查看: 8977|回复: 2
MySQL入门指南
    2021-6-12 16:50
  • 签到天数: 718 天
    连续签到: 3 天
    [LV.9]以坛为家II
    累计签到:1050 天
    发表于 2006-12-26 18:19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、SQL速成
    " b( y  X% Q/ V* o' {/ C! e+ ^( N
    1 p: b4 s8 \& ]! v; ~1 l) K7 N; L以下是一些重要的SQL快速参考,有关SQL的语法和在标准SQL上增加的特性,请查询MySQL手册。 9 L. H# e2 v  Y- E4 e" o1 N. I
    * u) a9 p: g+ T1 n& L" m0 T# Y
    1.创建表
    & C7 F: V. i! i0 |表是数据库的最基本元素之一,表与表之间可以相互独立,也可以相互关联。创建表的基本语法如下:
    ; X4 S4 C1 l; X' w4 ^5 @create table table_name
    & p6 Z( R9 I2 ~/ r" E8 @. z(column_name datatype {identity |null|not null},
    ! [7 u3 m; g$ L$ D…) 3 Z1 Y6 {: U2 b& ?. V! {9 b
    其中参数table_name和column_name必须满足用户数据库中的识别器(identifier)的要求,参数datatype是一个标准的SQL类型或由用户数据库提供的类型。用户要使用non-null从句为各字段输入数据。 4 x9 R5 F0 l, t# r/ `3 {/ h
    create table还有一些其他选项,如创建临时表和使用select子句从其他的表中读取某些字段组成新表等。还有,在创建表是可用PRIMARY KEY、KEY、INDEX等标识符设定某些字段为主键或索引等。 & D& V5 E! n4 q6 S+ b" U$ S
    书写上要注意:
    ' O! B# @% h( y- u, n4 {5 {在一对圆括号里的列出完整的字段清单。 - X! q( [! }7 g/ U* I! f
    字段名间用逗号隔开。 : R4 f" }$ }! F5 ]  p+ u
    字段名间的逗号后要加一个空格。 6 e* X7 B" a2 k5 [) b
    最后一个字段名后不用逗号。
    . G8 z( c4 l$ i  j! d所有的SQL陈述都以分号";"结束。
    , z, s# Q3 ?+ o7 R+ J, K* h例: ' J' t( K* k2 q9 D0 c
    mysql> CREATE TABLE test (blob_col BLOB, index(blob_col(10)));
    - o) s5 C2 l& ^; e
    : @4 {3 ^2 Y1 {! k) u' z2 }% s( \- Y2.创建索引 1 H" v, d0 K8 q( ~0 t2 Y. [  h
    索引用于对数据库的查询。一般数据库建有多种索引方案,每种方案都精于某一特定的查询类。索引可以加速对数据库的查询过程。创建索引的基本语法如下: 6 a6 `' Q3 T$ V7 C
    create index index_name
    , X! X$ S$ j& A, uon table_name (col_name[(length)],... )
    ) t7 f/ S* b4 V8 F8 b8 |1 w" v% M例:
    # o/ S. Y- H) f0 X- \0 mmysql> CREATE INDEX part_of_name ON customer (name(10));
    & i- @- f) T# v" E7 q5 z: i! o4 |1 |4 y( Y8 M, Z0 k) L6 T. x
    3.改变表结构 - j' o6 I1 M2 x1 x1 j4 l! ]3 H" b
    在数据库的使用过程中,有时需要改变它的表结构,包括改变字段名,甚至改变不同数据库字段间的关系。可以实现上述改变的命令是alter,其基本语法如下:
    + M! |# G# B/ N% s: d7 b' H' J' @alter table table_name alter_spec [, alter_spec ...]   n6 F! e, u& F! z" K
    例:
    ( Z  n7 v- L( x. t: }9 r9 tmysql> ALTER TABLE t1 CHANGE a b INTEGER;
    7 z& z2 H& A9 b  p
    7 @, X6 o* I3 m6 w" p, a4.删除数据对象
    " S1 W) X& q; \) q1 O% C很多数据库是动态使用的,有时可能需要删除某个表或索引。大多数数据库对象可以下面的命令删除: & e" M/ [6 I+ Z( h+ S; V8 H
    drop object_name
    2 Q* l, x# F% a1 j3 Q. r0 qmysql> DROP TABLE tb1;
    - L+ z8 Q6 W' E- {* |* Q# x8 x' t0 p9 Y/ ?( U2 e% j
    5.执行查询 $ j, {+ a) X* `
    查询是使用最多的SQL命令。查询数据库需要凭借结构、索引和字段类型等因素。大多数数据库含有一个优化器(optimizer),把用户的查询语句转换成可选的形式,以提高查询效率。
    * T" m" b7 A( l$ B值得注意的是MySQL不支持SQL92标准的嵌套的where子句,即它只支持一个where子句。其基本语法如下:
