查看: 3898|回复: 5
"六氟化硫断路器"知识测试题
发表于 2008-6-8 14:21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
文档文案
文档文件名称: "六氟化硫断路器"知识测试题
内容简介: 六氟化硫断路器的一些常用知识
所属专业方向: 变电运行
文件类型: -
来源: -
简 答 题
( L' b$ }! H9 Y& [8 q" I1.六氟化硫断路器的特点有哪些?8 Q9 B: p! o* A
     六氟化硫断路器是采用惰性气体六氟化硫(SF6)作为灭弧和绝缘介质的一种断路器。SF6是由化学元素硫(S)的氟(F)合成的一种化学气体。它的分子量比空气重5倍,是无色、无味、无毒、不燃的气体。SF6气体分子具有很强的负电性,其正离子可以吸附电子形成中性质点,其正负离子运动速度较慢,复合能力较强。因此在SF6气体中就不含有自由电子,使得其绝缘性能非常良好。在2-3个表压下可以达到变压器油的绝缘强度。由于FS6具有良好的高温导热性和强大的捕捉电子能力,在电弧熄灭后能迅速恢复绝缘。所以SF6的灭弧能力要比空气大100倍。鉴于FS6具有上述优越性能,故常以其作为制造高压断路器和其它组合电器的介质。, E! |& h5 }" D( z# s! D
2.SF6断路器有哪些优点?
+ X/ B$ \/ S$ ZSF6断路器优点是
6 P& q5 [- g5 J  S1)开断容量大 其额定开断电流可达 40~63 kA,最大可达80kA。
( h$ V; b0 E( O  u6 `8 @2)开断性能优异 它不仅开断短路性能好,而且具有开断空载长线路和空载变压器不重燃、过电压低等优点。
- t/ ^0 {' V9 m0 ]3)灭弧室断口的耐压高 FS6断路器的单断口耐压和开断电流参数,比油或空气断路器要高,目前已达到单断口耐压245 kV、 50kA的水平。这样就为减少超高压断路器的断口数目、简化结构以及缩小占地面积提供了优越的条件。
4 V7 G8 J' w' B7 n1 b2 P4)电气寿命长,检修周期长目前SF6断路器、一般都能达到额定开断电流10-25次,检修周期可达10-20年。
- \0 \$ l4 E- _7 {/ S: J( u5)噪声低、适于频繁操作。
& O9 O: W' R. A* m3 i6 F6)没有火灾危险。( P- v; C6 R4 S
3.SF6断路器有哪些缺点?* _  @* I; q; y, |
SF6断路器的缺点是:3 k6 q2 u( m% Z- i+ q; E
       它的电气性能受电场均匀程度及水分等杂质的影响特别大,需要一套FS6气体系统,所以对其密封结构、元件结构和FS6气体的质量要求特别高,并需采取专门措施以防低氟化合物对人体及材料的危害和影响。6 s5 @! Z% ~7 Y2 v% r
总之,SF6具有优越的性能,故近年来发展很快,电压等级在不断提高。特别是FS6全封闭组合电器的发展令人瞩目。9 z4 l) e, G' D7 y7 m
4.六氟化硫气体有毒吗?在使用时应注意什么?
