ H# J) O2 s- g悬链线0 \4 ?. D' W. {. s/ e" o+ C; L
8 I* e* T: R; o两端悬挂的理想柔性软索的曲线,由下式计算:y=ρ(cos*h*x/ρ-1);工程计算中,可近似用抛物线按下式计算:Y=1/2ρ*X2" V5 Z1 K1 [# q! _
5 Z( u7 p$ E/ l7 ~
悬链线常数& s3 p% B( q2 T* Z  S
2 v8 ]* Y' p9 v/ G0 T
悬链线和抛物线方程中的常数,用档中最低点曲率半径表示。ρ=T0/ω7 ~$ E( @  l: \$ \
( q# S$ {# e5 ~' \0 ^& _/ H& ^- U4 X6 v
纵断面
- `$ O; ~  |* Z) I
& L9 k& H/ m- b# O' _8 L7 H6 M& Q通过线路轴线的垂直平面显示的地面轮廓图形。8 H8 q) j( \6 }6 e7 d- _
: ]/ y4 Z3 N6 X4 S6 Sx米处边断面
6 E) ?8 f# H5 U+ {% @- g+ D2 k; J0 @6 f6 Y. ~, u' w! {9 G
在距线路中心线x(m)处,与中心线平行的垂直平面上,显示的地面轮廓线。6 k4 E* f: |( Z# @! O; g! e" Q
( m2 s5 w- Z! S- p; `+ E横断面
  d5 a1 x- r+ S2 N4 h, H6 W2 m3 j0 T! {: y- N' D
垂直于线路轴线的断面。4 ]' M, y5 n# S) _# V  S- W
% H! [1 m/ U7 v! P+ D
对角塔腿断面
5 |6 p% ]/ W1 I0 o4 E' w
3 U. ~! y6 v- U. d" T$ ~1 w, W, j通过杆塔对角塔腿对角线的垂直平面上的地面轮廓线。+ e! [) P7 b" a" `6 m9 D" v
8 }  R. O  m# I8 _
线路转角
5 F) i- T6 H, N4 ?; C  @: \9 @/ l" P; u8 h$ a1 M
杆塔处线路方向改变的角度。(0)
: |" o0 G0 U4 f. k- l% T; a3 U% a3 Z5 A6 e  f1 h2 |: r
导线排列$ j- d& T; |/ P0 i5 O+ i" k4 H) D
) `+ s& h. j0 Q/ Z- w0 J
各相导线在杆塔上的几何布置方式。3 a; M, q/ \) w  d' @4 V
) g9 m' _4 Y* Y' C水平排列
- W1 y0 Q! r0 |" S0 S* W& ^
1 t6 ?6 s3 @- q0 o2 y8 V各相导线在杆塔上的同一水平面的布置方式。
9 v! T6 ~' p* f: o0 r/ i+ m% O, U/ }' n# d* f5 Y7 z0 l
半水平排列1 p+ A8 S9 K9 B, D) Y- U; w
) D) m1 x0 i4 Y3 l# ~3 L7 \; O# r: Q中相稍高和稍低于边相的水平布置方式。7 G$ s) Z0 A7 l* d) h: r- Y0 X1 p
. C) M; e+ i. A' a$ ]" W. [4 V
三角形排列
, J7 D8 v6 g5 b" f" S
0 K, z2 ^% Y0 o  ~! {一个回路的导线位于三角形的顶点的布置方式,该三角形的底边不一定水平。
/ v- T$ N- i4 q, u
# V2 Z' n" l* l- s倒三角排列
( D. r6 v; X6 O" p( r! t/ V' k, p. j' b
一个回路的导线位于等腰三角形的顶点的布置方式,其底边不一定水平。
% r1 v% ~' t- [/ O; ?9 u: `% \& Y& c8 P8 D( m. m( N! `3 m( W
垂直排列
, q6 x& H. L. ?/ |4 @- l6 I3 M9 F$ R
一个回路的导线位于同一垂直平面内的布置方式。
6 u0 W- [0 G# c
0 Y# h" K8 ?) [半垂直排列5 C5 U& l& z8 z) G7 l- a$ X9 G0 B
( s1 r1 ], W6 T7 {# i8 W9 L中相导线稍有水平偏离的垂直排列布置方式。$ l3 N' |8 R1 v- z, b0 C! h
" a. p- N$ K4 |; q' y% o' G双回线垂直排列
7 J2 V  a: N* z  N& C1 `
4 O7 v: r4 }' I  u杆塔两侧各布置一回路,每一回路均为垂直排列的布置方式。
4 @" {) U) M# |& K8 e1 o  E% t. ]; S8 L8 r
双回线半垂直排列1 e9 ^+ B0 ]2 L4 T0 A. W; R  i* k1 Y7 \
4 ?3 g6 i2 b1 \: ?
