中性点不接地方式简单,单相故障时允许带故障运行两小时,供电连续性好,接地电流仅为线路及设备的电容电流。但由于过电压水平高,要求有较高的绝缘水平,不宜用于110kV及以上电网。在6~63kV电网中,则采用中性点不接地方式时,但电容电流不能超过允许值,否则接地电弧不易自熄,易产生较高弧光间歇接地过电压,波及整个电网。 当接地电容电流超过允许值时,可采用消弧线圈补偿接地电容电流,保证接地电弧瞬间熄灭,以消除弧光间歇接地过电压。 在6~66KV电网中,传统的分类把电阻分为高电阻、中电阻和小电阻三种形式(也有只分高电阻和低电阻两种)
0 Z+ r# f, O/ [, E& R当电网中性点不接地运行时,即使系统的电容电流不大,也会因为在单相接地时会产生间歇性的弧光过电压,使健全相的电位可能升高到足以破坏其绝缘水平的程度,甚至形成相间短路。当接地电容电流超过允许值时,如果在变压器的中性点(或借用接地变压器引出中性点)串接一电阻器,即采用中性点经高电阻接地方式,和经消弧线圈接地方式相比,改变了接地电流相位,加速泄放回路中的残余电荷,促使接地电弧自熄,从而降低弧光间歇接地过电压,同时可提供足够的电流和零序电压,使有选择性的接地保护得以实现,可靠动作。经高电阻接地一般用于大型发电机中性点。 7 w" R6 @& X9 | `* Z
