楼主 |
发表于 2010-2-1 10:22:40
小电流接地选线装置(XHK-Ⅱ-ZP)
8 O6 f2 c- H+ X3 `/ ^* A2 ?& Y" `& w的注意事项) {2 X4 Q! X4 b9 ?9 \
运行注意事项:
$ l" c8 J3 c( g% A3 D' ?9 A1) 正常情况下,消弧线圈自动调谐装置必须投入运行,应投入自动运行状态;
8 ^2 J/ t& h( P% j e5 E2) 自动调谐装置投入运行操作步骤:
6 j1 u2 C6 z; N/ Y+ f$ Ba、 合上PK屏后交、直流电源开关;
" B, x$ e+ f; d2 ?3 Y/ B+ l1 Wb、 合上消弧线圈与中性点之间的单相隔离开关;
0 q' T, S8 c# Z" \7 nc、 合上微机控制器电源开关。
! y$ O( I4 Y$ e# t4 e退出运行步骤与上相反。
- o6 o0 s* |$ _; P" j3 ?3) 为确保装置正常运行,必须对脱谐度范围、稳定时延、保护恢复时间定值进行整定。- S# F# P& n1 }
4) 正常运行中应监视以下内容:
+ O) L6 z" {5 G$ A, la、 脱谐度显示在设定范围内;* G2 Y' T: o5 @* x. A7 Q* ? D
b、 电容电流、残流;
1 z# ~7 M4 s2 y- f7 Y) J7 Yc、 中性点电流通常小于5A;3 R# S# G* T( I
d、 中性点电压应小于15%相电压;, g& I* Y" E" U8 E
e、 有载开关档位及动作次数应正确显示;. P w/ L/ m5 X/ n- a q& t
f、 控制器+5V电源指示灯、打印机在线指示灯、PK屏电源指示灯应被点亮9 i1 g) J3 e0 |
5) 运行人员每半年进行一次消弧线圈运行工况分析,分析内容包括:系统接地次数、起止时间、故障原因、微机控制器各参数的记录、整套装置运行是否正常等。分析报告向主管部门报送。2 S) R; S- l& ~* d7 O" P8 x% c
6) 系统发生单相接地时禁止操作该段母线上的消弧线圈;* O2 M E0 r! P* b- O3 F2 n
7) 拉合单相隔离开关时,如有下列情况之一时禁止操作:8 A" a* N" z$ f$ r* I
a、 系统有单相接地现象,已听到消弧线圈的嗡嗡声;
9 `% _4 Y: n" b0 X8 x! Rb、 中性点电压大于15%相电压。
$ x/ b" K4 |! W, X/ I1 r. l8) 发生单相接地时,应监视并记录下列数据:( K6 S0 ~0 N- r2 w! l% y5 ~ m8 ^# R: j
a、 接地变和消弧线圈的运行情况; Q: I; H7 m ^8 S
b、 阻尼电阻箱运行情况;4 ]' E; f. |4 t( |4 z5 L$ j' x
c、 微机控制器显示参数:电容电流、残流、脱谐度、中性点电流和电压、有载开关档位和动作次数;
( [) \, Q$ [' C) Q- @) A; [, G* Cd、 单相接地开始和结束时间;3 O: b% [/ F0 v9 ~6 U- R9 `" K+ v
e、 单相接地线路及单相接地原因;' G. c/ F; |0 X5 k9 A* ^
f、 天气状况。0 e& S0 Z2 C5 G: Y2 l2 a
9) 巡视中发现下列情况之一时,应向调度及上级主管部门汇报:; V3 }' p( o, j7 Q
a、 消弧线圈在最高档运行,但脱谐度小于10%;
2 U" Z# }( [+ R" ab、 中性点电压大于15%相电压;
: U& O1 F9 i& L rc、 接地变或消弧线圈有异常响声;( l' W7 A0 h8 e/ [* ?4 U z
d、 阻尼电阻箱或微机控制器有异常。
+ H. n. k7 V# K, m5 O% z* q10) 当控制器自动功能异常时,根据调度命令,可以改为手动。5 S6 X# z/ ~ z' Z' U
11) 打印机缺纸时,需及时更换纸卷。4 d! L! c! A! p6 ]6 p% T
维护注意事项:
8 N6 [+ M7 e8 d1) 消弧线圈应定期进行预防性试验; e% B' T; f5 ^7 N: Z
2) 阻尼电阻箱每年进行一次检验,试验项目:0 y$ [$ w8 Q" Y" n1 J0 X
a、 查各紧固件是否牢固;
/ Z; W( _& Z9 P0 s! O3 mb、 查接线是否松动;& v& i$ b! ?2 }$ q5 o
c、 测量阻尼电阻值;9 B2 ^2 M5 k. t3 d
d、 对阻尼电阻加电压使可控硅导通,电压无法继续升高。, T$ {7 Z: i* l; o0 o) \
3) PK屏每年进行一次检验,试验项目:
7 P4 g9 [7 f- J Z& Z! |) |a、 各紧固件是否牢固;
. g8 O- m: ]: y6 C: @b、 检查接线是否松动;* U; l7 s" M+ e) {, {8 c0 u
c、 检查直流开关的状态,是否过热、正常动作;
% o# p U' t! e0 bd、 清除继电器表面的灰尘。1 }( m( s5 P. B* {( ^: V" U
4) PK屏每年进行一次检验,试验项目:3 U5 L) Y% T8 e4 P
a、 检查电流、电压二次回路是否正常;1 @) ]; V, S! H$ b' ^
b、 检查遥信回路是否正常;" M. l# E4 A3 m" K2 F5 r6 Q
c、 改变系统运行方式,检查微机控制器是否能正确响应;' `% L+ [, x$ a2 P5 q3 H1 e
d、 手动改变有载开关档位,检查档位显示是否正确;
$ V# @. x2 a- d3 D5 A: x: v' Re、 模拟中性点PT二次电压,当大于35%相电压时,是否接地报警。5 H( v; Z+ f/ ?. a
调度注意事项:
: {$ n0 G6 Y- B0 j1) 消弧线圈投入运行之前,调度部门应对下列定值进行整定:* G6 ~' f6 a1 ^$ P2 R1 v& |
a、 脱谐度范围整定;5 v: R; M- j {2 o8 m
b、 稳定时延;
7 d9 v: K+ S3 \0 g* hc、 保护恢复时间;! T8 M8 G8 L8 ~+ w% S8 ~
: p* o3 M! f0 l- _; O9 t2) 消弧线圈由调度实行统一管理,操作前必须有当值调度员的命令才能进行操作,系统发生单相接地时,禁止操作或调节该段母线上的消弧线圈。
( f- x, c% j1 |# k3) 正常运行时,注意监视下列内容:; \; Z& I. P9 E2 h+ C+ J, q, l
a、 脱谐度显示应在设定范围内;1 m" z; X7 D* v7 q) y3 i0 D7 ^+ t
b、 电容电流、残流;7 H c% E* F9 S% u I5 Z
c、 中性点电压应小于15%相电压;
% ?0 R9 S' ~$ a0 @8 U( j, _3 O9 b4) 当发生单相接地或其他异常情况时,应记录故障、异常信息,并通知有关人员及时处理。
, }+ P Z7 M3 T5 Z5 D* q5) 禁止通过遥控实现消弧线圈档位的升降。 |
