居民安全用电须知# B1 u. R# s: v: y- o2 O# U
1、带金属外壳的可移动的电器,应使用三芯塑料护套线和三眼插座、三脚插头。 $ V+ b" l- g( O8 J5 B1 {
8 G3 b9 S' k$ x$ M: k2、在使用电器时,应先插电源插头,后开电器开关。用完后,先关掉电器开关,后拔电源插头。在插、拔插头时,要用手握住插头绝缘体,不要拉住导线使劲拔。
( s0 ^2 b7 ]2 @4 n4 Z2 J- B O# A8 i# O7 `3 Z
3、湿手不要接触带电高备,不用湿布擦带电设备,不要将湿手帕挂在电扇外罩上吹干。 $ d0 N" A+ m q! v
7 a. S! o% V+ f" V
4、用电炒锅炒菜时,应使用木柄或塑料柄锅铲。
6 Y2 w, M( q- J3 u. j, t3 }8 g
! X9 H% g1 K9 h) R' R( ^5、使用电熨斗时,不得与其它家用电器特别是功率较大的电器如电饭锅、电烤箱、电取暖器、电冰箱、洗衣机等同时使用一插座,以防线路过载引起火灾。
3 O {: ?1 w) T8 Y
4 \( a+ T6 N# w% H' n6、在使用电吹风、电执梳等家电产品时,用后立即拔掉电源插头,以免因忘记导致长时间工作,温度过高而发生事故。
# s' `9 g' z' H- V% S
# o, Q: E3 y' g h1 I% e }7、请务必安装接地线,不要把接地线接地下列地方:A、自来水管。B、煤气管道。 ' O$ E9 v& W( ^6 }& N
: b% F. c n) H e& k* P6 p; z
8、家用电器运行一段时间后,想了解设备外壳是否发热时,不能用手掌去摸设备的外壳,应用手背轻轻接触外壳,即使外壳漏电也便于迅速脱离电源。 2 z5 W/ y4 h7 @
x# b1 \ H. C2 _: V) W& s9、不得用铜、铁、铝线代替铅锡熔丝作熔断器的保险丝,保险丝规格的应用符合规定要求。
! x; Y1 L( X8 B9 B- f
) x' F/ m2 y$ ^+ ~* Z10、遇到电器设备冒火,一时无判明原因,不得用手拔掉插头拉闸刀,应用绝缘物拔开插头或拉开闸刀,应先切断电源再灭火。
" H- G6 o3 Z2 h, w, g( X' i8 x) L+ Z; Y4 U E8 j& s1 f! m
家庭安全用电指南
/ c$ X! P; l! S3 ^1 h0 v0 e; U在家庭用电中,如何防止触电伤亡、烧坏家用电器和炎灾事故的发生,就有关家庭安全用电,应做好以下几个方面的工作。
7 a& ? s; g! H. o9 G 1、不超负荷用电。家庭使用的用电设备总电流不能超过电度表和电源线的最大额定电流。 & G- g% y# W, }# k0 U$ d
2、安装保护器。家庭用电一定要在自家电度表的出线侧安装一只漏电流过电压双功能保护器,以使在家电设备漏电、人身触电、供电电压太高或太低时自动跳闸切断电源,保护人身和设备的安全。
L1 {+ y8 r5 a4 q2 B, H7 ` 3、用电设备外壳要可靠接零。三芯插座的接地插孔,一定要做可靠保护接零(地)线连接,三芯插头的接地桩头,一定要做可靠的与用电设备的铁外壳连接。以防用电设备的绝缘击穿或外壳带电发生人身触电。
( {2 L) t: W E; [+ b$ r
" M) ?+ F( H4 q( P9 a* h4、把好产品质量关。所有的电源设备(导线、闸刀开关、漏电流《过电压》保护器、插头、插座),家庭用电设备都要选用国家指定厂家生产、并经技术质检合格的产品,不能图便宜买“三证”的假冒产品。5 {7 P3 c) |; V% S8 B$ ?
5、安装布线符合要求。电源插座在安装要高于地面1.6米,以防触电脱离电源和保证幼童安全,昨时用电不能胡拉乱接,用完后应立即拆除。9 P5 y7 S: u6 J/ J! @0 S7 [! f$ h
6、严禁使用代用品。不能用铜丝、铝丝、铁丝代替保险丝;不能用信号传输线代替电源线;不能用医用白胶布代替绝缘黑胶布;不能用漆包线代替电热丝自制电热褥等代用品。 " E5 }0 [) s3 Y ?/ V* H0 [
0 _2 c) ]8 B7 l3 g3 K. M/ j/ y- @
7、发现异常、立即断电。用电设备在使用中,发现电压异常升高,或发现用电设备有异常的响声、气味、温度、冒烟、火光,要立即断开电源,再进行检查或灭火抢救。
s4 v: L. f/ Z: G. e 8、要养成好习惯。做到人走断电,停电断开关,触摸壳体用手背,维护检查要断电,断电要有明显断开点。7 J: P% B6 \* t
9、家庭进行电气设备安装检修时,应断开电源,非电气工作人员严禁带电作业。2 z* x" {1 f& q9 r
10、请持有国家劳动部门颁发的《特种作业人员操作证》的电工定期维护检修,发现故障及时排除。 |
