查看: 2509|回复: 4
这样的运行方式需要同期装置吗?
    2018-2-14 13:39
  • 签到天数: 3 天
    累计签到:3 天
    发表于 2009-5-10 16:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这样的运行方式需要同期装置吗?
    $ N! t% e7 M# ?1 Z* P35KV两条进线,第1条进线为甲线,第2条进线为乙线,35KV母线为单线分段结线方式,35KV母线I段(即甲线所在段)带1#主变,35KV母线II段(即乙线所在段)带2#主变,2台主变容量一样,接线方式也一样。2条35KV进线一主一备,正常时,甲线工作,乙线断开,保护装置有进线备自投功能,如果甲线故障,先合乙线开关,再跳甲线开关,因甲线和乙线引自不同的供电局,请问这样的运行方式需要同期装置吗?% y2 H( r- k! `* X% Q
    这是一个终端变电站,甲乙两进线与供电网连接,主变的出线是到10KV,带的是重要性化工设备。
    2018-5-24 21:32
  • 签到天数: 5 天
    累计签到:6 天
    发表于 2009-5-12 09:37:44 | 显示全部楼层
    这种主接线方式是不能两条进线同时运行的,他又是两个变电站来的,而你只是个终端用户,不能将两个系统并列起来,
    发表于 2010-6-4 15:34:30 | 显示全部楼层
    需要检同期,你的备自投装置应该带有这样的功能
    2020-5-10 22:04
  • 签到天数: 6 天
    累计签到:19 天
    发表于 2010-7-7 00:21:36 | 显示全部楼层
    这样的方式不能并列,更不可能搞什么备自投,设计思路错误,不知道是哪家设计院设计的
    2018-9-27 21:40
    发表于 2010-9-3 14:51:31 | 显示全部楼层
    备自投是一定要的,就是看到投运不投运。楼主所述备自投逻辑错误。正确逻辑为(以一段进线运行,二段热备用为例):
    ( `( F/ C1 U! F$ Y8 K充电逻辑:检测一段进线开关在合位,母联在合位,一段母线有压,一段进线保护未动作(若有保护闭锁备自投),一段进线有流(若有进线电流检测),二段进线有压,二段进线开关在分位,则备自投充电;
    3 i2 S9 @/ p/ M动作逻辑:当备自投检测一段母线无压,无流(若有电流闭锁),一段保护未动作(若有保护闭锁备自投),二段进线有压,则备自投动作,断一段进线开关,检测开关断开,合二段进线开关。  T( Y. Q8 n6 D$ a( Q
          两个不同变电站来的35kV进线在某些情况下是可以并列的。一般都是一段进线或母线或变压器有问题,为了保证不停电,短时并列后,将电源切换到另一段供电。
    : `- H" s* _5 }- g) m! a: [/ H1 \# W; P. ?+ `4 i: l3 m
    1、首先保证35kV上级系统是一个系统。(或者110,或者220,最好是110,这种并列的可能性大。9 T! Z4 V+ `8 A$ K) a' E
    2、因为两个系统并列有很大环流,(系统阻抗,上级主变短路阻抗、进线供电线路阻抗不同),要论证环流的大小,这是供电部门的事情,但你要把钱送到位。如果供电部门不同意,那以下的就不用做了。+ \1 f$ G% Z  C! ~+ s6 U2 e
    3、核相,确保两路进线相序相同。
    * [) ^9 `) O1 H7 Z2 [4、用万用表或相位表测量两路进线电压的大小及相位,若有差别,用有载开关将大小跳到合适。相位调不了,它跟上级主变的接线组别及系统负荷线路参数有关,只要在合适范围内,相差不大就可以。, u' x! \3 |: T+ f. T
    5、若供电部门同意操作,自己事先做好充分准备,应在调度的监护下(电话监护即可)进行操作,操作时间尽可能短,操作只有合一段进线,短另一段进线两个操作,有三秒的时间按足够了。
    GMT+8, 2026-11-15 05:40