    " ^% f6 ]8 e4 K2 j7 e1 K; ZSELECT [STRAIGHT_JOIN] [SQL_SMALL_RESULT] [SQL_BIG_RESULT] [HIGH_PRIORITY] [DISTINCT | DISTINCTROW | ALL] ' H  z* \. O) N5 u1 W1 A& f+ {
    select_expression,... [INTO {OUTFILE | DUMPFILE} 'file_name' export_options] [FROM table_references [WHERE where_definition] [GROUP BY col_name,...] [HAVING where_definition] [ORDER BY {unsigned_integer | col_name | formula} [ASC | DESC] ,...] [LIMIT [offset,] rows] [PROCEDURE procedure_name] ] , R" v& V: u* w- L5 c- q
    其中where从句是定义选择标准的地方,where_definition可以有不同的格式,但都遵循下面的形式: 2 |9 R9 Z* T$ l! k8 R9 ^
    字段名操作表达式
    ; g; m2 r! j; K7 ?7 ?字段名操作字段名 ' h. `6 N6 Z; T+ G/ e
    在第一种形式下,标准把字段的值与表达式进行比较;在第二种形式下,把两个字段的值进行比较。根据所比较的数据类型,search_condition中的操作可能选以下几种: * L* c0 d8 G/ t: ?0 ]/ R, `# `- U) F
    = 检查是否相等
    3 t1 }9 B5 i! }!= 检查是否不等 7 H- v" a0 |1 j6 n
    % f6 A6 q5 r- R; t1 {1 u
    > (或>=) 检查左边值是否大于(或大于等于)右边值
    ; R' |# b' F3 e: z+ T< (或<=) 检查左边值是否小于(或小于等于)右边值 [not] between 检查左边值是否在某个范围内 [not] in 检查左边是否某个特定集的成员 [not] like 检查左边是否为右边的子串 + a( m1 ]/ w& s( A$ A. }% c
    is [not] null 检查左边是否为空值
    ' g$ D% E% o( d) V在这里,可以用通配符_代表任何一个字符,%代表任何字符串。使用关键字<AND>、<OR>和<NOT>可以生成复杂的词,它们运行检查时使用布尔表达式的多重标准集。
    7 o5 {3 n8 p* C! z& }- G! d例: 0 v; e1 n1 R$ w3 C8 F
    mysql> select t1.name, t2.salary from employee AS t1, info AS t2 where t1.name = t2.name; 2 g+ e# l. |8 s' n7 L- o
    mysql> select college, region, seed from tournament # s- h8 e/ K, K
    ORDER BY region, seed; ( m3 H6 c; T' e& |& E. q6 e. _  t
    mysql> select col_name from tbl_name WHERE col_name > 0;
    , g! P& I, a* B% \! U1 a; Z+ i3 ?9 G
    1 V5 e  ^/ f0 C9 w) Q: F& u, F6.修改表中数据
    4 q0 Y1 p0 L3 z$ X2 N在使用数据库过程中,往往要修改其表中的数据,比如往表中添加新数据,删除表中原有数据,或对表中原有数据进行更改。它们的基本语法如下:
    . j( l3 O# \8 |0 H4 Y% j数据添加:
    - M/ c9 J/ J& [0 K7 T! R* ^! [insert [into] table_name [(column(s))]
    9 P: ?* D! G2 r) _! C: evalues (expression(s)) ! {* ~& s* q! _3 D, |0 E* `$ }# n
    例: ; p- H2 B* O, ?& x$ Z: N1 r
    mysql> INSERT INTO tbl_name (col1,col2) VALUES(15,col1*2); + u  Z  y0 A: S
    数据删除:
    " u- `# z6 p% H% `% \. f4 ^% Cdelete from table_name where search_condition 3 a2 Q$ J; S% J- A# U! I
    数据更改:
    ) A1 Q3 M; ^( k5 Nupdate table_name
    # U( ~$ i# I; w6 }3 Q- Pset column1=expression1, ; G: e. Z* Q  B% i  h! E/ p
    column2=expression2,… 0 z* Y7 I. Y2 O+ F
    7 c) U" Q& x7 o* B
    , I  v  v, S1 X) H7 r0 W9 H7.数据库切换 - u+ |0 A3 O, K9 @/ L! S6 C
    当存在多个数据库时,可以用下面的命令定义用户想使用的数据库:
    5 l" s- r  x, }use database_name 2 b7 R8 o: n& p( A4 ?
