发表于 2008-11-30 16:33:21
六氟化硫断路器气密性的检查
六氟化硫断路器气密性的检查 9 Q; o. n! @5 A
许建立 陕西省农电管理局(710054) ! Y& }5 |. V8 V4 J0 b
4 {% d2 A3 k+ e, e+ Q7 C4 [SF6断路器具有许多优良的特性,取代了传统的油断路器,在农网改造中也得到了广泛地应用。但其密封程度的降低,将直接影响其性能的发挥,导致水分浸入,气压降低,甚至开断失败。可见正确地检查和检测其气密性,尤为重要。
5 S6 i! j1 G) M5 n: R& C) n: U" I1 SF6断路器气密性的检查 i' h( U( x8 W! M0 A% g
(1)真空法检查:适用于新装或大修的设备检漏。其方法步骤如下:
% b" T {. |* Q①先将回收装置及连接管道抽真空至133.3Pa,观察0.5h,确认无泄漏后才能使用。如果管道接头和阀门有泄漏,必须修好。 4 F8 P& Z; w3 s! I9 d3 w
②打开充气阀门,对断路器抽真空。放置24h后观察其真空度的变化,如果下降值不超过规定,则认为设备无泄漏,可以充SF6气体。如果下降值不合格,可能是设备漏气,也可能是设备部件中水分脱出,使真空度下降,再将设备抽真空,24h后复测真空度,下降值不超过规定,确认设备无泄漏,再充SF6气体。
3 g6 H! G$ L% [③如果真空度下降值很大,设备抽真空无法达到要求,就要充入2个表压的高纯氮(水分含量不超过150ppm),用肥皂泡法找出漏点,进行处理。
0 R/ A4 r# t) w" R$ `& Q7 ]. M" k(2)肥皂泡法检查。此法对于泄漏较大的设备或运行中的设备可以使用。其方法是将肥皂水用刷子涂在可能泄漏的密封环节上,出现向外鼓泡的地方就是漏点,查出漏点后,要及时处理。此法可检出泄漏率约104ml•MPa/s的漏点。 ( A. `4 r% Z# J
2 SF6断路器年漏气率的测定 V9 I" J7 _' R& m; E, j
新装或大修的SF6断路器,加入运行前必须测定年漏气率。其方法步骤如下:
( E" @4 m% A% X' s(1)将SF6断路器所有密封环节用塑料簿膜包起来,放置4h,然后用SF6气体检漏仪检测漏气量。SF6气体检漏仪的操作应严格执行其说明书的操作步骤。 . c9 T) A6 r- v* _
(2)计算每个密封环节的漏气量
4 B# `" E" ^& ^ _Qi=Vi•M/4(ml•MPa/h)
" e& C* C; y. v! G式中Vi-塑料簿膜与被检设备之间所包的容积,ml ' f7 T/ ~: S9 |. q( l2 S i$ @
M-检漏仪的指示值ppm(v) ; u/ A# c9 _+ I O& a- ^# p
(3)计算SF6断路器的年泄漏率q: 0 S( q# a1 @! d) i
①如果已知设备的气体容积,则利用如下公式计算: 4 Y. J! k. r+ x8 M+ {
q=365×24×ΣQi/(P/0.101+1)×V×100%/年
& B5 S2 C3 N7 [! _式中P-SF6气体额定气压,MPa 2 m$ b( Q& d; o$ k
V-SF6气体绝缘设备的容积,ml
1 E- m5 K/ r4 P②如果已知SF6断路器气体重量,用如下公式计算:
+ t; L# `* {- _- Wq=365×24×ΣQi×r/(1000Q)×100%/年
u7 w" v/ m2 h9 g! c& P7 I式中r-SF6的密度6.14×10-3g/ml . g) C( V& l. r) F% d
Q-被检SF6断路器气体重量,kg
{8 T( W2 o4 n$ X$ X; {3 SF6断路器气密性的监测 - L! }) D( Q' }/ s& k: Y
(1)利用SF6气体密度表监测漏气率是否超标。其方法如下: 8 ~) X; X9 @& C& l0 S3 w& N
①记录投运日期、环境温度、气体压力值Pa。利用SF6气体压力温度曲线将Pa折算到20℃的值Psa。 & Q+ E5 Y" f$ y% C& z
②运行30天后再记录环境温度和气体压力值P30并将其换算20℃的值P30a。 ! D. f0 b, v- G7 W( ^. G7 x
③按下式验算其年泄漏率是否满足要求:
3 [2 y% H. O! N! Sq=(PSa-P30a)×365/(30P)×100%/年
# ]& Q( }6 Z/ F; @1 j) X/ [9 h式中P-断路器额定气压,MPa 2 A2 ~7 q7 u6 a7 {4 u
如果q值小于1%证明断路器密封良好,装配质量良好。 4 c9 z' n. c* ]7 U, h, B5 E; @
(2)建立SF6断路器气压监测档案资料:
; \- w$ f$ t+ a# V2 L# q$ |对每一台运行的断路器都要建立一个完整的气压档案资料,以判断断路器是否漏气,建立SF6断路器气压监测档案资料的要求如下: ! K& {) X% ?! {: F) S3 A
①首先记录断路器编号、充气日期、气压值(参考厂方气压曲线图,这算到20℃)、充气时的环境温度。 7 \7 v: b+ U3 B; }4 _3 h3 E8 }0 J. a/ \
②考虑断路器通电后导体发热的影响,还应记录断路器工作电流,通电24h气体温度稳定后的气压,并把当时环境温度下气压值换算到20℃,气压P20a值,就是判断断路器是否漏气的标准。
+ e9 _3 b' Z* {: T) [③设备投入运行后,每周应填写一次检测气压的记录,其内容包括:日期、环境温度、实测气压。然后将气压值换算到20℃,填入监测卡,并以P20a为基础,在表中记上一个点,此工作要坚持到检修日为止。 |
