查看: 1938|回复: 2
简述电缆线路工程施工步骤
    2021-6-12 16:50
  • 签到天数: 718 天
    连续签到: 3 天
    [LV.9]以坛为家II
    累计签到:1050 天
    发表于 2021-6-15 14:21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本文 转载于 输电趣坛  微信公众号 ,图文版权归属原作者。/ q3 k4 j) i7 k: `
    , d* X1 P7 L: s4 x1 R
    Part 0概述  N. n0 g% K! O( X% S2 b) g
    和架空线路是裸导线不同,电缆线路在出厂的时候就已经解决了大部分问题:即:  绝缘 + 保护绝缘为交联聚乙烯绝缘,保护既有金属护套又有外护套,特殊的地方还加上一套铠装层。因此电缆线路其实远比架空线路皮实耐操。
    3 ?$ g8 e" G3 T: |# Q. T* G1 q6 `# T9 E; A
    db37f7b62b73231790a8dfd3033ebbad.png + P& O; R# M' A/ X; v) O$ |
    夸张来讲,拉来三盘电缆作为A B C三相线路,每盘电缆两端做成终端头,分别插入两侧变电站GIS套筒,这条线路就算完成了,就已经可以实现电力传输。
    / {0 m& f; M* }4 L: h( }. n7 Q2 z9 z" O  h
    76362c3ccb64adc3a00ae340f0298a8a.png % m3 \# G! K4 q; z! p9 q' }
    因此电缆线路远没有大家想的复杂,/ \/ q8 s5 j) o
    你觉得他复杂只是你对她还不够了解。
    . b+ m: }. H9 ~' ~: k* a9 I: _+ x: N
    + ]0 T$ D  R; T, Z/ w6 n a335c40dea35690a221bacc741291e9c.png 那我们辛辛苦苦建电缆线路主要是建什么呢?
    : q6 F0 k6 ~  ]6 E其实就像是父母六个钱包给子女“买房”一样,我们建设电缆工程也是给电缆“置房”即给电缆建设“运行通道”,俗称"电缆沟“。让他住的安心、舒心,这样才能保证他安全、稳定、高效运行。
    $ W' W/ Z& b; M' z/ b7 o这个“房子”最常见的是电缆沟,性价比高,运行人员可以随时进入运行检修。差一点的是“埋管”“顶管”即在电缆管道里敷设,他们住的比较逼仄,不便于电缆散热,也比不便于运行检修。奢侈一点的是电缆隧道,除了可以敷设很多回电缆外,还配有通风、消防、照明、排水等设施,那电缆住的就更舒心了。% h: a+ W3 S+ _" L% p
      g: c' @4 w* Y, `
    29ab8f30fc9aacf5f8a62ae327f29376.png 9 F* \8 S; Z" l- T+ T9 K: z
    电缆线路工程主要包括:) ?+ b2 ^# e' ^& |. \9 [6 d
    通道建设+电缆敷设+附件安装其中路径通道的建设占主要成分。一般而言,路径通道建设无论是建设难度和建设工期都能达到70%。# L( ^% S+ g/ w+ P  ^& g6 \
    完成了路径通道的建设,项目就基本完成了一大半。! {4 F8 N3 C) |; L9 m7 l& A5 V
    ( A' t7 x' w) G7 u1 ~( i: i+ x7 w 48b7a88fc1a1879300bd700fc9881b18.png
    9 y2 W  o* D& M) z9 Z1 T% }8 J" F3 S3 `& V+ j& G: g
    Part 1路径通道建设4 ^. F& O: C1 i1 p' A) L+ N
    01 确定路径俗称“交桩”,和架空线路一样,电缆线路也需要交桩,是指由设计单位将关键点位坐标和桩位交付给施工单位。施工单位要对桩位做好保护,因为这是后续施工的重要依据。2 O7 `1 r+ R8 x! {2 W
    , f3 o0 t- D! C! H" o' l
    0756c36fb2dae78f7227f11e94a32ff1.png 8 I: w: N2 L) b( M# f3 I
    ( d0 S5 e: x9 `$ x02 管线迁移管线迁移是路径通道建设的难点,因为电缆线路一般位于城区走线,而城区管线众多,比如有配网、通信、燃气、供水、污水、雨水等多种管线。由于管线的建设单位不同,大家各自为战,很难有统一规划,管线多了则会相互挤占、杂乱无序。8 A, K3 Y. Q$ ~# J; ~
    * d5 J5 z. ^9 \4 ?) @; v0 |. }: |0 L' C& u6 e& f$ @% ?
