查看: 9566|回复: 5
电力线数传通信设备的设计
发表于 2006-12-29 18:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
引 言
5 }4 [; W+ p9 Y+ Z8 b, N4 e& \# _# g+ C, ?8 O0 W
  随着社会的进步和技术的发展,多媒体业务不断增长,人们对网络带宽的要求也随之增长。
* Y! K; n. C# m8 i7 J通信网正向着IP化、宽带化方向发展。通信网由传输网、交换网和接入网三部分组成。目前,我国传输网已经基本实现数字化和光纤化;交换网也实现了程控化和数字化;而接入网仍然是通过双绞线与局端相连,只能达到56 kb/s的传输速率,不能满足人们对多媒体信息的迫切需求。对接入网进行大规模改造,以升级到FTTC(光纤到路边)甚至FTTH(光纤到户),需要高昂的成本,短期内难以实现。XDSL技术实现了电话线上数据的高速传输,但是大多数家庭电话线路不多,限制了可连接上网的电脑数,而且在各房间铺设传输电缆极为不便。最为经济有效而且方便的基础设备就是电源线,把电源线作为传输介质,在家庭内部不必进行新的线路施工,成本低。电力线作为通信信道,几乎不需要维护或维护量极小,而且可以灵活地实现即插即用。此外,由于不必交电话费,月租费便宜。
& q, }7 X# K+ K9 h" {8 t( V" L- o0 s7 ~1 m0 d
  电力线高速数据传输使电力线做为通信媒介已成为可能。铺设有电力线的地方,通过电力线路传输各种互联网的数据,就可以实现数据通信,连成局域网或接入互联网。通过电源线路传输各种互联网数据,可以大大推进互联网的普及。此项技术还可以使家用电脑及电器结合为可以互相沟通的网络,形成新型的智能化家电网,用户在任何地方通过Internet实现家用电器的监控和管理;可以直接实现电力抄表及电网自动化中遥信、遥测、遥控、遥调的各项功能,而不必另外铺设通信信道。因此,研究电力$ w5 |) h  t& w! r, }, |3 P
线通信是十分必要的。 ) Y! {  v' N, t( E. ?9 W4 Q+ t
$ s8 T2 f$ g5 J7 y/ i
' U% G+ _9 K* r  R9 R9 q1 OFDM基本原理
$ a  p( z$ @3 O7 e% `0 z3 G8 T; P, B3 m% e8 J0 j
  正交频分复用OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)是一种正交多载波调制MCM方式。在传统的数字通信系统中,符号序列调制在一个载波上进行串行传输,每个符号的频率可以占有信道的全部可用带宽。OFDM是一种并行数据传输系统,采用频率上等间隔的N个子载波构成。它们分别调制一路独立的数据信息,调制之后N个子载波的信号相加同时发送。因此,每个符号的频谱只占用信道全部带宽的一部分。在OFDM系统中,通过选择载波间隔,使这些子载波在整个符号周期上保持频谱的正交特性,各子载波上的信号在频谱上互相重叠,而接收端利用载波之间的正交特性,可以无失真地恢复发送信息,从而提高系统的频谱利用率。图1给出了正交频分复用OFDM的基本原理。考虑一个周期内传送的符号序列(do,d1,…,dn-1)每个符号di是经过基带调制后复信号di=ai+jbi,串行符号序列的间隔为△t=l/fs,其中fs是系统的符号传输速率。串并转换之后,它们分别调制N个子载波(fo,f1,…,fn-1),这N个子载波频分复用整个信道带宽,相邻子载波之间的频率间隔为1/T,符号周期T从△t增加到N△t。合成的传输信号D(t)可以用其低通复包络D(t)表示。
3 Z- {6 S: v: d0 h
4 r9 z; W+ ^# x7 L0 C' d( y
; E% }) c# n+ k% T  d# r
0 B6 X0 q5 N) y' t
登录/注册后可看大图
! F* n1 f& l( e9 Y2 ?