    . ?* z- g; l2 D; n: n, f% m8.统计函数 , B2 I: |2 F* c' o# i; ~
    SQL有一些统计函数,它们对于生成数据表格很有帮助。下面介绍几个常用的统计函数: # O4 z  d0 Q: v. U. O6 i; V
    sum (exepression) 计算表达式的和
    6 v) p* L# _! f& Z; I' _; ravg (exepression) 计算表达式的平均值
    9 d% t: _6 Q& f  wcount (exepression) 对表达式进行简单的计数
    8 W+ B+ w+ _5 X* E9 M! J: b; g& Z) }count (*) 统计记录数
    5 q1 E; |* D( |max (exepression) 求最大值 - d$ j9 N6 @$ l0 Q. }
    min (exepression) 求最小值
    0 V. U8 h% v. @) o其中exepression为任何有效的SQL表达式,它可以是一个或多个记录,也可以是别的SQL函数的组合。
    7 h6 J" B0 C) [0 \) q; Z1 z$ l3 L- i9 t0 u: I! N- p7 a
    7 J8 }9 Z8 x0 T3 N. r' I5 i& E二、MySQL使用导引 1 Y' }( D% ]! O
    : w* a" |; a3 S7 I
    1.运用MySQL建立新数据库 / p9 P( i, A* _0 [- a
    在shell下运行:
    ) t) i" N8 G% q/ G, [$>mysqladmin create database01 0 v& L) E' r7 E  H
    Database "database01" created. 5 N6 d: q8 {: X& c
    ' w! |+ X* ~% C2 {9 X
    2.启动MySQL
    3 {. e4 [1 ~- K, _( e在shell下运行: * _, h+ G5 `! V) T$ H# m3 |
    $>mysql $ x! b0 h7 V# `% Y, p. i1 ^  N/ ^/ n, |
    Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or g. 9 w1 A; Z' Z4 ~" l0 z
    Your MySQL connection id is 22 to server version: 3.21. 29a-gamma-debug
    * }% o* K# S# A' F9 \Type 'help' for help.
    + Z2 V: x7 C& D( c* f
    2 v5 S8 L' X6 v4 C3 e. t7 J3.更换数据库 ! D+ B( z; B9 c' C' E; r! H! @
    mysql>use database01 , f1 q* C% B0 ]8 z
    database changed. 9 s9 B# @3 l* z/ ?
    2 G- l( m1 F- g! k! |6 @4 E
    4.创建表
    ! F: J4 t% B! j9 V5 x6 ^mysql>create table table01 (field01 integer, field02 char(10)); ) ]% n9 {; s& s+ g6 y$ F
    Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
    8 v) Z+ E( d( i% G
    9 S3 }9 G; g# ]7 @  ^5.列出表清单 ) s* g) e+ h2 t/ V3 F
    mysql>show tables;
    ; F, I5 b9 X5 I; v, @Tables in database01
    0 ^( ^9 U/ a) D( T1 F6 UTable01 : e! u5 D; y* T# L0 f# _2 G
    table02 ' j: |0 Z# S; o; @+ r, u2 p, s! R
    5 @- l" {5 j% n9 c7 D* M6.列出表中的字段清单
    # b" U6 ^5 |8 E; e' fmysql>show columns from table01;
    - d8 I0 b5 ?; ^( p) FField Type Null Key Default Extra + W) i$ g; f) G+ j. ^, `0 Y
    field01 int(11) YES
    ; e5 d  ~3 T( |" c  E6 s* Xfield02 char(10) YES
    8 u6 e% [% T9 y# z
    ( o# }$ S  T. s7.表的数据填写
    8 W5 k% t! v; A* k' J/ s插入数据
    9 S  s% z1 e/ w2 @6 xmysql>insert into table01 (field01, field02) values (1, 'first'); 7 n7 s$ j& z% L' P# {! P
    Query OK, 1 row affected (0.00 sec) 6 F$ [. h5 W! y  e# g/ q( M
    ; T$ O" Q6 D. y* e) ]8.字段的增加 8 h: }; ]5 Z& I3 |6 [
    ...一次一个字段 1 o* {& v. x5 I$ m
    mysql>alter table table01 add column field03 char(20); 8 V7 d# g5 R3 F# B$ }5 ]
    Query OK, l row affected (0.04 sec)