双回线垂直排列的变异布置方式,每回路的中相稍有水平偏离的垂直布置方式。- z" t5 D1 V# F$ q5 Y
0 t" A$ `/ X. I8 T! a" g换位5 h; B, |6 D" A5 T. O2 E
& ^" s; n& {! _$ V一回线路各相导线相对位置的交换。注:为保持一条导线对另一条导线、导线对地或导线对相邻系统电气特性对称性,而采取导线换位。
6 x6 s4 W9 L/ N
, u8 d* Q  E' X7 }; O4 A换位段7 l1 g1 V% N/ P. o/ `8 P6 \8 Q
8 z$ X  V% Q3 F. O# h- I
两个连接换位处之间的线路长度。2 @/ m1 q& C6 _9 y
, r/ Z3 p( `6 _0 P/ Z" A/ o
对地净距  g8 w: w* c# W1 J1 t# O: C6 a6 h
+ x, g" P! D7 ~  f1 ^) y( X& q
在规定条件下,任何带电部分与地之间的最小距离。
3 S4 b* c$ t1 k' A4 b* w/ `# _0 ~1 P6 K6 X7 x
相对地净距
' O+ L3 g4 ^2 p  Y- s4 g$ @( v9 V6 L( H; e) Q9 b% F, J
在规定条件下,任何带电部分与地电位构件之间的最小距离。
  B, P7 S# c) o3 m5 E
; L$ O; N' u4 X1 l5 U对障碍物的净距
/ P/ w0 [! a0 j3 I8 ]6 v! O# P) |& \. H. x8 O
在规定条件下,任何带电部分与地电位障碍物之间的最距离。
  z3 m! Y0 k- @0 a( x2 x
! Z3 H4 Z* f$ m. K2 z. k: B相对相间距离
/ k6 N( Q7 E! k; L5 J7 v9 e: ?* p- f4 F! A( L' q; K4 U: M( r9 ~/ }; B
相邻两相导线或分裂导线轴线间的距离。7 i( M: a! s! g. h8 z4 o. o5 }1 y2 ~
5 N+ N/ T/ W- {1 l& j
保护角
% ]+ T8 R7 G; p; q
8 \. b0 H- A' l' |, ?0 t0 r4 g通过地线的垂直平面与通过地线和被保护受雷击的导线的平面之间的夹角。* A1 j- Y  ?; t! q1 g/ `9 P( p
( M& A  F9 _, C% m6 f; [/ q& y
最大保护角0 c& @$ i. M$ \- v" a% a
/ U: s. ^" i/ C: Y
为避免导线受雷击,线路导线必须位于其内的最大的保护角。
' ~7 b5 ]7 A3 ]. d. |( j3 U3 |8 ~3 Y5 G/ @
杆塔
+ `$ j" C* J9 a* e# a3 u3 C) F3 _) n  [6 ?
通过绝缘子悬挂导线的装置。
' G' g( R7 q( T0 S8 U: f( O9 K7 }3 g5 r& G* ]
直线杆塔4 }3 D( z, h. B+ l  s
/ Y3 K# p( E) H. S, e+ H
用于架空线路直线段的杆塔,其导线用悬垂线夹、针型或支柱型绝缘子悬挂。
! s& @. Y9 B( Z7 r: n  D7 g/ `5 z2 P$ A$ ~8 k/ Z# s
转角杆塔& Y5 x/ B7 Q" s4 K1 [- e
3 A' y8 D! J4 |. e  P  E6 U( P用于线路改变水平方向的杆塔。
/ G! L( r4 n0 A1 y9 T1 ]) f( a
+ i. S; e( M7 K$ d直线转角杆塔
3 i4 ?) E4 R3 I$ \* A5 ~5 m8 u; o( N. V2 j
用于以小或中等角度改变线路方向的杆塔,它的导线用悬垂绝缘子串悬挂。
GMT+8, 2026-11-11 11:22