) b4 o1 B* h7 X* s
. z+ b- Z2 U) I
登录/注册后可看大图
2 [5 t* e  P4 u( x. ]
4 C& x, S' G' g& A' f) @( \6 G- }  其中ωi=-2π·△f·i,△f=1/T=1/N△t。在符号周期[O,T]内,传输的信号为D(t)=Re{D(t)exp(j2πfot)},0≤t≤T。0 I$ D! y9 d. U* z1 z4 B6 q3 g
若以符号传输速率fs为采样速率对D(t)进行采样,在一个周期之内,共有N个采样值。令t=m△t,采样序列D(m)可以用符号序列(do,d1,…,dn-1)的离散付氏逆变换表示。即9 e8 o) }& W$ n5 v
) d7 g, S/ r  j# V8 [/ _
; E* ]5 u# y( M7 Q3 b! l: R
登录/注册后可看大图
. k# i$ B& B, ~0 X* `9 I  8 _& k. d4 D! R, G. ?. W9 E
  因此,OFDM系统的调制和解调过程等效于离散付氏逆变换和离散付氏变换处理。其核心技术是离散付氏变换,若采用数字信号处理(DSP)技术和FFT快速算法,无需束状滤波器组,实现比较简单。
3 f: M, A$ \# h/ ]+ M, R- h+ @& \8 {- G/ r
! B5 J6 J! E1 A6 C9 B$ A+ Z/ _2 电力线数传设备硬件构成7 v# u9 S7 K4 d6 n" \3 P  h
% \8 p0 n! W& t; Y( e
  电力线数据传输设备的硬件框图如图2所示。
$ z4 Z: s: S+ m) @- q' {
; T+ H9 s7 g: e6 F# U
5 r: }3 o# b. B
2 b. ^! R6 ?' ?
登录/注册后可看大图
7 A: O7 j% g% D8 ^9 W$ w
! J' E! ^; R) {( w/ b2. 1 数字信号处理单元TMS320VC5402
: D* z, v) g1 E2 E3 ?6 n% _3 F, |0 L, U; A4 ?' \( s( q, U( a( Y
  用数字信号处理的手段实现MODEM需要极高的运算能力和极高的运算速度,在高速DSP出现之前,数字信号处理只能采用普通的微处理器。由于速度的限制,所实现的MODEM最高速度一般在2400b/s。自20世纪70年代末,Intel公司推出第一代DSP芯片Intel 2920以来,近20年来涌现出一大批高速DSP芯片,从而使话带高速DSP MCODEM的实现成为可能。% Q7 F5 C. j% O' J: u& ^
1 @7 n- R* r% h/ `0 \5 e. Z) E8 `
  TMS320系列性价比高,国内现有开发手段齐全,自TI公司20世纪80年代初第一代产品TMS32010问世以来,正以每2年更新一代的速度,相继推出TMS32020、TMS320C25、TMS320C30、TMS320C40以及第五代产品TMS320C54X。
3 F( L4 i1 r- E$ d( }1 B% l8 w/ U6 j2 W  ?
  根据OFDM调制解调器实现所需要的信号处理能力,本文选择以TMS320VC5402作为数据泵完成FFT等各种算法,充分利用其软件、硬件资源,实现具有高性价比的OFDM高速电力线数传设备。0 N4 o' C8 E* b0 w' n
2 Q2 f' H3 B8 F. t' M  TMS320C54X是TI公司针对通信应用推出的中高档16位定点DSP系列器件。该系列器件功能强大、灵活,较之前几代DSP,具有以下突出优点:+ e4 D$ P- S8 D1 i* r$ L$ _
  ◇速度更快(40~100 MIPS);
' {& Q+ S1 _9 i5 X: O6 E  ◇指令集更为丰富;  }$ p: \1 h( C
  ◇更多的寻址方式选择;" M8 D4 E: D$ p! g/ S7 x
  ◇2个40位的累加器;
1 E3 s+ _5 U& x  L6 r  ◇硬件堆栈指针;& ~) [/ C! ]9 a. ^
  ◇支持块重复和环型缓冲区管理。; n) K; E- n. J2 Z0 v3 P  h
