查看: 16636|回复: 7
<<电气值班员>>中级工理论试卷
发表于 2006-7-28 17:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
注意事项:1.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。% ]0 _$ `& r# x; N- ?5 m
     2.答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔 。
  Z/ q/ f7 |9 l6 B9 R) z. f     3.本份试卷共 6 道大题,满分 100 分,考试时间 120 分钟。7 L1 H7 U1 j& J
$ B4 F4 P! N( U6 ~' k# n1 }
一、选择(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共20题), G% ~. k7 `$ F4 [/ r7 B
1.在由零序电压滤过器组成的距离保护的电压断线闭锁装置中,有一个零序电流继电器是起反闭锁作用的。(     )
  k: u! _$ F& z0 e2.导体对电流的阻力是(     )。
. `4 h& E! C- R2 g; _1 f(A)电纳;(B)电阻;(C)导纳;(D)感抗。
; ?7 p$ \1 J" J# H6 u0 t. v3.整流式电流表能测出(     )是它的特长。, y0 m3 h! H6 m
(A)畸变交流电流;(B)交流毫安级至安培级电流;(C)直流微安级电流;(D)直流大电流。8 H& d( d5 k1 B; o+ i; i
4.电功率的计算公式P=UI,式中的U表示用电器两端的电压,I为通过用电器的电流,此公式适用于(     )。
4 C, Y/ u- i2 @" A/ v(A)计算电风扇的电功率;(B)计算电灯泡的电功率;(C)计算蓄电池充电的电功率;(D)计算电风扇、电灯泡、蓄电池的充电的电功率。: k) `) H6 U! C6 H' \
5.电压互感器的二次绕组严禁(     )。
: _! s6 n0 n& o" X# @6 D. r, N3 N(A)开路运行;(B)短路运行;(C)负载是容性;(D)负载是感性。
* r8 [6 B4 j1 T0 |7 {$ ]6 v! }" F6 i3 S6.对称三相电源星形连接时,线电流等于(     )。
5 v: b2 G5 H' q1 I5 d. h(A)相电流;(B)相电流的 倍;(C)额定容量除以额定电压;(D)2倍相电流。
! r5 ]4 K9 E  T( z& {. a7.对称三相电源星形连接,线电压等于(     )。7 L4 m! l3 W. g6 P& c
(A)相电压;(B) 倍的相电压;(C)3倍相电压;(D)2倍的相电压。5 n" x. R! s* G: c& e
8.对称三相电源三角形连接时,线电压是(     )。- |  U; ?* l0 X$ V, B) q. R
(A)相电压;(B)2倍的相电压;(C)3倍的相电压;(D) 倍的相电压。
0 n/ f. C8 h& Q* ~( _+ {0 @' l9.在一个电阻上加电压10V时,电阻中流过2A的电流,若在此电阻上加电压20V时,电阻中流过的电流是(     )。( A* U+ y, T, {# {
(A)1A;(B)1.5A;(C)3A;(D)4A。) Y0 J' V0 {, Y( C' u; N
10.两个电阻并联,R1=2Ω,通过的电流为5A,R2=4Ω,通过的电流应是(     )。/ B% m& _) z. I! V: u
(A)8A;(B)3.5A;(C)10A;(D)2.5A。
& `8 @/ b1 Y! P: Y) Z0 }. [11.如图A-19所示三极管电路,试指出其电路的连接方式为(     )。% ~5 T1 m7 \: E6 W' m
(A)共基极电路;(B)共射极电路;(C)共集电极电路;(D)其他形式。$ T: B) t! [! r5 M8 c" [7 S
( S. H( i( S, V. w* Y2 {- ~9 z图A-19" e( {- g2 Q- ?
