查看: 9274|回复: 23
什么是一个半断路器接线方式
 火.. [复制链接]
发表于 2009-11-23 14:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一些文章中经常看见一个半断路器的说法,或者叫1又1/2断路器,这个是什么意思?
发表于 2009-11-23 17:16:53 | 显示全部楼层
那个中文叫半断路器吗?我觉得是个误导。一般这种是个断路器组,由于变电站的母线引出线类型不同,用的断路器个数和安全系数也不同。一又二分之一的连接是一种选择性比较好的连接。接线图没有找到,你找找就明白了
发表于 2009-11-27 00:19:44 | 显示全部楼层
回复 2# RWTH
% y# P6 k. M9 O: f% W, z$ \- J4 {; Z9 K- ]- J9 v# v
, O/ C6 O: h2 t5 `* g) @# X
    3/2接线方式中2条母线之间3个开关串联,形成一串。在一串中从相邻的2个开关之间引出元件,即3个开关供两个元件,中间开关作为共用,相当于每个元件用1.5个开关,因此也称为一个半开关接线。在3/2接线的一串中,接于母线的2台开关(如5011、 5013)称之为边开关,中间的开关(如5012)称之为中间开关或联络开关。* }! K! C- F7 h6 r! \& J6 X
图中所示的3/2开关接线是“完整串”。但由于500 kV变电所初期规模小,扩建次数多,最终规模大,所以经常存在“半串”的过渡过程,即1串中只有2个母线开关同时供1条线路,且设备命名编号也鉴于远景考虑做相应的改变。此时虽然它已不是严格意义上的一个半开关供1条线路,但仍具有3/2开关接线可靠性、灵活性的优点,还是称之为3/2开关接线的一种形式。
( [" S; H+ f3 t9 x8 O6 I# {; d  “不完整串”就是上面说的“半串”。$ L/ }. F8 _. N! ]8 a
  由线路和线路构成一串,称为“线线串”。; ^# r! Q8 i- f+ r
  由线路和变压器构成一串,称为“线变串”。; C: u0 |9 A9 E
  又称一台半断路器接线,又称二分之三接线。一台半断路器接线的主要优点: , Q3 f1 x1 L& T+ q3 e
  (1)可靠性高。
. g8 g  J8 y* L  (2)运行灵活性好。 $ n7 C6 T$ {" S. ]( J5 j
  (3)操作检修方便。 $ U: N" D2 [: J1 {
  在一台半断路器接线中,一般应采用交叉配置的原则,即同名回路应接在不同串内,电源回路宜与出线回路配合成串。此外,同名回路还宜接在不同侧的母线上。这种接线的主要缺点是投资大、继电保护装置复杂。
参与人数 1威望 +6 +50 收起 理由
norika + 6 + 50 谢谢你的回答!
发表于 2009-11-27 00:56:17 | 显示全部楼层
个人觉得“一个半断路器接线”或是“一台半断路器接线”的称呼都容易引起误解,尤其是对初学者,记得当初学电气主接线时自己就迷糊过。个人觉得一台半断路器接线较前者会好些。
发表于 2009-11-27 14:30:25 | 显示全部楼层
Have a look at this.
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
发表于 2009-11-28 00:23:33 | 显示全部楼层
回复 5# macdelight7
+ s4 R3 K0 u- X9 w7 ?% S4 \6 h6 P# B" X
0 D) G7 ~8 z% n6 C+ {$ @    您好,请问这图片从 哪本书 截的?
发表于 2009-11-30 15:22:56 | 显示全部楼层
\恩,不错嘛!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-12-1 07:18:35 | 显示全部楼层
回复 6# jimmy0415 $ _$ E# @# ^( i- \. z: h" R
1 p" N+ D! c5 f1 n# G& A7 X2 K
! a% L0 y( o, @( W2 Q& W6 b" m    BS7354 - British Standard Code of practice for design of high-voltage open-terminal stations.
) G% f: U- U2 f: `% n* MVery useful material, but I have only hard-copy.
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天
    累计签到:3 天
    发表于 2009-12-2 05:37:49 | 显示全部楼层
    路过 ~~~
     楼主| 发表于 2009-12-2 08:25:44 | 显示全部楼层
    谢谢楼上各位的热心解答!
    GMT+8, 2026-11-20 09:17