) p/ G7 k9 \  p$ g/ @        纯净的六氟化硫气体是无毒的惰性气体。但是六氟化硫气体的重量是空气的5倍。在高压配电室或电缆沟内,一旦六氟化硫断路器内部有大量的气体溢出时,SF6气体就会不断地从最低处向高处堆积,而将空气赶走。当人员进入室内或电缆沟内时,因只有SF6气体吸入人体,从而造成缺氧或窒息。
% b: {1 w" Z1 \# l) @- K鉴于上述原因,要求安装有六氟化硫断路器的高压配电室,应有良好的自然通风,并应设置换气装置以定期的换气。进入有FS6气体溢出的室内时,应先开启门窗、起动通风设施,待SF6气体稀薄后再进入。+ }  _: l( F+ H3 [: S
       长期工作环境下的SF6气体允许浓度,按照美国卫生标准的建议为0.1%。
9 ?6 T) B. Y, a: g$ K3 b: K$ M8 S5.简述六氟化硫断路器的结构。0 P, W9 Q, ]# j% }2 p/ ~
六氟化硫断路器主要由断路器本体、机械传动部分和导电回路三部分组成。
: p9 K; j4 P. c(1)断路器本体7 A/ x6 g* s2 F2 }* ?# f+ l
       六氟化硫断路器三极安装在一个底箱上,内部贯通。并在箱内有一个传动轴,由三个主拐臂、三个绝缘拉杆来操动导电杆。每极由上下每个绝缘筒构成断口和极对地的外绝缘,其内绝缘则靠六氟化硫气体来完成。在箱体上有两个自封阀,其中一个作充放气用,另一个可供安装电接点真空压力表用。& J5 }% s1 U( @; V0 T! e  {* J
(2)机械传动部分3 u/ `% x' Y; \) t4 h9 ]. S* O" {1 W4 f
       有大轴、拐臂、推杆、主拐臂、分闸弹簧、分闸缓冲、合闸缓冲以及合闸弹簧等。! W6 W1 P9 ?' c6 ~. {% A( Y3 P
(3)导电回路4 K. }( r. O2 q& |8 z1 W. u: g
       由上接线座、触指、动触头和下接线座等组成。3 n, d9 l) Q% v
6.试述六氟化硫断路器的分、合闸操作过程。
2 F/ j) o; Y( F7 \       六氟化硫断路器的分、合闸操作过程如下:  n' W! e. F4 ~' k- N0 M0 e  P" z
(1)分闸时在断路器操动机构的作用下,已被预先拉长的分闸弹簧放能,使得主轴作顺时针方向转动,通过主拐臂使得导电杆向下运动,直到拐臂上的滚子撞上分闸缓冲器为止,使断路器完成分闸动作;
+ \& S8 t1 o' ]9 X$ M* ?* S7 X# H(2)合闸时 在断路器操动机构的作用下,推杆使得主轴按逆时针方向转动,同时通过主拐臂带动导电杆向上运动,直到滚子撞上合闸缓冲器为止,完成合闸操作。
$ r' ?/ I! W/ T" m7.简述六氟化硫断路器的灭弧原理。7 q  F( g/ X+ U
       六氟化硫是一种无色、无味、无毒、不易燃烧的惰性气体。它作为一种良好的灭弧介质,可以适用于各种电压等级的断路器。当六氟化硫气体置于2000K的电弧温度下,可以分解出多种活性离子,并具有电弧熄灭后能迅速复合、几乎不留任何残留物的性能。其绝缘水平不会受到任何影响,电弧也不会重燃。由于六氟化硫断路器具有良好的密封结构,密封在断路器内的气体一般不会溢出。
3 h) R. F6 N4 U# ^    六氟化硫断路器的灭弧室有三种类型,即双压式、单压式(即压气式)和旋弧式。
( \! {% {% A5 u; q    早期的六氟化硫断路器沿用了压缩空气断路器的工作原理,其灭弧室为双压式灭弧室。现代的六氟化硫断路器结构已经简化,而采用单压式。单压式灭弧室中只充有低压六氟化硫气体(约5-7个表压),分闸时靠动触头带动压气活塞,产生瞬时压缩气体吹弧,所以又称为压气式断路器。单压式六氟化硫断路器一般带有压气活塞,所以要求的操动功率较大,常需采用气动或液压操动机构。7 {6 U0 V- Q: ~3 a) Y" R% W" j! x2 I
6~35 kV的所谓中压断路器也采用单压式原理。由于所需操动功率较大,所以逐步向旋转磁场吹弧和气自吹灭弧原理发展。如上海华通开关厂自瑞士ABB引进的HB系列六氟化硫断路器,就是依据上述原理设计的。其具体的灭弧原理如图20所示。
