潮流我已经计算过了,计算的结果放在ieee90.bse中
% K( _- y8 \& J. h5 q
$ D- p8 W# t) b2 S9 ]N-1的控制语句如下
. c1 d, h, X, l1 X: }2 g- y- P; J& J6 K" ]9 J
(POWERFLOW,CASEID=004BPA,PROJECT=004BPA)% F: w2 s: ]( O: p# y/ \
/OUTAGE_SIM\
1 z( Y; y$ X5 y% r$ N; D5 k>OLD_BASE,FILE=ieee90.bse<" ~2 X" x6 l) D0 y' E
>OUTAGE,BASE=110<
. u9 W. U, S7 x8 O4 @>OVERLOAD,BASE=110<6 q4 M& @3 T, I
>OUTPUT_SORT,BOTH<1 z8 b# s! L) i7 [0 v' _
>DEFAULT_RATING<
1 @8 p: J+ v( k7 P2 y0 R 110. 100.. H& r, X7 E% `2 }: W) z
100. 500.
4 z, B0 ?: v8 w1 t: h(END)8 \. l% i% I$ F) I( @/ t
, K0 N$ Y% i. x$ |+ E; E M8 n
计算的结果如下:
* ]/ p% a. r$ Z. z: [! P) {-----------------------------------------------------$ S, \# E; b, P I9 c
# _! f" q2 q" H+ {6 g" E0 i
* 潮流数据文件是 : (c:\documents and settings\administrator\桌面\bpa\ieee9\bpapf1.dat) 8 j- G9 N6 F! l, l! u# R
[ INTERACTIVE RUN ]
( O% ^8 Q6 W2 D ?/ F0 N: f(POWERFLOW,CASEID=004BPA,PROJECT=004BPA)
/ u9 d, E( Q X2 C- p/OUTAGE_SIM\
4 Z$ K9 x1 a l$ B
) C- Y' C$ W7 {9 D B2 v: VPWRFLO case: 004BPA proj: 004BPA * * * OPTION SUMMARY * * * Date: 22-JUL-11( ^( m C" O) J$ A1 s' w
w! [9 ?6 e. I) y; V# j0 e' i1 y$ ?% M8 g" u7 k' I
************************************************************************************************************************************8 [) a( M) {; L6 J/ T' q S
* *5 M" c7 p# t- L# {5 u8 ?5 o" ~ D" z
' w9 `2 \ T& o( o5 w. u+ I0 P* *# V+ y' [. \" \6 I# `1 L1 t
* DATA FILES : (X) INPUT COMMAND FILE :c:\documents and settings\admi *
8 A( o/ E3 L ?* Q6 \! g* ( ) OLD BASE FILE : *
# p- ]' n6 Y9 B$ r* ---- ---- ------ ( ) BRANCH DATA FILE : SELECTION DATE: *
# J1 X5 z: G6 i! Q9 I* BUS DATA FILE : *
7 v6 W$ Z( J+ f, g9 Y8 C& O( t* *9 ^- {' O; j$ @) R- U
* *) e% P, ^. Q( a( p( M2 q( ^4 g0 b( N
* *& t' W, K2 ]6 z) Z+ q
* DATA ON 100.0 MVA BASE *5 s! ~" G9 U* h8 |/ {' Q
% I) T) J2 R4 i8 x4 L4 e* REPORT SORT ORDER (X) BUS-BASE */ z; V. ~: X2 f) V4 ]
* ------ ---- ----- ( ) ZONE-BUS-BASE *
- i8 `* i# _. U% X; \# j$ ^* ( ) AREA-BUS-BASE *
& m3 Q# |8 J# k$ P% V- p* *
( q6 K- _" F( N9 t) J4 w* *
5 v- F _% _' V! b# {! \) k: K% h* *
* U" H8 c7 I% j* LISTINGS REQUESTED PAPER FICHE *! a7 }8 _6 Z& P) I# l! M
! b$ `" S9 {! g K) P4 O* *
% g6 B7 j8 K8 ]* INPUT LISTING (X) NONE ( ) NONE *, l# c+ ]) J+ s- [
* ----- ------- ( ) ZONES ( ) ZONES *
6 t: Y" V; N. I; w" x# c7 F5 c* ( ) FULL (X) FULL *- u7 V" V$ I$ Z9 x, B
* *8 b( \4 X+ _- G8 E
* OUTPUT LISTING (X) NONE ( ) NONE * M) j; j7 x/ M! Z+ {
* ------ ------- ( ) ZONES ( ) ZONES *
, [3 q$ Y5 A% L, w/ x9 N* ( ) FULL (X) FULL *
/ x" W) f6 b: V# f, O# G6 r* *' d/ e5 {0 S, f+ v
* ANALYSIS LISTING ( ) LEVEL 2 ( ) LEVEL 0 *
3 j# w: m) t# [5 i$ Y$ V* -------- ------- ( ) ZONES ( ) ZONES *
) p( S5 @' W9 b# G2 n" x3 u* ( ) OWNERS ( ) OWNERS *
