查看: 2338|回复: 4
继电保护中,方向元件的概念是怎么提出来的?
发表于 2011-12-8 11:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了写继电保护的书对如下问题不是很明白?高人给回答一下吧,方向元件的概念是怎么提出来的?什么情况下用到方向元件?方向元件的实际器件都有那些?
发表于 2011-12-16 11:08:41 | 显示全部楼层
方向元件是在功率方向继电器中提出的!是为了提高继电保护的选择性!
发表于 2011-12-15 16:16:15 | 显示全部楼层
根据功率的流向。又叫功率方向元件。
发表于 2011-12-8 23:02:48 | 显示全部楼层
方向元件的概念起源于双侧电源供电网络 其每条线路两侧都需要装设保护以便在故障时切除本侧开关  那么在一个站内的相邻线路L1 L2有两台保护装置P1 P2   对于其中某一段定值来说(假设在下面两个地点故障时 均可以起动)  当L1 上发生故障 按照选择性要求P2出口时间应大于P1   当L2上发生故障 P2出口时间应小于P1 这是矛盾的  因此需要设置方向元件 判断故障点在保护的正方向还是背后    这样设置后 L2上的故障P1就不会起动 同理L1   此时保护只需要像单侧电源一样与有着同样正方向的各保护配合
发表于 2011-12-8 15:02:16 | 显示全部楼层
一般继电保护的教材对方向保护的介绍应该都很容易理解啊。7 K' p2 O  }/ `+ g
( h7 D% ?% F0 z3 K5 M# ^简答的说,方向是指功率方向。比如说线路上的方向保护元件,当网络闭环运行时,线路上发生故障。这时,线路两端都有功率流入,必须从两端切除该线路。而当线路外故障时,比如它的下一级,本线路首端的整定值有需要和下级保护配合,又需要一个定值,所以两个定值之间有可能会发生冲突,导致保护误动。因此这就需要用一个方向元件判断故障时在区内还是区外。
GMT+8, 2026-11-4 16:43
