在发电机详细模型中经常碰到有两个选项内容:S2M和LRR。相信不少人对它们是感到陌生的。对于S2M的解释,pscad上面讲的是:3 o! V4 S0 n; R
--------------------------------------------------------------------& `+ T7 ^! n* H( ~% W
S2M k R1 }% C' KSource [0] -> Machine [1] Transition ! I0 F8 ^+ ]& X" ]2 S2 |This input accepts an integer 0 or 1. While 0, the machine is modeled as a simple 3-phase voltage source. When 1, the machine runs in 'constant speed' mode. See Start-up and Initialization for more details。 ! Z! w, U4 b$ d' d0 R& g0 k! R--------------------------------------------------------------------- / D) N+ R! |8 K) G! O U3 n( s问题是see完它那部分介绍后也还是懵懵懂懂!它那里面关于1-->S2M的意思是如果电网结构已经达到稳态steady,那么我们就可以设置成这样。不然,始终是让0-->S2M,就是一直让它保持是一个无穷大的三相电源。我试过在仿真中让它在0.5s后从0跳跃到1,原来模型基本没有太大变动,电压电流波形只是发生了暂态的变动,持续时间一般在5个周波,然后又恢复平静了,可能对于我那个稳态模型,这个参数设置没有多大意思,但我也试过如果一直让它从初始时刻就是1,那么整个仿真过程中,频率就会发生周期性的变动,而且每个周期的持续时间都在缩短,频率变动范围在0.1~-0.1之间,实在搞不懂这个参数究竟是干嘛用的,请版主介绍一下。, Z9 A* L3 ` n; W4 ]