      e* k6 E% H3 V) mRecords: 1 Duplicates: 0 Warnings: 0   k! h( L1 t0 F- z
    ...一次多个字段
    4 n) v& v% b* _mysql>alter table table01 add column field04 date, add column field05 time; 6 p. G8 K8 C. J. Q) @
    / v/ p# d  y! k/ {Records: 1 Duplicates: 0 Warnings: 0 9 @! Z1 I0 S- n  D/ N: r5 |
    注意:每一列都必须以"add column"重新开始。 / A& ?$ O; T0 ]
    它运行了吗?让我们看看。 * c7 l8 d. J$ Z6 H, U2 n
    mysql>select * from table01; 3 C3 u: N+ N3 q: c' e9 h7 S; a6 E
    field01 field02 field03 field04 field05
    ; R# j' w" m+ B3 U; P1 first NULL NULL NULL ) o. `% O0 v) e; y. P8 r
    ' }  `7 n8 A" A/ A
    9.多行命令输入
    9 Y2 {* X' |/ q' Z: E/ @* ]/ y( `MySQL命令行界面允许把陈述作为一行输入,也可以把它展开为多行输入。这两者之间并没有语法上的区别。使用多行输入,你可以将SQL陈述一步步分解,从而使你更容易理解。 4 _+ G+ M- f0 {5 \4 q0 k
    在多行方式下,注释器把每一行都添加到前面的行后,直到你用分号";"来结束这个SQL陈述。一旦键入分号并按回车键,这个陈述即被执行。
    3 S. [9 r% J- N4 y- W: E- j# J下面的例子是同一个严格的SQL陈述的两种输入方法: 8 h& i3 e9 t6 T- u4 q7 B
    单行输入 * D6 i/ B$ a) k( j
    Mysql>create table table33 (field01 integer, field02 char(30));
    # Z9 ]; _2 R7 @* p! Z" D6 s多行输入 7 k' D* j/ b0 f. x& |
    Mysql>create table table33 3 |8 c( d" P: J- i. h7 q7 W( V; o
    ->(field01
    4 e! d$ ~9 J' K( q; E& T->integer, 2 q; L: L6 ~0 @# f* G! F- ]! j, ~
    ->field02 7 v/ c+ @( E( \# F5 G
    ->char(30));
    $ z  T* l8 Z& h+ V/ O注意不能将单词断开,如:
    * h) u9 o& x$ N" S正确 . P+ M" X" X8 T5 y* a; u9 o7 f
    mysql>create table table33
      [! n& V7 w, O6 v# p, x->( field01
    4 i% u( m& [7 a& h& Z9 }) w! S' w->integer, 4 {6 d3 H: I8 `% l: Q7 J# }6 Z
    ->field02
    4 m# a, j2 \, ?0 U5 [  m->char(30)); * [7 V  w+ z+ ]
    错误 % w  l  K* y. S" X7 ^0 R' ]
    1 K1 F- \2 e) a! Q2 i->( field01 inte
    ( V) n8 @8 {  `0 q9 O->ger, 5 x; m* Z$ v# R$ s: Q5 n' s5 L
    ->field02
      M% W" s  z9 y" x* I2 L->char(30)); " b) N* Z! u7 ]0 c$ I/ i
    当插入或更改数据时,不能将字段的字符串展开到多行里,否则硬回车将被储存到数据中:
    8 `+ m3 q3 ~" y( G+ F+ }+ O8 C2 I, v- X标准操作
    0 r) v$ U6 h/ a( H- a) l% P5 \mysql>insert into table33 (field02) # G% D  Z2 ?, ]
    ->values
    ) f* W) L& W, S+ A; o2 L->('who thought of foo?');
    - y6 {( c3 X7 I% b* x& D# w硬回车储存到数据中 " B; O, \3 l0 ?9 m+ @
    mysql>insert into table33 (field02) 0 m9 j; f$ y2 P' s
    ->values 8 q% @/ g1 u/ D9 R8 g1 b) w( P/ Q6 ]) V
    ->('who thought & y+ e; K3 q" _  L: ~
    ->of foo?'); 0 L; y- e: z  p
    结果如下:
    1 b+ i. G; X4 R! w6 M7 ]mysql>select * from table33; / F0 w; z, ?; a, {
    field01 field02 1 k# T0 M9 X. y6 g9 _; z
    NULL who thought of foo? 3 q% N6 x0 z/ n, \
    NULL who thought
    3 y3 J& ?8 g: |; [: \% x4 q' R3 hOf foo? 7 B0 g5 }5 F8 r- P. K$ E
      v( G1 o% r  M! z7 R/ D6 ^6 x$ w) G10.表的数据嵌入