  @" G. l3 m4 r. J5 d) f2 `2. 2高频信号处理单元' z' N3 g5 ^; h/ N. n
0 H" R3 t. ^; ]
  主要实现对高频信号的放大、高频开关和线路滤波等功能,并最终经小型加工结合设备送往配电线路。信号的放大包括发送方向的可控增益放大(前向功率控制),接收方向AGC的低噪声放大部分。其中高频开关完成收发高频信号的转换,实现双工通信。同时使收发共用一个线路滤波器,这样可以节省系统成本。: J) d% y  z0 L! Q; g' n
$ w3 B: V  n& _& U8 |4 o2.3 RS一232接口单元& a/ m/ O) m* t/ Z% y( \
  k! P8 k5 \: k# `3 g
  用户数据接口采用RS一232标准串行口。串口的数据中断采用边沿触发中断,串口中断程序完成用户数据的发送与接收。将接收到的用户数据暂存到CPU的发送缓冲区中,等到满一个突发包时就发送到DSP进行处理。& }0 w' H+ Z0 k% r! S
+ K/ h% Q& d" W8 G# x3 参数设计& r6 H1 F" S  M
" [* q/ z+ _1 X" B1 c
3.1保护时间的选择
  r! h) ^- j% V. _5 O' [$ ^+ a/ i1 y& {$ y8 D% A' j/ [8 {
  根据OFDM信号设计准则,首先选择适当的保护时间,△=20μs,这能够充分满足在电力系统环境下,OFDM信号消除多径时延扩展的目的。# B4 S& q8 z% }
# _/ m! @9 S, X. L
3.2符号周期的选择, m; k5 N5 \8 F) g$ e, Q0 \0 w  ~8 m
, n. J& _% V/ \6 f
  T>200 μs,相应子信道间隔,f<5kHz,这样在25kHz带宽内至少要划分出5个子信道。另外子信道数不能太多,增加子信道数虽然可以提高频谱传输效率,但是DSP器件的复杂度也将增加,成本上升,同时还将受到信道时间选择性衰落的严重影响。因此,考虑在25kHz的带宽内采用7个子信道。+ P! q: c. c" ^7 p  F- V$ ?
: S, o0 [9 s3 i3. 3子信道数的计算
/ M% V/ `6 K% E; Z0 W5 _6 q6 C9 @4 L7 _- ~0 P4 o7 c
  子信道间隔:
- _9 S7 a' i. P4 z: z+ \4 k
登录/注册后可看大图
' y' i: M, _. q/ V$ q" q
, V9 G7 ~; @0 R* F2 G. f) S1 t/ W3 h
  各子信道的符号周期:T=250μs
: y: d- \+ d6 m7 w: l. A0 w
, \% l( J6 i$ H: O  考虑保护时间:△=20μs,则有Ts=T+△=270μs
2 L  q/ y( z( M' z0 `9 l  各子信道实际的符号率:
  s% Q8 q3 H$ o) n% ~3 ~
登录/注册后可看大图
- r8 l. m# I# @* W
  总的比特率:3.71kbps×25子信道×2b/symbol=185.5kb/s. I  r6 y1 E. v* T4 I2 |) t
  系统的频谱效率:β=185.5kbps/100kHz=1.855bps/Hz<2bps/Hz& v/ E& b5 L/ m0 R$ u, I
% d$ l% G3 }9 f5 H9 [; M- a1 A* l
  可以看出,这时系统已经具有较高的频谱效率。25路话音信号总的速率与经串并变换和4PSK映射后的各子信道上有用信息的符号率相比,每个子信道还可以插入冗余信息用于同步、载波参数、帧保护和用户信息等。需要指出的是:
! n: Z0 V3 D3 `& B2 r) @4 h4 L) _
  ①由于OFDM信号时频正交性的限制条件,在此设计中尽管采用了25个子载波并行传输也只能传25路语音。如果要传8路语音,经串并转换和16QAM映射后,各个子信道上有用信息的符号率为1.855bps/Hz,最多还可以插入的冗余信息为O.145bps/Hz,在实际传输中这是很难保证的传输质量的,因此该设计相对于M-16QAM采用4个子载波传输6路话音并不矛盾。
' i# o" o% @2 p0 O8 J  O0 ~
