TA的每日心情 | 郁闷 2020-3-30 14:53 |
签到天数: 18 天 连续签到: 1 天 [LV.4]偶尔看看III 累计签到:27 天 连续签到:1 天
近年来,随着INTERNET的普及,一些机构通过INTERNET提供MEDLINE数据库免费检索服务,如美国国立卫生院提供的PubMed检索系统(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)、由广告商提供的HEALTHGATE检索系统(http://www.healthgate/medline/search.html)和MEDSCAPE检索系统(http://www.medscape.com/misc/formmedlineinflive.html/)、HELIX检索系统(http://www.helix.com)、MEDEC检索系统(http://medecinteractive.com/)等、AVICENNA检索系统(http://www.avicenna.com/)等。其中PubMed数据更新快,检索系统比较完善,深受广大医务工作者和图书情报人员的欢迎。但由于不少使用者不熟悉PubMed的使用方法,因而不用或少用,即便使用,检索结果也不太满意。本文拟简要介绍PubMed及其具体操作方法。
. h0 q4 z ^" ^. p2 q1 h PubMed检索系统所提供的书目信息数据库主要来源于MEDLINE和PREMEDLINE。其中PREMEDLINE是指将要进入MEDLINE数据库的文献先做成一个数据库,数据为每天更新。PubMed提供了强大的技术支持。使用户可以非常容易地在普通检索界面进行检索(普通检索界面可通过布尔逻辑组配执行高级检索界面的功能)。 3 c! R( o$ E9 D$ h
\) b4 \0 T5 U+ U1 主题检索
6 Z- |! w. s5 a9 i7 D
" h4 w$ @6 C# {5 s3 R' F, l 在检索式提问框中输入一个或更多的词,然后按回车键或用鼠标点击`search'按钮,PubMed就会利用`自动词语匹配'功能将重要的词或词组用`AND'组合在一起进行检索。当然,也可使用MeSH/副主题词组配格式(MeSH为Medical Subject Headings的缩写,是美国国立医学图书馆编写的医学主题词表),如neoplasms/diet therapy[mh]**。“自动词语匹配”是检索系统将输入的检索词根据MeSH注释表、期刊名注释表、常用词组表和作者索引进行匹配。
! q5 U) x; C: y$ S# e4 d& H5 ^ C7 \% Q0 J
1.1 MeSH注释表 ! [$ N" d8 M0 U& b, s4 z
; K4 J8 K7 s6 p! \: H# O6 H
MeSH注释表包括MeSH词、副主题词、MeSH词相关参照(也称款目词)、物质名称、物质名称同义词等。如果输入的检索词在注释表中发现有匹配的词,则该词将被作为MeSH词和自由词(即textword)同时进行检索。例如,如果我们输入Vitamin h,PubMed会这样检索:(“Biotin[MeSH]OR itaminh[tw])——vitamin h是MeSH词Biotin的款目词。
. E; i+ y! f% O- I# T6 D2 E3 ~! l/ V7 T. j
1.2 期刊名注释表 * R$ R/ e2 H6 w% y5 Q0 u
- a! t) k# u3 F- V/ k9 w( R3 i 包括期刊名全称、期刊名MEDLINE缩写、ISSN号。例如,如果你输入“New England Journal of Medicine”,PubMed将按“N Engl J Med[ta]”查询。
, B+ o5 |" K" `( y% L3 E* l) p8 _: t1 X
1.3 常用词组表 * i% _* @: i" P0 @% [* u8 N# B
" q3 J! r! |, q# ^/ _' L+ I' s
如果在MeSH注释表或期刊名注释表中未发现匹配的词,PubMED就会检索来自MeSH、物质名称、题名和文摘中多次出现的常用词组表,例如cold compresses。 " |3 x5 C1 j2 x) e
: [* E# I& |3 R1 @
1.4 作者索引 * B; U3 E3 a0 H. M- [0 v' @
( V% E; N+ u" t7 ]& \9 p4 I
如果输入的检索词在以上词表中未找到,且该词后有一或二个字母,PubMed就会查检作者索引。如果在作者索引中仍未找到匹配词,PubMed就将该词组分开并重复上面的查找过程。如果还没有匹配词,PubMed将该词组的每个单词用`AND'组配并在所有字段中查找。