    f8b2923b4e2821cbcbafcd8edfc1f970.png 你以为的管线规划" G+ H; f" R% ], L8 z
    8 M+ X# V: h  F 1acf677592bacab8c6af452244648830.gif 实际的管线建设(冲啊!抢啊!先占先得!先占先得!)
    % W( c* U1 |6 r& L因此电缆路径通道建设前要进行沿线管线排查,将路径通道上的管线全部迁移,如果迁移不了或代价太大则要调整电缆路径,或者改变敷设方式。; ]( N) q, R4 V. n
    03 地基处理根据设计图纸,如果地质较差、上部承载力过大,则要进行地基处理,主要地基处理方式为:换填法、松木桩、水泥搅拌桩、高压旋喷桩。
    ! X* }1 X! V) E7 j
    # ?( B! y1 V9 l! T) x* [7 A cbcad28a932ac338994c7c43f3b4fad0.jpg 上图为高压旋喷桩地基加固
    $ `9 b9 `6 s* p" l04 基坑支护基坑开挖前,
    - w' b6 A! [  @) g3 K针对不同的地质条件、开挖深度、现场环境,需制定不同的基坑支护方式。主要基坑支护方式有;1)开挖放坡法:4 M* W  a% E2 C) }. C
    适用于现场较为开阔,无重要建筑物,地质条件较好地区。2)钢板桩支护:适用于地下水位较高、土层较软、淤泥、流沙地质,3)灌注桩排桩支护用于深大基坑,造价较高。4)地下连续墙用于深大基坑,隔水性最好,造价最高。+ V" B4 S+ V( t' c# A& R
    : U. V6 i! T& C. ]4 H* z8 k上图为钢板桩支护) O; m3 ]0 p1 E) l* h
    * r/ d9 I" Q. Q, r5 N6 }
    05 基坑开挖终于要轮到挖掘机,这个工地上的万金油登场了!! B# y7 ]1 H: q6 f; A6 K
    # m5 K5 ~9 ^# S5 l7 h" Q' {/ X8 i0 o" R3 F
    06 铺垫层+扎钢筋+支模板+浇筑基坑成功开挖后就不受外部环境制约,为避免基坑开挖对周围环境影响,同时避免夜长梦多保证基坑安全,上述一系列操作尽量连续尽快完成。
    3 L' B1 q" k; ], k  N
    " }6 g3 c& G* P$ M* n a00283796e21e0e53896f92cbe633aaf.jpg 5 k, A* B8 V% ?6 y' G
    6 H, c: X; b* { e5a19f31c78a6d3c5c4dfefb827ba85e.jpg
    5 K) L3 t; f) V上述为电缆沟施工步骤,如果是穿管敷设,就只需要铺管即可。这也是穿管敷设对比电缆沟敷设的优点,主要是施工方便、工期短,特别适合穿越道路时使用。9 N$ S( y" w( t- i  p: V3 Z
    - |& a% A0 N6 e$ [8 W; W- X8 K1 G
    e231537b7a94839352ce94357596d7d3.jpg # p' l' P' @6 f
    07 回填并恢复原状一般按原状进行道路恢复,不过也要参考当地政府意见。至此路径通道建设完成。
    . i; j& D" H; k8 J  R% D! T, j
    : h/ x5 [( E- e/ U" @ 11e11fe4296d729b8ba169dcb31ecd31.png 电缆线路工程的特点是可以分段施工,哪段具备施工条件即可开始施工,保证最后各段电缆路径可以接上即可。" i4 G# A! ?, W- ^  e
    Part  2电缆敷设# K3 Z' c; q3 a% o3 R: C0 M
    电缆通道建完成后,即可进行电缆敷设。$ j1 o6 A. U6 C5 v  s& o- Q. ?' d
    01 测量盘长高压电缆线路有个显著的特点,中间接头位置和数量一定要严格参照设计,不得随意更改,因为高压线路不比家用电线,家用电线剥开两段连接后缠上绝缘带就行,高压电缆的接头制作复杂,其接头位置和分段长度则会影响金属护套环流,因此中间接头位置和数量一定要严格参照设计!
    3 N  V' ~( K  S; N因为接头不能随意增加,因此电缆盘长一定要严格根据现场实际,根据现场实际测量盘长报设计同意后方可生产!
    8 j; ^( \% Q3 m6 x; \" n3 V- N( v4 y9 f3 a  R& ^
    ( F4 h$ S2 o( ]02 电缆敷设电缆敷设比较简单,主要是一边拉、一边放,主要借助牵引机、滑轮、输送机实现电缆敷设。电缆敷设时主要需考虑转弯半径。% J9 Y/ V4 H+ r9 A5 w  w$ \
    ' h1 D0 y" j2 _, j. f
    d3e8b99443b4d1ed477c240b3ebdd494.jpg 电缆输送机
    ' O4 j/ G5 A0 M) |; A( c4 c
    * H7 T/ D+ ]6 u* \ 6c9909c9b36d74e804def57f2470d492.png
    + f  L6 V( i  \
    + N& u; o, T: Y0 t. IPart  3附件安装及试验附件安装主要包括:1 a% i, c. _, _4 _
    制作中间接头、终端头、接地箱等以及各种监测设备的安装。这些都比较复杂,可以单独成篇,我们以后再聊。
    $ _6 m, u0 ^+ M7 B7 f" l  B
    ! P0 y3 _6 s$ A) B; ePart  4光荣投产' H/ e1 D& U- e
    % d, r0 J. N" s
    ; V8 r/ N1 e# T
    2 j5 k, o0 L. L, d" {0 x. u7 L* F  `3 o& [" ~& C
    , w" u) @1 A$ x- Z! H
    GMT+8, 2026-11-12 11:16
