查看: 5496|回复: 16
有关风机低电压穿越
 火 [复制链接]
发表于 2011-1-13 13:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近刚开始研究风电,请问低电压穿越问题为什么在风机中提出来,产生的原因是什么,为什么在火电中没有这个问题。
    2021-6-11 18:27
  • 签到天数: 167 天
    [LV.7]常住居民III
    累计签到:256 天
    发表于 2011-1-13 14:07:37 | 显示全部楼层
    风机用的都是异步电机,没有自己独立的励磁系统,需要从电网电压 建立励磁,火电厂就没有这个问题了,用的都是同步机,不知道这样说对不对
    发表于 2011-1-13 15:57:00 | 显示全部楼层
    早期由于风电机组单机容量小,与并联电网容量相比,可以忽略不计,因此,欧美国家风电机组并网运行规程规定:在风力发电机端,公共连接点(PCC)电压跌落到80%额定电压以下时,允许风力发电机从电网解列。但在2003年,两家德国电网公司E.ON 和VE-T注意到,其风力发电装机容量较大(各自分别占风电总装机容量的42%,38%),VE-T电网短路计算实例揭示:当三相短路故障发生时,按照原有规程(风力发电机端电网电压跌落到80%额定电压以下),将有很大数量的风电机组从系统解列。! _7 |, }+ M6 Y# h3 x8 {( O
    在发生故障时,过去第一重要的是保护风力发电机组本身,而不用考虑其对电网的影响,然而,随着风力发电机组份额的增加,以及风电场直接接入大电网,从安全稳定角度考虑,大量的风电机组再从电网解列已经是不可接受的了 。新的电网公司要求:在发生故障时,MW级风力发电机应提供一定的短路电流以保证保护装置可靠动作,从而缩小电压骤降影响的范围;同时,参照同步发电机必需具有抵抗95% 的电压跌落(剩余5% )持续0.2s冲击能力,抵抗50% 的电压跌落(剩余50% )持续0.6s冲击能力的并网规程要求。德国2004年率先制定了并网风力发电机组的入网及故障穿越要求规范。美国及欧洲其它国家采用了该要求规范,成为了并网风力发电机组兼容性的“国际性标准”。
    ) X' B" A& y4 V7 g当发生三相对地短路故障(电压跌落至15% )时,风力发电机升压变压器高压侧与电网的连接,至少应维持150ms(60Hz时,9个周期)而不脱网,并提供足够大的故障清除电流;在发生不对称故障(例如,单相接地短路,两相相间或两相接地故障)时,风力发电机必须能够抵御和穿越低电压,直到断路器清除故障。
    发表于 2011-1-13 16:15:49 | 显示全部楼层
    这里的 穿越 是什么概念?
    2018-12-4 11:07
    发表于 2011-1-14 10:20:05 | 显示全部楼层
    回复 3# 甜甜麦芽糖
    , @. t7 H8 l: |+ @0 ~3 Q8 B
    / x7 J' n9 |8 S. r, ?" _7 \
    6 F& L# x2 D# |* |3 i    请问下具体的防范低电压穿越的方法是什么??8 `5 N& S8 @+ ~, U6 P
    SVC可以起到作用么??
    发表于 2011-1-15 16:05:22 | 显示全部楼层
    低压穿越要求主要考虑的应该不是励磁的问题,同步机不是永磁也需要励磁的。3楼介绍的比较全面,不过欧洲都是50Hz啊,怎么出来60的了
    发表于 2011-1-15 23:54:17 | 显示全部楼层
    低压穿越(Low Voltage Ride Through)是指风机能够耐受低压的能力。就是在风机接入点出现电压降落的时候,风机仍然能够同电网链接,并且能够提供一定的无功补偿。
    & @& x7 ^3 }3 f3 Z) V
    & j: u4 c8 g# w& L( J就像三楼说的,现在风机的接入量越来越大。并且,电网的保护能力很强,故障基本能及时排除。如果一遇到低压就保护风机断开链接,就显得比较简单粗暴了,呵呵。
    + A" O( j6 T5 Q1 j% a
    4 D* n" \" }5 j- B( T低压穿越的曲线如下图。如果风机接入点的电压能在曲线上方,则风机保持同电网的链接。) ~8 u! H' `$ m
    " G( y: ^4 f1 Y1 v+ k7 E- ? 无标题.png
    发表于 2011-1-18 12:35:56 | 显示全部楼层
    我也是研究这个的,主要是系统发生故障之后,PCC点电压会降低,而风机由于反应有一定的滞后,发出的能量由于电压过低而无法送入电网,会在发电机处积累而产生过电流,为了保护风机,一般情况下会断开风机与电网的联系。但是风力发电在电网中所占比例太大的话,如果纷纷断开与电网的联系就会对系统稳定造成威胁。所以要求风电机在某个跌落程度下不能断开,但是这样就会威胁风机安全,所以低电压穿越能力就是:不断开电网,但是消除这部分能量使其不对风机造成威胁。
    参与人数 1威望 +6 金币 +4 学分 +10 +50 收起 理由
    norika + 6 + 4 + 10 + 50 谢谢你的参与!
    发表于 2011-1-31 19:43:30 | 显示全部楼层
    现在的标准出来了2 v* |' C* @3 B3 [" J- ~3 S% p
    穿越指的是 不脱网 发无功!
    发表于 2011-2-21 09:48:43 | 显示全部楼层
    这下知道了前两天讲的 fault ride through 的意思了
    GMT+8, 2026-11-19 07:27