$ X# f; G' q9 y5 Y0 ^
/ k% N8 G3 G0 J1 X2 作者姓名检索
# j% C$ Q7 c9 e" a: x9 U+ `8 U3 _9 e* F" w- H8 V. r/ I w
输入作者姓名时应采用姓+名(名的首字母缩写,不用标点符号)的格式,例如SmithJA。PubMed将自动地截取作者姓名中名的首字母以适应不同的名缩写。如果只输入作者的姓,PubMed会在包括作者字段在内的所有字段进行检索,例如只输入Yang,则PubMed将象下面一样检索:Yin-Yang[mh]或Yang[tw]。此外,如果使用双引号“”将作者的姓全称和名的第一个首字母引起来,并用作者检索字段标识符[au]限制,如“smithj”[au],PubMed将关闭自动截词,且检索姓名中名只有一个字母缩写的作者。 # o# `7 E' F; X! T2 n/ V
: p; ?) Z+ d6 T3 d
3 期刊名称检索 8 \. I8 T; Y8 d# J
/ ]7 p3 P! u% _
可以输入期刊名全称检索,如molecular biology of the cell;期刊名MEDLINE缩写名称检索,如molbiolcell;或ISSN号检索,如1059-1524。 ) a" e Y9 _; [ \0 |; u4 {6 |
如果期刊名称正好是医学主题词表(MeSH)中的词,例如genetherapy、science、cell,PubMed会将其当作MeSH词进行检索。因此,在此种情况下应使用期刊名称检索字段标识[ta],如genetherapy[ta]。 - w) s& a9 ^3 U6 _9 i9 h q
如果期刊名称是一个单词,也需要使用期刊名称检索字段标识,如scanning[ta],否则会在所有字段检索该词。
) m' o) \! d1 o. V$ t6 f# i 推荐使用期刊名称全称或MEDLINE缩写形式检索期刊。同时需要注意的是,在以前的引文中,ISSN号是不能保证的。
3 y1 ^, W8 F" M
2 E+ Y$ C2 K* a- I( N) A6 Q& q4 截词检索 1 B! X' i, C7 J% U" L( A1 Z& ]
, J* T3 @) v4 y1 R# V1 j" O 在词的末尾加*号,PubMed就会检索出以该词为词根的所有词,例如,staph*,但不包括*号后有一个空格的词组,譬如,infection*包括infections,但不包括infection control。此外,截词检索将关闭自动词语匹配功能,也不能进行扩展检索。如:heart attack*不会匹配MeSH词,也不会扩展检索my-ocardial infarction、myocardial stunning、shock,cardiogenic这些方面的文献。
2 ] f9 Y5 w: j7 J2 S u
- C9 o5 I( s' H& P; V3 X5 词组检索(规定PubMed检索一个词组) 8 n% }7 c( o# m7 X, _0 n5 m
7 M5 r' `. @6 C* V+ ^3 P/ h
如果PubMed检索在常用词组列表中已有的词组,如poi-son ivy,PubMed就会把它作为一个词组来检索。但有时Pubmed可能找不到相应的词组,如brca1,此时可通过给一个词组加上双引号,使得PubMed将其当作一个词来进行检索,如“brca1”。需注意的是,使用双引号规定PubMed进行词组检索,PubMed就不会执行自动词语匹配功能和扩展检索功能。 $ F8 G6 _$ c/ x5 V2 v* z
" J' J- A: R4 }2 H9 b! n8 v6 每页显示的文献数量
* U1 ~7 A. L" g" [! P: }5 P$ c
( a" J* u, _% J S8 x PubMed将检索出的文献记录按每页20条显示(缺省值)。要改变缺省值,单击`number of documents to display perpage'下拉菜单,并选择一个更大的值。
# V2 P% }4 k0 `( K
7 r2 l) i; `3 v0 c8 R( r0 x7 检索时间范围限制
0 U* O1 |2 [% d: s( \/ {) M7 ^% r% B0 c- i
使用`entrez date limit'下拉菜单可限制检索时间范围。`entrez date'是引文追加到PubMed数据库的日期。引文以文献记录入库时间顺序显示(倒序)。
; m$ t1 Z) y0 m7 ^* e( {0 O
r: e* D; s+ M9 I, y% G) K8 检出文献记录显示格式 3 d. k- \& ~0 `! y7 h
! @, k. g0 E3 I. m0 f3 ?
