TA的每日心情 | 郁闷 2018-2-14 13:39 |
有源接点和无源接点的区别
8 e4 N% y( k2 H- {! ~( S * w% f V/ T- f2 B% i5 l7 V! i
: E) N* _9 D0 `4 ~% d! W比较项目 有源接点 无源接点 + q- w$ Y. L8 ]! u/ V' n' E
4 g- \" }* k2 x5 B$ k接线 外部提供电源。直流电源+220V通过开关量接点接输入端,-220V直接接开关量输入公共端子 装置内部提供带3KV隔离耐压的48V的直流电源,由于开关量输入公共端通过开关量接点接输入端。 c# l& d2 z+ y9 Z; ~ _
散热 采用光偶采集,电流不小于2mA
& ]. W) K. U: S: e4 _/ q8 d' W单个开关量的功耗:
. G: ~% F8 M3 w$ F- M# |, \4 f0 p220V x2mA=0.44W2 d" L7 T9 i; \/ O. B5 U( V
14路开关量总功耗:
$ L2 G5 ?' h! r0 C/ ^0.44W x 14=6.2W
1 ^8 e* A' A1 V* {' ]- N; F& {发热严重,必须有大尺寸机箱。一般电烙铁的功率为20~30W
5 ]' E- r6 \* j# a. ~' i 采用光耦采集,电流不小于2mA。
5 F! Z0 |3 e! I6 G5 T |% N单个开关量的功耗:
0 D# k" ]% Y$ `) @) I* ?" Z48V x 2mA=0.096W
, X/ {" u7 z7 Q5 t8 R& |14路开关量总功耗:0.096W x14=1.344W
- e7 @; u: M6 a5 V$ D$ ?基本无发热,可采用小机箱。 A& u3 }5 }5 Q0 p
控制电源要求 由于采用控制电源,因此对控制电源要求严格。
. ]- N% m2 r1 w0 d$ }2 f4 D" R若控制电源为交流,则会出现控制电源过零点或负半周时光偶采不到信号,自然影响开关量采集的时间精度。, e5 C1 F7 N- w) ?% f9 G
一般要求开关量的时间分辨率为1MS。一旦控制电源失电,开关量信号将无法采集。 对控制电源无要求,适合于直流或交流控制电源的系统。只要装置工作电源正常,不管控制电源是否失电,装置仍能正常采集到开关量的状态。
' r( m& A9 \. ~, X% y抗干扰能力 由于采用220V直流电源,因此抗干扰能力强。从变压器或电动机本体过来的温度信号或瓦斯信号,也要求加装防雷隔离端子。 由于采用48V直流电源,因此抗干扰能力相对较弱。一般针对开关柜内部的接点,如断路器位置、手车工作位置、试验位置、弹簧储能状态及保护压板等,其抗干扰能力足够。从变压器或电动机本体过来的温度信号或瓦斯信号,必须加装防雷隔离端子。# i) r# T @0 \3 f
DMR系列产品采用硬件滤波和软件变位确认时间窗技术,能防止接点抖动和电磁干扰,保证遥信正确率达100%,并经过几千套装置的现场应用证明,采用此无源接点方案是绝对稳定可靠的。
h' j5 u3 Y6 Y
3 W) P. I: Y0 n( v" \比较项目 有源接点 无源接点 8 S% P7 s! [8 Q5 a: Y( K, L
+ J( t. e. f$ K9 w
接线 外部提供电源。直流电源+220V通过开关量接点接输入端,-220V直接接开关量输入公共端子 装置内部提供带3KV隔离耐压的48V的直流电源,由于开关量输入公共端通过开关量接点接输入端。 ' [1 B& ]' |; @, B. }, ]
散热 采用光偶采集,电流不小于2mA/ X6 O2 g$ K1 K- a9 D
单个开关量的功耗:9 Q0 a) w; G0 q! a2 A+ H" R% M
220V x2mA=0.44W R3 R, O9 ^- X1 Q4 |, u: S
14路开关量总功耗:. q7 _# O. D- h- v
0.44W x 14=6.2W
, l, \0 E7 D. Z6 S. S0 U发热严重,必须有大尺寸机箱。一般电烙铁的功率为20~30W+ E, H) R3 g6 ^, L, N* W
采用光耦采集,电流不小于2mA。
7 l8 J$ c4 Z- V! o/ O. @% N单个开关量的功耗:9 M$ ^% C/ H, }$ D% V/ s- N
48V x 2mA=0.096W
. P* I2 U7 p3 F; h+ ? f14路开关量总功耗:0.096W x14=1.344W
* ^1 q4 K( I9 G) q4 M1 _基本无发热,可采用小机箱。 ( m% p( G! O: q6 | y( n# P
控制电源要求 由于采用控制电源,因此对控制电源要求严格。7 l( l7 R5 w& ~5 R
! H- I- h* ~7 g) c一般要求开关量的时间分辨率为1MS。一旦控制电源失电,开关量信号将无法采集。 对控制电源无要求,适合于直流或交流控制电源的系统。只要装置工作电源正常,不管控制电源是否失电,装置仍能正常采集到开关量的状态。 4 h; x1 L* N! H! i, C3 z
$ ^7 ^) U* Z. U5 A) K4 h* c& eDMR系列产品采用硬件滤波和软件变位确认时间窗技术,能防止接点抖动和电磁干扰,保证遥信正确率达100%,并经过几千套装置的现场应用证明,采用此无源接点方案是绝对稳定可靠的。
2 t# y" f; E5 a有源接点信号:是系统接收或输出一个带电压的开关量信号。: c7 ?7 S9 _/ v1 ^$ Y( ~. R
无源接点信号:系统接收或输出一个不带电压的开关量信号。" n" l2 U. O+ Y! D9 Y, Z
有源接点常用在需要现场驱动的触点开关 往往现场有线圈的,有电源才能传输正确的信号,无源接点用在现场只是表示通或断不需要电源来驱动它。4 Y/ I6 y- F1 U# ]7 y7 V
有源接点和无源接点的区别.rar
(4.9 KB, 下载次数: 0)