+ z' f. `3 |( R% I- g, k  H       断路器分闸时,动触头与静触头分离后,电弧在动触头与有弧的静触头间燃烧,并因电流通过磁吹线圈产生纵向磁场,使电弧在磁场作用下高速旋转。电弧旋转燃烧产生的大量热能使上部小室的气体压力骤增,当动触头移动到某一位置时,动触管的下部开放,气流由喷口向下部的低压室内排放,在喷口附近气流将电弧吹灭。当断路器分断小电流时,由于在HB系列断路器内装有辅助活塞,因而可利用机械能产生的压气熄灭电弧。
( j3 z& r) C- J. c3 K% t1 ~2 A9.试述六氟化硫热膨胀式断路器灭弧原理。
7 Y' q: R6 F: K, P    热膨胀式利用电弧本身的能量,加热灭弧室内SF6气体,建立高压力,形成压差,从而达到吹灭电弧的目的。. N6 E' ^$ A( @
这种断路器的膨胀吹弧分三步:
) G- f, Z% X* t# ~, O: Z) ~①被电弧加热的气体通过进气孔而进入压力室;
/ ^& b. G; \9 P2 q0 I1 k②热气与室内原有的冷气混合,形成高压力低温混合物;( D; Z# u$ e# [% P
③当电流过零时,混合气体通过进气孔而返回至断口,它与周围气体混合去[wiki]电离[/wiki]并熄灭电弧。4 ]2 @/ ?2 |) {' v8 R5 d
开断小电流时,由于电弧能量过小,不足以产生灭弧所需压力。为此,在压力室下面设置了一个辅助气缸。当动触头系统相对于固定活塞移动时,在辅助气缸内建立起压力。辅助气缸的阀门动作,受压力室和辅助室内的压力所控制。当小电流过零时,压力室内的压力低于辅助室内的压力,上阀开启,形成熄灭小电流电弧的助吹,从而增强了开断小电流的能力。& n0 h1 n4 `* s3 k! J- x! T
10. LN2-10型六氟化硫断路器是如何灭弧的?# v, a' q. A* b% f' Z: I2 g8 n4 f- P; n
LN2-10型六氟化硫断路器的内绝缘采用的是六氟化硫气体。其灭弧原理采用了旋弧纵吹式和压气式相配合的高效灭弧方式。当电弧从弧触指转移到环形电极上时,电弧电流通过环形电极流过线圈产生磁场,磁场和电弧电流相互作用使电弧旋转,同时加热气体,并使得其压力升高,从而在喷口形成高速气流,将电弧冷却。当介质绝缘恢复到一定程度时,电弧在电流过零瞬时熄灭。
. G) t; q$ \( P. ?% c( K0 s9 g9 k7 ~3 y6 v3 g* F
填 空 题+ ~' r: f; Z: i' d# ]
1.六氟化硫气体是一种无色、无味、无嗅、不可燃且不助燃的(堕性)气体。) e, I. ^, L/ X; ]8 a
2.六氟化硫气体总的导热能力比空气(好)。
. B/ D# y4 d: y/ `  P3.六氟化硫气体(不易)导电、(不易)电离且热稳定性高。# ~* J+ q0 J" T3 U
4.六氟化硫分子的结构呈正(八)面体,属于完全对称形。
, t# d4 \7 t! W, \5 }) J8 h* }' i;5.六氟化硫分子的硫原子和六个氟原子间以及强的(共价)键相连,化学性能稳定,不易导电,不易电离。! N8 {- \2 u* L& h# c
6.六氟化硫分子具有极强的(负)电性。9 v6 l9 }$ h! P) L0 F- s5 o
7.六氟化硫分子体积(大),容易捕获电子并吸收其能量,生成低活动性的稳定负离子,在电场力的作用下,其自由程(短),运动速度(慢),复合过程(强烈)。& [3 Q, `' s% f; w" T
8.六氟化硫在一个大气压下其绝缘性能超过空气的两倍,在三个大气压下其绝缘性能与(变压器油)相当。
8 `' G1 c# o- f; J; C3 H) P; N9.六氟化硫气体介电强度恢复极(快)。
( E, b$ I% `6 o+ S( I5 S10.六氟化硫气体在(电弧的高温)作用下能产生有毒的氟化物。
, D0 Q9 ]5 i5 ?1 m11.在六氟化硫断路器中应避免使用(硅)材料。利用(吸附剂)可吸收和分解有害化合物,将其减少到可以接受的水平。
2 |: l5 Z( V$ N12.SF6的电晕起始电压与击穿电压相(近),电晕放电容易发展成全间隙击穿。
! A1 S8 j& y7 d1 A# U1 C- C13.SF6断路器结构上应尽量避免(棱角),采用(同轴圆柱体)结构。6 v; A; m: C) P/ m  g7 c/ c( I, ?
