查看: 4292|回复: 18
白话无功概念ZT
 荐  火 [复制链接]
    2018-2-14 13:39
  • 签到天数: 3 天
    累计签到:3 天
    发表于 2010-7-13 20:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    由于跨专业学习的人越来越多,部分同志对无功的概念较为混乱,现试对其作出浅析,希望对大家有帮助。大家应建立一个概念,无功并不会被消耗,只会被补偿、平衡。首先,大家应了解为什么要定义无功。无功是无功类设备(电感、电抗)与电网进行能量交换的速率。应强调的是交换的速率,而不是交换过程中的损耗,即在交换过程中由于漏磁、介质损耗等能量的损失并不属于无功,这些是因无功过程中引起的有功损耗。再明白点说明无功的定义及与有功的分别。电网中存在电能,当电流通过负荷时,会产生机械运动、光、热能等其它能量的表现。这实际上电能转换成机械能、光成与热能等。这种转换速率我们称为有功,转换的结果就是电能的消耗,其主要特征是当电能通过负荷转换成其它型式的能量后,并不能立刻变回电能(一个周期内)。而有些特殊的设备(如电抗器、电容器),当电流流过它们时,在半个周期内,电能会转变成磁能或场能等形式,但在后半个周期内,这些能量会转变回电能并反送回电网,因此从整个周期来看,设备没有从电网中吸收任何电能,只是不断的作能量交换(是交换而不是转变);为计算交换的速率,因此定义无功这个概念,这类设备就是无功负荷。虽要说明的是,实际上是没有纯无功负荷的,实际的无功设备在能量交换时一定有能量的损耗(如漏磁、介质损耗等),这部分丢失的损耗不能算入无功,这是因无功作用而产生的有功损耗。同理有些人把设备产生的不是需要的热能等能量损失称为无功是不对的,这是无用功,而不是无功,因其不能转回电能。有些人可能会问,无功既然只是无能量交换,没有能量消耗(确切的说是转变为其它形式的能量),那为什么我们还要那么重视无功呢?下面用一个例子说明:电厂发电,煤送入工厂,会被消耗(相当于有功),工人每天上下班,在工厂进出,人数并不减小(相当于无功)。工人虽然不会损耗,但工人上下班必然占用道路,影响煤的输送(为了说明问题,只好认为他们是用同一道路的),这就相当于无功影响了设备的输电效率。同时,工人在上下班的过程中必然对路面产生损坏,路程越长则维护费用越大(这相当于无功引起的线路损耗,属有功);为减小这个损耗,厂区内最好就建有工人住房(这相当于无功就地补偿、平衡)。总结:无功是能量交换的速率,本身并不产生损耗。我们常说的无用功损耗能等,实际上很多是属于有功,因为它是把电能转为热能或机械能等。但无功负荷在能量交换过程中必然带来有功损耗,而且负荷与电源的距离越远则损耗越大,并且会占用大量的线路输送能力;为了减小这方面的损失,我们就要在无功负荷设备的旁边加装反性质的无功负荷,使其互相进行能量交换,减小对电源的依赖,达到提高线路输送能力及减小线损的目的。
    参与人数 2威望 +1 学分 +2 收起 理由
    miracle333 + 1 学习了
    yjr111 + 1 + 1 学习了
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天
    累计签到:3 天
    发表于 2010-7-13 21:43:31 | 显示全部楼层
    无功,就是来回流动的有功
    ' ~) ^9 S0 K) @( h1 M
    0 N# D  F2 u) s# ~, Y6 u* I不知道能不能这么说
    2016-4-4 09:10
    发表于 2010-7-13 22:42:27 | 显示全部楼层
    楼主真用心良苦,呵呵,无功被解释的很清楚,再加上平均功率、无功功率、有效值等等的数学定义放在一起就更清楚了
    2021-6-11 18:27
  • 签到天数: 167 天
    [LV.7]常住居民III
    累计签到:256 天
    发表于 2010-7-13 22:54:38 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢楼 主
    发表于 2010-7-20 11:56:00 | 显示全部楼层
    从损耗特性的角度把无功讲的很好。但是,如果能把无功的作用也白话地解释一下就更好了。
    发表于 2010-7-20 12:46:00 | 显示全部楼层
    学习了这篇文章之后,讲讲自己的理解,希望和大家互相讨论一下。, J: i6 g" y0 b, x; U! E
    7 M- C- ?# c/ D) r' r既然无功代表是能量交换的速率,那么无功不足就是这个速率不高。增加无功补偿往往采用增加电容器容量,那么电容器有提高这个速率的作用,而电抗器则起降低这个速率的作用。交换速率高还是低就看电压水平。电压水平高则交换速率高,电压水平低则交换速率低。
    * ]) J/ Q0 M8 Z
    3 D/ P1 B. A9 Z: S! z6 @增加发电机的励磁电流可以增强转子建立的磁场从而提高定子中的感应电势(即发电机的空载电势)相应提高发电端的电压水平,这是提高磁-电交换的一个过程。电容器就像定子中的感应电势,也是磁-电的交换。电抗器则是电-磁的交换,系统中变压器多了,电抗就多,电-磁的变换就快,相对而言磁-电就慢了,就把系统的电压水平拉下来了。
    参与人数 1威望 +2 学分 +2 收起 理由
    xdch + 2 + 2 讨论学习
    发表于 2010-8-14 15:01:37 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享,学习一下
    发表于 2011-2-25 18:23:16 | 显示全部楼层
    小问下楼主,如果说无功占用了有功的传输通道,是否存在理想状态下,没有无功情况下的系统有功输送呢?
    发表于 2011-2-25 18:55:09 | 显示全部楼层
    讲得好!!
    2017-2-20 17:59
    发表于 2011-2-25 19:58:04 | 显示全部楼层
    解释的形象了之后,理解就方便多了
    GMT+8, 2026-11-19 07:12