    ! ^& b  S% g  [- umysql>insert into table01 (field01, field02, field03, field04, field05) values
    ; w) F5 P" P: g->(2, 'second', 'another', '1999-10-23', '10:30:00'); 1 b5 y- {" A- E4 ]; Q) c% _
    9 ~8 f( U* [, G/ A3 p3 u( @标准日期格式是"yyyy-mm-dd"。 + A0 s" D, Z; _7 u4 r/ [( T
    标准时间格式是"hh:mm:ss"。
    " H0 z% r8 W' u$ a( G& o, @引号内要求所给的是上述的标准日期和时间格式。 . |; Y: U; Z( ^& R
    日期也可以"yyyymmdd"形式,时间也可以"hhmmss"形式输入,但其值不需要再加引号。
    0 J  m3 h+ y  b  z& o+ r数字值不需要加引号。这种保存与数据类型无关,这些数据类型都有格式化的专栏来包含(例如:文本,日期,时间,整数等)。
    4 _% y5 |6 E( YMySQL有一个很有用的命令缓冲区。它保存着你目前已经键入的SQL语句利用它,对于相同的命令,你就不必一遍又一遍地重复输入。下一步我们就来看这样的一个例子。
    # w( }# ]/ _4 n4 ?  N利用命令缓冲区(及任意的日期和时间格式)增加另一个数据 & u' w8 ~* n& L! L8 Y* f
    按两次键盘上的向上箭头键。
    9 F+ v) q8 O# A0 R回车。
    1 B/ f  d! a- g4 y6 b在圆括号内输入新的值,并以分号结尾。
    ) ^2 W3 [. E# T; s4 X% {(3, 'a third', 'more', 19991024, 103004);
    & E8 n2 b4 ^& C- Y回车。 * W7 I1 h& B- J4 C( o
    新值存在里面了吗?
    : K4 x! K3 l6 ]8 p9 N) k8 b, g9 amysql>select * from table01; ! L& q7 c' o) Q9 y" B; |/ k
    field01 field02 field03 field04 field05 & U" ]% G% m8 c6 M
    1 first NULL NULL NULL 1 l% g: M9 _) s
    2 second another 1999-10-23 10:30:00 ( Z! O% _2 y" q% l5 {4 e
    3 a third more 1999-10-24 10:30:04
    3 D- T7 g1 h+ m- n. [
    $ u$ I3 v* V. h4 b% e  {, C4 |6 P: r11.表的数据更新 : _  p; L; n* T
    一次修改一个字段
    $ S! ^! o- l$ X+ [再次注意语法。文本需要加引号但数字不要。
    " k( D2 p6 _' K, H& k0 P- m$ pmysql>update table01 set field03='new info' where field01=1; ; O2 p' O3 W4 ^: b$ I0 k* r# [
    / u* {% t/ u" ]! Q" f4 ]! ~. |% g" ~一次改变多个字段
    : T) N( [$ W2 i) p1 `2 a; z5 H: l记住在每一个更新的字段间用逗号隔开。 & d8 z! w/ O1 i* O
    mysql>update table01 set field04=19991022, field05=062218 where field01=1;
    ; d9 u! V6 A) Y0 b& m+ eQuery OK, 1 row affected (0.00 sec) 2 Q3 D! k  R  E# o- `' Q
    一次更新多个数据 ( f* N: |1 v: [7 r! S3 u0 V
    mysql>update table01 set field05=152901 where field04>19990101; 9 e0 [3 M+ g9 ^* R: m5 w7 S1 F
    Query OK, 3 rows affected (0.00 sec)
    & \; l# a1 `/ z0 C* x& X3 y- P' T( \: [3 W' P* z
    12.删除数据
    - S7 U6 d0 b4 n2 z3 Omysql>delete from table01 where field01=3; ) g! u9 H0 A# D4 I3 Q9 u( j
    Query OK, 1 row affected (0.00 sec) ! T$ `  Z; j) r' f
    : b6 ]& `: s4 O9 I: L13.退出 ' H7 `, A# u- e) `- _
    mysql>quit
    2020-11-23 15:28
    发表于 2011-4-2 16:42:49 | 显示全部楼层
    路过来看看!!!!!!!!长点见识0 x! N) r7 y8 ?' D$ v# V9 r
    0 ^+ X( ?) j5 b8 O$ B# K" M) J8 x, X
    原文标题:由冬至吃饺子引发的健康理念 - 休闲灌水 - 电力研学论坛 专注电力技术应用,关注电力科技前沿,打造专业电力社区! - Powered by China Electric Power Study Forum
    3 V" T6 T  K% F5 O5 o& T, u原文链接:https://tech.cepsc.com/thread-640-1-1.html
    发表于 2011-9-29 20:54:44 | 显示全部楼层
    恩,学习一下!!!!!!!!!!!!!!!
    GMT+8, 2026-11-21 11:45
