TA的每日心情 | 开心 2019-5-16 16:27 |
签到天数: 10 天 连续签到: 1 天 [LV.3]偶尔看看II 累计签到:10 天 连续签到:1 天
输变电工程中,需要确定变电站的主变容量及规模,但是规程中,对电网,变电容量采用容载比来分析;变电站的规范中,对主变的容量,用负荷率来分析。
' Q0 _+ k. {( u1 V& s/ z" A 所以问题出来了,对于一个站,能用容载比来分析吗?因为规程中没有用容载比对一个站进行分析,都是对一个网而言的。5 L1 s9 W: V2 V$ m5 p
& `( C& e( @3 `7 \8 _! g
如果每座变电站主变容量按照负荷率来确定,反过来,核算整个电网的容载比情况(110kV电网容载比1.8~2.1)
0 I% |2 }1 |" Q" E一个电网中有10座110kV变电站 4 O T) w. E5 W/ W% h0 v
每座变电站容量 3×50MVA 9 h) s; _$ N' K* M Q
共10座站,总容量 10×3×50MVA=1500MVA
7 t2 ? a- Z7 l* D( _' b按照满足主变"N-1",过载1.3倍情况,每座变电站最大供电负荷为130MVA; $ n: h8 `- r9 e% t! C
按照同时率0.8,功率因数0.95计算,10座变电站总供电负荷为988MW;
+ L9 Y) M# v0 X7 K% ~* _据此,这个110kV电网容载比为1500/988=1.52。(低于1.8下限值。) ! b# z. \- w8 c
: P% s: C/ c# s3 [& s3 m
即如果每个站的主变容量由负荷率来确定,可以满足运行要求,但是整个网络的容载比较低,没有供电裕度了。如负荷发展,只能靠增容来解决。
" n+ O& ~6 y+ `% T/ Y 反过来,如果每个站的主变容量按容载比(1.8~2.1)来确定,整个网络的容载比肯定是在1.8~2.1范围的,可以适应负荷增长需要。
6 x, c0 U9 D% X- _7 g+ L/ W 如: 1 F' |8 w& G+ C8 R( U- V
10座110kV变电站,容量均为3×50MVA, 0 |$ j6 F! Q& |/ n/ W
按容载比2.1来计算负荷,每座站负荷为72MW; 0 X. y. d: p% j1 m/ [0 m u% w. p
按同时率0.8,则10座站的供电负荷为576MW。
* J8 }' X+ n c4 x4 L3 x# ]在此基础上,如负荷增长到988MW,这个网络还能满足运行要求。
7 n. ?' i2 [' N8 k8 {, G / X7 b! Y, [' W9 ]2 T+ K6 c, g
一般的主网规划中,先预测出主网负荷数据,然后根据容载比要求测算整个主网
8 Y a- P$ O) P4 n o+ w, p, A需要的变电容量;然后进行网络规划。
8 V! Y: M: U( H/ P( W9 i3 m6 ~& A. A 网络规划的时候,需要分区域。每个区域的负荷是多少?需要多少变电容量?一一列出,然后列出变电站及给出容量,进行平衡。 8 y; t. T+ y" d
一般的主网规划中,一般没有对每个变电站的容量的确定进行分析,而是直接给出。但实际上,进行容量平衡的时候,还是要先参考配网给出的布点来平衡的。配网根据地方的情况,给出布点的初步意见,反馈给主网。
' q( G U z$ Y6 s! s 到这里,知道了一个区域的负荷以及变电站的布点,剩下来就是确定每个点的容量了。 7 a& Y/ d8 r; D- }- u2 g7 O! u
这个时候,要确定这个点的容量,是用负荷率呢还是容载比? % @) {$ |6 J, G' T9 v2 s0 x& L
用负荷率,那么整个网络的变电容量偏小,反过来,不满足主网的容载比要求。
4 n& T8 A: Q1 e- ]7 T7 s$ a& L! B) P, ^' j/ M
大家怎么看呢?????
5 u1 d: f; f, p( ?* Q% C
% O7 k) R( i9 t[ 本帖最后由 ABC0426 于 2008-7-30 10:53 编辑 ] |