" T0 V2 W) e4 \) A& }: R* *
7 d' Y) I$ S2 y' @/ |* AREA INTER. LISTING ( ) NONE *
2 P [6 H5 i5 l# g" g. X" N) z- x* ---- ------ ------- ( ) TIE LINE *
6 X- }; o- I8 W5 K" {, k* ( ) MATRIX *
5 O8 L& b, ~ \2 q6 k2 m* (X) FULL *
* e* z4 Y1 s+ H D A5 w& U* *
7 w8 K) {/ d% ^5 ?* *7 m2 _6 J) y4 x6 M6 T
* *: Q8 O! F" W: v4 X
* OWNER INTER. LISTING (X) NONE *" q& E# [3 b% {3 e* Y( g2 t
* ----- ------ ------- ( ) TIE LINE *
- b* r6 y9 l: e; i* ( ) MATRIX *
% E+ n9 t7 U: F! o1 a1 b* ( ) FULL *$ N: Z" {/ n- h- R ]
7 d( R( O: l4 K" D' ]* *
: y- D6 m# u' n: s' X* *
3 g& ~) ], H* g* y9 A2 v* NEW BASE NOT SAVED * Y, R8 q. Z" G& X$ R' x4 ~
* *' s3 v9 t- E: q$ [* B0 a* |3 D
* *5 U5 J; z# T4 t# P3 A u5 D
* *! i7 q ^% D2 _4 D% Q# u
! {0 b% g4 T) N7 h% ~5 s* w' w. x- m' A o
PWRFLO case: 004BPA proj: 004BPA C O N T I N G E N C Y A N A L Y S I S Date: 22-JUL-11
! |) c' q' C8 n4 B+ O% D0 q- I
9 [) z( D, P y/ s$ P/ {+ [. h5 CListing of Input Command Records
* s$ l& s& M3 H t5 M# ROUTAGE TEXT (/OUTAGE_SIM\ )
/ W! K" z( k _OUTAGE TEXT (>OLD_BASE,FILE=ieee90.bse< )
+ O$ k9 }0 w& K. I7 OOUTAGE TEXT (>OUTAGE,BASE=110< )
/ U9 U1 x" e2 W6 I: j7 G5 iOUTAGE TEXT (>OVERLOAD,BASE=110< ) " V% E7 y* ^" X# m/ d2 M
OUTAGE TEXT (>OUTPUT_SORT,BOTH< ) 1 f. l1 t+ Y' ~& |" i! q% y# F1 m
OUTAGE TEXT (>DEFAULT_RATING< ) + U( M6 [5 t4 u+ Z# j* l. F* t% H, r
OUTAGE TEXT ( 110. 100. ) 4 {5 e8 F8 z, f: k, l
OUTAGE TEXT ( 100. 500. )
2 U' I" B9 z) \9 r) ]& g9 Q2 \OUTAGE TEXT ((END) )
$ |% ?: ^( P% F, [+ [ L) I4 W. i. D9 ` J! H, [, ?
Summary of Outage Simulation case IEEE9 Dated 22-JUL-11
: A4 b1 N$ O& Z" X, `! p; N+ n************************************************************************************************************************************
1 C/ a3 {) }, a$ f5 w* *4 U" Q( C# e% @) Z& E$ f
' g8 y: ^; D8 _3 [; K* ** I( P- H. Y) i
* OLD BASE FILE : c:\documents and settings\administrator\ *6 p" x& [4 Z. ^
A0 K' T3 h$ A6 ^- B: L7 O' r* *
* Y0 G. s7 s8 }* SELECTION OF BRANCH OUTAGES: ZONES = ALL ** Q) o7 n6 ^0 c' }2 [
* BASE KV RANGE 110.0 TO 9999.0 *
4 J3 _6 G# H% W- @9 j3 \1 i; R* *( k$ L# Q" }. h U/ Y
* *; A& t. ^3 d, w+ ]
* SELECTION OF BRANCH OVERLOADS: ZONES = ALL *- T# A' ^2 E; l) N7 q/ E& `" Z
* BASE KV RANGE 110.0 TO 9999.0 *& c5 _4 _% Z) d/ T
* *1 \" @" R% C2 Y9 B% }! p. P
# ~% `0 p$ X3 M' `! {! ?* MINIMUM BRANCH RATINGS: (X) ACTUAL OR DEFAULT RATINGS *% U) ]: d* a( I# E
* LEGEND: "N" = NOMINAL, "T" = THERMAL, "L" = LOSS OF LIFE, "B" = BOTTLENECK *9 o8 t4 [5 U+ ]
* (X) EXTEND RATINGS IF OVERLOADED TO BASE LOADING PLUS 5.0 PERCENT *6 [4 Z* j$ p# y/ A, a0 C2 L
* (0.800) PRESCREEN RATING REDUCTION (P.U.) *
9 s h4 `4 n8 C1 Y/ s* (1.000) MIMINUM THRESHOLD RATINGS (P.U.) *4 ^* P. \/ @, T6 o, F8 X
