查看: 5068|回复: 13
EMTP计算大电网节点数目在那里可以设置吗?
发表于 2009-6-18 21:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
emtp计算大电网时暂态时有节点限制吗?节点数目是否可以设置?
4 ?+ t6 [( G" Q: N, m我在做华东电网仿真时发现只要卡片数目超过30000张,软件就会出现提示,超出了最大卡片数极限;所以我想请问各位高手,emtp仿真是否有节点限制,卡片最大张数是否可以人为设置?
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天
    累计签到:4 天
    发表于 2009-6-19 03:36:22 | 显示全部楼层
    : _2 n* q: O! W* ^4 J8 C6 p# D7 p% F我在做华东电网仿真时发现只要卡片数目超过30000张,软件就会出现提示,超出了最大卡片数极限;所以我想请问各位高手,emtp仿真是否有节点限制,卡片最 ...
    3 o% \8 L8 ]8 ~; \zhangwin618 发表于 2009-6-18 21:06
    , k) k" Y/ ]3 A8 `$ X
    9 J0 T8 e+ O0 i  K楼主强悍!卡片都30000张了? 用ATP进行大系统计算我还真是少见,楼主是在进行机电暂态分析么?节点限制是有的,在atp的官方网站上可以看到
    5 x# s* p( b. kBusses 6000 ( z! x" P( R0 i- U# F; g  o) \2 c
    Branches  10000
    5 X( {9 k6 k7 cSwitches 1200
    4 F5 ]3 x" S/ K3 v& aSources 900   S$ y1 B) v/ M* z: A+ V, O
    Nonlinear elements 2250 # K% y; O2 ]: l6 v
    Synchronous machines   90 2 `* h+ n- D2 |; Y! i" F( C1 R
    * B6 d5 R% k4 I4 j7 @# T' r+ X
    具体你程序里的设置,可以在你的atp内核程序的文件夹里找到,是listsize.dat文件,节点限制可以在里面更改,每一项的意思可以在rulebook里查到
     楼主| 发表于 2009-6-22 10:38:01 | 显示全部楼层
    版主们好:我在ATP内核程序文件里面只找到了listsize.big、listsize.ini、listsize.txt、listsize.HIT6四个文件,没有找到listsize.dat文件,然后我把上述四个文件里面的相关限制数目都改为最大(99999),但不起作用,运行结果仍然提示超出;其次我把它直接以卡片的形式写入程序的开始部分,运行结果也出错,故还想请教各位高手:这部分设置应该仿真程序的那个地方?如何应用?谢谢!
     楼主| 发表于 2009-6-22 11:05:44 | 显示全部楼层
    我在rule book 里面找到了redimensioning procedure,但里面写的东西我看了不太理解,特别是第二、三条,请指教是什么意思?该怎么做: Z- b5 [$ m' `6 t1 e( C- w/ ]
    1、edit the file containing the list size described in section 2.5.1;( ]7 ]- i  c( b3 K' J& G
    2、Run the variable dimensioning support utility generally called vardim. this utlity uses the listsizes file as input,and as output it generates the fortran source module newmods.f;. D$ j1 X1 X  K9 F) [
    3、compile newmods.f and re-link newmods.0 to the previded emtp libraries(in some systems it will be newmods.for and newmods.obj).
     楼主| 发表于 2009-6-30 17:38:34 | 显示全部楼层
    谢谢大家的关注帮忙!我已经把这个问题解决了。5 C5 z. L5 G9 w; I+ M5 _" i1 o
    我用它来对上海电网做短路分析。
    2016-4-18 00:58
  • 签到天数: 4 天
    累计签到:4 天
    发表于 2009-6-30 21:15:23 | 显示全部楼层
    我用这个东西到现在还没超出20个节点,呵呵。
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天
    累计签到:4 天
    发表于 2009-6-30 21:53:50 | 显示全部楼层
    # ^+ {* [" V4 b. w我用它来对上海电网做短路分析。4 a! S! o2 v) W2 j7 W& g
    zhangwin618 发表于 2009-6-30 17:38
    , x/ |9 @8 l; P$ y; u5 b8 ]" @呵呵,恭喜楼主,如果将来用到这么大范围的计算时要向楼主讨教了。只是一个疑问,为什么要选择ATP来进行短路分析呢? 我感觉ATP还是没有专业的短路计算软件方便,数据统计起来也很烦琐阿
     楼主| 发表于 2009-7-1 10:34:08 | 显示全部楼层
    我们这里也在用PSS\E进行计算分析,但计算结果短路电流偏大,超出了断路器最大短路开断电流,故想用EMTP来做试试,另外一个目的是用它来分析短路电流中的直流分量衰减情况,一般软件无法计算直流分量如(BPA),有的即使有也都是估算(如PSSE),都很不精确。
    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    dongchch + 2 感谢分享!
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天
    累计签到:4 天
    发表于 2009-7-1 14:52:49 | 显示全部楼层
    我们这里也在用PSS\E进行计算分析,但计算结果短路电流偏大,超出了断路器最大短路开断电流,故想用EMTP来做试试,另外一个目的是用它来分析短路电流中的直流分量衰减情况,一般软件无法计算直流分量如(BPA),有的即 ...1 a. O, S! I" e3 ]
    zhangwin618 发表于 2009-7-1 10:34
    + x7 i' G/ P3 ~& y5 J7 ^% G3 s+ i# g0 B- L" T1 g7 w# H
    此乃EMTP所长,不过我以前也有过这样的疑问,网络规划时的短路计算应该都是按标准进行的,我想标准里的结果还是有很大冗余度的,虽然emtp里计算的可能更贴近实际情况,可是它的结果和标准有冲突时会被用来代替标准值么? 短路容量不断增大迫使电网改造升级好像是一个普遍存在的问题,如何经济的提高短路耐受水平,用emtp来分析值得大家好好讨论阿!
     楼主| 发表于 2009-7-2 09:11:36 | 显示全部楼层
    楼主说的没错,一般在网络规划时的短路电流计算是按照标准来进行的,且其结果有很大的冗余度,也正因为这个很大的冗余度,导致按照现有标准计算我国许多500KV站的短路电流水平超出了目前断路器的最大开断能力(63KA),从而影响了断路器选择。我用EMTP来做正是想看看真实的短路电流水平有多大,按照标准计算所得的短路电流其冗余度有多大,是否可以找到一种新的短路电流计算方法来代替标准的计算,刨去标准里面不必要的冗余度,降低短路电流水平,从而减少投资。
    GMT+8, 2026-11-19 08:50
