查看: 4562|回复: 17
各位帮忙看这个问题怎么解决(双回路杆塔正序阻抗)
发表于 2010-3-3 16:12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要得到双回路杆塔正序阻抗,LCC模型里输入好各导向坐标位置之类的,点击verify 再里面的power frequency calculation 出现如下的错误结果,各位看看是怎么回事呢
 楼主| 发表于 2010-3-3 17:37:08 | 显示全部楼层
没人知道么 可惜
 楼主| 发表于 2010-3-3 17:43:35 | 显示全部楼层
是软件安装问题还是什么其它问题呢
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天
    累计签到:4 天
    发表于 2010-3-3 19:17:58 | 显示全部楼层
    你的phase number设置为4是包括一个地线在内吧,设置为3,然后把地线的ph.no.设置为0(相当于默认地线电位始终为0),再运行一下看看
    发表于 2010-3-4 08:51:53 | 显示全部楼层
    回复 1# anhong130 * p& g( k9 B/ H/ q
    9 T* n9 T% j: x% j  [% u+ O2 w
    # t8 w6 ]  F; H5 m  }% `4 W
        好像No. of Phases设置错了,应该设置成3phases。另外的,如果你有线路的实际参数的话,可以选择用lumped 或者 distributed model 的嘛,这样的话你也不用去让软件计算出传输线的参数之后再来比较看到底是不是合理。并且要注意一下decades 以及 points/decades之类的设置,设置不当的会占用计算机很多的空间。APT运行之后不会删除运行的数据,哈。如果不做暂态分析的话,不用设置decades这一类的东西。
     楼主| 发表于 2010-3-4 12:01:16 | 显示全部楼层
    应该不是吧。我拿的example里的例子随便找个LCC来的。而别人运行得出来的。
     楼主| 发表于 2010-3-4 14:49:01 | 显示全部楼层
    回复 5# 楚大少 $ ?; y( l4 q! L$ f
    6 C" p& I9 {. a0 h
    & o+ t; {7 V7 |+ R% |% t7 J# f    不好意思 没明白你的意思 我是做线路的设计,新作了一个塔,塔的结构我有,想知道用这个塔的线路正序阻抗、零序阻抗的值。这个计算方法其实书上都有,电力系统分析里也有,只是atp里直接能得到,就想依靠这个软件。我打开exa_9.adp(示例程序),双击一个LCC元件,点verify,在select里选择power frequency calculation,后面就会出现这样的问题。按理直接应该得出LCC计算后一些结果了。不是phase设置的问题吧,请教各位。
     楼主| 发表于 2010-3-4 16:13:03 | 显示全部楼层
    回复 8# himyamigos ! Q; h5 m9 |2 t0 K5 R+ h5 t* n
    " ~+ R; W4 z+ x( i2 k7 t9 I
    8 r9 ]- g9 q( `, f3 [# |8 H    我这个atpdraw有问题么,run之后没弹出计算结果的。也没提示错误
     楼主| 发表于 2010-3-4 17:19:08 | 显示全部楼层
    各位大侠,上面问题解决了。运行结果里没找到正序电纳么???????
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天
    累计签到:4 天
    发表于 2010-3-4 17:25:52 | 显示全部楼层
    我运行了一下那个模型,的确可以运行,1,2,3当成一个回路,地线当成第二个回路, 结果显示如下$ T1 u0 k% P, e7 x/ |% y( l
    GMT+8, 2026-11-4 22:30
