查看: 3459|回复: 11
导线载流量的计算口诀, 评论
发表于 2009-3-26 22:00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
导线载流量的计算口诀, 评论8 D0 M/ a" h: R6 Z, V* \
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。8 ~1 U$ @, }- W4 g
' t' g* |# o2 E9 ]1. 口诀  铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系6 V8 }/ X3 K* l* S4 g
                10下五,100上二," Y) D6 q& \( R2 i# f; f
                25、35,四、三界,.& `1 w7 E9 t: G% [, t3 a
                70、95,两倍半。
. _4 e5 j! w# A, o9 O" P, j4 X              穿管、温度,八、九折。' c$ T; m6 M$ @/ g! H$ B) Q
                  裸线加一半。
" j" Y/ F/ `" c6 q9 n8 G5 H                  铜线升级算。" p$ R2 k0 V/ C* r
2. 说明  口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
5 x! c" \' e- H% H( a5 ]1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……
0 z2 t3 p$ Y; r/ j1 X5 G  (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:  U0 l( k, c- M$ j: O4 @' t
1~10     16、25      35、50      70、95      120以上
& |1 o0 h1 y% y/ L   ﹀         ﹀         ﹀          ﹀           ﹀    # b4 c' }& C  a, b
  五倍       四倍       三倍        二倍半        二倍
- L- O% _2 v1 t倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。3 o6 x; i* H; B% V3 k
  例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
3 _0 x( f) g9 I3 e; v* d- `& N  当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
* K4 M% S( D" J  j3 c0 \8 X9 w1 d  当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;4 b% R( ^6 `0 E
  当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;9 i8 a9 h1 E/ I9 a/ h
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。& k! O& M" ^8 l4 F2 x9 q
  (2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。  n+ f; ~& S. V& M3 A
  关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。. C" [; w% T/ x) t6 W) O; N8 F, K( W
  例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:  r2 y& J1 h, Z9 L- t0 c
当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。0 ^0 J9 S, ?7 i6 d( e3 H
  (3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。) T( Y( `0 i+ w' a( S" m7 {. |
例如对裸铝线载流量的计算:
: f; V1 `2 I7 B* n当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。
9 G4 y$ o) i  c! O$ q8 |* ?  (4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
. O' L# \: y0 o9 ^+ T* Y5 K& w0 m! _例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.$ `7 J! u7 K+ N# Z* e! X
  对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。
9 J& {. v& a3 G* o3 }# R4 P; x8 \  三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。* P1 P# ]9 K9 \8 v
2 c# C9 z& O5 I. W& X铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系
* G3 Z3 `" }# ?4 I  估算口诀:
+ }) p/ D' r: d4 {* |% r! f6 w  二点五下乘以九,往上减一顺号走。 0 b7 @% j% D* v
  三十五乘三点五,双双成组减点五。
6 n7 q: i# L3 v7 g9 `  条件有变加折算,高温九折铜升级。 + b2 `0 y, e9 F. L3 r; c
  穿管根数二三四,八七六折满载流。
+ J) v. z  w- k! u2 t
2 ?: U$ G  l9 w+ H  说明: $ v. }. u1 Z# ~) h( I* Q) b
0 F- P3 m. `( s1 l: S  j, A" @: ?! o  (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 ) o" E( n* j! M# J
  “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 ' d: f" a2 S3 w, @
  “三十五乘三点五,双双成组减点五”
    2017-6-11 22:50
  • 签到天数: 4 天
    累计签到:5 天
    发表于 2009-3-27 08:36:28 | 显示全部楼层
    呵呵,多谢楼主分享!长见识了,
    发表于 2009-3-27 08:42:34 | 显示全部楼层
    不错  谢谢楼主了
    发表于 2009-3-30 13:06:09 | 显示全部楼层
    已经见识过了,不过口诀只在一定范围内使用,感谢楼主!
    2018-2-2 08:17
    发表于 2009-5-16 21:34:52 | 显示全部楼层
    这好像已经非常老的口诀了吧,现在还有人使用吗?
    发表于 2009-5-26 17:24:27 | 显示全部楼层
    好东西谢谢分享!!!!!!!!!!!!!
    发表于 2009-5-26 17:25:16 | 显示全部楼层
    很不错,谢谢楼主!!
    发表于 2010-4-1 16:46:05 | 显示全部楼层
    感觉记住这些口诀没有多大意义,用时查手册多好,又准确
    2019-7-8 10:21
  • 签到天数: 3 天
    累计签到:3 天
    发表于 2010-6-7 14:31:04 | 显示全部楼层
    学习了,真是总结得不错,
    " J% j" @, a. D& x$ S7 Y口诀很实用,感谢分享.
    发表于 2010-6-16 14:10:31 | 显示全部楼层
    谢谢分享,长知识了,支持楼主
    GMT+8, 2026-11-11 03:08