14.实验证明,破坏臭氧层的主要是(氯)和(溴)原子,而六氟化硫分子中没有这两种元素,因此人们不必担心六氟化硫气体对臭氧层的破坏。$ g4 d  g6 m  c
15.六氟化硫气体单个分子对温室效应的影响约为二氧化碳气体分子的(2500)倍,它对温室效应存在着潜在的危险。& ~7 f+ H# S0 M& k2 u
16.世界上每年排放的CO2气体量为(200亿)吨,而SF6的排放量约为(5000)吨,又由于SF6气体大部分可再生使用,属于自循环气体,所以SF6气体对温室效应的影响可忽略不计。
' F+ i* P. ?, N( J17.HPL145/20C1型SF6气体断路器是一种(定开距)、(单压力)、 (双向纵吹)瓷瓶支柱式高压开关。* Y0 P, B, x5 e' Q  Z3 i
18.HPL145/20C1型SF6气体断路器有(机构箱),(支持瓷套),(开断元件)三部分组成1 v7 J. X' p9 Y( J+ e+ {
+ o% W, G) h( M! A4 H0 i8 a
判 断 正 误 题
5 A3 v! R4 C& H7 ~9 {! i4 U1.HPL型断路器的机构箱由轻型铝合金铸成,在三相断路器中,A相机构箱下部装有缓冲装置,C相机构下部装有分闸弹簧装置。 ( +): i: g5 E! h( {0 K) ~9 D
2.HPL型断路器的机构箱由轻型铝合金铸成,在三相断路器中,A相机构箱下部装有分闸弹簧装置,C相机构下部装有缓冲装置。 ( )+ k' Y) M  p: u6 A
3.六氟化硫气体是一种无色、无味、无嗅、不可燃且不助燃的堕性气体。 ( +)
* {5 h( @9 h) c4.六氟化硫气体是一种无色、无味、无嗅、可燃气体。 ( )
4 q- R; ?3 M& ?% K: \6 `5.HPL145/20C1型断路器额定电压为145kV。 ( +)" z: b8 k* x' d* ]  T+ |
6.HPL145/20C1型断路器额定电压为20kV。 ( )
5 J* _$ l: v9 ~( @4 e4 K) T7.HPL145/20C1型断路器额定电流为2kA。 ( +)
4 w$ T8 q/ P) a  G( g. Z8.HPL145/20C1型断路器额定电流为20kA。 ( )
9 K% i3 u9 f: ]( `" `$ t9.六氟化硫热膨胀式断路器,属自能吹弧式原理。 ( +)
2 L1 a+ _/ ]1 S* Y, Y% K- o+ z10.六氟化硫热膨胀式断路器,属外能吹弧式原理。 ( )% U$ p( y7 r9 d/ U
11.六氟化硫气体单个分子对温室效应的影响约为二氧化碳气体分子的2500倍,它对温室效应存在着潜在的危险。 ( +)
$ ?1 Y8 N0 f# {  c; ^12.六氟化硫气体单个分子对温室效应的影响约为二氧化碳气体分子的25倍,它对温室效应存在着一定的危险。 ( )
3 v& W" ~  Z/ T% m13.世界上每年排放的CO2气体量为200亿吨,而SF6的排放量约为5000吨,又由于SF6气体大部分可再生使用,所以SF6气体对温室效应的影响可忽略不计。 ( +)
$ n& A* s, \, w1 x3 W14.世界上每年排放的CO2气体量为2亿吨,而SF6的排放量约为5000万吨,又由于SF6气体大部分不可再生使用,所以SF6气体对温室效应的影响不可忽略不计。( ): e8 A! A! e- j; _. K" d5 C/ b
. t4 D: y9 }) B2 v) g选 择 题
9 d) \3 E: g6 l" p, l3 W) j1.关于SF6气体的叙述正确的是) O1 H7 N  {3 m7 W" W
A、SF6是一种无色、无味、无嗅、不可燃且不助燃的堕性气体 *
6 v" z- _% b/ h# `; t+ K& tB、SF6是一种有色、有味、无嗅、不可燃且不助燃的堕性气体。, n7 [& X/ s4 g4 [
C、SF6是一种无色、有味、无嗅、可燃的气体。
& C0 [$ R9 y; ~  K9 XD、SF6是一种无色、无味、无嗅、但可助燃的气体。
