查看: 10124|回复: 11
变压器并列运行应满足什么条件?
发表于 2007-7-24 15:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教完整答案:变压器并列运行应满足什么条件?-%-19063-%-
    2020-9-24 12:04
  • 签到天数: 59 天
    累计签到:72 天
    发表于 2007-7-24 15:45:41 | 显示全部楼层
      变压器并列运行最理想的运行情况是:当变压器已经并列起来,但还没有带负荷时,各台变压器之间应没有循环电流;同时带上负荷后各台变压器能合理地分配负荷,即应该按照它们各自的容量比例来分担负荷。因此,为了达到理想的运行情况,变压器并列运行时必须满足下面一个条件: / j0 c9 k/ j6 y1 w) |  J, G
      (1)各台变压器的电压比(变比)应相同 , ]. P) w4 t) y6 E9 b+ m) _% l
      (2)各台变压器的阻抗电压应相等 % A, z/ U6 H1 O$ o0 @1 y
      (3)各台变压器的接线组别应相同。 7 z0 l) o# j! @8 l1 ?* F
      下面分析变压器并列运行条件中某一条件不符合时产生的不良后果:
    8 h! f# L% G$ P8 D" [% U  s, U" U  b8 r  (一)电压比(变比)不相同的变压器并列运行: ) T7 a1 _8 A" S
      由于三相变压器和单相变压器的原理是相同的,为了便于分析,以两台单相变压器并列运行为例来分析。由于两台变压器原边电压相等,电压比不相等,副边绕组中的感应电势也就不相等,便出现了电势差△E。在△E的作用下,副边绕组内便出现了循环电流IC。当两台变压器的额定容量相等时,即SNI=SNII。循环电流为:
    1 }) D- p: ]1 G, a) Q: Y1 Q/ o  IC=△E/(ZdI+ZdII) 6 s! J) H3 q) j. q% d7 X, T! S+ a( q
      式中ZdI--表示第一台变压器的内部阻抗 : y$ k* c( R* ^" d
      ZdII--表示第二台变压器的内部阻抗 1 e" a, B4 \0 ~5 f
      如果Zd用阻抗电压UZK表示时,则 + U: |: ]: r' [! n, a0 I) J) [
      Zd=UZK*UN/100IN & d9 b! ]6 ]- S5 t; u
      式中UN表示额定电压(V),IN表示额定电流(A) + E: H$ u' T) C5 G( i
      当两台变压器额定容量不相等时,即SNI≠SNII,循环电流IC为:
    1 R0 y2 u) F$ F5 H0 z  IC=á*II/[UZKI+(UZKII/â)] , n: h0 s0 J3 g" ^
      式中:UZKI--表示第一台变压器的阻抗电压 0 I: x, q- l' g5 F% ^2 M- h
      UZKII--表示第二台变压器的阻抗电压 + X/ m5 \- U' H  s2 t  f
      INI<INII ( I, ^3 |- w- x+ w' b1 i
      á--用百分数表示的二次电压差 1 y0 p9 ~- P" T6 [6 q# C! [; ?
