3 N1 n8 f5 }) t# I真空断路器,是以基本不需要维修的真空灭弧室(又称真空管)为主体及相关附件组合而成,它的操作机构由于动作行程短,结构简单,零部件少,因而故障少,被称为免维护电器。但是,真空断路器并不是完全不需要维护的,它在额定短路开断电流开断次数,或机械操作次数达到规定的次数后,都要进行维护。
C9 X+ }( H4 \$ i; F
3 t: K9 T" L- U4 J1 真空灭弧室 8 c0 P* h; G ?! Z
& L7 y6 }6 t$ E 真空灭弧室是真空断路器的主要元件。它是一只管形的玻璃管(或陶瓷管)内,密封着所有的灭弧元件,分合闸时通过动触杆运动,拉长或压缩波纹管而不破坏灭弧室内真空的装置。
, Y4 j2 K) R' q; j/ S/ U
9 G4 |, x& T+ f8 P% F$ d' E" L k (1) 检查外观有无异常、外表面有无污损,如果绝缘外壳表面沾污,应用干布擦试干净。
6 l- t3 E4 @( w) H/ c
) ]% ^2 ^3 N( {2 Q1 S (2) 动静触头累积磨损厚度超过3mm,就要更换真空管。4 |# X- W# V' A, @7 L
$ _: r! O2 ?7 E& r( |, G/ a2 O (3) 真空度的检查主要通过工频耐压法检查,在真空断路器处于开断状态下,在真空灭弧管的触头间加上规定的预防性工频试验电压1min,无异常。
- f! Q& l1 l8 _
8 B; E! a! m& C8 y (4) 每一次维护,都要对真空断路器的触头开距、压缩行程、三相同期性进行检查及调整。* {+ ?; V& y6 ^/ w) r
6 H. a9 D3 W( d. U7 }* H% q
2 高压带电部分 & x) W3 C' W) v" ?! a6 x. P
2 V W0 R1 B/ k2 E- _ 高压带电部分指真空灭弧室的静导电杆和动导电杆接到主回路端子以接通电路的部分,它由支持绝缘子、绝缘套管等绝缘元件支撑在真空断路器的框架上。- `% K9 K# h5 ?
* J1 I { U2 l2 _9 ]* r7 b (1) 检查导电部分有无变色、断裂、锈蚀,固定联接部分元件有无松动,绝缘有无破损、污损。
$ X- a; x! {& @- M4 z( ]5 U ^, N
5 w& x# m5 e' _# c& d/ ~% t# r (2) 测试主回路相对地、相与相之间及绝缘提升杆的绝缘电阻应不小于规定值。
6 j) I* [/ q Z! w- E
5 w# `4 y) G$ n1 N (3) 断路器在分、合闸状态下分别进行主回路相对、相间及断口的交流耐压试验1min,应合格;绝缘提升杆在更换或干燥后必须进行耐压试验。$ \" y; ]' q. Q: ~6 A- z
% Z/ y w/ k4 f' {; t7 R
(4) 测试真空灭弧室二个端之间、主回路端之间的接触电阻,应不大于规定值。% K- R+ _! F' F3 J
; I4 M9 w1 V# f3 O3 操作机构部分 4 E. ?/ U+ D: ] r
O9 N3 u- c3 n ?% d/ \; g6 _ 真空断路器的操作机构一般采用电磁操作机构、电动或手动弹簧储能操作机构。
, E0 @9 D$ r; o. O9 p- I0 i b$ N9 U7 ?/ Q1 d; d
(1) 检查紧固元件有无松动、各种元件是否生锈、变形、损伤、更换不合格的部件、涂上防锈油。
* C1 \4 T0 ~* o7 ~' B- K M8 G6 s
8 i$ ]8 n. r/ y% C (2) 多次进行分、合闸操作试验、自由脱扣试验、通电合闸操作试验,断路器应无异常。
, F3 \/ G+ m- g. K2 |
. I/ I( y- J: v: B- v: m* s# E8 h (3) 测试电磁操作机构在120%—65%的额定电压范围内分合闸操作无异常;30%额定分闸电压进行操作时,应不得分闸。在110%—85%的额定电压范围分、合闸内操作无异常。( l4 t& `. S& j
- k( A! N7 ?! G
4 控制组件
/ t' u$ k/ }0 T9 S8 R9 W; S3 ~3 }1 }+ e3 }
控制组件是操作断路器所不可缺少的部分。主要检查各个接线端子,有无松动变色,微动开关、辅助开关的动作是否到位、触头有无烧损,各个电气及控制回路元件的绝缘电阻应不少于2MΩ。分、合线圈及合闸接触器线圈的直流电阻值与产品出厂试验值相比应无明显差别。有手持遥控装置的,还要进行遥控测试,其直线遥控距离一般不低于8m。5 ~( m$ W% ~# u6 I$ t' p
2 p" c" E8 y* ^& m+ k. S
5 注意事项 ' o( F0 K+ ~6 p% N* ~
$ v9 S+ G1 U) x (1) 需要用手触及真空断路器进行维护的,断路器必须处于开断状态,同时,还应断开主回路和控制回路,并将主回路可靠接地。. B5 _# \1 D3 v, [1 N1 [! }
% H6 v, _( p# d
(2) 采用储能弹簧操作机构的,要松开合闸弹簧才能维修。2 i) ^) R: r {4 H' U/ e' d# t
9 ^! [2 _5 Q* ~6 @! Z0 E3 w
(3) 松动的螺栓、螺帽之类的零件要完全拧紧,弹簧垫片之类的零件用过之后,禁止再使用。-%-54672-%--%-56463-%- |
