查看: 4109|回复: 10
请问高人零序保护动作角怎么算出来的?
发表于 2011-12-1 11:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
' w; W" N, _* z+ J- _保护角度在120-180怎么算出来的
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
发表于 2011-12-1 22:33:09 | 显示全部楼层
具体不懂,只是调试的时候做过,···求正解··
发表于 2011-12-2 08:59:28 | 显示全部楼层
看到这个保护角就想起来当时学阻抗保护的那个动作角...死活想不明白
    2020-4-3 08:02
  • 签到天数: 16 天
    累计签到:17 天
    发表于 2011-12-2 11:30:17 | 显示全部楼层
    坐等高人解答
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天
    累计签到:21 天
    发表于 2011-12-7 09:11:10 | 显示全部楼层
    没有具体算过这个
    发表于 2012-2-14 22:20:36 | 显示全部楼层
    这是哪来的资料?能不能给我发一份看看。
    . Y- l2 l5 [* k+ ~我认为这个动作角度是有问题的。如果忽略线路零序电阻,只考虑零序电抗。
    9 `1 ], q- o0 v- h" {零序电流超前零序电压(参考方向)相角90°是零序方向元件动作区的中间位置(相当于灵敏线位置).+ w. P; b; K' O2 v) r& `
    你图中是零序电流与零序电压(参考方向)相角0°是零序方向元件动作区的中间位置。
    参与人数 1威望 +4 学分 +10 收起 理由
    norika + 4 + 10 谢谢你的回答!
    发表于 2012-2-17 17:30:38 | 显示全部楼层
    哈哈。这个问得好,我不清楚,支持一下。
    发表于 2012-2-18 20:33:10 | 显示全部楼层
    跟着学习
    发表于 2012-2-19 23:09:48 | 显示全部楼层
    这个问题满简单的,发生零序故障时,故障点零序电压最高,相当于3U0的方向是朝着母线侧的,而零序电流3IO是从母线流向故障处的。正常的阻抗角ZD一般是在0度至80度之间的,由于零序电压和正常时的电压方向相反,零序电流和正常时的电流同向,所以3UO和3IO组成的保护阻抗角是从180度起,顺时针方向慢慢增大,最多增加80度,即120度的位置。3 W) r) Y+ q- R4 L% G) U) z
    形象点讲,零序功率是从线路流入母线,当然阻抗角在第二象限了,如果在第一象限,说明零序功率是母线流向线路,说明零序故障在母线上或相邻线路,该线路保护不动作。
    参与人数 1威望 +4 金币 +2 学分 +10 收起 理由
    norika + 4 + 2 + 10 谢谢技术员同学!
    发表于 2012-2-22 20:43:03 | 显示全部楼层
    楼上回答还有些模糊。
    GMT+8, 2026-11-4 11:32
