查看: 5788|回复: 14
请教关于主变中性点接地的问题
发表于 2008-7-8 21:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教关于主变中性点接地的问题" X' r5 `# ]# M" C: ]  b
调规中有一条:有数台变压器并列运行时,一般要求每条母线上有一台变压器中性点直接接地或经放电间隙接地。/ y/ G2 e, r" g) M* ?! Y
7 ~; u: P! z' X$ }/ F5 m
请问
3 q# Y  w+ t4 m7 Q1、每条母线的含义是什么呢?如果I母II母并列运行,算1条还是2条?" F* |( L. e& n8 k
2、“有一台变压器中性点直接接地或经放电间隙接地”中的或是什么意思?如果一条母线有三台变压器,其中一台中性点直接接地或经放电间隙接地,另外两台难道不接地么?还是指的 一台直接接地,其他两台经间隙接地?
# F$ w: @8 r1 H: \" e! K0 b5 p3 G' \$ T+ B* g( M$ u. J) s% O
还有个问题,就是220kV等级的变压器,220侧中性点可以不接地么?(既不是直接接地也不是经放电间隙接地)! R( c  Z/ S# _( A' o; K* t" B4 L% @+ [
! p6 J4 Y  ?9 z5 `' }, w) R/ L
先谢过了
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天
    累计签到:10 天
    发表于 2008-7-18 17:37:23 | 显示全部楼层
    个人见解:
    1 V, _8 b& Q3 `1、并列的母线当作一条母线,因为这个时候分段开关已经合上的了;% n( }4 v  I1 R. G/ q
    2、一般变压器的中性点开关装置中,有时候增加多一个放电间隙的,不增加也可以   所以有”或“;
    * t' o0 i8 L, P- O1 m- L--“如果一条母线有三台变压器,其中一台中性点直接接地或经放电间隙接地,另外两台难道不接地么?”如果只有一台变压器的中性点开关合上 其它的不合 那么就只有这台变压器的中性点是接地的  其它两台不接地。* `, C3 J; H( r/ ~( W, ]
    关于说220kV的变压器中性点接地否,一般现在的变电站的110kV、220kV变压器都设有中性点装置,就是都可以接地,也都可以不接地,主要根据运行调度部门来决定
    7 e" ?5 i3 ^- z& P  P设置有中性点设备,以满足不同运行要求。
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天
    累计签到:10 天
    发表于 2008-7-18 17:45:11 | 显示全部楼层
    发两张图片  关于变压器的中性点设备的   可惜  是以前的工程中拍的  没有专门针对中性点来拍
    7 f! J( S3 {( D, z  T' p) h有机会去变电站  再拍好一点
    更多图片 小图 大图
    组图打开中,请稍候......
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天
    累计签到:10 天
    发表于 2008-7-18 17:51:51 | 显示全部楼层
    刚才发的是220kV变压器的
    # x& O; G% J0 o: H9 n下面发几张是110kV变压器的
    更多图片 小图 大图
    组图打开中,请稍候......
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天
    累计签到:10 天
    发表于 2008-7-18 17:54:36 | 显示全部楼层
    从上面的220kV跟110kV变压器的中性点设备可以看到
    0 F  q" W, n( K+ j220kV的有放电间隙--就是那两个尖对着的圆钢,就是放电间隙咯
    / x& s1 _$ Y% u110kV的没有放电间隙呢
    2018-9-17 09:42
  • 签到天数: 3 天
    累计签到:3 天
    发表于 2008-7-18 18:14:58 | 显示全部楼层
    对于问题1,楼主可以参考2楼的回答。
      i+ n9 A7 [2 \7 z, Z9 I$ ^( p: X* d" l+ d9 G2 Y6 {. D
    对于问题2
    9 k8 m0 X8 Q0 y7 M# X! m中性点经放电间隙接地,实际上是不接地。
    9 m8 f9 T8 @, M& |; j+ W建议楼主去看看下面这个连接,关于变压器中性点接地的问题
    * p$ D$ \. J1 ^8 [" ?https://tech.cepsc.com/viewthread.php?tid=22275
    5 L3 t) i4 \+ }1 r 请问为什么同一变电站若有两台主变,只允许一个中性点接地? 7 n. O( r$ y& e, E
    , q9 M& U6 W1 R3 A, H1 n3 {
    如果变电站有2台主变,那么有1台直接接地,另1台不接地,即你说的经放电间隙接地。! @# @3 t0 ]- D- N2 V1 [
    如果变电站有3台主变,那么一般是2台直接接地,另1台不接地。" R" V7 J8 X( a! K1 f9 _
    ; z. `: C' X8 s/ k7 ~' ^0 [& hPS:个人觉得高运行的对这个应该非常清楚。) X, j& p' K# Z& C4 [/ W
    * _; ?0 e+ I9 n1 _" ^: {" {2 [5 Z$ m
    [ 本帖最后由 jackyful 于 2008-7-18 18:16 编辑 ]
     楼主| 发表于 2008-7-19 22:32:35 | 显示全部楼层
    感谢楼上两位兄弟的回答,现在明白了
    发表于 2008-7-27 07:48:31 | 显示全部楼层
    原来现场110kV中性点接地设备中没有放电间隙?
    8 N" v! o8 i2 A# x( E' F是220kV及以上的有?
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天
    累计签到:10 天
    发表于 2008-7-27 11:14:10 | 显示全部楼层
    哈哈昨天去一个110kV变电站 顺便拍了下中性点装置 如下面图! w+ n+ A" [- ]
    上面有避雷器  隔离开关      正常运行时    如将隔离开关合上   则中性点接地
    + k# ?: J. ^$ e; a  f不合    则也有避雷器保护      我觉得是这样的
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天
    累计签到:10 天
    发表于 2008-7-27 11:16:05 | 显示全部楼层
    + P( ^  e1 |, v; q% q8 X# L# M' y$ [上面有避雷器  隔离开关      正常运行时    如将隔离开关合上   则中性点接地
    7 n, D% r0 e, [( Y9 s. H- y1 c不合    则也有避雷器保护      我觉得是这样的
    更多图片 小图 大图
    组图打开中,请稍候......
    GMT+8, 2026-11-19 06:52