使用“abstract report”(PubMed缺省显示方式)下拉菜单可选择文献记录显示形式。
, R6 F! |( i# M+ e ①文摘报告:包括期刊出处、记录状况、论文名称、非英文文献说明、作者、作者单位、文摘(如有)、出版类型、PubMed和MEDLINE登记号等。
! o5 B# o3 m- A/ e4 ^ ②引文报告:期刊出处、记录状况、论文名称、非英文文献说明、作者、作者单位、文摘(如有)、出版类型、MeSH词、资助号、PubMed和MEDLINE登记号等。 2 v, X0 z( I/ j. S
③MEDLINE报告:MEDLINE记录格式,采用二个字母的文献记录字段标识符。 ! |% H- S# Q( K- X H
0 ]! r3 @8 e& ]$ a) D
9 PubMed检索规则与语法 a6 A& }# U. z- V
0 E9 _3 B; @: C t# Q2 u ①布尔运算符AND,OR,NOT必须大写,例如,vitaminc OR zinc; 1 h& D; @! d/ ?% x) r
②PubMed从左至右进行布尔运算。不过,你可以通过加圆括符改变运算顺序,如commoncoldAND(vitamincORzinc)。 D: k" N2 w d; J2 l
③指定文献记录字段名称检索,如dna[mh]ANDcrick[au]and1993[dp]。下面列出常用字段名称缩写:
' g! I" \/ x( R9 ~+ v$ h0 I) G( e DP——出版日期 采用YYYY/MM/DD[DP]格式,如1998/03/06[DP]。输入日期范围则用冒号连接,如1996:1998[DP],1998/01:1998/04[dp] % ~3 S, Q& |* \; X, g
AD——第一作者机构名称、地址、资助号 如LM05545/LM/NLM[ad] ! T1 i/ M; x+ ~+ w
AU——作者姓名 如o'brienj[au]
: u' {0 F8 t$ u+ L7 ~8 n TA——期刊名称 包括期刊名全称、简称、ISSN。jbiolchem[ta]或0021-9258[ta] 8 x: u+ Z L+ R% o- O( K0 H F
LA——文献出版语言 Chinese[la]
0 Y% p0 ~$ }0 U% t/ P6 @ MH-Mesh主题词 neoplasms[mh]或neoplasms/dt[mh]
9 z' @8 X& x! e8 z0 V* Y5 A PT——出版类型 review[pt] 2 Y& w5 Z- E& n7 b8 V4 G
TW——自由词 AA001794[tw]
, Y; b- {/ J e T1——文献标题内自由词leiomyosarcoma[ti]
- l. w: t/ D/ G, V+ k# e" H5 O ④经常通过单击Details按钮观察PubMed怎样运算你的检索策略,并不断修正检索策略,以达到最佳检索结果。 ( _+ `% k* o- E4 k1 ^* V
10 PubMed在提供的文献记录中,有些记录中出现有彩色标记的期刊名称缩写按钮,用鼠标点击该按钮,部分期刊将免费提供该记录的全文。 |