12.共射极放大电路中,输入信号加在三极管的(     )。
) G+ _9 F' `$ x' d. \9 e+ J! C(A)基极与发射极之间;(B)基极与集电极之间;(C)发射极与集电极之间;(D)其他连接方式。+ e# l6 [$ Q: z, {- e' [2 Y& {
13.电气设备对地电压在(     )及以上为高压。" x9 {2 Q& L6 c% ^
(A)220V;(B)250V;(C)380V;(D)450V。
- E0 R; N$ A, I0 B14.发电机定子线圈的测温元件,通常都埋设在(     )。" {1 Y  V  m* C$ b4 h9 N) l
(A)上层线棒槽口处;(B)下层线棒与铁芯之间;(C)上、下层线棒之间;(D)下层线棒槽口处。
% v/ {- m" z" y5 @# k15.发电机在运行时,当定子磁场和转子磁场以相同的方向、相同的(     )旋转时,称为同步。
2 W4 _0 ?: I; N7 T  H1 `# B(A)速度;(B)频率;(C)幅值;(D)有效值。
1 N, T( D; j0 q+ V3 Z. E16.自耦变压器公共线圈中的电流,等于一次电流和二次电流的(     )。
; ]! h, U' b6 x; f5 Z) h(A)代数和;(B)相量和;(C)相量差;(D)无关。
3 \- \% o. a" r& w$ }. R* C17.自耦变压器的经济性与其变比有关,变比增加其经济效益(     )。( E! E2 }' p0 `8 Q" O
(A)差;(B)好;(C)不明显;(D)无关。
4 w1 d! B. Y& g. x18.一台降压变压器,如果一、二次绕组使用同一种材料和相同截面积的导线制成,在投入运行时,将产生(     )的现象。
9 Y+ Q* s7 K1 _) H7 \(A)两个绕组发热量一样;(B)二次绕组发热量较大;(C)一次绕组发热量较大;(D)无规律变化。! |9 t0 {3 v  c$ I; v, h( q  ]
19.蓄电池充电结束后,连续通风(     )小时以上,室内方可进行明火工作。1 A" ^9 C% d* I
(A)2;(B)1;(C)半;(D)1.5。# ?$ D7 N% t3 P1 O5 y; I& W) v' {5 {
20.红色试温腊片,在常温下(     )时开始熔化。
/ E6 k9 V4 U2 N8 n5 ~1 |(A)80℃;(B)90℃;(C)100℃;(D)105℃。. [. s( R- B& C
4 B% z+ x' G, D二、判断(正确的请在括号内打"√",错误的打"×",每题1分,共20题)
, D9 q: R- R; y) A1.电容器充电时的电流,由小逐渐增大。(     )
+ M! w% R, h  F; ?2.串联电容器等效电容的倒数,等于各电容倒数的总和。(     )4 G  [; G6 O; Y5 C% R2 u, _& ^
3.复杂电路与简单电路的根本区别,在于电路中元件数量的多少。(     )3 ?, a% ^$ g- r) _% S0 k; J
4.叠加原理也适用于电路功率计算。(     )( L. L! v9 l0 t
5.一切物体的负电荷的总量,永远多于正电荷的总量,否则就不会有多余的电子流动以形成电流。(     )
3 v/ }2 Y) |! a/ p7 A6.在一个串联电阻的电路中,它的总电流也就是流过某一个电阻的电流。(     )
$ J! h& ~" F' Q0 G7.在串联电路中,总电阻等于各电阻的倒数之和。(     )' j) v5 h( _4 x4 Q8 y2 G
8.流过电阻的电流与电阻成正比,与电压成反比。(     )
" r. }0 z: `! s* C9 ~1 W! O9.雷电流由零值上升到最大值所用的时间叫波头。(     )
5 B0 h% y! j+ ~" o$ d& Q10.蓄电池的自放电是一种现象,而不会引起损耗。(     )
2 [4 |- t1 c: X11.电磁式测量仪表,既能测量交流量,又能测量直流量。(     )3 a( ~8 ~9 M- U2 c
12.两个相邻节点的部分电路叫做支路。(     )
6 z9 A4 ~0 {* w% c8 F6 m13.电路中的任一闭合路径叫做回路。(     )
3 }' e4 G* Q. o% X, s14.基尔霍夫第一定律的数学表达式为ΣU=0。(     )
/ W5 b8 f- {* t3 i15.一段电路的电流和电压方向相反时,是接受电能的。(     )0 v' W! A2 z: ?- J3 p
16.在相同工作电压下的电阻元件, 电阻值越大的功率越大。(     )