      II--变压器I的副边负荷电流 ! m0 @! R4 E6 m
      根据以上分析可知:在有负荷的情况下,由于循环电流Ic的存在,使变比小的变压器绕组的电流增加,而使变比大的变压器绕组的电流减少。这样就造成并列运行的变压器不能按容量成正比分担负荷。如母线总的负荷电流为I时(I=INI+INII),若变压器I满负荷运行,则变压器II欠负荷运行;若变压器II满负荷运行,则变压器I过负荷运行。由此可见,当变比不相等的变压器并列运行时,由于循环电流Ic的存在,变压器不能带满负荷,使总容量不能充分利用。
    3 P( @3 l4 c4 w9 Q: d4 A" b  又由于变压器的循环电流不是负荷电流,但它却占据了变压器的容量,因此降低了输出功率,增加了损耗。当变比相差很大时,可能破坏变压器的正常工作,甚至使变压器损坏。为了避免因变比相差过大产生循环电流Ic过大而影响并列变压器的正常工作,规定变比相差不宜大于0.5% $ }$ [* x! q7 s+ @* g
      (二)阻抗电压不等时变压器并列运行: ! H7 t% [. d) G6 Z4 o; i6 f
      因为变压器间负荷分配与其额定容量成正比,而与阻抗电压成反比。也就是说当变压器并列运行时,如果阻抗电压不同,其负荷并不按额定容量成比例分配,并列变压器所带的电流与阻抗电压成反比,即II/III=UZKII/UZKI或UZKIIII=UZKIIIII,设两台变压器并列运行,其容量为SNI,SNII,阻抗电压为UZI、UZII,则各台变压器的负荷按下式计算: # @) g/ V, y( g: c3 F6 S
      SI=[(SNI+SNII)/(SNI/UZKI+SNII/UZKII)]*(SNI/UZKI) " T4 r4 m2 P6 R: X: A
      SII=[(SNI+SNII)/(SNI/UZKI+SNII/UZKII)]*(SNII/UZKII) : t0 l) H; ~( {& g" p  s
      即S△I/SII=(SNI*UZKII)/(SNII*UZKI)
    6 ~: @5 B# i$ N, m# |$ f" E. f  根据以上分析可知:当两台阻抗电压不等的变压器并列运行时,阻抗电压大的分配负荷小,当这台变压器满负荷时,另一台阻抗电压小的变压器就会过负荷运行。变压器长期过负荷运行是不允许的,因此,只能让阻抗电压大的变压器欠负荷运行,这样就限制了总输出功率,能量损耗也增加了,也就不能保证变压器的经济运行。所以,为了避免因阻抗电压相差过大,使并列变压器负荷电流严重分配不均,影响变压器容量不能充分发挥,规定阻抗电压不能相差10%。 ) V4 s% W; k! C" p9 \8 I0 D
      (三)接线组别不同的变压器并列运行:
    1 f0 @9 c$ e& s& y' P  变压器的接线组别反映了高低侧电压的相应关系,一般以钟表法来表示。当并列变压器电压比相等,阻抗电压相等,而接线组别不同时,就意味着两台变压器的二次电压存在着相角差á和电压差△U,在电压差的作用下产生循环电流Ic: " a  e& L, H2 \) X% ]
      Ic=△E/(ZdI+ZdII) * i8 U" q8 X) s6 r
      如果以á角表示绕组组别不同的变压器线电压之间的夹角,而Zd用UZK表示时,循环电流可用下式表示: , P  T* ]# y! B. ~: m
      Ic=2U1sin(á/2)/(ZdI+ZdII)=200sin(á/2)/[UZK1/In1+UZK2/In2]
    3 W8 w0 S- ]; n8 q" Y  如果In1=In2=In,UZK1=UZK2=UZK,则上式变为 6 e* e) ?- Z4 P5 ?, o
      Ic=100sin(á/2)/UZK
    3 x$ L+ g3 z% R; ^( P4 G1 L& c, [/ N  j  式中In、UZK可用任一台变压器额定电流和阻抗电压。 8 I' z% ~1 a0 o( e
      假设两台变压器变比相等,阻抗电压相等,而其接线组别分别为Y/Y0-12和Y/△-11,则由接线组别可知,当á=360°-330°=30°,UZK%=(5~6)%Ic=100sin(á/2)/UZK得IC=(4~5)In,即循环电流时额定电流的4~5倍,分析可知接线组别不同的两台变压器并列运行,引起的循环电流有时与额定电流相当,但其差动保护、电流速断保护均不能动作跳闸,而过电流保护不能及时动作跳闸时,将造成变压器绕组过热,甚至烧坏。
