查看: 7889|回复: 1
干式变压器的选型
发表于 2007-4-30 09:36:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
干式变压器的选型 $ x6 j; ?9 ?- l
4 h6 e# ]' P6 D摘要:本文介绍了电气工程师在对干式变压器选型时应该注意的事项,主要从干式变压器的温度控制系统, 干式变压器的防护方式, 干式变压器的过载能力等方面进行比较。 1 u0 u! e! ?  S5 T
  关键词:变压器 选型在工程设计中,电气工程师在干式变压器的选型时要注意以下几点:. n; j5 V' M5 n3 R# }) {
1 T6 ?: D( D  t, [  一、干式变压器的温度控制系统
% y" f4 i3 b+ a/ B/ D) Q6 n& ]1 b
# q+ T5 K$ `8 X( S5 }8 k( m  干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的。" E( ~. O* J3 X
8 T( l# j6 p) u) N  n) @  (1)风机自动控制:通过预埋在低压绕组最热处的Pt100热敏测温电阻测取温度信号。变压器负荷增大,运行温度上升,当绕组温度达110℃时,系统自动启动风机冷却;当绕组温度低至90℃时,系统自动停止风机。. P: y, [: }+ g. v
! L9 k7 D/ P7 p2 |
  (2)超温报警、跳闸:通过预埋在低压绕组中的PTC非线性热敏测温电阻采集绕组或铁心温度信号。当变压器绕组温度继续升高,若达到155℃时,系统输出超温报警信号;若温度继续上升达170℃,变压器已不能继续运行,须向二次保护回路输送超温跳闸信号,应使变压器迅速跳闸。
, ]0 \- u( d7 K4 D7 R* D9 Q+ c9 Z) {" ]. T! f& S8 }$ ^
  (3)温度显示系统:通过预埋在低压绕组中的Pt100热敏电阻测取温度变化值,直接显示各相绕组温度(三相巡检及最大值显示,并可记录历史最高温度),可将最高温度以4~20mA模拟量输出,若需传输至远方(距离可达1200m)计算机,可加配计算机接口,1只变送器,最多可同时监测31台变压器。系统的超温报警、跳闸也可由Pt100热敏传感电阻信号动作,进一步提高温控保护系统的可靠性。2 o. I- G8 I$ ^# N- z; i
$ L) H3 J( A1 L5 v1 z0 ?  二、干式变压器的防护方式2 {$ d% ?  W5 R2 O7 @, j/ \5 \
5 j8 d. Y4 Z/ V' x  根据使用环境特征及防护要求,干式变压器可选择不同的外壳。
& N" \; O- f0 ~
4 C  A& J; q3 i: V8 l7 Q  Q  通常选用IP20防护外壳,可防止直径大于12mm的固体异物及鼠、蛇、猫、雀等小动物进入,造成短路停电等恶性故障,为带电部分提供安全屏障。若须将变压器安装在户外,则可选用IP23防护外壳,除上述IP20防护功能外,更可防止与垂直线成60°角以内的水滴入。但IP23外壳会使变压器冷却能力下降,选用时要注意其运行容量的降低。& @! h% @7 b$ g7 a8 a5 u+ k
* `  U) k( k, C
  三、干式变压器的冷却方式
: U, M& I& @( N; u- U' W: R* O; N7 @1 R8 G4 a5 ?, z
  干式变压器冷却方式分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF)。自然空冷时,变压器可在额定容量下长期连续运行。强迫风冷时,变压器输出容量可提高50%.适用于断续过负荷运行,或应急事故过负荷运行;由于过负荷时负载损耗和阻抗电压增幅较大,处于非经济运行状态,故不应使其处于长时间连续过负荷运行。
/ e8 ^" F8 u( q8 C6 n# I6 Y
$ n! h9 o- t$ i1 @' |, u  四、干式变压器的过载能力* w5 \% n9 K3 f' {+ c  r* q2 @
, q" a3 t/ U& l% k  干式变压器的过载能力与环境温度、过载前的负载情况(起始负载)、变压器的绝缘散热情况和发热时间常数等有关,若有需要,可向生产厂索取干变的过负荷曲线。
/ K" ?5 \+ n7 k$ z& W- ~+ _0 I" a: S+ E) x) ~
  如何利用其过载能力呢?笔者提出两点供参考:1 D8 x3 H$ ?- p2 n3 U% V8 @0 `5 I
7 Q- x0 t# y; D5 ~' k9 v8 \  (1)选择计算变压器容量时可适当减小:充分考虑某些轧钢、焊接等设备短时冲击过负荷的可能性——尽量利用干式变压器的较强过载能力而减小变压器容量;对某些不均匀负荷的场所,如供夜间照明等为主的居民区、文化娱乐设施以及空调和白天照明为主的商场等,可充分利用其过载能力,适当减小变压器容量,使其主运行时间处于满载或短时过载。