0 O) m* ?0 C3 r) _+ R2.关于SF6气体的叙述错误的是
3 Q! @3 l' p; n& Y4 e2 aA、六氟化硫气体的导热能力比空气好* j- {, r/ ~/ ~& q: h
B、六氟化硫气体的热导率(导热系数),在常温下比空气低
' L( V: s6 G5 ~. oC、SF6气体的热导率(导热系数),在常温下比空气低,但其分子量大,热容量大*$ c  V3 |  S1 w: r
D、SF6气体的热导率(导热系数),在常温下比空气高,且分子量大,热容量大; g9 }* M5 j  V' Q2 y  |* m/ a
3.关于SF6气体的叙述正确的是 ) Q5 w# K! \' L- l0 m0 q0 V
A、六氟化硫气体易导电、易电离4 W. N5 F, F3 A8 M! R& R  Q, C
B、六氟化硫气体易导电、但不易电离、热稳定性高
# G  \& G" S2 P# Q. Q3 lC、六氟化硫气体不易导电、不易电离且热稳定性高 *
4 l8 U2 }) \( L: z( J0 TD、六氟化硫气体化学性能活泼,易溶于水和变压器油中
5 J3 z# J* V! R8 |$ U3 f4.关于SF6气体的叙述错误的是 2 Z/ d$ S5 i( U0 z8 x. g
A、六氟化硫分子具有极强的负电性、* v! `8 X9 p: @! K1 _9 G) S% l
B、六氟化硫分子体积大,容易捕获电子并吸收其能量,生成低活动性的稳定负离子
) W+ b+ O3 G6 i" u& P7 DC、六氟化硫气体介电强度恢复极快' C1 |* {6 M- C. p
D、六氟化硫气体即使在电弧的高温作用下也不能产生有毒的氟化物 *
! C8 M( h3 E6 ?3 G& d5.HPL145/20C1型断路器的机构箱由轻型铝合金铸成,在三相断路器中  M$ l2 M6 Q# O
A、A相机构箱下部装有缓冲装置,C相机构箱下部装有分闸弹簧装置。 *
, }8 }0 s; j3 S' O7 U5 bB、A相机构箱下部装有分闸弹簧装置,C相机构箱下部装有缓冲装置。$ k  H/ x2 L# a+ y8 f
C、A相机构箱下部装有缓冲装置,B和C相机构箱下部装有分闸弹簧装置。
: v; H- N2 V1 ^4 HD、A相机构箱下部装有分闸弹簧装置,B和C相机构箱下部装有缓冲装置。$ V7 |+ H, q& D8 c* I
6.HPL145/20C1型断路
  a+ w8 v( a/ S* f0 D' o% N" ?A、额定电压145kV、额定开断电流250A、额定关合电流(峰值)62.5kA
7 K2 w0 g% z' C, `/ {( g0 cB、额定电压145kV、额定开断电流2500A、额定关合电流(峰值)62.5kA *
: Y7 r; J7 I5 S* h8 H$ E0 S! W0 gC、额定电压145kV、额定开断电流2000A、额定关合电流(峰值)62.5kA
5 l4 w- j( o2 `9 I9 wD、额定电压145kV、额定开断电流20kA、额定关合电流(峰值)62.5kA
3 D+ c4 V, d5 U# o) w- U2 }' y1 J. o8 s  r7 a- X- f( Q
[ 本帖最后由 bdlzh 于 2008-6-8 14:25 编辑 ]
发表于 2009-4-26 19:53:19 | 显示全部楼层
压缩打包多好,资料很好,谢谢
发表于 2011-8-3 16:55:40 | 显示全部楼层
谢谢分享!学习了
发表于 2011-8-12 08:31:04 | 显示全部楼层
谢谢分享!学习了
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天
    累计签到:223 天
    发表于 2011-8-12 12:11:18 | 显示全部楼层
    搞了一个专题,不错,顶下!
    发表于 2011-8-13 12:56:44 | 显示全部楼层
    谢谢分享!学习了
    GMT+8, 2026-11-19 06:52
