查看: 10269|回复: 9
SF6断路器优缺点分析
发表于 2007-6-26 21:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
SF6断路器,是用SF6气体作为来弧和绝缘介质的断路器。它与空气断路器同属于气吹断路器,不同之处在于:①工作气压较低;②在吹弧过程中,气体不排向大气,而在封闭系统中循环使用。 $ t5 i3 w( q4 a1 D' V& m
2 H9 B, V& ~$ V1 SF6的优点 . C" [1 e5 i0 t  _) S) f' o; b( @
1 X! r+ J1 ^3 }! h
SF6的分子和自由电子有非常好的混合性。当电子和SF6分子接触时几乎100%的混合而组成重的负离子,这种性能对剩余弧柱的消电离及灭弧有极大的的使用价值。即SF6具有很好的负电性,它的分子能迅速捕捉自由电子而形成负离子。这些负离子的导电作用十分迟缓,从而加速了电弧间隙介质强度的恢复率,因此有很好的灭弧性能。在1.01×105Pa气压下,SF6的灭弧性能是空气的100倍,并且灭弧后不变质,可重复使用。
3 |; y* i# `9 j1 d0 L+ Y6 h
% T* |$ b0 l- P% x8 N, RSF6气体优良的绝缘和灭弧性能,使SF6断路器具有如下优点:开断能力强,断口电压使于做得较高,允许连续开断次数较多,适用于频繁操作,噪音小,无火灾危险,机电磨损小等,是一种性能优异的"无维修"断路器。在高压我中应用越来越多。常用的SF6断路器有LN1-35型、HB36型两种 ' m  |% H8 S. {, b3 b( T
- E: Z0 c7 b3 |# @/ B2 SF6的缺点 5 V  w* x7 `5 X% ?$ j3 T: Z- l
% j9 p9 ^2 T! h4 }1 f' x1 _0 ~4 @' A纯净的SF6气体是良好的灭弧介质,若用于频繁操作的低压电器中,由于频繁操作的电弧作用,金属蒸汽与SF6气体分解物起反应,结合而生成绝缘性很好的细粉末(氢氟酸盐、硫基酸盐等),沉积在触头表面,并严重腐蚀触头材料,从而接触电阻急剧增加,使充有SF6气体的密封触头不能可靠地工作。因此对于频繁操作的低压电器不适宜用SF6作灭弧介质。 7 d( j8 [8 ~' G/ i+ ^, M' H, @
" s$ [7 c' M0 Q" q; F2 ~/ D7 A
因为SF6气体在放电时的高温下会分解出有腐蚀性的气体,对铝合金有严重的腐蚀作用,对酚醛树脂层压材料、瓷绝缘也有损害。若把SF6和N2混合使用,当SF6含量超过20%~30%时,其绝缘强度已和全充SF6时绝缘强度相同,而腐蚀性又大大减少,因此SF6常混合N2使用,在SF6断路器中,SF6气体的含水量必须严格规定不能超过标准。水会与电弧分解物中的SF4产生氢氟酸(H2O+SF4→SOF2+2HF)而腐蚀材料。当水分含量达到饱和时,还会在绝缘件表面凝露,使绝缘强度显著降低,甚至引起沿面放电。运行经验及上述论析都表明:SF6断路器由于绝缘结构体积较小,若SF6气体的含水量较高,则将使绝缘水平大大下降,接触电阻急剧增加,在运行中易发生损坏或爆炸事故。因此,各制造厂及运行部门都要求有严格的密封工艺,同时规定SF6气体的含水量不得超过标准。我国的标准是SF6气体的含水量应小于300ppm(容积比)。 . Z; P+ F1 g& G# i
9 \0 n8 H; j: Q3 NSF6断路器以SF6气体为灭弧介质。在正常情况下,SF6是一种不燃、无臭、无毒的惰性气体,密度约有空气的2倍。但SF6气体在电弧作用下,小部分会被分解,生成一些有毒的低氟化物,如SOF2、SF4、SOF4和SO2F2等,对体健康有影响,对金属部件也有腐蚀和劣化作用。因此,在SF6断路器中,一般均装有吸附装置,吸附剂为活性氧化铝、活性碳和分子筛等。吸附装置可完全吸附SF4气体在电弧的高温下分解生成的毒质。   Z, Q$ A, D5 f
; I, {0 V) d1 L9 a# n
3 SF6断路器的检修 8 B5 Z' z+ [! ?9 T