6 C* S0 A3 ~5 O0 e  A17.电容量的大小,反映了电容器储存电荷的能力。(     )9 S. F- R2 Y1 y9 _+ i+ \8 s
18.电势和电压的方向一样,都是由高电位指向低电位。(     )1 G" n" o) P8 ?. |
19.电网电压过低会使并列运行中的发电机定子绕组温度升高。(     )& q' C( U% B1 q, |1 c
20.变压器空载合闸时,由于励磁涌流存在的时间很短,所以一般对变压器无危害。(     )- u6 |) @, h2 E6 M9 _- D3 i9 O
3 P' O; s& s& q/ x8 k3 z  S
三、简答(每题5分,共4题)' x4 O) ~% V2 @2 |1 y4 T
1.发电机运行时,为什么会发热?* |. h( z7 b4 J5 c
; G% d, M( ?4 w' a+ O' z. x+ J
! u( d: _1 ]8 I
9 c* w8 g: ^" O4 P9 `4 S% v
' t) o* P1 D; z9 E- k, M: i% V/ T& R9 s% ~, o- E
$ J' k0 h+ g7 `, d* a; y$ Z, `8 `, D  b7 D
( ]7 y  Q/ J: u1 D9 m3 h
3 q. N9 ]2 q3 }$ u  ?
2.交流发电机并列时必须具备的条件是什么?( J, ~2 f7 C& v  Z' b& G6 e4 u
, h9 y5 a* P% J1 C4 f
( {& [3 T+ C9 r5 x) y/ }4 g; c/ |( \7 k* r( K3 f: E- f& Z5 A% D
8 \. Y' r5 o5 F2 d1 y# g! [# J
2 T6 ?$ f9 J$ P9 u, n1 e/ ]5 P4 W! ]" v0 A2 N' f
! f" }% R# F- u6 L
$ F) I) B8 _) Z6 G% H  `
* D, U, [& p# T9 a0 Z( m3.电压互感器的作用是什么?/ {5 {/ A9 W5 q
2 A7 t% ?. U& s" @2 |$ l
4 g* b1 T  J8 a7 V5 [9 A, c7 [! Y3 T/ g* W& W
2 F( K! D5 z" t7 S) n
9 g5 S1 E) O2 ~* d3 g; v
) f$ t% B$ a7 e2 o0 a+ a0 g6 Y4 A/ Z: y1 E% d
* P& Z9 [- c( P
& j# Q. {$ Q( r1 @
+ x) }: a7 m8 x- t* d
4.简述少油断路器的作用原理是什么?
% }5 M: J: u3 k) {6 {4 \( m! d! B
" V7 o* L# }: p: z
1 z  S. W1 S% G# K1 K) Z  G0 n2 h' S
9 t- C4 l$ i7 L% t
, v7 F; V! T3 Z2 k
" J' }3 C  d- c0 r% |; O  f; S% I7 P2 \  p/ z- b  t' \
/ U  g* }% o& _: k) Q$ D* x$ b: c# m6 L5 V5 C
; B% {8 L0 u0 `  H) X2 x
四、计算(每题5分,共2题)
4 o) X3 l* Z6 |- U: u4 k1.三相四线制电路如图D-23所示,其各相电阻分别为Ra=Rb=20Ω,Rc=10Ω。已知对称三相电源的线电压UL=380V,求相电流、线电流和中性线电流各是多少?5 y0 o/ p  u6 v# E9 Q) _
  M1 K4 ~# v+ Q9 b7 h7 [
图 D-23
& x; i9 p' E& m$ j  [: p
* h- s% n) S2 S6 j6 y& P& Z4 w2 l) ^5 n( ]  h1 o* e" ?* Z
* M( E8 [$ c9 C# D( \# ^
. p3 |/ P" U; t+ I2 Q2.有额定值分别为220V100W,和100V、60W的白炽灯各一盏,并联后接到48V电源上,问哪灯泡亮些?( m% h' X/ N; t9 J$ f
3 e: M& @" e; T4 y* x$ {8 j  M% T5 d6 X- N$ [- o3 A' x
+ n1 h7 A$ P$ y- X7 d5 E
8 V3 t, T/ y  h5 E
2 Y7 ~% V8 a5 W! \6 j
2 w( W6 ]% V" G" s1 g9 M3 K7 m& j: i' Z1 e1 j
6 [) X% p& m! u4 ]/ H% k1 W
; v/ N( c' j9 d' u/ `9 q
# i8 ~- y4 D8 R8 U7 X& n
  \& [$ m" B2 P8 i& w; ~7 D" a' x+ j9 Y; Q; M" t7 ?