    8 j. c  D* D( J- R  由以上分析可知,如果电压比(变比)不相同,两台变压器并列运行将产生环流,影响变压器的出力。如果百分阻抗不相等,则变压器所带的负荷不能按变压器的容量成比例分配,阻抗小的变压器带的负荷大,阻抗大的变压带的负荷反而小,也影响变压器的出力。变压器并列运行常常遇到电压比(变比)、百分阻抗不完全相同的情况,可以采用改变变压器分接头的方法来调整变压器阻抗值。若第三个条件不满足将引起相当于短路的环流,甚至烧毁变压器;因此,接线组别不同的变压器不能并列运行。一般情况下,如果需将接线组别不同的变压器并列运行,就应根据接线组别差异不同,采取将各相异名、始端与末端对换等方法,将变压器的接线化为相同接线组别才能并列运行。
    2020-9-24 12:04
  • 签到天数: 59 天
    累计签到:72 天
    发表于 2007-7-24 15:46:01 | 显示全部楼层
      根据运行经验,两台变压器并列,其容量比不应超过3:1。因为不同容量的变压器阻抗值较大,负荷分配极不平衡;同时从运行角度虑,当运行方式改变、检修、事故停电时,小容量的变压器将起不到备用的作用。
    发表于 2007-7-24 17:36:55 | 显示全部楼层
    并列运行条件:
    2 F. F2 \3 Y# b6 J, j① 接线组别相同;
    2 @, b8 b+ g6 p9 W5 X( \1 Q: f/ a② 变比差值不得超过±0.5%;6 z" J& x6 ^! ~9 y* c. ^4 \
    ③ 短路电压值不得超过±10%;* B  r0 Y# C- |$ j" v1 w; k0 a
    ④ 两台变压器容量比不宜超过3:1。
    1 R6 f! e- O" _6 G! x1 [接线组别不同在并列变压器的二次绕组中会出现电压差,加之变压器内阻,在变压器二次侧内部产生很大的循环电流,会使变压器烧损。6 f7 k* q  ]" z: R% N
    如果变压器变比不同,其二次电压大小不等、在二次绕组中也会产生环流、这个环流不仅占据变压器容量,还将增加变压器损耗,使变压器输出能量降低,变比相差过大,将会破坏变压器的正常运行。
    # `. t# d% o: J8 |# m$ h变压器短路电压与点变器的负荷分配成反比。如果短路电压不同,变压器容量将不能充分发挥,短路电压小的变压器过载,而短路电压大的变压器欠载。* e  H0 [( q: |2 J
    变压器容量比不宜超过3:1,因容量不同的变压器短路电压也不同,负荷分配不平衡、运行不经济;同时在检修或事故状态下运动方式变化时,容量小的变压器将起不到后备作用。
     楼主| 发表于 2007-7-25 12:15:12 | 显示全部楼层
    非常感谢大家的帮助!
    发表于 2010-12-6 08:57:01 | 显示全部楼层
    1、接线组别相同; " ?3 T9 `. ]) X( {
    2、变比差值不得超过±0.5%;: Y- S; M# M" U8 ]: d1 A
    3、短路电压值不得超过±10%;6 z) D  B9 G  E5 }! _
    4、两台变压器容量比不宜超过3:1
    2016-4-4 09:10
    发表于 2010-12-6 09:08:52 | 显示全部楼层
    并联的变压器必须有相同的电压等级,且属于相同的联结组别。各变压器都应有相同的线电压变比。由于各变压器的短路阻抗和它们的额定电流成反比,和额定容量成反比,所以各变压器应有相同的短路电压标幺值。
    发表于 2010-12-6 09:10:00 | 显示全部楼层
    學習了~: \8 J) y) r: {% k( }/ V# ?
    謝謝大家
    发表于 2010-12-17 15:23:08 | 显示全部楼层
    回答的不错,就是这样的,满足上面的四个条件就够了!
    发表于 2010-12-17 16:16:49 | 显示全部楼层
    大家都回答得不错哦
    GMT+8, 2026-10-30 21:12