6 y, M4 ^9 Y* U& m, L(1) SF6断路器在检修前,应先将断路器分闸,切断操作电源,释放操作机构的能量,用SF6气体回收装置将断路器内的气体回收,残存气体必须用真空泵抽出,使断路器内真空度低于133.33Pa。
7 m% i" a1 `) n+ v$ ^) |1 X" X
+ |5 ]; v  d" A/ ]  Z(2) 断路器内充入合适压力的高纯度的氮气(纯度在99.99%以上),然后放空,反复两次,以尽量减少内部残留的SF6气体及其生物。
* n+ }! ?( d9 `3 L+ D7 Z7 S; d9 J: Z9 z- p6 G' v1 G
(3) 解体检修时,环境的空气相对湿度不得大于80%,工作场所应干燥、清洁,并应加强通风;检修人员应穿尼龙工作衣帽,戴防毒口罩、风镜,使用乳胶薄膜手套;工作场所严禁吸烟工作间隙应清洗手如面部,重视个人卫生。 " h. ]0 [+ Z/ d' z
" L4 J2 Y4 A0 ~. m(4) 断路器解体中发现容器内有白色粉末状的分解物时,应用吸尘或柔软卫生纸拭净,并收集在密封的容器中深埋,以防扩散。切不可用压缩空气吹或用其他使粉末飞扬的方法清除。 % N. k' T9 D9 i/ V8 Z
) ~0 Z' q/ {  N- k( J! ~(5) 断路器的金属部件可用清洗剂或汽油清洗。绝缘件应用无水酒精或丙酮清洗。密封件不能用汽油或氯仿清洗。一般应全部换用新的。 4 ^8 b' M6 N; ]% s' E& D1 I; a
7 c7 z" ~0 N5 V9 G" u(6) 与SF6气体接触的零部件及密封圈可涂一薄层HL#8或HL#10聚四氟乙烯润滑脂密封圈外侧法兰面应涂中性凡土林或#2防冻脂。引进的国外产品应根据使用说明书的要求选用适当油脂。法兰拼命缝隙及法兰连接螺丝等处应涂703密封胶密封。
' K$ j" k  y9 D& m) `5 X) _: p
* K  ^" S/ x- C(7) 断路器容器内的吸附剂应在解体检修时更换,换下的吸附剂应妥善处理防止污染扩散。新换上的吸附剂应先在200~300℃的烘箱中烘燥处理12小时以上,待自然冷却后立即装入断路器,要尽量减少在空气中的暴露时间。吸附剂的装入量为充入断路器的SF6气体质量的1/10。 4 q& j+ p% R. n' o* r
+ G' T- Z. t& d5 Y& W
(8) 断路器解体后如不及时装复,应将绝缘件放置在烘箱或烘间内以保持干燥。
-%-87305-%--%-75989-%--%-75754-%-
发表于 2008-6-9 12:29:20 | 显示全部楼层
很好的运行经验,收藏了
发表于 2008-6-10 11:38:22 | 显示全部楼层
非常不错!结合我们现场处理时候的要求,很多东西都明了了!
发表于 2008-6-10 18:12:21 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2008-6-10 19:29:03 | 显示全部楼层
楼主的文章总体来说具有实用性、可借鉴性,但请在发贴前将文章先审一遍(里面的错别字、漏字、多余的字最好过滤掉),对于一个专业技术人员来说,精益求精是必不可少的。
发表于 2008-6-13 11:54:48 | 显示全部楼层
说的是没错,但是在现场进行SF6断路器检修时往往没有那么严格,比如戴乳胶手套,现场人员往往嫌麻烦,而且戴上手套后手感不好,不方便干活,所以实际上都没戴;充氮气也不见得都有充两遍,甚至都没充的也有。。。。。。。
发表于 2008-7-22 09:22:24 | 显示全部楼层
学到了,谢谢楼主~!
发表于 2008-7-28 05:55:34 | 显示全部楼层
谢谢楼主好,收藏,学习了
发表于 2008-7-28 08:10:01 | 显示全部楼层
常用的SF6断路器有LN1-35型、HB36型两种;
% z- `1 N. i, C  m9 A好像35kV及以上大多数都是用SF6断路器,LN1-35型应该是国产的35kV的,那个HB36型是不是国外的?
$ Z7 M! z9 D7 }# D+ y' @7 }其它电压等级的型号呢?
发表于 2008-7-29 05:25:50 | 显示全部楼层
学习了,多谢了,呵呵
GMT+8, 2026-10-30 08:25