* *" r& k! N3 H) @, W2 T
* *1 T- B$ v x) h" `6 H& B
* REDUCTION SCHEME: ( ) NO REDUCTION *
' A# T( d L0 \" j* ( 2) EXPANSION OF BUFFER ZONE FOR ESSENTIAL NETWORK *" ^- @+ Y3 k/ X0 N0 ~
* (X) OPTIMALLY DETERMINED EQUIVALENT NETWORK *3 u) k4 ^8 d2 |, u; }
* ( ) RETAIN "REI" EQUIVALENT OF ELIMINATED GENERATORS *
* ]- S( G' Z; R! \* ( ) PRESERVE R/X RATIO OF ELIMINATED BRANCHES * _0 J+ \2 ] q( C7 @/ A
* ( 0.200) MIMIMUM ADMITTANCE OF EQUIVALENT BRANCHES (P.U.) *& M4 k: a# m0 P3 x# [) t
4 I3 }' a& V5 I9 E( R" E& e6 U* *! [ l0 V; ?' f9 T
* SOLUTION PARAMETERS: (X) REAL POWER CONSTRAINED *' o; I+ W- O+ p
* (X) REACTIVE POWER CONSTRAINED ** _4 C' f$ U6 |& J$ d: U) c4 Y* R& Q
* (X) LTC PHASE SHIFTERS REPRESENTED AS CONSTANT TERMINAL INJECTION *
/ o9 t; B& |0 X+ u6 b! |0 Y" P* ( ) LTC PHASE SHIFTERS REPRESENTED AS CONSTANT PHASE ANGLE *1 }9 h* a5 w7 m. A( g2 \4 D
* ( 12) MAXIMUM ITERATIONS *
. @' C1 N/ I$ A* (0.0200) CONVERGENCE TOLERANCE (P.U.) *' o2 T/ W5 z: u6 I' C! O' N
* ( 6.28) REAL POWER DIVERGENCE TOLERANCE (RADIANS) *) Q# a/ |' `$ |1 x N( `
* ( 0.00) REACTIVE POWER DIVERGENCE TOLERANCE (P.U. VOLTAGE) *
6 X5 k" r% b b2 T* *" z4 y# n" J# R4 L* d
" I) t; e( l% S% N7 t, V* OUTPUT SUMMARY REPORTS: (X) OUTAGE - OVERLOADS *
. l+ `, |! E$ L8 o* (X) OVERLOAD - OUTAGES *
1 `7 P: D* P# h. q9 r* (X) REPORTS SORTED BUS - OWNERSHIP *$ J# r$ ?* t5 ]2 u; l& P
* ( ) REPORTS SORTED OWNERSHIP - BUS *
) t: C, b0 Z% s* * ^1 J4 G$ z2 [& U; I1 y: F
8 f6 q7 K' Y2 `************************************************************************************************************************************
* c6 K/ f+ b' `2 i*** WARNING NO OVERLOAD CHECK BRANCHES EXIST FOR THE ZONE AND VOLTAGE CLASS INPUT *** WARNING
/ x5 Z( i6 V7 F- p! K, b* g
1 X: r$ c2 K% s8 T) R( VPWRFLO case: 004BPA proj: 004BPA **** CASE PROCESSING SUMMARY **** Date: 22-JUL-11% Z) E/ a. k, u0 X( ]
THERE WERE 0 TYPE "I" (INFORMATIONAL) ERRORS
9 \: Z* }$ k+ \( T 1 TYPE "W" (WARNING) ERRORS , E+ y$ a# A, K- E1 i
0 TYPE "E" ERROR ( B1 F, m/ x$ `
0 TYPE "F" (FATAL) ERRORS
. K B. h- G) J7 _% A AND 0 TYPE "A" (ABORT) ERRORS
! ~3 I) n; I( y; D4 ` * * * ERROR MESSAGES ENCOUNTERED * * * 1 g8 U6 H. V9 j3 H$ P% M. @1 _
*** WARNING NO OVERLOAD CHECK BRANCHES EXIST FOR THE ZONE AND VOLTAGE CLASS INPUT *** WARNING 2 z5 S2 m/ ~: A
*** FATAL Program terminated by error conditions. If "F" errors have been encountered, correct and rerun. *** FATAL : c4 Y$ ~- Q/ H I' h- @
*** FATAL Otherwise report to programming staff. *** FATAL
3 y2 o8 C6 o( O4 l1 k
* b$ E6 N8 m1 q/ F7 f& ?# `
% p9 A, e* Z7 f9 ]8 @0 ?; E-----------------------------------------------------$ z/ o1 h" Q! d. f: m) Q
我想问为什么会有FATAL,还有怎么没结果显示啊?难道是我的控制语句写得不对?我在网上找了好久都没有介绍怎么算断线故障的,还请大神给我指点一下。 |
