查看: 6106|回复: 23
不平衡电流与零序电流的区别
 火 [复制链接]
    2017-1-29 12:15
  • 签到天数: 8 天
    累计签到:8 天
    发表于 2012-8-17 11:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    RT 是不是不平衡电流就是中性线上流过的电流?例如,两相短路(不接地)时,零序电流为零,但是不平衡电流为非故障相的电流?: i7 U* ?8 B) D3 j
    可能问题有点小白,自学继保诸多不明,请各位大神指点哈~
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天
    连续签到: 28 天
    [LV.Master]伴坛终老
    累计签到:3190 天
    发表于 2012-8-17 12:09:27 | 显示全部楼层
    不平衡电流是缺相的情况,零序电流应该是不缺相的情况
    参与人数 1威望 +1 学分 +1 收起 理由
    xuexixuexia + 1 + 1 我很赞同
    2017-1-29 12:15
  • 签到天数: 8 天
    累计签到:8 天
     楼主| 发表于 2012-8-17 12:30:39 | 显示全部楼层
    回复 2# redplum
    8 o2 i5 P. R3 J1 V
    9 ^$ t2 m7 ]  W9 q% V( j% v7 S1 u% x% L
    + ]7 ]6 A& ?0 [  H- _/ u8 R    缺相时也会出现零序电流吧?例如跳单相后又发生两相接地短路
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天
    连续签到: 28 天
    [LV.Master]伴坛终老
    累计签到:3190 天
    发表于 2012-8-17 19:46:23 | 显示全部楼层
    可能没明白我的意思。我特意查了有关零序电流的定义:“在三相四线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0。如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流)。这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使灵敏继电器动作,作用于执行元件掉闸。这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流”。所以说,只要不满足Ia+Ib+IC=0,所产生的电流就是零序电流,不管是否由于缺相,或是其他什么情况。
    2017-1-29 12:15
  • 签到天数: 8 天
    累计签到:8 天
     楼主| 发表于 2012-8-19 13:14:52 | 显示全部楼层
    回复 4# redplum 0 c2 w4 n! K* E4 @; [& }
    2 A( \* m+ s. O, l$ B
    ) G3 u5 w$ c  q" O3 m    我也知道,零序电流I0=Ia+Ib+Ic相量和。只是我想不明白:; w# L! f( Q2 ^; R0 j! _
    1.为什么两相短路时没有零序电流?例如BC两相短路,则Ib=-Ic,Ia=0?为何?
    $ [! I3 v( \- B2 V6 S5 F 2.不平衡电流与零序的区别?例子?
    发表于 2012-8-19 13:44:22 | 显示全部楼层
    不平衡电流指的是继电器中里流过的正常状态时候的电流!零序电流时从故障点流入再流向其他中性点的电流!
    发表于 2012-8-19 13:46:48 | 显示全部楼层
    回复 5# opp1234 ; G( H4 b8 c- R$ E3 Y) E$ a
    5 V/ o5 h" }& q* _3 |
    $ u( t6 }- o0 J    两相电路的时候,故障点没有接地!就没有零序电流流通的路线!你想想怎么会会有零序电流!并且你通过对称分量法也可以做出来!两相短路比如你说的BC两相短路,你自己想想B相电流和C相电流时不时相反的!
    发表于 2012-8-19 15:09:25 | 显示全部楼层
    我看电力系统那本书上讲,好像凡事有短路故障发生,不短路的非故障相,电流都为零。短路的两相,电压相等;若是短路接地相,电压为零。零序电流需要接地通路才能流通!
    2017-1-29 12:15
  • 签到天数: 8 天
    累计签到:8 天
     楼主| 发表于 2012-8-19 16:25:39 | 显示全部楼层
    回复 8# lingfu ) ~' P0 f" F% k7 x! Y2 b4 ^) q
    ' e% u( G7 ~8 w3 N+ t' z+ F5 U
    7 A% W2 `4 x, X# M+ j/ ?$ \: `* ~    确切地说,应当是“故障电流”都为零。
    2017-1-29 12:15
  • 签到天数: 8 天
    累计签到:8 天
     楼主| 发表于 2012-8-19 16:59:14 | 显示全部楼层
    谢谢楼上各位,现在我对零序电流和不平衡电流的看法是:
    + F" [' f: a* @8 l& ?0 s5 m 1.零序电流:3*I0=(Ia+Ib+IC)
    & C; s  \% J4 a. ~# s. J  2.不平衡电流:中性线上的流过的电流4 C/ K6 C" u/ H" M  N7 c0 Q9 z
    问题起因是由于中性点有效接地系统中零序III段的整定问题,其中谈到,III段按躲开两相短路时最大不平衡电流整定。
    GMT+8, 2026-11-20 08:06