5 i7 l# z1 @' x1 d9 ~( Q0 z- M/ B( I4 N; j9 ]) H1 M
  (2)可减少备用容量或台数:在某些场所,对变压器的备用系数要求较高,使得工程选配的变压器容量大、台数多。而利用干变的过载能力,在考虑其备用容量时可予以压缩;在确定备用台数时亦可减少。变压器处于过载运行时,一定要注意监测其运行温度:若温度上升达155℃(有报警发出)即应采取减载措施(减去某些次要负荷),以确保对主要负荷的安全供电。+ f  J3 x) C8 R0 |% B8 G; [8 ]& z
; g4 @! G: w" W  五、干式变压器低压出线方式及其接口配合
& P" V, {6 b1 M( F3 L
( D/ P* [  A# h' z% r" r# J  E  干式变压器因没有油,也就没有火灾、爆炸、污染等问题,故电气规范、规程等均不要求干式变压器置于单独房间内。损耗和噪声降到了新的水平,更为变压器与低压屏置于同一配电室内创造了条件。
0 W' }/ x2 O3 p  f# D
4 N  Y6 n; e; Z$ U  目前,我国树脂绝缘干式变压器年产量已达10000MVA,成为世界上干式变压器产销量最大的国家之一。随着低噪(2500kVA以下配电变压器噪声已控制在50dB以内)、节能(空载损耗降低达25%)的SC(B)9系列的推广应用,使得我国干式变压器的性能指标及其制造技术已达到世界先进水平。* U/ i" \4 H! {- V  {, K6 |: r
0 S# h  i( h* {9 s  国家建筑标准设计图集《干式变压器安装》-《99D268》。
* S+ f4 J+ d* h
$ j' ]  g+ u9 z3 a. P  图集提供了适用于各种场所的干式变压器布置、安装方式,针对变压器与低压PC屏的接口配合列出了多种方案供设计、施工选择。3 O# A% f9 a* S! c$ ]9 k/ E
* \% o; [, ]4 F& L* V* ?  V( U- `1 z5 U
  随着干式变压器的推广应用,其生产制造技术也获得长足发展,干式变压器将在如下几方面获得进一步发展。
: j  }' |3 B. v" `6 x
3 _- V! N5 J& m$ x  (1)节能低噪:随着新的低耗硅钢片,箔式绕组结构,阶梯铁心接缝,环境保护要求,噪声研究的深入,以及计算机优化设计等新材料、新工艺、新技术的引入,将使未来的干式变压器更加节能、更加宁静。
/ c/ p- L9 Q) u, r& ^( S) O" E6 H6 l1 L( ]4 v! J
  (2)高可靠性:提高产品质量和可靠性,将是人们的不懈追求。在电磁场计算、波过程、浇注工艺、热点温升、局放机理、质保体系及可靠性工程等方面进行大量的基础研究,积极进行可靠性认证,进一步提高干式变压器的可靠性和使用寿命。
+ t# C7 T; a2 u6 x. ]5 u3 l6 b% D/ E5 m: R' j1 z* Q* E
  (3)环保特性认证:以欧洲标准HD464为基础,开展干式变压器的耐气候(C0、C1、C2)、耐环境(E0、E1、E2)及耐火(F0、F1、F2)特性的研究与认证。: Y1 v2 r6 g/ Q  o/ ~4 N
; z! I1 V4 s! [8 A1 a2 t3 \3 [( N9 s
  (4)大容量:从50~2500kVA配电变压器为主的干式变压器,向10000~20000kVA/35kV电力变压器拓展,随着城市用电负荷不断增加,城网区域变电所越来越深入城市中心区、居民小区、大型厂矿等负荷中心,35kV大容量的小区中心供电电力变压器将获广泛应用。1 G  r; x" E8 {0 h5 J; `* J. S' k
& f: `3 d% p& Z) i
  (5)多功能组合:从单一变压器向带有风冷、保护外壳、温度计算机接口、零序互感器、功率计量、封闭母线及侧出线等多功能组合式变压器发展。
' J* j% o  U2 y9 B  C6 T
( l0 e2 e3 p- n; g& A, a/ X; |  (6)多领域发展:从以配电变压器为主,向发电站厂用变压器、励磁变压器、地铁牵引整流变压器、大电流电炉变压器、核电站、船用及采油平台用等特种变压器及多用途领域发展。
) z0 j1 o) y2 p, k$ ^: P% p' R& _
  配电变压器将属于性能优越、低噪声及节能的树脂绝缘干式变压器。
) m1 D/ Q1 @, k9 c% B  I. y, A- ~7 U4 q
转贴于 中国论文下载中心 http://www.studa.net
发表于 2010-12-6 08:42:09 | 显示全部楼层
有点意思 多谢多谢
GMT+8, 2026-11-19 07:46