5 ?- Q; O9 Y* ]% k9 F" L5 {  ②在此设计中,为冗余信息预留了较多的位,其冗余信息与有用信息的比值为0.59,大于iDEN系统的0.44。这是考虑到OFDM信号对于载波相位偏差和定时偏差都较为敏感,这样就可以插入较多的参考信号以快速实现载波相位的锁定、跟踪及位同步;另一方面对引导符号间隔的选择也较为灵活,在设计中选择引导符号间隔L=10。
: E0 J, _' G8 u( ~2 q# u: x3 |4 T, t
  ③OFDM信号调制解调的核心是DFT/IDFT算法。目前,普遍采用DSP芯片完成DFT/IDFT,因此有必要对设计所需的DSP性能进行估计。根据设计要求,至少要能在250μs内完成32个复数点的FFT运算。我们知道,N个复数点的FFT共需要2Nlog2 N次实数乘法和3Nl0g2 N次实数加法。假设实数乘法和实数加法都是单周期指令,以32个复数点为例,这样共需要800个指令周期,即20μs,因此采用TMS320VC5402能够满足设计要求(TMS320VC5402的单指令周期为10ns)。
& w: ~4 s8 M. g! n( }3 d. F( d  C
  综上所述,OFDM数传设备参数如表l所列。
5 s, I& ?, w1 e; ]
5 ]  z7 D1 w/ k+ {
9 t' V) p7 c& c6 V3 ^( H' F
& ]) C& s0 A  H8 l( B% S
登录/注册后可看大图
: q; y) `* x0 U9 E" d+ W/ ~% D
+ S9 e* I1 s9 ^3 L/ `& u
4 软件构成
8 U1 r6 _) ~$ K. G' [4 q  t
; i/ B5 t- x. J5 M4 J  上面确定了OFDM数传设备的主要参数及算法,下面说明用TMS320VC5402实现的软件设计及流程,如图3所示。1 T  T4 f0 R  q' m+ F! a
: _: O+ X" W9 T4 N, N% [4 m4 D3 G
1 L" u' A  p8 r: B  ^% _
& B' O; F; U& {$ N
登录/注册后可看大图
( W; R* I# @: M* ^
8 S. p0 Z( r1 h8 Y& _* h
4. 1 调制部分的软件设计; X# A+ f, V# t) ~! e2 Z# Y
: Y- n! P$ T3 W( z) E( p+ y$ J
  此程序作为子程序被调用之前,要发送的数据已经被装入数据存储器,并将数据区的首地址及长度作为入口参数传递给子程序。程序执行时,首先清发送存储器,然后配置AD9708的采样速率,之后允许串行口发送中断产生,使中断服务程序自动依次读取发送存储器中的内容,送入AD9708变换成模拟信号。之后程序从数据存储器读取一帧数据,经编码,并行放入IFFT工作区的相应位置,插入导频符号并将不用的点补零。随后进行IFFT,IFFT算法采用常用的时域抽点算法DIT,蝶形运算所需的WN可查N=512字的定点三角函数表得到。由于TMS320VC5402的数值计算为16位字长定点运算方式,所以IFFT采用成组定点法,既提高了运算精度又保证了运算速度。然后对IFFT变换后的结果扩展加窗,并将本帧信号的前扩展部分同上帧信号的后扩展部分相加,加窗所需窗函数可查表得到。窗函数存放在窗函数表中,是事先利用C语言浮点运算并将结果转换为定点数存放在表中的。/ T* M4 ^* J5 L
9 ~4 Z6 P5 C5 I; q" l
  经实测,从读取串行数据到加窗工作完成最多占用75个抽样周期(75×125μs)的时间,而发送一帧信号需512+32=544个抽样周期(544×125μs)。这说明C5402的运算速度足够满足需要。
; W& T- h3 T* d6 f- `4 x5 T
/ ^( h4 n' E0 i5 B2 |- q5 w9 l" H. z( q  当上一帧信号发送完毕,程序立即将以处理好的本帧信号送入发送存储器继续发送,并通过入口参数判断数据是否发送完毕。+ `' Z) ^  J& \; P3 Q
; h1 x* s4 H9 _& S0 w5 M2 O4. 2 解调部分的软件设计
! {8 J" x& B' E) S2 c' T$ d
