查看: 1348|回复: 0
供电线路大电流融冰的实践
    2016-5-30 08:36
  • 签到天数: 3 天
    累计签到:3 天
    发表于 2012-3-28 21:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    介绍宁夏固原地区35KV供电线路冬季导线结体情况及其严重情况后果。以及如何利用原运行设备用大电流法融冰的实践总结。
    " B- q5 K' @# C5 }& O$ E& _# X" E' B3 i9 H$ T
    一、夜冰情况
    5 Y! A' _* a$ |* o   1989年1月4日一1月10日,持续6天导线覆冰厚度为95~150mm。1990年2月20日-2月28日,导线覆冰厚度为60mm。1991年1月28日-1月30日,导线覆冰厚度为50~150mm。根据固原地区历年覆冰资料,各输电线路设计覆冰厚度0~20mm,近三年来,导线覆冰厚度均大大超过设计厚度。
    / h6 U2 Z: a9 Q' v' k- ]二、融冰理论计算及效果# N% q) y, h/ @. B2 l
        大电流融冰是根据电流的热效应,当大电流通过导线时,由于导线本身电阻的存在,将因功率损耗而引起发热(Q=I2Rt)。利用三相金属性短路,使导线产生大电流,而发热融冰。固原变电所主接线(加附图),l号主变压器受秦静电源,带35kV全部负荷、10kVI段负荷及Ⅱ段115负荷(用旁母带),2号主变受宁北电源带融冰电流、10kV母联100开关断开。断开固原、王洼351 2开关及两侧刀闸。在变电所围墙外与118铁合金10kV线路相连(虚线部分)。在3512固王线2I.88km处三相金属性短路,利用118开关将10kV电压送至3512固王线对固官段进行融冰。; Z0 M7 h% S+ C+ f
    (一)短路电流理论计算
    / X4 Q2 Z3 l% K7 J1 U7 s8 }      固原变10kV母线阻抗标么值1.881,三相短路点距电源端(固官段)21.88km,导线截面120m㎡。
    : O; X( h% o0 J% x. z8 N(二)导线温度校验
    / o6 D. m" w- Q      固官段导线为120mm㎡。按有关资料,当环境温度为 25℃时,导线温度按 70℃计算,导线长期允许电流为380A;当环境温度不是25℃时应乘以修正系数Kt. T, }5 ]2 D( J1 [9 L/ k6 h1 F
    导线在环温-10℃时,长期允许电流为1.33×380-505A。因为融冰电流(485A)小于导线长期允许电流(505A),所以融冰电流不会使导线温度超过 70℃。这样对导线无任何损坏。
    " F: Z# W* K) R) Z; ?8 ](三)保护及定值
    4 c1 M$ S; s7 r; L+ m2 V      固原变电所2#主变压器10kV额定电流为879.8A,主变压器保护不变(差动、复合电压闭锁过流,10kV过流)利用原定值。为了保护时间配合可靠.不致于影响上级保护,将2#主变压器10KV过流保护动作时间2S改为1S(融冰期间)。118开关利用原江流,速断保护CT变比不变600/5,定值过流5A,时间0.5S。速断7A,时间0s。/ Z) Y/ m1 }0 m+ k, }2 t) a# J0 q  s
    (四)融冰实测数值及效果
    8 |2 K4 Y! n  }* i, M7 U     融冰前:固原变10k V系统电压为10KV,融冰期间10kV系统电压降为9.3kV。短路电流实测A相为468A,B相为444A,C相为456A,均与理论计算值接近。融冰期间导线温度无条件测试。通电三次,共29分钟将固官段导线150mm厚度的覆冰全部融化脱落。线路导线完好无损。6 g) K. z6 B7 `6 i/ h' T
    三、经济比较
    ) Y' ^  X8 X5 I: B- j6 ~    1989年,覆冰造成我局断线4处、倒杆2基、折塔头2基、扭坏横担19付、拉环球头挂环2处、导线混线29处、线路跳闸27次、累计停电48lh,造成经济损失10.87万元。1990年,覆冰又造成线路球头挂环拉断1处、导线混线10处、停电 59h,其经济损失达2. 5万元。1990年,更换3512线7基杆塔,加固5基铁塔,其费用达5.27万元。1991年覆冰又造成2处断线,混线4次,停电34h,其经济损失达2万元。三年共造成经济损失15.37万元,少送电量287kw小。后来,由于3512固王线采用大电流融冰,每次停电5小时(因无通讯手段,否则可用2h即可)损失电量0.74万kw·h,融冰用电量0.4万kw·h,折合人民币320元。若每年按三次融冰计算,总费用仅0.2万元。通过比较,证明本地区采用大电流融冰既经济、可靠、方便,效果又好。
    : [1 {" D0 }$ T7 H四、注意事项# L* E, ?, C( E8 C% t' A( V
    1.融冰线路带电时,应由专人监视线路电流、10kv系统电压。
    2 x0 A, E8 {+ d+ v2.不论在操作或正常运行时,如变电所内设备发生异常,应立即断开融冰线路开关,在融冰期间应退出重合闸。8 l, I/ b  t% F: U. C5 ^
    3.所有连接引线,包括短路点必须连接可靠,防止局部发热烧坏,防止上线烧伤。
    $ y1 j5 g8 C( i# N% j9 X3 z" b0 R9 G4.固原变2号变为有载调压变,融冰前10kV母线电压调至适当数值,在融冰期间不再调整电压。/ C. }' T7 B" Y- o0 j4 W" u
    5.融冰时导线覆冰厚度不宜超过100mm,以免融冰时严重跳动。导线融冰时覆冰脱落引起导线跳动.造成短路跳闸,应予注意。跳闸后停止5分钟,可再送一次,如不成功,不得再送,需查线处理。/ I+ g' I& e6 S1 @
    6.每次融冰前应按运行方式进行短路电流的校核。
    GMT+8, 2026-10-30 15:16
