查看: 3823|回复: 10
请教:ATP作配电网仿真时,阻抗等效负荷的问题
    2018-7-18 16:57
  • 签到天数: 21 天
    累计签到:21 天
    发表于 2010-1-5 15:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    小弟在用ATP作配电网仿真,用一个RLC元件去等效负荷(其值为400+j20欧姆),但在这个RLC元件接地与不接地时,仿真出来的结果有很大的不同,感觉接地时应该是正确的,请教各位,用RLC元件去等效负荷时到底要不要接地啊?谢谢各位了!!!
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天
    累计签到:4 天
    发表于 2010-1-5 15:58:10 | 显示全部楼层
    接地与否应该看你的实际负荷是否接地吧,如果线路不平衡的话,仿真结果当然有差别
    2018-7-18 16:57
  • 签到天数: 21 天
    累计签到:21 天
     楼主| 发表于 2010-1-5 16:52:23 | 显示全部楼层
    谢谢版主的回答,hehe!我是看了MATLAB中的负荷模型,发现不管是并联的负荷元件还是串联的负荷元件,MATLAB中的都是接地的形式。
    发表于 2010-1-5 17:18:59 | 显示全部楼层
    For ATPDraw, it has to have some reference point. That is saying, there needs to be some points that are connected to ground. If not, ATPDraw will automatically assign some reference points. If it is a grounded system, it will not matter the result too much if you add a very big resistance and then ground that resistance. However, this will provide some reference point for the system and give you the accurate answer.
    参与人数 1威望 +4 学分 +4 +20 收起 理由
    dongchch + 4 + 4 + 20 感谢您参与
    发表于 2010-1-5 20:09:32 | 显示全部楼层
    楚大少先生回答的是英语,我没有精力再仔细学习。说实在的话我一下子是看不懂。% O3 K  O+ @4 |, }+ i2 I0 ?
    现在,我对楼主的问题是这样看法的:我同意版主的意见“接地与否应该看你的实际负荷是否接地吧”,你是计算配电系统,35、10KV一般是不接地系统,各线路下的负荷变压器中心点是不接地的,所以,你在仿真负荷是,应该是三相,例如A、B.C各为400+j20欧姆,中心点不应该接地,或者通过用一个很大的电阻接地。至于“MATLAB中的负荷模型,发现不管是并联的负荷元件还是串联的负荷元件,MATLAB中的都是接地的形式。”这个软件我不熟悉,即我不懂,所以不会回答。
    dongchch + 4 + 4 + 20 感谢舒老师的讲解
    2018-7-18 16:57
  • 签到天数: 21 天
    累计签到:21 天
     楼主| 发表于 2010-1-5 22:05:18 | 显示全部楼层
    太谢谢版主和楚大少先生的回答,在这里尤其感谢舒老师的热心回贴,让我这个初学ATP的人能有一个快的进步,谢谢各位啦!!呵呵!!!
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天
    累计签到:4 天
    发表于 2010-1-5 23:04:55 | 显示全部楼层
    舒老师解释的有道理,一同学习了!
    发表于 2010-1-20 17:11:42 | 显示全部楼层
    回复 3# xiaowei
    5 M2 i& R3 s# v7 t: p; B( [0 b
    ; Y# T8 s& l4 e  K# O8 B2 ^# e. X+ ^
        楼主,像你们这边用ATP做这种具体仿真的时候,是根据什么东西来搭建电路的?具体的电路图一般如何得到?
    发表于 2011-6-1 17:24:22 | 显示全部楼层
    楼主,我在做毕业设计,可是不会用ATP,你能帮我搭个模型吗,接地符号在哪啊* h5 \# E& g5 E# T& y$ D
    在做仿真计算时, 我们采用了最简单的 500 kV
    ( x5 p* m9 Z. k双端电源系统。 系统模型如图2 所示, 线路长度取为  v' g' t& A4 S5 r3 K% K9 s
    5019 km , 线路采用分布参数模型, 在线路上设置$ ?$ v6 h6 X+ J/ H' p6 ~
    距R 点6019 km 的F 点发生单相接地短路故障, 其" j1 h# x/ e+ m0 l+ ?3 [
    他参数如图中所示。
    发表于 2011-6-18 00:38:39 | 显示全部楼层
    接地和Matlab基本是一样的。
    GMT+8, 2026-11-4 14:20