3 I; j' k6 a1 ]# D  用TMS320VC5402实现的流程分同步捕捉及解调两个阶段。同步捕捉阶段执行时,首先清接收存储器,配置AD9057的采样速率,然后开串行口接收中断,使接收中断服务程序接收来自AD9057的采样数据并依次自动存入接收存储器。0 K- [1 U8 a+ j( z
9 @5 n- \0 M$ {, m* O& f: y  每得到一个新的样点,程序先用DFT的递推算法解调出25路导频符号,并对导频均衡。之后分别同参考导频符号矢量600h+j600h进行点积,这里用导频符号矢量的实部与虚部的和代替点积,即可反映相关函数的规律,以简化运算。求得25路导频与参考导频的相关值后暂时保存,并分别与前一个样点所保存的各导频相关值比较(相减),用一个字节保存比较结果的正负号(每路导频占1bit)。在处理前一个样点的过程中,也用一个字节保存它同其前一样点的导频相关值比较的正负号。对这两个字节进行简单的逻辑运算,即可判断出各导频是否在前一个样点处出现峰值。倘若25路导频中有20个以上的导频同时出现峰值,则认为该样点以前的N=512个样点即为捕捉到的一帧信号,程序进入解调阶段;否则等待接收新的采样点继续进行同步捕捉。, W$ c# E0 L0 g# H
5 R( i1 w) j& d3 Q* b  解调阶段首先对捕捉到的帧信号进行实信号的FFT变换,仍然采用成组定点法,之后进行均衡。然后利用导频算出本地抽样时钟的延迟τ,在计算中应尽量避免出现除法,可将常数分母取倒数后提前算出,作为乘法的系数。为了保证其后二维AGC的精度,计算中τ精确到O.1μs。接下来根据τ调整抽样时钟,程序将调整量通知串行口发送中断服务程序后,继续执行二维AGC,而由中断服务程序在每次中断响应时间发布命令,每次可以调整下一采样时刻提前(或落后)1μs。4 `7 k9 X; k1 Q6 k
- s  J: f1 |5 Z  |6 v  二维AGC分两步进行。首先根据τ对均衡后的调制矢量进行相位校正,这里需要利用FFT变换所使用的512字的三角函数表,用一个指针指向三角函数表的表头,根据τ及三角函数表角度间隔算出多少路子信道才需要将指针下移一格,通过这种查表的方法可以简洁地确定各子信道的校正量。经相位校正后,即可利用导频进行幅度校正。
: _7 }+ O$ y( L5 o8 h+ N  }: ?0 U2 l# w
  接下来经判决,并/串变换及解码即可解调出本帧数据。然后对均衡器的权值采用LMS算法进行调节。程序通过对这部分信号进行简单的幅值门限分析,很容易判断出是否收到了信号。若有则继续接收;否则结束返回。
3 b2 N1 e6 x2 q9 ^- V0 H# X4 \) k7 W% y" @1 I  T
0 ]# B; j  d! R+ E+ L结语& O( |0 @  f; M! f/ h% Y
7 P  t) n. H8 q2 r0 L+ h
  本文介绍了OFDM技术的基本原理,叙述了基于OFDM技术的电力线数传通信设备的软硬件设计,给出了此设计的具体参数。, C' C1 I: ]& Z; B
; K/ E  l6 c8 K
登录/注册后可看大图
" J6 E; ~/ m0 O: ?8 |" H
% K8 o& ^4 h/ M1 x作者:华北电力大学 邢志民 侯思祖
6 U+ w8 c1 ^4 l7 |# H* B8 ^
摘自:单片机及嵌入式系统应用
    2016-4-12 17:00
  • 签到天数: 4 天
    累计签到:4 天
    发表于 2008-1-13 15:47:11 | 显示全部楼层
    好东西,继续努力学习!!!
    发表于 2008-1-16 20:18:39 | 显示全部楼层
    学习。。。。。。。。。。。。。
    2021-4-15 00:05
  • 签到天数: 31 天
    累计签到:35 天
    发表于 2008-1-23 17:44:58 | 显示全部楼层
    好东西,继续努力学习!!!
    发表于 2008-2-27 16:42:43 | 显示全部楼层
    谢谢,学习学习
    发表于 2008-4-7 11:46:13 | 显示全部楼层
    不错,好东西
    GMT+8, 2026-11-18 03:52