' S* B+ c8 ?7 N7 U/ y1 D
) X4 W0 I  _$ [9 H6 s* ]: ^+ F& }: u# D1 V0 ]! Y6 P" ]
  Z6 D" m4 ?; l6 |* o0 q3 }
- O- r2 w0 R3 m& i) R8 D) T5 u* S" @7 I: v3 D
8 C) u/ ]: @5 M9 w* R5 p  f  ]
五、绘图(每题10分,共2题)
( f9 n  x; w2 ]# w" Y: b& ?$ z3 c1.一个载流直导体,按截面电流的方向(流进纸面) ,画出周围磁力线方向。0 m+ x7 ]$ M7 x  B
, B; @& c) L+ y3 ~9 b! J
6 p. Q& K9 m: W2 F) Y' E2 [% i& B% F1 h5 d/ @' J
5 S4 H3 u% G0 C1 b9 Y! K. I
/ a* f. `0 o) n5 M$ j9 Q$ G
8 l  P% {9 _: j: i/ B' P1 q2 z+ @0 g5 N  ^
  q- E8 F! u$ a# C4 N8 v
) k% L' C4 [$ f9 U
7 ^7 R+ ~0 N4 @" ~9 e& P
# Q1 Q4 g) X( A0 H5 u4 K) J2 J2 M. ~1 |7 ?- c+ `
  [- y+ m" Z1 L. J) @, L% X) `8 y3 H# d3 p
- x0 ?4 z0 y4 [# ]- r8 M2.画出中性点非直接接地电力网绝缘监察装置接线图。; c) e/ Y/ [+ E% e/ a7 ^
8 G) ]% W5 s9 E
; K0 Y3 e* S% F1 o$ d, a
/ Q; ^9 p8 }- l/ W
( D) [4 j1 C/ ?
  e) K/ ^8 O; E* n/ |8 S
7 P# Q% Q# k% |  K4 Q  F3 B9 V1 V% j( X( R# A1 _) G
+ V7 t+ h4 {2 I. U! f
* x1 ^: b" k+ G& Z# ^7 ~9 Q# A; q( B) t+ z& g6 N: h
# V7 ^4 x0 N* r0 p  N4 c% M1 l
; E; j: ^: M% C+ B& K# L% ^& G& B; W
+ E+ N' S' L1 E; Y* V# F
1 B+ j2 }0 u, e4 \( U) J6 Y" [# G1 b! ]4 m. A
8 X5 S! V8 p5 E7 w
: Z' a. @! q( R5 y* \# I0 | ' m$ Y) x  ?0 v+ |0 t; c5 B
六、论述(每题10分,共1题)% a. _/ }1 W" m; j
1.发电机应装设哪些类型的保护装置?有何作用?
相关帖子
发表于 2006-11-3 20:58:44 | 显示全部楼层
恩!楼住辛苦了!
发表于 2007-3-23 11:25:51 | 显示全部楼层
谢谢,顶顶顶顶顶顶
发表于 2007-3-26 16:59:57 | 显示全部楼层
楼主,答案安在?
发表于 2007-8-14 11:26:25 | 显示全部楼层
谢谢提供,顶一个......
发表于 2008-7-2 21:47:17 | 显示全部楼层
回复 1楼 走进你 的帖子
谢谢楼主,有答案就好了,可看下自己得分
发表于 2008-7-19 06:27:08 | 显示全部楼层
很好,谢谢楼主,应该这样发布,不需要争钱点数了,学习了
发表于 2010-3-29 19:18:03 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!
GMT+8, 2026-11-11 19:28
