本帖最后由 望中犹记 于 2012-4-11 20:21 编辑 % O% N$ c c8 R% [& W1 ~% k- p. d" e
2 b) m* M: s! o9 z举例来说,
2 O9 |, i$ K, \/ o下面第一图是潮流计算的.pfo文件,里面的线路功率仅保留小数点后一位
' l5 e7 ?, ?2 D1 ~; i, i" u下面第二图是稳定计算的.swx文件,里面的计算结果统一为保留小数点后四位! F( m& g. v( k
+ y" x; k" d( M9 S1 R' I(图片传送一直失败,晚些时间补图)
& p) D2 H5 x4 F/ d9 t R: [, U+ x" P/ ?( D5 k6 X' w0 w" |3 w
一般来说这个精度是够用的,但是如果要做状态估计等方面的研究,这几精度就不够了
. R5 G+ r" I/ P( a9 a* c1 m因此想请教下各位大神,BPA可以自己定义计算精度?) Y5 y1 b. r& ]- m4 i5 k
- K3 m& m( x0 a1 e关于精度方面潮流手册中“3.4用户自定义控制语句--3.4.7输出格式说明”中有提到:
; _% D5 ~1 h5 a# T" [& f! l* q1 o7 ^& U! F+ f5 p
“输出数据的方法和格式控制:输出定义的各个物理量时,必须在C 开头的语句中指定输出,并在前面填写符号“$”。例如定义了变量AAA,在C 开头的语句中输出应写为$AAA。输出的格式缺省为F6.0,即输出一个6 位的整数;改变此格式,应在输出变量后面增加“/”,然后按照Fm.n 的形式填写数据输出格式,其中的m 表示输出位数,n 表示小数点后面的位数,例如上述变量AAA 输出8 位,小数点后面为3 位,则应成$AAA/F8.3。如果格式设置的宽度不合适,会输出“*****”,此时应该增加宽度。”
7 y* p# J; \8 G/ ^% ?% M% k) b' v7 x' g) F7 W3 Z4 b% J% R
关于自定义控制语句的应用场合一直不甚了解,不知是否可以在dat卡和swi卡中进行自定义呢?
z- e. I: t! G- Z' i: Y- k; O* ^. s+ |- K
跪求各位大神指点,可追加积分或转账金币以报大恩! |
